HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Deutscher DVB-C Receiver an NTSC-TV möglich? | |
Deutscher DVB-C Receiver an NTSC-TV möglich?+A -A |
smaruto
10:47
erstellt: 03. Dez 2008, |
Hallo, ich ziehe bald von Japan wieder nach Deutschland. Dabei werde ich meinen japanischen TV mitnehmen, da ich damit meine Spielkonsolen weiternutzen und BluRay-DVDs in HD-Auflösung sehen kann. Ich frage mich, ob ich mit meinem japanischen TV, der kein PAL unterstützt, deutsche Sender sehen kann, wenn ich einen DVB-C-Receiver dazwischen schalte und dessen HDMI-Ausgang verwende. Z.B. diesen hier: ![]() Mein Verständnis ist, dass wenn ich den HDMI-Eingang meines TVs benutze, es egal ist, ob das Signal in PAL oder NTSC kommt, da es eh digital ist und der Fernseh es dann dementsprechend skalieren kann. Oder...? Meine PS3 hängt ja auch am HDMI-Eingang und liefert diverse Auflösungen, die der TV dann auf seine internen Auflösungen optimiert (z.B. 750p, 1125i) Ich hoffe mir kann hier jemand Rat geben. Wie kann ich am besten deutsches Fernsehprogramm auf meinen HDTV-fähigen Japan-TV bringen? Ich habe diverse Eingänge (S-Video, DVI, D-SUB, HDMI) Ach ja, der TV is ein Sharp Aquos LC37-GE2. [Beitrag von smaruto am 03. Dez 2008, 10:50 bearbeitet] |
Bufobufo
21:52
Hi, PAL und NTSC spielen eigentlich nur bei Signalen mit modulierten Farbträgern eine Rolle. (FBAS, S-Video) Bei den digitalen Formaten ist die Auflösung und Bild-Wiederholfrequenz (Hz) und Form (i oder p) entscheidend. Dein TV sollte demnach 1080i@50Hz und 720p@50Hz beherrschen können, da das über HDMI in Deutschland benutzt wird bzw. das pure SD-Format 576i@50Hz Gruß Jan |
smaruto
10:12
erstellt: 04. Dez 2008, |
Danke für die Info! Ich hab in der Anleitung meines Geräts nachgeschaut. 1080i und 720p sind kein Problem. 576i hab ich nicht gefunden. Was heißt denn "das pure SD-Format"? Dann noch zum digitalen Kabelanschluss an sich: In meiner neuen Wohnung ist bereits ein Kabelanschluss. Die Kosten sind in den Nebenkosten enthalten. Ich schätze, es ist analoges Kabel. Wenn ich jetzt DVB-C nutzen will, muss ich dann nur einen Zusatzvertrag abschließen, oder muss da jemand im Haus noch was "umschalten"? Oder anders gefragt: kommen die digitalen Daten immer mit den analogen mit? [Beitrag von smaruto am 04. Dez 2008, 10:14 bearbeitet] |
rura
11:28
[Beitrag von rura am 04. Dez 2008, 12:51 bearbeitet] |
cashdesk
10:15
erstellt: 10. Jan 2009, |
Hi! Ich habe dasselbe Problem. Bin in USA mit US-Fernseh SONY BRAVIA KDL52S4100. Netzteilsticker sagt 110V - 240V und 50Hz - 60Hz. Nur NTSC! Habe diverse Negativaussagen bezüglich PAL und Betrieb in Deutschland erhalten .....das hier ist die erste positive...! Wie könnte ich das testen, das das funzt über HDMI von PAL ? ...kann ich meinen dt. DVD-Player über HDMI anschließen .....wenn`s funzt, dann funzts !?? |
ShelbyDude
19:44
erstellt: 23. Jan 2009, |
Hallo, auch wenn ich neu bin hier und so rein platze, möchte ich mal meinen Senf dazu geben. Ich bin vor kurzem aus den Staaten zurück gezogen und habe mir einen Bravia KDL-46XBR5 mitgebracht. In der Hoffnung dass HDMI einfach kompatible ist habe ich mir einen digital Kabel Receiver gekauft in der Hoffnung das reicht meinen Fernsehen das Pal-NTSC Choas zu überwinden. Naja wahr wohl nix. Der Philips DCR9000/22 ging schonmal nicht. nach einigen Telefonaten kam ich an jemanden der in Dtl US-SonyModelle für amerikanische Soldaten repariert. Er sagte ihm ist das bekannt das nicht jeder HDMI Receiver die fernseher versorgen kann. Grund ist wohl, das das HDMI wohl trotzdem noch in PAL bzw NTSC unterteilt ist. Also brauch ich jetzt einen der beides kann in der Hoffnung der funzt. Nun suche ich wie doof nen DVB-C mit HDMI und PAL/NTSC. Also lange Rede kurzer sind... nicht alles Gold was glänzt udn HDMI ist nicht immer und überall gleich HDMI. PS: Wer nen Receiver kennt der sowas macht. nen ihn mir bitte Gruß Benny |
cashdesk
06:09
erstellt: 24. Jan 2009, |
Hmmm das ist aber merkwürdig ! Steht auf Deinem SONY Bravia KDL-46XBR5 ebenfalls auf der Rückseite 110V - 240V / 50Hz - 60Hz !???? Hast Du mal SONY Deutschland angeschrieben !?? Ich habe folgende Antwort auf meine Frage erhalten: "...Wenn der Aufkleber auf der Rückseite aussagt, das das Gerät auch 240V50Hz verträgt, dann ist Ihre Annahme richtig. Der Fernseher kann über die Videoeingänge (Scart o.ä) PAL verarbeiten. Daher ist ein Betrieb mittels einer DVB-T-Box durchaus möglich.Wir hoffen, dass wir Ihnen mit diesen Informationen weiterhelfen konnten. Mit freundlichen Grüßen Sony Deutschland GmbH..." ...und dann hatte ich nochmal nachgehakt...weil man aufrgund der obigen Antwort ja durchaus hätte denken können das das Gerät einen PAL Tuner inne hat ...., und dann kam folgende Antwort: "...Wir haben Ihnen geschrieben dass Sie mittels eines DVB-T Empfängers PAL verarbeiten können. Dieses bedeutet Sie benötigen einen extern Receiver, der Fernseher ansich kann anhand seiner Tuner nur NTSC verarbeiten.PAL ist über den Anschluß eines externen Gerätes möglich. Mit freundlichen Grüßen Sony Deutschland GmbH..." ! So, und jetzt seid Ihr dran .....! Deshalb nochmal die Frage an Dich ...was steht auf der Rückseite Deines Bravia ......bzw. betreibst Du den LCD mit einem Konverter ....?? Wenn ja, ...dann kann er keine 50Hz ab ....und das würde es erklären ...! ... [Beitrag von cashdesk am 25. Jan 2009, 03:59 bearbeitet] |
ShelbyDude
19:52
So ganz kann ich dir nicht folgen. Was hat die Spg mit dem PAL oder NTSC zu tun? Ich würde sagen nichts... Und ja auf meinem steht auch 110-240 V 50-60Hz.... Un dich betreibe ihn somit ohne Converter. Ich hab emit Sony Dtl. telefoniert und da kam die Aussage dass es nicht funktioniert und die haben mir dann die Telefonnummer dieses Technikers hier in Dtl gegeben, der mir ebenfalls bestätigte, dass es nicht ohne weiteres kompatibel ist... Und ich denke er weiß wovon er redet. Werd ihn nächste Woche nochmal anrufen, weil er sich mit Sony USA in Verbindung setzten wollte. Achja und auch über die Composite Eingänge kann er esnicht verarbeiten. Am Ende bleibgt nur probieren geht über studieren'! Gruß Ben [Beitrag von ShelbyDude am 24. Jan 2009, 19:53 bearbeitet] |
KuNiRider
00:25
erstellt: 25. Jan 2009, |
![]() So sehe ich dass auch, sind bei HDMI evtl. noch Probleme bei dem Rechtemanagement möglich, so muss der Anschluss per RGB über Scart funktionieren. Im RGB-Videosignal gibt es kein PAL oder NTSC. |
cashdesk
03:52
Das hat eine ganze Menge damit zu tun. PAL = 50Hz und NTSC = 60Hz. Deshalb findest Du auf jedem gängigen hier in Nordamerika produzierten/vertriebenen TV die Spannungsangabe 120V und 60Hz....weil NTSC. Nur bei Geräten die auch für den europäischen Markt (z.T.auch asiatischen)hergestellt werden ...findet man diese Zusatzangabe.... 50Hz !! Davon jetzt aber mal abgesehen .....zurück zu Deiner Frage nach einem DVB-C Receiver der NTSC und PAL kann...! Hattest Du da bisher Erfolg !?? Was ist mit Digital SAT !? (z.B.: Dreambox 8000) ...die meisten Sat Receiver können doch beides NTSC und PAL (und meistens auch noch SECAM und QUAM). Hast Du zumindest schon mal einen DVB-T Receiver angescghlossen und geschaut ob es funzt !?? (SONY verspricht das ja ,...zumindest in der Mail die Sie mir geschrieben haben !!) [Beitrag von cashdesk am 25. Jan 2009, 03:53 bearbeitet] |
ShelbyDude
10:14
DVB-T habe ich noch nciht probiert, aber wie oben beschrieben halt nen DVB-C Reveiver. Ein Kollege von mir wird sobald er seinen TV bekommt das an nem DVB-S Receiver ausprobieren. Dann werde ich mich auch noch über andere Receiver her machen. |
cashdesk
03:22
erstellt: 26. Jan 2009, |
Welche Auflösungen fährt Dein BRAVIA denn gemäß Herstellerangaben ? Mein 52KDL stellt 480i, 480p, 720p, 1080i und 1080p dar. ....ich kann einfach nicht verstehen warum der HDMI bei Deinem TV nichts darstellen soll..... [Beitrag von cashdesk am 26. Jan 2009, 03:23 bearbeitet] |
Analoger DVB-C Receiver? The_BugZ am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 14 Beiträge |
DVB-C > IP möglich? Nagra_ET am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
TV/Receiver+DVB-C+CI+ MaxMustermann86 am 11.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 4 Beiträge |
DVB-C Receiver eingebaut ? tasti am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 02.11.2009 – 2 Beiträge |
integrierter dvb-c receiver manuel761 am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 2 Beiträge |
DVB-C Receiver für TV ohne DVB-C DerBayer am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 11.08.2014 – 5 Beiträge |
DVB-C Receiver PVR Aufnahme nicht möglich marioth am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 3 Beiträge |
DVB-C-Receiver nötig? wHiTeCaP am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2008 – 6 Beiträge |
DVB-C Receiver yasokuuhl am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 2 Beiträge |
Receiver für DVB-S und DVB-C mnfl am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedmusicIn+Out
- Gesamtzahl an Themen1.558.996
- Gesamtzahl an Beiträgen21.715.210
