HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Nur 9 Analog-Sender mit Panasonic TH-42PZ85E? | |
Nur 9 Analog-Sender mit Panasonic TH-42PZ85E?+A -A |
boschdi
14:56
erstellt: 21. Jul 2008, |
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem neuen Plasma-TV. Von Zeit zu Zeit "verschwinden" einige Sender im Analog-Netz! Also, von Anfang an: Ich hab den Panasonic TH-42PZ85E seit Mitte Mai, alles angeschlossen, und gucke normalerweise über DVB-C und empfange auch alle Sender Digital. Trotzdem hab ich mal beim Fernseher mal nen analog Suchlauf gemacht, falls mal was mit dem DVB-Receiver sein sollte, und hab auch so an die 30 Sender im analog-Nezt von UM gefunden (wohne in Hessen). Doch alle paar Tage hab ich nur rauschen auf ein paar Analog-Sendern. Dann empfange ich nur 9 Sender (ua. ZDF, RTL2, VOX, NTV, QVC. aber KEIN ARD (!), SAT1, RTL, Pro7, etc!) Wenn ich einen alten 32cm Röhren-TV anschließe, ist alles super! Ganz normal alle analogen Sender, auch über Digital bleibt alles beim alten, nur der Panasonic TH-42PZ85E will nur 9 Analoge zeigen. Auch ein erneuter Suchlauf findet nichts neues. Egal, ob ich den Receiver zwischenschalte oder direkt an die Dose gehe. Hab das auch schon mit anderen Antennenkabeln getestet. Und nach ein paar Tage gehts dann ja auch wieder??? Dann sind alle Sender wieder da... Eigentlich ist das ja gar nicht so schlimm, da ich sowieso nur über den DVB-Receiver gucke. Allerdings dachte ich jetzt, vielleicht ist der Kabeltuner vom TV defekt, und nachher schlägt noch irgendein Kurzschluss durch auf den Rest des Gerätes? Hat vielleicht irgendeiner eine Idee? ![]() Danke und Gruß, Boschdi |
hanjoerg
21:00
Hallo Boschdi, schwache Antwort, aber hast Du schon mit UM gesprochen? Scheinen Schwankungen in der Signalstärke/-güte zu sein. Vielleicht liegst Du mit Deinem Anschluss am unteren"Limit"? Vertrau da nicht der Anzeige Deines Receivers. Die "Wahrheit" sieht manchmal anders aus. Gruß Jürgen |
dowczek
05:21
erstellt: 22. Jul 2008, |
Und Deine Dose ist in Ordnung? Da sollte man als Erstes ansetzen... |
boschdi
12:10
Hallo und Danke erstmal für die schnellen Antworten. Mit UM habe ich (noch) nicht gesprochen, glaube aber nicht, dass es am Netzt liegt. Ebenfalls würde ich die Möglichkeit ausschließen, dass etwas mit der Dose nicht in Ordnung ist. In beiden Fällen hätte ich ja Probleme vorher gehabt (mit meinem alten 72cm-Röhre) oder jetzt auch mit dem kleinen Ersatz zum Testen an der Dose. In beiden (Röhren-)Fällen funktionierten ja immer ALLE Analog-Kanäle. Ebenso der DVB-C-Receiver hat ja überhaupt keine Probleme. Meine Frage jetzt wäre, kann es sein, dass der Plasma für seinen Kabeltuner ein stärkeres Signal braucht, um ein Bild darzustellen? Und bei einigen Sendern zeitweise die Signalstärke nicht ausreicht, und der Plasma deshalb nur rauschen anzeigt? Ich hab leider keine Möglichkeit, analoge Signalstärke zu messen, sondern eben nur die Werte vom DVB-Receiver. Interessant ist auch, dass ich ganz vereinzelnt beim alten Röhren-TV (war aber auch kein Markengerät und schon fast 10 Jahre alt) bei einigen Sendern leichte Streifen im Bild hatte. Allerdings, soweit ich mich erinnern kann, war das am schlimmsten bei VOX. Und das ist einer von den 9 Sendern, die ich mit dem Plasma immer empfange.... ![]() Jemand noch eine Idee? Ist kein Standard-Problem von Panasonic und seinem Analog-Receiver? Besteht das Risiko von einem defektem Tuner? Danke und Gruß, Boschdi |
hanjoerg
15:48
Hallo boschdi- bitte zu beachten: analog und digital sind schon zwei verschiedene Welten, Röhre und Flat erst recht!!! Was sich bei der Röhre "versendete" (angefangen von Kamerafehlern bis hin zu Deiner, evtl. nicht digitaltauglichen Dose), wird vom Flat deutlich verstärkt. Ich selbst habe einen LCD-Sonx 40 X 3000 sowie "Deinen Panasonic" bei meiner Mutter zu "betreuen", weiß also, wovon ich rede. Vor einigen Wochen gab es übrigens eine QAM-Umstellung bei UM (56 > 264), die auch meinen eingebauten sehr gut zeichnenden DVB-C Tuner im SONY ziemlich alt aussehen ließ. Soviel zum Thema UM kann es nicht sein. Musste übrigens den Tuner durch den Kundendienst austauschen lassen. Leider muss ich gestehen, dass ich mich mit dem analogen Empfang sehr selten beschäftigt habe. Und wenn, war alles O.K. und ich konnte hier in NRW ca. 32 Sender empfangen. Aber das nur in mieser Qualität. Hier brachte erst der Einbau eines neuen Hausanschlussverstärkers (Kathrein) sowie die Neuinstallation von zwei Dosen sowohl im analogen, als auch im digitalen Empfang, deutliche Verbesserungen, wenn auch nicht bei allen analogen Sendern. Wie Du vielleicht gemerkt haben wirst, ist das Thema wirklich komplex... Gruß Jürgen [Beitrag von hanjoerg am 22. Jul 2008, 15:52 bearbeitet] |
boschdi
14:56
erstellt: 23. Jul 2008, |
Hallo Jürgen, danke erstmal. Meine größte Sorge ist ja nur, dass irgendwas mit dem Plasma nicht stimmt. Dann würde es eben Sinn machen, den zu reklamieren, solange noch Garantie besteht. Wenn der Hausanschluss und/oder Dose einfach zu schlecht sind, und deshalb von Zeit zu Zeit ein paar analoge Sender weg sind, ist mir das eigentlich egal, solange das Digitale Bild da bleibt, und am Besten auch noch scharf. Und das tut es im Moment. Übrigens, seit heute empfang ich wieder alle 35 analogen Sender. Ist schon nen bisschen komisch, oder? ![]() Gruß, Boschdi |
hanjoerg
16:06
Prima Boschdi, ich freu mich mit Dir. ![]() UM spielt halt gern – auch mit unseren Nerven! ![]() Gruß Jürgen ![]() [Beitrag von hanjoerg am 23. Jul 2008, 16:07 bearbeitet] |
Kakuta
16:57
Warum spielt UM? In seinen anderen TV's funktioniert doch der Analoge Empfang. Kakuta |
hanjoerg
20:55
Mein inniges Verhältnis zu UM besteht nicht erst seit gestern. Sendeplatzumstellungen, Senderstreichungen, neue Senderaufnahme, Modulationsänderungen sowie die Receiverpolitik, sind für mich "Spielerei". Doch weniger für mich, als für die Menschen, deren Hobby nicht gerade die Unterhaltungselektronik ist oder die, die mittlerweile ein Alter erreicht haben, wo man nur noch fernsehgucken will! In diesem Sinne Gruß Hanjoerg |
Kakuta
04:54
erstellt: 24. Jul 2008, |
Aber in dem Fall trifft es nicht zu. Kakuta |
Stoffi
05:54
Muss ich mal richtig stellen. Es wurde von QAM64 auf QAM256 umgestellt. Was wie ich sagen muss ein großer Fehler war. Nun kommen fast alle Kabelanlagen in den Häusern an ihre Grenzen! Nicht das erste mal das UM wieder Mist gebaut hat. |
hanjoerg
12:48
Hallo Stoffi, danke für die Korrektur des Zahlendrehers. Gerade dieser UM-Mist hat mich 350,- € gekostet, um die ÖR in Top-Qualität über meinen eingebauten Tuner empfangen zu können. In meiner Verwandschaft (4x) durfte ich neue Suchläufe starten und die Sender neu ordnen. Wie schon gesagt, alte Menschen oder wenig Interessierte sind nicht in der Lage, diese Launen mitzumachen. Schade eigentlich! Gruß Jürgen |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
viele sender bei neuem tv weg, kabel analog manuharina am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 10 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Kabel digital ohne Receiver mit Panasonic TH-42 PX 80E? HolgerV am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 5 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Sender werden nur als Analog angezeigt. Bihlergrm.1 am 17.05.2012 – Letzte Antwort am 17.05.2012 – 4 Beiträge |
MediaHome - Analog/Digital Help! zille85 am 27.02.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 14 Beiträge |
Wann endlich anamorph 16:9 über analog? AlexG1990 am 11.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 9 Beiträge |
Sendesuchlauf Analog nur manuell ? enrice32 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
Analog Digital Umrüstung Timo3000 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedRobertlup
- Gesamtzahl an Themen1.559.218
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.661
