schlechter Kabel-Empfang - ratlos, bitte helfen
The_FlowerKing
#1 erstellt: 11. Feb 2005, 19:50
nabend,
also mein problem ist, dass das bild vorallem auf ndr und 3sat schlecht ist. das zeigt sich in so grün/blau/roten streifen, die das bild dauernd durchflitzen und bei farbabstufungen, z.b. wenn man nachrichten schaut und der hintergrund dunkelblau sein soll, entstehen regelrechte "pixelblöcke" und das bild wird richtig grob .. außerdem zischelt der ton leicht.
andere sender , zdf, pro7,sat1 usw sind jedoch ganz ok, aber auch nicht so wie früher.
früher bedeutet, als ich noch in der 2. etage hier im haus war, jetzt bin ich in den keller gezogen. hier im keller ist auch der verstärker für das tv-signal. da hab ich schonmal dran herumgedreht, aber es tut sich rein überhaupt gar nix
jetzt bin ich echt ratlos. außerdem hab ich nen masseproblem, aber das ist erstmal sekundär...
mein antennenkabel ist schon echt hochwertig und brachte keine verbesserung im gegensatz zum sehr billigen. die antennen-dose ist mir letztens aus der wand gerissen, doch sitzt da noch alles .. könnte das das problem sein?? immerhin kann man ja auch ohne probleme mit modem/isdn ins internet, wenn z.b. die telefondose rausgerissen ist.
ich denke da muss was anderes her .... woran kanns also liegen?
danke danke danke ohne premiere ist es schwer zu überleben
anovi
#2 erstellt: 11. Feb 2005, 21:14
Sieht aus als ob das Signal tlw. übersteuert - zu stark ist. Müsstest mal testen, wie das Bild vor dem Verstärker ist (Fernseher mal davor anschließen...). Wenn es dort auch schon Störungen gibt, dann käme es schon von draußen so an.
LePaysan
#3 erstellt: 11. Feb 2005, 21:27
Hatte ich auch mal, da hab ich den Kabelbetreiber (damals noch Telekom) antanzen lassen. Nach einer kurzen Messung haben die noch am gleichen Tag die Straße aufgebaggert...
Seitdem keine Probleme.
The_FlowerKing
#4 erstellt: 11. Feb 2005, 22:34
so ein mist. eigentlich wollte ich diese über 50kg schwere kiste nicht in den wäschekeller tragen ... erstmal ist da kaum platz und außerdem ...argh.
was hat das denn gekostet, was die telekom da veranstaltet hat??
LePaysan
#5 erstellt: 12. Feb 2005, 09:34
Hat nix gekostet, ist schließlich der Job des Kabelbetreibers, dir einen einwandfreien Anschluss bereitzustellen. Da zahlt man ja mittlerweile auch ganz ordentliche Gebühren für. Wie gesagt, Anruf beim Betreiber sollte genügen.
Du musst deswegen deine Kiste auch nicht in den Keller schleppen, wozu soll das gut sein?
The_FlowerKing
#6 erstellt: 12. Feb 2005, 09:49
soll gut sein, um VOR dem verstärkersignal den empfang zu kontrollieren. naja, werde die mal anrufen und gucken was sich machen lässt..
Güni12
#7 erstellt: 12. Feb 2005, 10:32
Du mußt ja nicht den Fehrseher in den Keller schleppen.
Du hast doch sicher einen Videorekorder?
Wenn du den mal vor den Verstärker anschliesst und das Program aufnimmst das nicht richtig geht kannst du es in der Wohnung Überprüfen.
jorg202
#8 erstellt: 12. Feb 2005, 14:31
hi!
wir hatten auch mal starke störungen, hauptsächlich bei arte, zdf und rtl. bei uns wars ein 1cm-langes stück kabel zur kabeeldose im wohnzimmer, wo die isolierung fehlte. kleine ursache große wirkung, als das kabel neu war, waren auch die störungen weg...
mfg, jörg
The_FlowerKing
#9 erstellt: 14. Feb 2005, 18:00
mh, in der antennendose in der wand wurden ein und ausgangs-kabel wohl vertauscht. jetzt ist sofort alles astrein, nur leider lädt die dbox schon ne halbe stunde.... naja ich lass mal laufen. auf dem display ist nen ladebalken, der ganze zeit durchläuft
andisharp
#10 erstellt: 17. Feb 2005, 00:48
Hi Flowerking,
danke noch mal für den Center. Was hälst du eigentlich von SAT-Empfang? Ist m. E. qualitativ dem Kabel auch dem digitalen weit überlegen und dazu billiger (selbst teure Installationen amortisieren sich sehr schnell) und vielfältiger. Es gibt ausserdem tolle Festplattenreceiver (auch premieretaulich) für relativ kleines Geld. Für Kabel sind die Dinger weit teurer. Denk mal drüber nach.
andisharp
Schlechter Kabel Empfang
Scotti79 am 16.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  14 Beiträge
Schlechter Kabel TV Empfang ?
Holliwutt am 14.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  6 Beiträge
Schlechter Empfang Kabel Digital
HeinzTomato am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.06.2008  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Knutti am 15.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  9 Beiträge
Schlechter Empfang
Olli86 am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  7 Beiträge
Teilweiser schlechter Kabel TV Empfang
impreza am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 14.08.2006  –  3 Beiträge
Schlechter Empfang
amdnox am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  4 Beiträge
Schlechter TV Empfang
chron89 am 17.06.2012  –  Letzte Antwort am 23.06.2012  –  4 Beiträge
Schlechter Empfang
Bunkerpenner am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.02.2013  –  6 Beiträge
schlechter empfang von kabel-tv
thetrueziege am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 29.06.2004  –  4 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedchrisrocks
  • Gesamtzahl an Themen1.563.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.796
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
