Richtige Verdrahtung einer Bestandsanlage (analog)
srabe
#1 erstellt: 09. Mai 2008, 18:07
Hallo.
Wir haben ein Kabelanlage (Bestand).
Die Leitung kommt zum Haus rein, geht auf einen 2fach Abzweiger (Kathrein EAD 03), der eine Abzweigdämpfung von 16,5dB hat.
Out geht weiter.
Abzweig eins geht an eine DDR-Antennendose (ohne einen ersichtlichen Endwiderstand).
Abzweig zwei geht an eine DDR-Antennendose, davon geht ein Kabel an eine weitere Antennendose (ohne ersichtlichen Endwiderstand).
Soweit zum ist.
Ich habe schon im FAQ nachgeschaut, habe aber nix passendes gefunden.
Wir machen derzeit Elektro neu, deswegen also auch Antenne mit. "Hersteller": Busch-Jäger UP
Wie solls werden:
Abzweiger soll bleiben.
Abzweig 1 sollte so bleiben. (Oder muss da was verändert werden?)
Abzweig 2: Auf Antennendose, davon sollen 2 Antennendosen weggehen, jeweils in eine andere Richtung.
Wie muss das Aussehen? Danke schon mal im Voraus für eine Antwort!
MfG srabe
sonic0190
#2 erstellt: 18. Mai 2008, 18:54
Moin,
kein Verstärker?
naja, läufts denn, oder wieso willst du es neu machen?
gibt ja mehrere möglichkeiten...
1. so lassen,
2. Verstärker -> 3 fach Verteiler -> jeweils eine Dose mit Endwiderstand
3. z.B. Verstärker 20db -> dose -15db -> -15db -> -10db -> Endwiderstand
steht aber auch im FAQ
1.
2.
3.
KuNiRider
#3 erstellt: 18. Mai 2008, 21:48
Dass das ohne Verstärkung jemals vernünftig getan hat, kann ich mir nicht vorstellen.
Wo geht denn der Stamm hin?
Dein neuer Abzweig2 funktioniert selbst mit Verstärker nicht.
Möglich wäre (wenn der Stamm jetzt nicht benützt wird):
HÜP --> Erdungswinkel --> 20dB-Verstärker --> Erdungswinkel --> 1fach-Abzweiger 16dB dessen Abzweig auf einen Stichdose (dein Abzweig 1) / dessen Stamm auf deinen Abzweig 2 auf eine 15dB Durchgangsdose --> 2fach-Verteiler --> jeweils auf eine 10dB-Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand.
srabe
#4 erstellt: 18. Mai 2008, 21:58
Wir ham ne Kabelanlage für die gesamte Straße.
Der Verstärker dürfte also im ersten Haus sitzen.
Bei uns kommt das Kabel rein, 2-fach Abzweiger. Dann geht das Kabel zum nächsten Haus weiter.
Das System funktioniert. Allerdings ist es derzeit so gewesen, dass vom Abzweiger die 2 Dosen hintereinander hingen und an der ersten nochma nen T-Stück (zu zwei TV, ohne Dose).
Ja, das böse T-Stück.
Nun renovieren wir derzeit und das war der Anlass das ganze ein wenig umzugestalten, da aber alle Kabel soweit liegen, würde ichs gern mit so wenig wie möglich Änderungen machen.
KuNiRider
#5 erstellt: 18. Mai 2008, 22:08
Ok, dann ist es ja kein normaler Übergabepunkt. Aber ohne Daten der verwendeten Dosen, kann man leider nichtmal grob raten was für ein Pegel da ankommt. Normalerweise ist sie vom Aufbau her für 2 Stichdosen ausgelegt.
Sind die Kabel denn wenigstens 2fach-geschirmt? Sonst kannst du es gleich vergessen.
Ansonsten:
Abzweig 1 lassen wie er ist.
Abzweig zwei geht auf den Verstärker und dann weiter zu der 15er -Dose usw
Hilfe bei richtiger Verdrahtung
Toysoldier am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 25.04.2008  –  2 Beiträge
Neue Wohnung falsche TV Dosen/Verdrahtung?
3r4th am 02.10.2017  –  Letzte Antwort am 10.10.2017  –  10 Beiträge
Richtige Dämpfung Antennenanlage mit Durchgangsdosen
sigh am 23.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  25 Beiträge
Analog Kabel
Nif4n am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  2 Beiträge
Analog - Digital ?
rura am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 22.05.2008  –  4 Beiträge
kabelanschluss analog
prombi am 15.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  20 Beiträge
Bildstörungen Analog
barsch, am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Analog/Digital
ekkibike am 26.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.09.2010  –  5 Beiträge
Analog oder Digital?
starki am 29.05.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
Kabel Analog + Dvb T
theomega am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 19.06.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcantharis_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.011
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
