HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Antennendose die trennt? | |
Antennendose die trennt?+A -A |
toal
#1 erstellt: 18. Jun 2008, 11:14 | |
Hallo, hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe folgendes Problem. Seit der Premiereumstellung habe ich einen neuen Samsung reciever. Dieser scheint bei der Signalstärke sehr währlerisch zu sein. Folglich fährt das Gerät bei einer Signalstärke von um die 50% nach ca. 10 min runter. Nun war gestern der Kabel BW Techniker da. Zuvor hatte ich die Box probeweise am Übergabepunkt angeschlossen, mit den gleichen ergebnissen. Der Kabel BW Techniker meinte, dass das nicht gehen würde, da die Dose, genauso wie die obere, wahrscheinlich die S-Känäle nicht richtig trennt und deswegen die Stärke abnimmt. O.k. nicht wirklich verstanden. Meine Frage, was für eine Dose trennt das Signal? Dachte immer, dass die Dose nur manches Signal rausfiltert und somit nicht weiter gibt. Danke für eure Hilfe |
KuNiRider
#2 erstellt: 18. Jun 2008, 15:02 | |
Dosen trennen höchstens zwischen Rundfunk und TV auf, ansonsten haben sie noch eine Entkopplung zu anderen Dosen. Wenn dein Receiver direkt am ÜP nicht funktioniert ist da schon was faul und du benötigst auf jeden Fall einen Verstärker. Aber ohne Angabe wie deine Analge aussieht und bei welchen Frequenzen du Probleme hast, kann man nichts erraten und nur auf das FAQ-Kabel-TV verweisen. |
toal
#3 erstellt: 18. Jun 2008, 15:35 | |
Danke schon mal: Die Anlage sieht folgendermaßen aus: ca. 0,5 m nach Übergabepunkt Verstärker Spaun 30/30 Weitergabe auf 4 Dosen (Durchgangsdosen versch. Hersteller + Enddose) Probleme sind nur beim Digitalfernsehen, da jedoch durch die Reihe. Meine Vermutung, dass dieser Samsungreciever kaputt ist, wurde von Premiere immer mit dem Argument "der braucht sehr hohe Signalstärke" abgewimmelt. Das Problem tritt nur mit dem neuen Verstärker auf, zwei ältere Modelle (Eurosky und Phillips) machen keine Probleme. Meine Frage ist, ob ich am Übergangspunkt direkt (ohne Zwischendose, nur die von der damaligen Telekom) den Reciever anschließen kann oder ob da wirklich was zwischen muss. Ebenso interessiert mich, ob meine Dosen (allesamt Digitaltauglich und unterstützen S1 und S2) falsch sind. Bin einfach etwas ratlos. [Beitrag von toal am 18. Jun 2008, 15:35 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 19. Jun 2008, 11:09 | |
Das Kabel was in den Spaun geht, kannst du auch direkt an deinen Samsung anschließen, da muss nichts dazwischen. Leider erlauben sich die Kabelanbieter so niedrige Übergabepegel, dass der Receiver nicht unbedingt daran funktionieren muss Wenn andere Digital-Receiver funktionieren ist das aber verdächtig -> was zeigen die für Qualität + Pegel an? Deine Dosen sollten ab Verstärker: 19dB --> 15dB --> 15dB --> 10dB+Abschlusswiderstand oder 15dB --> 15dB --> 15dB --> 10dB+Abschlusswiderstand sein. Auffallend ist der dafür sehr große Verstärker der entweder nötig ist weil der ÜP miserabel ist, oder er ist zu groß gewählt, desshalb zu weit runtergeregelt und macht so das Digitalsignal kaputt. Ohne Messung wird man da kaum weiterkommen. |
Antennendose Für Kabel BW jayray am 12.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Hilfe Kabel BW Dose verteilen Sscboy am 02.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 3 Beiträge |
Kabel BW Altbau vs. Internet Bbaerle am 29.11.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 6 Beiträge |
Kabel BW schlechter analog Empfang BonoSab am 29.04.2011 – Letzte Antwort am 29.04.2011 – 2 Beiträge |
Kabel-BW Kabeldose Weiterleitung zippler am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 10.01.2013 – 7 Beiträge |
Welchen Verteiler für Kabel BW Rainer2119 am 23.07.2012 – Letzte Antwort am 24.07.2012 – 2 Beiträge |
Hausverstärker bei Signalstärke ca. 56% ? alexus1982 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Kabel digital- Signalstärke zu schwach... ruhrpott am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Kabel BW und Sky HD hollar am 23.10.2010 – Letzte Antwort am 24.10.2010 – 2 Beiträge |
Signalstärke 8 % / Qualität 100 % Happy31 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedcckevlar_
- Gesamtzahl an Themen1.557.035
- Gesamtzahl an Beiträgen21.671.166
