| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Sender werden nur als Analog angezeigt. | |
Sender werden nur als Analog angezeigt.+A -A |
Bihlergrm.1
erstellt: 17. Mai 2012, 08:02
Hallo zusammen. Wir haben eine Hausanlage wo eine Sat schüssel auf dem Dach ist,aber in der Wohnung eine Tv Dose ist.Wird also in eine Kabelanlage Gewechselt.Die Anlage ist auf Didital umgestellt.Der Fernseher zeigt aber alle Programme als Analog an.Ist die Tv Dose zu alt.Denke mal die Häuser sind von 1975.So alt wird die Tv dose auch sein.Der Fernseher ist ein ITT LCD 32 3100 DVB T. Kann ich ohne weiteres eine neue Tv dose einbauen wenn dieses erforderlich ist? Hab einen Digitalen HD Receiver daneben stehen.Wenn ich den Aktiviere habe ich keine Lokalen Sender mehr(WDR usw.)Also wieder ausgeschaltet und ohne Fernsehn. Was kann das sein. MFG F.M.
dialektik
erstellt: 17. Mai 2012, 08:44
Dann wurde die Anlage auf digitalen Empfang umgestellt und wandelt aber weiterhin das Sat-Signal in analoges Kabel-TV. Das alles hat nichts mit den Antennendosen und Kabeln zu tun.
Der könnte ja eh kein digitales Kabel-TV = DVB-C empfangen. Was wurde denn den Mietern eigentlich mitgeteilt |
Bihlergrm.1
erstellt: 17. Mai 2012, 13:42
Hallo.Den mietern wurde mittgeteilt das neue digitale TV und radio transponder eingespeist wurden mit einer Kanalliste. Jetzt habe ich ja den Reseiver daneben stehen.Damit bekomme ich Sender auch in HD.Aber nur die freien.Die anderen sind verschlüsselt.Allerdings fehlen regionalsender wie wdr z.b. Habe ich den richtig angeschlossen? Ich habe das Antennenkabel in den eingang am Reseiver eingesteckt und vom Reseiver zum Fernsehn mit Hdmi kabel verbunden.Im Fernsehen dann Hdmi angewählt.das ist doch so richtig oder? MFG F.M. |
Kakuta
erstellt: 17. Mai 2012, 15:47
Die Sender die in der Kanalliste stehen kannst Du empfangen, den Rest eben nicht. Kakuta |
Private Sender nur Analog? bail am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 13 Beiträge |
Sender werden nicht angezeigt beim neuen Gerät Greta.l am 05.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 4 Beiträge |
HD-Sender werden nicht korrekt angezeigt Heiko_Sacher am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 12 Beiträge |
Keine Sender über Kabel-analog Vinzip am 16.10.2011 – Letzte Antwort am 16.10.2011 – 11 Beiträge |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Nur 3 Sender bei Kabel Analog saxo-c am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 2 Beiträge |
Analog schlecht Digital gute Qualität ! Warum? eMpty-o8 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 8 Beiträge |
Analoge Sender weg, nur noch digitale Sender trini11 am 21.10.2015 – Letzte Antwort am 23.10.2015 – 11 Beiträge |
Über analog Kabel 22 DVB Sender rura am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 9 Beiträge |
Sendesuchlauf Analog nur manuell ? enrice32 am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
