HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Geisterbild bei Digitalempfang? | |
Geisterbild bei Digitalempfang?+A -A |
WGuenzl
13:28
erstellt: 19. Nov 2008, |
Hallo, ich habe nun im Kabel digitale Sender, die ich mit einem Digitalreceiver gut empfangen kann. Problem: Es laufen langsam schwache Geisterbilder eines anderen Senders (Erstes Programm, ...) über das Bild. Fragen: Wie entstehen diese Geisterbilder? Welche Folgen hat die Verwendung alter Koax-Kabel im Haus? Warum ist eine dichtere Abschirmung der Kabel von Bedeutung? Dank für Hinweise, Werner. |
Belgarion74
15:37
Ist dein Receiver zusätzlich per Antennenkabel am TV angeschlossen, also so, dass das TV-Gerät selbst auch das "alte" analoge TV empfnagen kann? Dann steck dieses Kabel mal ab. Wenn das bild weg ist, dann liegt es eher am TV oder am Kabel. |
Uwe_Mettmann
00:08
erstellt: 20. Nov 2008, |
Ist der Geistersender immer das analoge Programm, das gerade im Fernseher eingestellt ist? Wenn ja, so ist die wahrscheinliche Ursache das Scartkabel. Verwende eins, bei dem die Videokabel einzeln geschirmt sind. Gruß Uwe |
Bufobufo
21:51
100%ige Zustimmung, gut und günstig sind meist die Clicktronic Scart-Kabel, da sind auch die Videoleitungen einzeln geschirmt. Gruß Jan |
WGuenzl
10:50
erstellt: 21. Nov 2008, |
Meinen Dank für den Hinweis. Ich werde das SCART-Kabel austauschen, Werner. |
tracer_tom
18:16
erstellt: 29. Nov 2008, |
Bei mir war's das gleiche. Drei Geräte über eine Scart-Umschalt-Box an den Fernseher angeschlossen -> Geisterbilder. Dann Receiver direkt über ein geschirmtes Scart an das TV -> keine Geiterbilder mehr. ![]() Gruß, Tracer |
Analoges Kabel und Geisterbilder - was tun ? Mucki_Maazl am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 23.12.2008 – 21 Beiträge |
Digitalempfang ohne Kabel? Ercan am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 03.01.2005 – 4 Beiträge |
Digitale Sender über Kabel! Der_Kölner am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
Schwache Signal(-stärke) bei Kabel! HILFE! Kill3r_ am 30.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Kein Bild mit Kabel Digitalreceiver heidenfips am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 3 Beiträge |
Sehr schlechter digitale Empfang über kabel Fatze2007 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Digitalempfang über ISH KeekBBB am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 5 Beiträge |
HD Sender [Kabel] empfangen IchBinSchizo am 10.09.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 8 Beiträge |
Störungen Kabel-Digitalreceiver reallachs am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 5 Beiträge |
Artefakte und Geisterbilder bei Wiedergabe von Festplattenrecorder wlodak am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.468 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied*Schnabeltier*
- Gesamtzahl an Themen1.553.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.401
