Neues Kabel oder Verlängerung - Oehlbach AK 2100
bastiologe
#1 erstellt: 05. Mrz 2008, 18:07
ich habe mal eine Frage.
Ich habe an meinem Röhren-TV ein Oehlbach AK 2100 Set 0,5 m angeschlossen und es reicht gerade so. Ich möchte mir jetzt ein LCD-TV kaufen und bin mir nicht sicher ob das Kabel reicht. Bei meinem Glück nicht.
Lohnt es sich hier z.B. eine 1-2m-Variante zu kaufen oder mit einem ganz normalen Kabel zu verlängern? Ich müsste dann auch ein kurzes Zwischenstück kaufen, da ich nur noch 5-6 m Stücke liegen habe. Ich bilde mir ein, dass unnötige Verlängerungen der Qualität abträglich sind. Zumal ich eh schon mit Empfangsverstärker etc. arbeiten muss.
Danke für die Hilfe.
bastiologe
#2 erstellt: 05. Mrz 2008, 20:56
Da ich beim Editieren kein Bild anfügen kann, hier noch eine kleine Zeichnung.
Falls jemand noch einen Hinweis für eine Gesamtoptimierung hat, bin ich jederzeit dankbar.
http://img442.imageshack.us/img442/3305/anschlussjw7.png
KuNiRider
#3 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:31
Ob du da jetzt ein 0,5m Kabel und nacher ein 1,5m Kabel hast ist völlig unerheblich, wegen der Schirmung sollte das Kabel (mit Stecker!) die CLASS A erfüllen (die erwähnte Firma hat da keinen guten Ruf).
Deine Anordnung kann nur funktionieren wenn du direkt an der Dose ein sehr gutes Bild hast, ist es (analog) dort schon verauscht, wird es so eher schlimmer (besonders da du deinen Verstärker vermutlich etwas zudrehen musstest). Die Entkopplung der zwei Zimmer reicht auch nicht, so kann (muss nicht) es zu Störungen kommen bei bestimmt Kanalkombinationen der TV.
Im FAQ-Kabel-TV stehen Tips dazu.
bastiologe
#4 erstellt: 06. Mrz 2008, 17:37
Danke KuNiRider für deine Antwort.
Mir wurde jetzt von einer Kabelberatung empfohlen, die Kabel (v.a. die langen Stücke) gegen Goldkabel HDTV Antennenkabel 120 db - MIDI - Meterware zu tauschen.
Eigenschaften:
- 4-fach Schirmung
- 120 db Schirmungsmaß
- Farbe: weiß
- Innenleiter: 0,8mm Voll-Kupfer
- Außendurchmesser: nur 5,6mm
Ich denke dann brauch ich noch die Goldkabel Profi Antennenstecker. Es klingt schon plausibel, aber ist es notwendig?
Warum?
Danke im Voraus für die Antwort!
Uwe_Mettmann
#5 erstellt: 06. Mrz 2008, 18:50
Achte darauf, dass auch die Stecker CLASS A erfüllen
Warum?
Weil das gut geschirmte Kabel der Firma mit schlecht geschirmten Steckern konfektioniert war, welche eben weit entfernt von den Class A Anforderungen waren. Ob dies noch immer der Fall ist, kann ich nicht sagen.
Uwe
bastiologe
#6 erstellt: 06. Mrz 2008, 20:48
Danke Uwe,
ich habe einmal die Links rausgesucht.
Kabel: Goldkabel HDTV Antennenkabel / SAT Kabel 120 db - MIDI Link
Eigenschaften:
- 4-fach Schirmung
- Farbe: weiß
Stecker: Goldkabel Profi Antennenstecker Set - Stecker / Buchse Link
Eigenschaften:
- Vollmetallstecker
- einfache Klemm- und Crimptechnik - kein Löten notwendig
- Farbe: anthrazit
- Sehr hochwertige Verarbeitung
Von Class A steht da leider nichts.
//Edit
oder gehen auch diese?
ViaBlue TVR Antennenstecker Link
Eigenschaften:
- 24 kt vergoldet
- Leiter verschraubbar und verlötbar
- 4er Set
- Farbe: schwarz
PS: Danke für den Link. mir ist aufgefallen, dass die zum Schrauben sind, aber abgeschraubt habe ich sie noch nicht wirklich. Dann müsste ich also auch die Oehlbach-Kabel ersetzen ... tzzz und für sowas bezahlt man dann auch noch Geld...
PPS: Und anstatt mit dem Oehlbach-Kabel was gutes zu machen, habe ich wohl eher das Gegenteil bewirkt
[Beitrag von bastiologe am 06. Mrz 2008, 21:44 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 06. Mrz 2008, 22:46
Eigenschaften:
- 4-fach Schirmung
- Farbe: weiß
Wieso müssen es immer Kabel zu Apothekenpreise sein? Gehe einfach zu einem Fachbetrieb, der Kabel und Antennenanlagen installiert. Dort wirst Du gut beraten und bekommst die Kabel auch noch wesentlich günstiger. Siehe auch die FAQ, Punkt 11 Kabel und Stecker.
Eigenschaften:
- Vollmetallstecker
- Farbe: anthrazit
Optisch sehen die Stecker so aus, dass sie Class A einhalten, nur sind es Crimpstecker. Wie willst Du die ohne Crimpzange montieren.
Passende Class A Stecker gibt es z.B. von Hirschmann, Polytron und Axing, die dann auch wesentlich kostengünstiger sind (siehe auch hier). Die Stecker bekommst Du natürlich auch in einem Fachbetrieb.
bastiologe schrieb:
//Edit
Eigenschaften:
- 24 kt vergoldet
- 4er Set
- Farbe: schwarz
Keine Ahnung, Schirmwerte sind nicht angegeben und wie die Stecker innen aussehen kann man auch nicht beurteilen.
Uwe
bastiologe
#8 erstellt: 07. Mrz 2008, 10:03
Danke nochmal für die Aufklärung.
Ich wusste gar nicht, dass das solche Ausmaße annimmt, aber es ist wahrscheinlich wie bei allem, wenns gute werden soll, muss man etwas Zeit investieren.
Eine Crimpzange habe ich natürlich gerade nicht zur Hand. Auf jeden Fall danke für die Links, die helfen mir sicher weiter.
Apothekenpreise Eher Unwissenheit. Es gibt bei diesem Shop auch ein anderes Kabel, was ähnlich ist für 1,69 Euro/Meter:
Koaxial-Kabel 120dB (weiß), Klasse A ++
- >120dB Schirmungsmaß
- 8,2mm Außenmantel PVC / weiß
- 1,13mm Kupfer Innenleiter (Cu)
- 75Ohm Wellenwiderstand
- mit Meter Markierung
- 4fach Schirmung
(1.Aluminium Folie, 2. Schirm Geflecht 128 x 0,12 Al,
3. Aluminium Folie, 4. Schirm Geflecht 96 x 0,12 Al)
- Gel-Feuchtigkeitssperre
- Klasse A ++
Nungut, ich werde mich informieren.
Basti
//Edit
Kennt jemand einen Webshop (v.a. Class A Stecker), in dem man sowas bekommen kann? Ich habe bis jetzt F-Stecker mit Class A gefunden, die sahen aber so aus, als seien sie nur für Sat-Anlagen nutzbar. Ich habe einen Kabelanschluss...
//Edit
Allein für diese Zange müsste ich noch einmal 30 Euro ausgeben und ich glaube da habe ich keine Lust drauf. Mal schauen ob ich so eine Antennenladen hier in Hamburg finden kann.
[Beitrag von bastiologe am 07. Mrz 2008, 17:52 bearbeitet]
bastiologe
#9 erstellt: 07. Mrz 2008, 20:30
Ich habe jetzt ein Kabel für 0,89 Euro/m gefunden. Das dürfte den anderen in nichts nachstehen:
120 db Koaxkabel für HDTV
Technische Daten:
Aufbau: 1,13/5,0
Innenleiter ø mm: 1,13
Material: Cu
Isolation ø mm: 5,0
Material: Zell-PE 63%
Abschirmung 4-fach
1.Schirm AL- Folie: doppelt kaschiert, 20% Überlappung
2.Schirm Geflecht: 128 x 0,12 AL
3.Schirm AL- Folie: doppelt kaschiert, 20% Überlappung
4.Schirm Geflecht: 96 x 0,12 AL
Feuchtigkeitsspere: Gel
Mantel : 8,2 mm
Material: PVC/weiß
Elektrische Daten:
Wellenwiderstand (Ohm): 75 Ohm
Dämpfung bei 20°C dB/100m:
100 MHz: 4,9
200MHz 6,7
500 MHz: 11,9
800 MHz: 15,3
1000 MHz: 17,4
1750 MHz: 23,9
2050 MHz: 27,3
Schirmungsmaß: > 120 dB
Verkürzungsfaktor v/c: 0,80
Min. Biegeradius (mm): 80
Das Problem sind jetzt nur noch die Stecker und das Crimpen....
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:15
Wieso? Ich habe Dir doch einen Link zu einem Forenbeitrag gegeben, indem Stecker von Polytron und Kathrein genannt sind, die ohne Crimpen zu montieren sind und Class A entsprechen. Wenn Du die nicht bekommst, so gibt es noch die Metallstecker von Axing, die bei Reichelt erhältlich sind.
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 07. Mrz 2008, 21:15 bearbeitet]
adiclair
#11 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:24
...Wenn Du die nicht bekommst, so gibt es noch die Metallstecker von Axing, die bei Reichelt erhältlich sind.
...oder nimmst diese:
Koaxialstecker auf F-Kupplung
Koaxialkupplung auf F-Kupplung
Dafür brauchst aber dann noch zwei F-Stecker (die du sicher auch noch auftreiben kannst) für Kabel-ø 7 mm...
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:36
Wobei man dann wieder F-Stecker braucht, die Class A entsprechen. Klar kann man es auch erst mal mit normalen F-Steckern ausprobieren. In den meisten Fällen wird es auch keine Probleme geben.
Uwe
adiclair
#13 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:41
Uwe_Mettmann schrieb:
Wobei man dann wieder F-Stecker braucht, die Class A entsprechen...
Joo
bastiologe
#14 erstellt: 07. Mrz 2008, 21:59
Okay, also scheinbar ist das Kabel jetzt das richtige Es stammt von da...
Wegen der Stecker: Bei dem Link in den anderen Thread, war der Link auf die Stecker von Polytron falsch gesetzt glaube ich. Ich war jetzt auf der Seite und hab mir das Dokument angeschaut.
Der Link zu Kathrein scheint ins leere zu laufen und war auch für Sat-Anlagen?.
Ich beneide euch gerade, weil ihr davon wohl wirklich Ahnung habt. Am Besten für mich wäre gerade, kauf das HIER und das HIER... Brauch ich bei denen auch wieder so ne doofe Zange??
Ich verzweifel gerade, falls man es merkt, weil ich das nicht verstehe...
Danke für Eure Mühe...
Uwe_Mettmann
#15 erstellt: 08. Mrz 2008, 00:22
Ich würde immer Kabel von einem bekannten Hersteller vorziehen. Bei No Name weiß man nie, ob man das bekommt, was versprochen wurde. Kabel von bekannten Hersteller wurden doch in der von mir schon erwähnten FAQ (Punkt 11) genannt. Diese Kabel bekommst Du bestimmt auch in einem Fachbetrieb in Deiner Nähe.
Die Stecker sind o.k.
Ich meine diese Links aus dem Beitrag:
Hirschmann KOSWI 3 und KOKWI 3
Bei mir funktionieren die Links und falls nicht, so ist ja die Typenbezeichnung der Stecker angegeben.
Ja, das wäre praktisch, nur müssen wir genauso wie Du die Links erst mal suchen.
Ich will es mal milde ausdrücken. Die Stecker sind nicht geeignet. Ich kann Dir noch die Links zu den Axing-Stecker geben, denn die habe ich parat:
Uwe
KuNiRider
#16 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:40
Hallo Uwe,
hattest du da gerade einen Höflichkeitsanfall?
Wenn ich von diesen Super-High-Gelbeutelleerer-Steckern die vielgepriesene Zugentlastung sehe könnte ich handgreiflich werden
@bastiologe: Nimm ein dreifachgeschirmtes Markenkabel (Belden H126 DB/ Commscope H6-?? / Delta Koax1070T / Kathrein LCD 111, Preisner SK2000+, ...) und die Hirschmann Stecker dran (auf deren Tüte steht auch wie man sie montiert) und du hast wirklich Anschlußkabel die über jeden Verdacht erhaben sind
adiclair
#17 erstellt: 08. Mrz 2008, 10:59
Mal 'ne Frage zum KOSWI3 (Stecker): Gibt es diesen auch in gerader Form? Zumindest habe ich den bis jetzt leider nur in gewinkelter Form gesehen (bei meinem Plasma 42PV7 ist der Antennenanschluss leider 'von unten' und da gefällt mir ein gewinkelter Stecker nicht wirklich ).
KuNiRider
#18 erstellt: 08. Mrz 2008, 11:18
KOS 3 N heist er in gerader Ausführung. Leider erzhässlich aber gut & preiswert, für Heavy-Metal-Freaks: Polytron KSMK in gerade und gewinkeltPlytron WCS + WCB
bastiologe
#19 erstellt: 08. Mrz 2008, 14:46
Moin,
Danke, danke danke für eure Hilfe!!!! Ich wäre wohl ohne veräppelt worden...
Was ich nicht verstehe ist, warum empfehlen Shops ausdrücklich z.b. Viablue TVR Antennenstecker?? Zitat: "Auch hier ist der Viablue Stecker optimal geeignet." Sind sind es doch letztlich nicht. Ich habe die Hirschmann-Stecker schon gefunden und werde sie auch nehmen (evtl. Polytron für Heavy-Metal-Jünger). Einige gewinkelt und einige gerade, mal sehen wie ich das brauche nachher. Sie sind natürlich auch noch wesentlich günstiger.
Das mit dem Kabel habe ich auch verstanden. Ich würde auch keinem z.B. ein Notebook empfehlen, wo ich den Herstellernamen noch niemals gehört habe. Als Kabel werde ich jetzt ein Goldkabel HDTV Antennenkabel / SAT Kabel 120 db - MIDI oder Sommer Cable Astral LLX 120db nehmen.
Ich habe mir gerade erstmal ein Philips 32PFL9632D/10 gekauft und das mit dem Kabel probiere ich dann nächste Woche.
Danke und viele Grüße
Basti
[Beitrag von bastiologe am 08. Mrz 2008, 15:16 bearbeitet]
bastiologe
#20 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:27
Nachtrag zu den Antennensteckern:
Zumal in diesem Shop beispielsweise das Goldkabel zusammen mit dem ViaBlue TVR Antennenstecker, als Fertig-Set, angeboten wird.
Für alles müsste ich dort ca. 120 Euro bezahlen und wenn ich die Selbstbauvariante wähle, ca. 60 Euro. Wird dort wirklich qualitativ nicht so hochwertige Ware verkauft?
[Beitrag von bastiologe am 08. Mrz 2008, 16:29 bearbeitet]
KuNiRider
#21 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:42
Ich sag nicht so und ich sag nicht so ... dann kann hinteher keiner sagen ich hätte so oder so gesagt!
bastiologe
#22 erstellt: 08. Mrz 2008, 16:59
Du nicht, aber andere.
Schweigen wird auch als Zustimmung bewertet. Ich baue es selbst. Dann lern ich auch noch was dabei
bastiologe
#23 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:53
Okay,
nachdem ich mir gestern "spontan" den LCD gekauft habe, habe ich mir nun für das Goldkabel 120 dB Class-A HDTV Antennenkabel entschieden.
Der Shop dort bietet auch, natürlich zu einem Wahnsinnspreis auch das Kabel mit Steckern an. Die Stecker sind nicht geeignet oder? Ich finde auch keine Information (bzgl. Class-A) dazu.
Also doch zu dem Goldkabel die KOKWI 3 oder??
Nochmal danke und dann höre ich auch auf zu nerven...
PS: Aber wahrscheinlich liegt es auch an der Anlage hier im Haus, die alt un rottig ist...
[Beitrag von bastiologe am 09. Mrz 2008, 16:06 bearbeitet]
bastiologe
#24 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:58
Ich habe mal mein Oehlbach-Kabel aufgeschraubt und fotografiert. Vielleicht kann mir ja jemand sagen, ob das nun qualitativ nicht gut ist
[Beitrag von bastiologe am 09. Mrz 2008, 17:06 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:06
Schrott!!
Uwe
bastiologe
#26 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:12
Klare Ansage, aber warum?
Also sind die von ViaBlue TVR wahrscheinlich auch Mist.
Ergo Goldkabel + Hirschmann KOKWI 3.
Danke
PS: Bitte nicht auf mich einschlagen. Ich will es nur verstehen.
KuNiRider
#27 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:17
Auch wenn eine Metallhülse darübergeschraubt wird, ist die Schirmung nur noch mäßig.
Hohe Frequenzen mögen keine Veränderung ihres Weges, bei diesen Steckern muss der Außenleiter erstmal etwas rückwärts und dann einseitig parallel zum Innenleiter fließen, bevor er im vorderen Steckerteil wieder sauber koaxial geführt wird = Fehlanpassung = Stoßstelle = Energie wird reflektiert.
[Beitrag von KuNiRider am 09. Mrz 2008, 17:17 bearbeitet]
bastiologe
#28 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:22
Okay und das war dann wohl nicht so.
Also ich bestelle das jetzt (Goldkabel + Hirschmann KOKWI 3) Ich hoffe, dann das ich damit nichts falsch mache und ihr mich nicht auslacht.
Uwe (ich nenne dich jetzt einfach mal so) sagte ja, da muss ich nichts crimpen o.ä.
Danke für die Hilfe
Uwe_Mettmann
#29 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:23
Weil der Schirm vom Kabel ringsrum mit dem Schirmring des Steckers kontaktieren muss, das ohne Löcher und Schlitze. Ist das nicht der Fall, so ist der Stecker ein Einfallstor für Störsender, da nützt dann auch das hochgeschirmte Kabel nichts. Das Oehlbachkabel wird wegen der Stecker somit nicht einmal die Schirmwirkung eines üblichen Baumarktkabel aufweisen.
Das ist jetzt ein Punkt der mir sofort aufgefallen ist.
Uwe
Uwe_Mettmann
#30 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:27
Nein, die brauchen nicht gecrimpt werden. KuNiRider hat ja geschrieben, dass den Steckern eine Montageanleitung beiliegt, die Du auch genau beachten solltest.
Uwe
PS:
Klar kannst Du mich Uwe nennen.
bastiologe
#31 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:33
Gut!
Da kein Widerspruch kam, wie so häufig in den letzten Tagen, um mich vor Dummheiten zu bewahren, gebe ich nun meine Bestellung auf.
Ich werde einmal schauen, ob ich eine Verbesserung sehen kann.
Danke und Grüße
PS: Eigentlich müsste ich euch was von dem Geld abgeben, was ich spare
Uwe_Mettmann
#32 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:42
Nun, das Kabel ist in Ordnung, nur würde ich eines der Kabel nehmen, die in der FAQ und von KuNiRider empfohlen wurden, einfach weil Du für weniger Geld die gleiche Qualität bekommst.
Uwe
bastiologe
#33 erstellt: 09. Mrz 2008, 17:52
Werde ich nochmal reinschauen.
Ich habe gerade mit meinem Vater telefoniert und der hat wegen eines Umstiegs von Kabel auf Sat noch einen guten Empfangsverstärker abzugeben. Wir haben da 5 oder 6 Tvs dran gehabt und wenn der aus war, hatten wir viel Schnee auf dem Bild. Bei an alles super.
Vielleicht kann ich den anstelle von meinem 10 Euro-Teil einsetzen. Da ich aber noch schauen muss, was der für Anschlüsse hat, warte ich noch 2-3 Tage damit.
Danke auf jeden Fall!!!
bastiologe
#34 erstellt: 28. Mrz 2008, 12:09
Frage:
Sind die KOS 3 N/ KOK 3 N Klasse-A-Stecker?
Bei den KOSWI 3 ist es explizit erwähnt, bei den anderen leider nicht.
Danke und Grüße
[Beitrag von bastiologe am 28. Mrz 2008, 12:16 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#35 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:11
Für Class A muss die Schirmdämpfung bis 300 MHz mindestens 85 dB betragen und zwischen 300 MHz und 470 MHz 80 dB. Dies hält der Stecker wohl nicht ganz ein.
Uwe
bastiologe
#36 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:42
Hmm... es scheint unmöglich zu sein, IEC-Stecker mit Klasse A zu finden.
Ich habe auf der Kathrein-Seite noch welche gefunden EMK. Die reichen zwar auch nicht ganz ran, aber das tut irgendwie keiner. Es fehlen immer so ca. 5db.
Allerdings würden diese dann gleich passend zu dem LCD-111-Kabel sein.
Uwe_Mettmann
#37 erstellt: 28. Mrz 2008, 23:55
Wieso, die gewinkelten Stecker von Hirschmann erfüllen doch Class A und gerade Stecker, die Class A erfüllen, da habe ich Dir doch einen Link in diesem Thread genannt.
Uwe
bastiologe
#38 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:02
Hups, sorry, hatte ich nicht mehr dran gedacht. Ich les mir das gleich nochmal durch.
Die von Hirschmann sind nur gewinkelt, ich brauche beider Sorten (gewinkelt/gerade). Mein LCD hat einen Anschluss von unten.
Danke & Grüße
Basti
adiclair
#39 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:14
bastiologe schrieb:
...ich brauche beider Sorten (gewinkelt/gerade)...
http://www.reichelt....7338a555374f93d125c0
bastiologe
#40 erstellt: 29. Mrz 2008, 00:54
Danke. Bei mir hatte gerade irgendwie die Suche bei Reichelt gestreikt. Aber ich glaube, jetzt habe ich alles zusammen.
Axing CKK/S 5/4-00 und Kathrein LCD 111 (alternativ Transmedia KH120D). Nur sind die Axing-Stecker mit Ø 9,5 mm ein größer als die Kabel (7 mm bzw. 8,2mm), aber ich hoffe das macht nichts.
Danke, für die Hilfe!!!
bastiologe
#41 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:16
Ich höre einfach nicht auf zu fragen
Kann ich auch anstelle des Kathrein LCD 111 auch Axing-Kabel SKB 489 nehmen?
Es ist laut hersteller ebenfalls Klasse A und ich könnte dann bei Reichelt alles zusammen bestellen (Kabel+Stecker). In der Verpackung sind dann sogar einige F-Stecker enthalten.
SKB 489 - Koaxialkabelsets 75 Ohm - 4fach geschirmt für SAT-Empfangstechnik
- digitaltauglich
- alterungsbeständig nach DIN 57887
- UV-, wasser- und temperaturbeständig degressive Metereinteilung
- physikalisch geschäumtes Dielektrikum
- Dämpfung....
Ich kann die Unterschiede der beiden Kabel nicht so richtig ausmachen...
Dank', Dank' immer nur Dank'
[Beitrag von bastiologe am 29. Mrz 2008, 16:19 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#42 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:36
Das Axing-Kabel passt schon.
Uwe
bastiologe
#43 erstellt: 29. Mrz 2008, 16:50
Super, danke Uwe.
Vielleicht noch die Frage nach dem warum, wenn es dir nichts ausmacht?
Sind die Werte ähnlich, sodass es egal ist, welche Variante man nimmt?
[Beitrag von bastiologe am 29. Mrz 2008, 16:51 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#44 erstellt: 29. Mrz 2008, 17:30
Die wichtigsten Parameter der Kabel sind Schirmdämpfung und Durchgangsdämpfung. Die Schirmdämpfung wird wohl bei beiden Kabeln oberhalb der Schirmung der Stecker liegen. Die Stecker sind also der Engpass, der die Schirmdämpfung des fertig konfektionierten Kabels bestimmt.
Die Durchgangsdämpfung der beiden Kabel liegt nicht weit auseinander, wobei das LCD 111 etwas besser ist. Die Dämpfungswerte sind für 100 m angegeben, so dass Du die Werte für Deine Kabellängen runterrechnen musst. Nun, der Unterschied zwischen den beiden Kabeln wird in Deinem Fall wohl unter 0,5 dB liegen. Das dürfte keine Rolle spielen.
Weiterhin kann der Kabelaufbau noch unterschiedlich sein. Daraus resultieren dann Unterschiede, wie robust die Kabel sind, wie klein der kleinste Biegeradius ist, wie sich das Kabel verarbeiten lässt usw.. Hierzu kann ich aber nicht sagen, da zuwenig Erfahrung.
Uwe
bastiologe
#45 erstellt: 30. Mrz 2008, 00:24
So, ich habe mich jetzt für das Kathrein-Kabel entschieden.
Die Axing CKK/S 5/4-00 werde ich dann morgen bestellen. Ich hoffe, dass ich damit ein paar Verbesserungen sehen kann und das die stecker dann gut auf die Kabel geschraubt werden können.
Danke an die fleißigen Helfer und viele Grüße,
Bastiologe
Heiliger_Grossinquisito...
#46 erstellt: 30. Mrz 2008, 11:24
Besser als was solls den werden?
Du hast auf jedenfall alles richtig gemacht ohne für irgendeine unsinnige Herstellerschwurblerei nen haufen Geld hinzulegen.
bastiologe
#47 erstellt: 30. Mrz 2008, 13:38
Heiliger_Grossinquisitor Was für eine Name
Ich habe noch eine neuen Empfangsverstärker bekommen. Der hat allerdings nur Anschlüsse mit F-Steckern. Bevor ich jetzt anfange, hier Fertig-Kabel auseinanderzuschneiden, um mir mein Bild, was sowieso schon mieserabel ist, nicht noch weiter zu versauen, möchte ich lieber mit vernünftigen Kabeln und dazu passenden Steckern die Qualität ein wenig zu verbessern.
Wenn es nichts bringt, dann kann ich da auch nichts machen, aber ich bin dann wenigstens beruhigt, dass es nicht an meinen Kabeln, sondern an der Hausanlage liegt. Und ich komme, jetzt wo ich mich mit diesem Kabel ein wenig beschäftigt habe, nicht mehr dazu Kabel von Herstellern zu kaufen, die mir mein Geld aus der Tasche ziehen wollen. (siehe oben).
Ich habe mir jetzt 25 Meter Kabel bestellt, kostet mich 15 Euro, dann noch die Stecker werden vielleicht nochmal 5-10. Kommen zusammen vielleicht inkl. allem 30 Euro raus. Mache ich das mit anderen Herstellern (Oe***ch) würde ich wohl 200 Euro + X bezahlen.
Danke für die Informationen, die Aufklärung und den ganzen Rest (42)
Bastiologe
bastiologe
#48 erstellt: 02. Apr 2008, 19:13
Heyo,
da bin ich wieder
Also ich habe jetzt alles beisammen. Leider ist bei den Steckern keine Montageanleitung dabei.
Kann mir jmd. sagen, wie ich die Stecker am Besten auf das Kabel montiere?
So? http://www.telesat24.de/media/products/Kabel2.jpg
Bzw. werden die IEC-Stecker auch so verarbeitet? Ich habe ja die CKK/CKS 5 und CKK/CKS 4 von Axing.
Bastiologe
[Beitrag von bastiologe am 02. Apr 2008, 20:51 bearbeitet]
fana_924
#49 erstellt: 27. Feb 2009, 12:46
Hallo zusammen
ich hole diesen älteren Thread nocheinmal hoch weil ich aktuell vor dem selben Problem stehe. Ich habe ein sehr schlechtes Kabelsignal am Fernseher (Sony 46W4000) und hatte vorher ein 1 Meter Kabel in meiner alten Wohnung, dort war das Bild gut.
Hier in meiner neuen Wohnung habe ich ein 10 Meter Kabel gefunden das der Vormieter im Keller vergessen hat. Da die Buchse zirka 6-7 Meter entfernt ist hab ich den TV damit angeschlossen und das Bild ist grauenhaft... bei Simpsons haben die schwarzen Striche der Figuten so ein Wabern, also wechsen ständig von Schwarz auf Weiß, und bei sehr vielen Sendern habe ich merkwürdige doppelkonturen an den Gesichtern.
Das Kabel führt zudem an allem vorbei was man sich so denken kann ^^ DECT Telefon, Modem von Kabel BW, Linksys Wlan Router, PC, Steckerleisten, dann an mehreren Lautsprechern und den ganzen Heimkino Elektrogeräten...
weiß zwar nicht auf was für Frequenzen das alles Störsignale ergibt aber das Kabel scheint einfach nicht gescheit zu sein.
Dazu habe ich noch eine Brummschleife da mein PC geerdet ist und mein Onkyo TX-SR 606 mit dem Fernseher verbunden ist welcher dann über das Antennenkabel ebenfalls geerdet ist.
Ich habe einen Mantelstromfilter TZU 10-02 von Reichelt welcher wiederholt empfohlen wurde, bei mir habe ich nur noch Matsch auf dem Bildschirm wenn ich den dazwischenhäng...
Signalpegel ist bei den meisten Sendern zwar hoch aber das Bild sieht trotzdem bescheiden aus, bei ZDF ist der Signalpegel nur Mittel und ab und zu ist das Bild zerhackt bzw weißt starke Artefakte auf.
Würdet ihr mir raten ein Kabel selbst zu bauen oder kann ich bei folgenden Varianten auch zugreifen?
http://www.dcskabel....77ddcff82ff8a1a42eb9
eigentlich hatte ich das Sommer Antennenkabel schon fast bestellt bis ich auf den Thread hier stieß.
Bei DCS werden ja sowohl das Sommer als auch das günstigere 125DB Kabel mit den Viablue Steckern TVR ausgestattet, diese werden hier im Thread ja nicht empfohlen. Lediglich das Inakustik hat andere Stecker
Die Kabel werden allesamt als >120db ausgewiesen aber ja eben ohne den Stecker mit einzubeziehen...
Gibt es überhaupt ein fertig konfektioniertes Kabel das empfehlenswert ist und mit dem man glücklich werden kann?
KuNiRider
#50 erstellt: 01. Mrz 2009, 00:04
Die Kabel in deinen Links kann man mangels Angaben der relavanten Daten nicht beurteilen, wirklich schlecht werden sie sicher nicht sein. Mit DIY kannst du dir den halben Bertrag sparen.
Allerdings solltest du dir nicht ein zu dramatische Verbesserung versprechen! Stell deine TV mal zur Dose und schließe ihn mit einem normalen 1,5m Kabel an - besser wird es dann bei 7m nie.
fana_924
#51 erstellt: 01. Mrz 2009, 01:09
das ist leider nicht möglich, zum einen ist ein 46" mal nicht eben umhergetragen, dann habe ich keinen platz um ihn mal kurz dort hinzustellen, da steht ne couch und auf dem Weg zum TV kommt ein Schreibtisch mit Rechner, das alles umzubauen ist mir dann doch zuviel aufwand nur fürnen check zumal mein altes 1,5 Meter Kabel auch bescheiden war hat übel gewackelt in der dose.
was ist ein DIY? Do it yourself? Will halt nicht unbedingt selbst basteln wenn es sich vermeiden lässt und man nicht so viel spart.
Ausserdem muss ich wenn ich den Tipps hier folge meistens bei mehreren Anbietern bestellen und habe somit hohe Versandkosten
Denn ich habe bei mir in der firma schon öfters Profibus Kabel gebaut und weiß was für eine frickelei das mit dem mantel ist
weiß jemand wo man diese Stecker hier bekommt?
http://www.axing.com/katalog_de/stecker2.html
finde die weder bei reichelt noch bei den anderen üblichen verdächtigen. Die werden ja nur geschraubt oder?
Kann ich dann mit 2 solcher Stecker also einmal M und einmal W sowie einem Kathrein LCD 111 ein vernünftiges Kabel recht easy selbst bauen?
[Beitrag von fana_924 am 01. Mrz 2009, 13:55 bearbeitet]
Verlängerung 15m Antennenkabel
bolandi73 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  3 Beiträge
TV Dosen für Verlängerung möglich?
achimgab am 25.03.2016  –  Letzte Antwort am 25.03.2016  –  10 Beiträge
Empfangsdämpfer oder neues Kabel
Bratpfanne24 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  2 Beiträge
Verlängerung der vorhandenen TV/Inet-Dose
chant3r am 19.09.2013  –  Letzte Antwort am 03.12.2013  –  6 Beiträge
Antennenkabel - Wie hoch sind die Qualitätsunterschiede?
lukas.loki am 08.07.2008  –  Letzte Antwort am 08.07.2008  –  4 Beiträge
Spannungsprüfer leuchtet an Verlängerung des Antennenkabels
Irthen am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  4 Beiträge
pegelgewinn durch neues kabel
Marco_P. am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  4 Beiträge
Neues Haus, schon Kabel gucken
klamme am 23.09.2011  –  Letzte Antwort am 23.09.2011  –  4 Beiträge
Neues Kabel an Hausanschlussvertstärker anschließen
spateneddy am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  4 Beiträge
Neues Kabel - TV spielt verrückt!
BBMusic am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJazzTilDeath
  • Gesamtzahl an Themen1.562.994
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.176
