Arion AC 9410 über HDMI an PV7
hoelschermicha
#1 erstellt: 01. Apr 2008, 18:01
Hat irgendjemand vielleicht das gleiche Problem??
Das Bild stockt nach ner kleinen Weile immer, der Bildschirm wird schwarz und nach ca. 6 Sekunden funktioniert es wieder.
Gibts da irgendwelche Einstellungen, die man ändern kann?
Kommt ca. alle paar Minuten vor und ist schon irgendwie nervend!
Hab die KabelDeutschland Karte im Alphacrypt Light Modul drin...
Merkwürdig oder einfach lösbar?
luedenscheid
#2 erstellt: 02. Apr 2008, 06:21
Morgen,
hast Du das Problem nur über HDMI oder auch bei YUV / Scard Verbindung? Auf diese Weise könntest Du vielleicht erst mal feststellen von welchem Gerät der Fehler ausgeht?
Ein Update vom Alphacrypt Light Modul auf 3.14 könnte auch hilfreich sein.
Wenn Du dann gar nicht weiter kommst schau mal hier:http://arionboard.de/
MfG,C.
hoelschermicha
#3 erstellt: 02. Apr 2008, 07:51
Also:
Die Software des Alphacrypt ist bereits 1.14
Werde heute abend mal ausprobieren, ob es auch bei Scart so ist... und mich dann melden.
hoelschermicha
#4 erstellt: 03. Apr 2008, 05:07
So... ausprobiert:
Mit Scart die gleichen Aussetzter.
Sie kommen grundsätzlich in unterschiedlichen Abständen und sind unterschiedlich lang. Zwischen einer halben und 6 Sekunden. Auch das Umschalten zwischen den einzelnen Kanälen kann zwischen 2 und 6 Sekunden dauern.
Hat das was mit der Signalstärke zu tun?
Der Obere Balken (wenn ich die Info-Taste drücke) steht relativ konstant bei 50%.
Der Untere Balken allerdings wechselt alle halbe Sekunde zwischen 30 - 50 - 99 % hin und her.... Woran liegts und was bedeutet das überhaupt?
Vielleicht anderes Kabel?
Wohne in einem 6 Parteien Miethaus. Aussetzer sind allerdings zu jeder Zeit.
Weitere Infos, sobald ihr sagt, was ihr wissen müsst...
Kann mir mal jemand helfen? Kabel und Kabel Deutschland?
hoelschermicha am 12.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  7 Beiträge
CM2 Karte mit AC light
JokoMoloko am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  7 Beiträge
Gibt es ein AC-Modul für NDS
ostbeker09 am 01.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Panasonic TXL37GW10 + AC + K09 = "Sender nicht verfügbar"
frank-o-mat am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.10.2009  –  19 Beiträge
downgraden der firmware für AC light von 3.18 auf 3.16
mozara-ber am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  5 Beiträge
CI+ , AC Classic und Sky Sport bei neuen LCD - Hiiilfe!
De_Keiler am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  5 Beiträge
KD Home, mehrfache Freischaltung, kein Empfang, AC Light D09, B6000
Koalaman am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  9 Beiträge
HDMI Empfang über S & K Halle möglich?
susisorglos2101 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  2 Beiträge
scart in und hdmi out?
jacobkreutzfeld am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
RTL über DVB-C von Durchgangsdose
DiabloGT am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.02.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
