| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » im 2OG schlechter Empfang trotz Verstärker | |
im 2OG schlechter Empfang trotz Verstärker+A -A |
pistensau
erstellt: 05. Apr 2008, 09:18
hallo, habe folgendes Problem, habe in 2OG einen TV aufgestellt und habe folgende Verkabelung gemacht (siehe Bild). Im EG ist das Bild astrein, im 2OG gehen einige sehr gut,andere zBsp Pro7,N24 nur mit rauschen. mein Kabelfernsehn kommt über eine Leitung ohne Dose ins Wohnzimmer, danach habe ich einen 28db Verstärker angeschlossen -> eine Weiche -> ein Ausgang an den TV, den anderen in eine Dose geleitet, die geht in den 1.OG (auch Dose), von dort in den 2 OG, wo direkt das TV-Gerät dranhängt. hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, freue mich auf hilfreiche antworten... ![]() http://img254.imageshack.us/img254/6757/anschlussxn3.jpg
[Beitrag von pistensau am 05. Apr 2008, 09:19 bearbeitet] |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2008, 12:38
Da ist leider nicht viel zu sage außer: So geht's nicht! Der Verstärker ist zu groß, entweder du hast zuviel Pegel oder du drehst ihn soweit zurück, dass er ins Rauschen kommt. Zudem machst du sonst keine Angaben: Was ist das für eine Weiche? (1-fach-Stichabzweiger 16dB wäre richtig) Die zwei Dosen müssten 15dB-Typen sein oben müsste eine 10dB-Dose + ein Abschlusswiderstand montiert sein. siehe FAQ-Kabel-TV Anlagen-Beispiele |
pistensau
erstellt: 05. Apr 2008, 12:51
ohhh... dachte ich mir schon....den Verstärker hab ich so auf die mitte gedreht die weiche hat folgende angaben: Beschreibung: Sat-Antennen-Verteiler Sat/BK, 1 Eingang 2 Ausgänge Power-Pass: an allen Ausgängen (max. 1.0A, 30V DC) Bandbreite: 5-2300 MHz Durchg.dämpfung b. 5-40 MHz: 4,2 dB Durchg.dämpfung b. 40-1000 MHz: 4,5 dB Durchg.dämpfung b. 1000-1750 MHz: 6,0 dB Durchg.dämpfung b. 1750-2300 MHz: 6,5 dB Isolation: 20 dB Impedanz: 75 Ohm Auf den Dosen steht 9dB also müsste ich mir jetzt noch eine Dose kaufen, mit 9db und einem Abschlusswiderstand ? |
KuNiRider
erstellt: 05. Apr 2008, 19:33
Also ist die Weiche ein 2fach-Verteiler, d. h. dein unterer TV wird gegrillt und oben kommt nix an Du brauchst noch zwei 13...15dB-Dosen und zwei Abschlusswiderstände dafür. Der Untere TV bekommt ein davon davor und die erste obere Dose wird durch eine 13..15er ersetzt und nach ganz oben versetzt und auch mit einem Widerstand versehen. Dann den Verstärker wieder fast ganz auf drehen. |
pistensau
erstellt: 06. Apr 2008, 10:34
und was ist, wenn ich weiche weglasse und den unteren tv auch an die dose anschließe und nur oben eine zusätliche dose inkl Widerstand setze... hab da mal nen pic gemacht würde das so funktionieren ??? http://img212.imageshack.us/img212/2145/unbenanntsc9.jpg |
KuNiRider
erstellt: 07. Apr 2008, 07:16
Jepp, so geht es natürlich auch. Optimal wäre 15er->15er-10er-Abschlusswiderstand, aber mit 15er->10er->10er->Abschlusswiderstand funktioniert es auch. |
pistensau
erstellt: 07. Apr 2008, 16:43
alles klar... dann versuche ich es mal so... ![]() auf meinen beiden dosen steht 9dB... warum sollte man denn verschiede dosen nehmen ? |
KuNiRider
erstellt: 07. Apr 2008, 18:17
Um Kabel und Dosendurchgangsdämpfungen auszugleichen, sieh FAQ |
Schlechter Empfang Knutti am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 9 Beiträge |
Schlechter Empfang amdnox am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang stackistacks am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang Olli86 am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 7 Beiträge |
Schlechter Empfang Bunkerpenner am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 6 Beiträge |
Schlechter Empfang, Kabelanschluss shutch am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 9 Beiträge |
Abends schlechter Empfang Fieslor am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 3 Beiträge |
Schlechter Kabel Empfang Scotti79 am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 14 Beiträge |
Schlechter bzw. kein Empfang. Chrisssy am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Schlechter TV-Empfang headhunter2006 am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.877
