HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » CI-Modul immer noch extra kaufen? | |
CI-Modul immer noch extra kaufen?+A -A |
COLOSSUS
#1 erstellt: 25. Mrz 2008, 20:33 | |
Hallöchen zusammen. Ich musste mit "Erschrecken" feststellen, dass es mit dem digitalen Fernsehen doch nicht so einfach ist, wie ich das vorher vermutet hatte. Zumindest dann nicht, wenn man Ansprüche an den entsprechenden Receiver stellt. Zur Situation: Ich möchte auch auf Digital-TV umsteigen und würde dann bei Kabel Deutschland entsprechend Kunde sein. Da ich einen Receiver mit HDMI- und Festplatte haben möchte, würde ich auf die von Kabel Deutschland angebotenen Receiver verzichten und mir nur die SmartCard von denen geben lassen. Ich war vorhin in einem Service-Point und habe zwecks Receiver von Dritt-Anbietern gefragt. Der Herr meinte, es wäre im Prinzip egal, für welches Gerät ich mich entscheide. Man gibt denen sie S/N-Nummer des Geräts und sie schalten dann die Karte frei. Und genau dazu habe ich nun eine Frage: Momentan habe ich ein Auge auf den Arion AC-9410PVR geworfen. (ist im Vergleich zum Maximum C-8000 oder Eycos S65.12 noch halbwegs bezahlbar) Dazu nun eine "einfache" Frage: Der Receiver hat 2 CI-Slots, um die SmartCards mit entsprechenden Modulen in den Receiver zu stecken. Muss ich auf jeden Fall noch so ein entsprechendes Modul dazukaufen? Kabel Deutschland würde mir nur die kleine SmartCard in die Hand drücken, oder? Wenn ich das richtig gelesen habe, wäre das für Kabel Deutschland beispielsweise ein "Alpha Crypt"-Modul. Und sollte ich später mal vielleicht Premiere abonnieren, bekomme ich von denen dann auch eine Karte + Modul zusammen, welches ich in den 2. Slot des Receivers stecken würde? Oder befinde ich mich mit meinem gestern/heute angelesenem Verständnis auf dem Holzweg? Vielen Dank. |
Strotti
#2 erstellt: 25. Mrz 2008, 21:43 | |
Ganz einfach ist das nicht: KD will, wenn sie dir eine Smartcard schicken sollen, in der Regel von dir die Seriennummer eines zertifizierten Receivers, und das ist der Arion nicht. Für den Arion braucht man z.B. ein Alphacrypt. Premiere kann man sich in der Regel auch auf der KD-Card zusätzlich freischalten lassen (bin aber nicht sicher, ob das bei allen Kartentypen geht, die KD verschickt. Bei den 02-Karten, die ich habe, geht es auf jeden Fall. Wie es aussieht, falls Premiere sein Verschlüsselungssystem ändert, ist wieder ein andere Frage.). Strotti |
COLOSSUS
#3 erstellt: 26. Mrz 2008, 01:22 | |
Zunächst mal vielen Dank für den Hinweis mit dem Alphacrypt. Auch wenn ich das nicht hören wollte. Und mir schon wieder Kopfzerbrechen bereitet, dass der Kabel Deutschland-Marketing-Mensch da irgendwas gefaselt hat von: Sie können jeden Receiver nehmen. Ok, kann ich wahrscheinlich schon, aber nur unter weiteren Investitionen, diese Module sind ja echt keine Schnäppchen. Dieses ganze Kauderwelsch und die Preise sind doch ziemlich abschreckend. Ich glaube, ich verzichte erstmal ganz auf den HDMI + HDD-Spaß und lasse mir von KD deren Standard-Receiver mitgeben. (es gibt ja eh noch kein HD-Fernsehen, mal von Premiere abgesehen, welches ich eh nicht habe) Hauptsache das normale TV-Bild wird auf meinem 42"-Toshiba deutlich besser als derzeit der analoge Brei. Und davon gehe ich doch zumindest mal aus, oder? Zum Aufnehmen muss halt noch weiterhin mein normaler HDD-Recorder herhalten. Ich nehme eh relativ wenig auf, da kann ich dann den Brei auch akzeptieren. Und dann schau ich mal, wie es in 1-2 Jahren an der Receiver-Front so aussieht. -- EDIT -- Oh, erst jetzt habe ich gesehen, dass es noch eine extra "Kaufberatungs"-Ecke für Digital-Receiver gibt. Da werde ich mich morgen umschauen, vielleicht findet ich da noch eine befriedigende Lösung. [Beitrag von COLOSSUS am 26. Mrz 2008, 01:29 bearbeitet] |
Strotti
#4 erstellt: 26. Mrz 2008, 09:52 | |
Das hängt vom Sender ab. Die ÖR senden mit hohen Daten, da ist insbesondere bei den Hauptprogrammen die Bildqualität oft auf DVD-Niveau. Bei den Privaten ist das Bild zum Teil gut, bei kleineren Sendern wegen geringer Datenraten aber auch mal eher mäßig bis schlecht. Strotti |
COLOSSUS
#5 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:39 | |
Ja, ok. Hauptsache, die Schrift bei Einblendungen etc. ist mal wieder scharf. Ich habe aber doch nochmal eine Frage bzgl. der SmartCard, den CI-Modulen etc. So ganz habe ich das noch nicht gerafft. Eigentlich schaltet mir KD ja die SmartCard anhand der Seriennummer frei. Das sorgt dafür, dass nur diese SmartCard dann in genau dem einen Receiver läuft, richtig? Angenommen, ich nehme nun einen nicht zertifizierten Receiver. Was bekomme ich denn dann von Kabel Deutschland? Sie können/wollen die Karte doch dann für mich bzw. den Receiver nicht freischalten? Dann erhalte ich eine für keinen Receiver freigeschaltete Karte? Und deswegen braucht man dann ein spezielles Modul, mit dem man dann grundsätzlich jede SmartCard in einen Reveiver einlesen kann? In diesem Zusammenhang wird ja auch gesagt, man könne z.B. in nem Laden sich eine zertifizierte S/N "besorgen". Die SmartCard wäre also dann für diesen Receiver im Laden gültig (den man aber nicht kauft). Aber wenn man ein entsprechendes Modul hat, ist die Karte überall einsetzbar? Sorry, irgendwie hat es bei der allgemeinen Geschichte noch nicht Klick gemacht, wie das ineinander greift. [Beitrag von COLOSSUS am 26. Mrz 2008, 15:40 bearbeitet] |
Strotti
#6 erstellt: 26. Mrz 2008, 20:53 | |
Meine vier Smartcards (drei von KD und eine von Premiere) laufen in jedem meiner Receiver, sind also nicht mit einem bestimmten verheiratet. KD will halt eine Seriennummer von einem zertifizierten Receiver, offiziell wohl hauptsächlich weil Du den wegen der Jugendschutzbestimmungen eigentlich benutzen sollst. Diese allerdings sollten eigentlich bei Karten, die nur fürs FreeTV freigeschaltet werden, keine Rolle spielen, da da die Jugendschutzfunktion gar nicht genutzt wird. Strotti |
doctor-digital
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 16:13 | |
Eine freigesch. Karte läuft in JEDEM Receiver oder CAM. Technisch ist es von KDG nicht möglich von außen zu sehen ob und wo deine Karte steckt. Ich kenne jemand der ist bei EWT und trotzdem läuft dort eine KDG Karte weil EWT nur das KDG Signal "vermarktet", kannn je nach Region und Kopfstation aber anders sein. KDG schaltet zu deiner Karten SeNr. lediglich den Empfang ein oder aus bzw welches Senderpaket eben für deine Abogebühr sichtbar ist oder nicht. Zert Receiver sind deshalb Vertragsbestandteil weil sie sich deutlich schlechter manipulieren lassen als zB CAM Module. Es soll wohl mal CAMs und SW zweifelhafter Herkunft gegeben haben die es ermöglichen das gesendete Bit das auf der Karte zwischen frei und gesperrt schaltet zu unterdrücken. Was bedeutet das eine Karte die mal mit Prem. alles frei war, ewig frei bleibt weil das Bit nicht mehr zu ihr durchgelassen wird. Außerdem wird bei Bedienungsfragen die Hotline entlastet weil die Zert Receiver ziemlich vergleichbar ( schlecht ) in der Menuführung sind, bzw die Anleitungen auf eine Handvoll beschränkt sind und die Hotties sich nicht mit hunderten verschiedenen Rec herumschlagen müsssen. Könnte aber anders werden, Anruf 1 min/1,99 €: Warten Sie mal eben, ich googel mal das Manual und lese mir an wie es geht Im übrigen sind auch die "nur" Free TV Karten dafür frei zu Select Kino oder Red x zu gehen und per pay per view um 14:00 Uhr hardcorekuscheln zu zeigen [Beitrag von doctor-digital am 27. Mrz 2008, 16:22 bearbeitet] |
Strotti
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 20:27 | |
Stimmt, daran hatte ich nicht gedacht. Strotti |
Welches CI+ Modul kaufen? Linefader am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 07.12.2014 – 7 Beiträge |
CI-Modul , Kabel Deutschland digi2010 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 10 Beiträge |
CI-Modul? DannyDark am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 4 Beiträge |
CI+ Modul mit KabelBW Smartcard Soduca am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 27.11.2014 – 4 Beiträge |
CI Modul? Schemsie am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 7 Beiträge |
CI Modul statt CI+ ? Andi1888 am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 07.03.2013 – 8 Beiträge |
Suche passendes CI Modul mystef am 28.02.2016 – Letzte Antwort am 28.02.2016 – 5 Beiträge |
CI+ Modul Unitymedia topspin77 am 06.07.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 28 Beiträge |
CI - Modul audifreak am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 8 Beiträge |
CI Modul lars1802 am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 27.11.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Kabel (analog, DVB-C)
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRexcomo13
- Gesamtzahl an Themen1.554.377
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.167
