Bitte um Pegelberechnung zum beigefügten Netzplan
Dirkcomp
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 11:34
ich möchte meine Einfamilienhausanlage verbessern, da mein TV-Bild nicht so gut ist.
Ich habe die Anlage hier skizziert. Kann jemand die mal durchrechnen und mir die passenden Bauteile nennen. Meine Bauteile sind zufällig zusammengefunden.
Ja-FAQ habe ich auch gelesen. Zur Anlage:
Alle Stecker habe ich schon auf F-stecker umgerüstet.
Kabelart kenne ich nicht, 7mm Durchmesser.
Einspeisung: Kabelfernsehen.
Vielen Dank.
[Beitrag von Dirkcomp am 15. Apr 2008, 11:38 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 09:58
Bis auf den falsch angeschlossenen 2-fach-Abzweiger sollte es funktionieren. Das zweite bauteil muss ein 2fach-Verteiler sein. Bei der Rechnung bin ich von einem mittleren Übergabepegel mit mäßiger Schräglage ausgegangen. Leider ist der VX 83 ohne Entzerrer, Pegelreserven wären genug da.
Dirkcomp
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 11:35
Vielen Dank KuNiRider,
Was meinst Du mit falsch angeschlossenen 2-fach Verteiler?
Wo ist der Unterschied zwischen Verteiler und Abzweiger?
Da der VX83 ohne Entzerrer ist- sollte ich auf einen anderen Verstärker wechseln? Kannst du einen empfehlen- bitte nicht zu teuer.
Danke.
KuNiRider
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 11:53
Nicht der Verteiler sonder der Doppelabzweiger DM 31 ist falsch angeschlossen, der Stamm gehört Richtung 2-fach-Verteiler verkabelt.
Wasserschlauchanalogie:
2fach Verteiler = Y-Stück auf dem Schlauch = überall kommt gleichviel (die Hälfte) raus.
1fach-Abzweiger = Loch im Schlauch = auf der eigentlichen Leitung geht das Meiste durch und je nach Lochgröße entsprechend weniger aus dem Loch.
Ob ein anderer Verstärker bei dir besser ist, kann man ohne Messung nicht sagen ... vielleicht hast du ja Glück und dein Übergabepunkt ist ohne Schräglage
Grober Anhaltspunkt ist die Pegel-Anzeige eines DVB-C Receivers zB auf den S3 und dem K31 --> idealerweise sind diese gleich.
Dirkcomp
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 12:32
Der Stamm hat am wenigsten Dämpfung, deshalb meinst Du in richtung 2-fach-Verteiler anschliessen?
Ich dachte, ich schliesse ihn an der größten Länge an.
KuNiRider
#6 erstellt: 16. Apr 2008, 13:17
Der 2-dach-Verteiler hat aber eine Dämpfung wie 25m Kabel
Du siehst ja oben die recht gleichmäßigen und hohen Pegel. Ist übrigends mit einm 11000,-€ Spezial-Rechenprogramm erstellt Einziger Fehler ist der frei geratene Übergabepegel.
Dirkcomp
#7 erstellt: 16. Apr 2008, 13:50
KuNiRider,
wenn Du die Anlage noch auf dem Rechner hast, kannst Du bitte nochmal nachrechnen für:
Wenn ich den 2-fach-Verteiler rausnehme und alle Kabel an einen Abzweiger/Verteiler anstelle des DM31 führe.
Welches Bauteil muss ich dann statt des DM31 nehmen?
[Beitrag von Dirkcomp am 16. Apr 2008, 13:59 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 16. Apr 2008, 14:43
Dann bist du bei dem ersten Beispiel in den FAQ-Kabel-TV Pkt. 7 mit 4dB-Stichdosen und einem 4fach-12dB-Abzweiger (Delta STA 0486-12) mit F-Abschlusswiderstand am Stammausgang oder hier etwas geschickter einem 4fach-End-multitap 13,5-15,5dB (Delta: MTF 0486) ansteigend.
TV-Verkabelung / Pegelberechnung
Knightrider112 am 22.01.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2022  –  25 Beiträge
Profi-Frage zur beigefügten Antennen-Dose
azul-x am 04.06.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  2 Beiträge
ständig schlechter Empfang / Bildstörungen - Bitte um Hilfe
TurricanM3 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  45 Beiträge
Bitte um schnellen Rat zwecks Kabelverteilung
osscar am 02.08.2014  –  Letzte Antwort am 11.08.2014  –  6 Beiträge
Hausverkabelung ändern. Bitte um Hilfe
TheDaywalker am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Bitte um Hilfe - CI+ Erklärung
bombastic80 am 25.11.2011  –  Letzte Antwort am 26.11.2011  –  9 Beiträge
Bitte um Hilfe: Erstinstallation Hausverkabelung
Ryan_Garn am 22.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  5 Beiträge
Bitte um Rat: Mysteriöse Signalstörungen
otnev am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  3 Beiträge
Kabel Digital einrichtung "Bitte um Hilfe"
Chalcin am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  10 Beiträge
Bitte um Hilfe bei Dosenauswahl / BK-Anlage
verbatimnew am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWalterGeer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.336
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
