Thomson Premiere Kabelreceiver empfängt nur bedingt Signal der Fernbedienung
kintasha
#1 erstellt: 14. Aug 2008, 15:24
Hi Leute,
ich habe da so ein ganz merkwürdiges Problem, wo ich einfach keine Lösung finde.
Folgendes:
Ich hab nen LCD TV (Samsung LE46M86) und nen Kabelreceiver von Thomsen (Was das genau fürn Model ist weiß ich jetzt nicht), den habe ich von Premiere bekommen.
Weiterhin habe ich natürlich eine Fernbedienung für den LCD und fürn Receiver (Premiere PRC-10).
Als ich Reveiver angechlossen habe fing es eigentlich schon an. Habe an meinem LCD zwei SCART-Anschlüsse (Ext. 1 und Ext. 2) sowie einige HDMI-Anschlüsse.
Ich hatte den Receiver bei Ext. 1 angeschlossen.
Wenn ich nun TV und Receiver anhatte und das Programm beim Receiver umschalten wollte, ging es ganz einfach nicht. Wenn der LCD jedoch aus war, ging es.
Habe den Receiver dann halt einfach mal bei Ext. 2 angeschlossen (quasi den anderen SCART-Anschluss), und dort funktionierte es auch wenn der LCD in Betrieb war.
Völlig unerklärlich.
Weiter gehts:
Seit kurzem nimmt der Receiver das Signal der Fernbedienung auch auf Ext. 2 nicht mehr an wenn der LCD in Betrieb ist. Ich muss quasi immer erst den LCD ausmachen um beim Receiver mit der Fernbedienung umschalten zu können (macht sich denkbar schwierig *hehe).
Nun habe ich aber auch noch eine Playstation 3 und das läuft natürlich alles über den HDMI (HDMI 1) Anschluss.
Wenn ich nun PS3 zocke, und zum Beispiel "Bild-in-Bild" aktiviere um nebenher ein Programm über den Receiver zu schaun, dann ist das Umschalten beim Receiver wiederum möglich auch wenn der LCD in Betrieb ist.
Hoffe hier habt das weitestgehend verstanden
Eine für mich absolut unlogische Sache, vll kann mir jemand helfen um das Problem zu lösen oder wenigstens eine Erklärung für diese Sache geben.
Vielen Dank im voraus.
Stephan
Aresta
Moderator
#2 erstellt: 15. Aug 2008, 11:49
Die einzige Erklärung, die ich dafür habe, ist, dass Du evtl. den falschen SCART-Ausgang am Thomson Receiver benutzt. Dieser sollte eigentlich auch 2 Scart-Ausgänge haben, wovon einer zum TV gehen sollte und der andere für z.B. einen analogen DVD/HDD-Recorder gedacht ist. Des weiteren hast Du wahrscheinlich keine Konfiguration zum Umgang mit der AV-Link Funktion an Deinem Fernseher vorgenommen. Bei mir kann ich, wenn ich das grade richtig in Erinnerung habe, diese gänzlich abschalten, bzw. dem TV mitteilen, was für ein Gerät ich dort anschließe (Receiver, Spielekonsole, DVD-Player, etc.). Diese Konfiguartion ist zum richtigen Betrieb des AV-Link notwendig.
Wenn Du nun also vom Thomson-DVD-Recorder-Scart-Ausgang zum TV gehst, "denkt" der Thomson es wäre eben ein Recorder angeschlossen und es soll das laufende Programm analog aufgezeichnet werden, somit läßt er sich nicht umschalten. Wenn der TV dann aus ist, ist kein Gerät mehr da und der Thomson läßt sich bedienen.
Ergo, Du musst evtl, wenn ich mit meiner Vermutung richtig liege, den anderen Scart-Ausgang des Thomson zum TV führen und Du musst die richtigen Einstellungen für die Eingänge Ext1 & Ext2 am TV vornehmen.
LG
Aresta
kintasha
#3 erstellt: 15. Aug 2008, 19:13
Problem gelöst, ich danke dir vielmals!!!
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 16. Aug 2008, 07:45
Keine Ursache, - rein interessehalber- lag ich denn richtig? ...oder war das Problem an anderer Stelle?
LG
Aresta
kintasha
#5 erstellt: 16. Aug 2008, 20:55
Du hattest schon Recht, hatte den SCART Stecker am Receiver umgesteckt auf den anderen und danach ging es
Kabelreceiver m. Festplatte/ Premiere tauglich
Aijendo am 25.07.2005  –  Letzte Antwort am 29.07.2005  –  4 Beiträge
Premiere-Smartcard für Kabelreceiver in Satreceiver nutzen ?
lordkay am 11.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  3 Beiträge
Kabelreceiver & Premiereangebot
Tobias_Mueller am 22.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  3 Beiträge
Kabelreceiver gesucht!
Der_Kölner am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  4 Beiträge
Thomson DCI 1500G / 1500K - Premiere geeignet?
Markuso70 am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  3 Beiträge
Empfängt ein Digital Kabelreceiver alle bisherigen analogen freien Sender?
chris22 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 25.07.2006  –  6 Beiträge
Probleme mit Premiere HD Signal
Sash6682 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.01.2008  –  6 Beiträge
Digitaler Kabelreceiver empfängt kein VOX, Pro7, RTL, etc.
schniepi am 24.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Premiere und Kabel Deutschland
slowhand01 am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2008  –  4 Beiträge
Premiere Sat oder Kabel?
tabbasaco am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.877
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
