| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nokia D-Box2 mit Linux | |
Nokia D-Box2 mit Linux+A -A |
mi201
erstellt: 30. Jul 2008, 18:01
Hallo Gemeinde, ich habe seit kurzem oben besagte D-Box. Seit dem habe ich ein gestochen scharfes Bild auf allen öffentlich rechtlichen Sendern. Doch wenn ich dann von AV2 nach AV1 auf die Privaten schalte und die Box weiterhin angeschaltet ist, ist das Bild der Privaten Sender wesentlich schlechter, als wenn die Box abgeschaltet ist. Es nervt schon, jedesmal die D-Box zu deaktivieren, nur um ein gutes Bild bei den Privaten zu haben. Folgende Anschlüsse habe ich vorgenommen: Für die öffentlichen: Antennenkabel von der Dose in die D-Box Scart (wertigeres Kabel)von AV2 Buchse der Box in den AV2 Anschluss des TV Für die Privaten: Antennenkabel von der Box in den DVD-Recorder von dort per HDMI in den Receiver und von dort per HDMI in den TV, parallel (wertigeres) Scartkabel von AV1 der Box in den AV1 des TV Verwendete Geräte: DVD Recorder Panasonic DMR 5.., Receiver Pana SA-XR 700, TV Pana-Plasma Kabelanbieter: Kabel Deutschland Lange Rede, kurzer Sinn: was mache ich verkehrt, bzw. was kann ich besser machen? Dank Euch im voraus Micha |
mi201
erstellt: 31. Jul 2008, 19:23
PUSH!!!! Keiner da, der mir helfen kann? Gruß Micha |
PFIFF
erstellt: 01. Aug 2008, 05:46
Ähm, ich verstehe noch nicht ganz warum du von AV2 am TV auf AV1 umschaltest, wenn du die Privaten sehen willst? Die Privaten kannst du doch auch über die selbe Quelle schauen wie die ÖR. Sind die Privaten über Digitalempfang freigeschaltet oder guckst du die über analog? Also, ich habe eine ähnliche Konstellation wie du, und habe wie folgt verkabelt. Antennendose über Koax an die D-Box2. Scartkabel von der D-Box2 (der obere Scarausgang, nicht der untere)direkt an TV angeschlossen. Unterer Scart-Ausgang der D-Box2 an den Scarteingang des DVD-Rekorders und wenn man will, D-Box2-Antennenausgang(koax) an Antenneingang DVD-Rekorder um Analogaufnahmen vom TV zu machen. Antennenausgang DVD-Rekorder an Antennen-Eingang des TV anschließen. Das HDMI-Kabel habe ich direkt an meinen Plasma angeschlossen, da mein Reciever AVR 3802 keine HDMI-Eingänge besitzt. So wie es aussieht wird das Signal bei dir vom Verstärker ja nur durchgeschleift und ebenfalls per HDMI ans TV gesendet. Ich glaube dein Knackpunkt ist das zweite Scartkabel, welches in deinen AV1 des TV geht, das solltest du lieber entfernen, bzw. lieber in den Scarteingang des DVD-Rekorders stecken Bei mir läuft es wie folgt: Fernseher auf AV1 empfängt die direkten D-Boxsignale (ÖR und Privat) DVD-Rekorder ist bei mir auf HDMI am TV angeschlossen. Wenn ich meinen Rekorder auf Line1 einstelle, erhält er die digitalen Empfangssignale der D-Box mit allen Sendern, was ein hervorragendes Aufnahmebild zur Folge hat. (durch die untere Scartverbindung mit der D-Box2) Über die festen Programmplätze des Rekorders (also 1, 2, 3, etc.) erhalte ich die analogen TV-Sender (durch das manuelle TV-Out der D-Box2 an den Antenneneingang des DVD-Rekorders) und wenn ich Analog-TV schauen möchte, kann ich das durch die einzelnen Programmplätze am TV (1, 2, 3, etc.) die wiederum durch den Antennenausgang des DVD-Rekorders eingespeisst werden. Das mache ich aber nur, wenn ich mit dem Rekorder via D-Box2 etwas aufnehme und gleichzeitig ein anderes Programm schauen möchte. Ich hoffe, ich konnte etwas behilflich sein. Gruss, Martin |
PFIFF
erstellt: 05. Aug 2008, 05:55
Hat sich dein Problem erledigt oder existiert es noch? |
D-Box2 mit Kabel analog synthomania am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 3 Beiträge |
Digitaler optischer Audio Ausgang bei der D-Box2 hensch82 am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 4 Beiträge |
Nokia D-Box2 für Kabelfernsehen kann kein PRO7,RTL usw. empfangen,wo liegt da das Problem?? Lino am 03.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 13 Beiträge |
Kein EPG-Empfang bei RTL, Sat1, etc. über D-Box2 / Tonprobleme PFIFF am 19.08.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 10 Beiträge |
welche D-Box 2(Kabel) ??? stream1000 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 2 Beiträge |
DVB-C über Nokia d-Box 1 noch möglich? TV-Gugg-Bär am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 3 Beiträge |
bester DVB-C receiver? linux? rocketfox am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 4 Beiträge |
Nokia Dbox1 noch zu gebrauchen? Hydrophis_cyanocinctus am 01.05.2012 – Letzte Antwort am 02.05.2012 – 2 Beiträge |
Welches CI+ Modul für Technisat DIGIT HD8C Kabel Deutschland Dirk6677 am 25.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 6 Beiträge |
Kein ARD über Digikabelreceiver (Kabel) meckgyver am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 25.10.2008 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcutte
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
