| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Dicke graue Querbalken und Brummen | |
Dicke graue Querbalken und Brummen+A -A |
olligee
erstellt: 27. Jan 2008, 15:32
Hallo. ich habe seit Montag an meinem analog-Kabelanschluß mehr oder weniger plötzlich hartnäckige Störungen, die ich mir nicht mehr erklären kann. Gegen Mittag traten 2 dicke graue Balken, ein sich bewegendes Bild ("scrollt" von unten nach oben) und Tonrauschen/brummen auf. Am Sonntagabend (und acht Jahre lang vorher) ging alles noch wunderbar. Ich bin also auf Fehlersuche gegangen. Das hier ist ein Einfamilienhaus und wir im Keller einen Verstärker vor der "Weiche" die die Kabel in die Räume verteilt. Das lief die letzten 8 Jahre auch alles tadellos. Es stellte sich heraus, dass die grauen Balken verschwinden, wenn ich den Verstärker wegnehme (allerdings ist das Bild dann eben nicht mehr scharf und rauscht). Also habe ich das Teil mal aufgeschraubt und gesehen, dass die "Spule" darin ein wenig verkokelt war. Ok. Dachte ich. Neuen Verstärker besorgt (baugleiches Modell, gab es sogar noch) - alles wieder angeschlossen ... und das Gleiche wie zuvor. Wir haben in der fraglichen Zeit zwischen "gingnoch" und "isthin" nichts gebaut, keine Nägel in irgendwelche Wände gehauen ... Kabel D sagt, dass keine Störung vorliege, sie aber gerne einen Tekki vorbeischicken, den sie dann natürlich bezahlt haben wollen ... ... ich habe verzweifelt weiter geforscht; Mit folgenden Ergebnissen:
Den Amateurfunknachbarn noch einmal eindringlich nach Änderungen an seiner Funkanlage befragt (er ist vertrauenswürdig und war bisher immer sehr hilfsbereit, wenn mal wieder etwas störte); er hat im fraglichen Zeitraum (als bei uns der Fehler bemerkt wurde) nichts geändert; Was mich wirklich nachdenklich stimmt ist, dass der Empfang ohne den Verstärker die Störstreifen nicht bringt. Und erst MIT dem Verstärker kommen sie wieder. Hat von Euch vielleicht jmd. eine Idee was das sein könnte? Was könnte ich noch probieren? Ich danke verzweifelt für jede Hilfe im Voraus ... olli |
Bufobufo
erstellt: 27. Jan 2008, 19:13
wenn, dann direkt zwischen Antennendose und TV setzen.
Schliesse den Mantelstromfilter vorm TV an. Sollte dann das Bild immer noch schlecht sein, kann eigentlich nur der Verstärker defekt sein (Sieb-Elkos). Gruß Jan |
olligee
erstellt: 28. Jan 2008, 15:55
hatte ich auch schon. Ich habe jetzt den neu gekauften Verstärker umgetauscht und schließe ihn jetzt erwartungsvoll an ... |
olligee
erstellt: 28. Jan 2008, 20:56
... und siehe da: Der neu gekaufte Verstärker hatte einen Defekt. Das Umtauschgerät läuft tadellos ... ganz abgesehen davon, dass jetzt endlich wieder alles geht, so ein "klein wenig" Missfallen über die gefühlten 100 Stunden Fehlersuche bleibt doch ... Ich danke trotzdem! |
Brummen seit Installation von Heimkino Einstein_Duci am 27.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 11 Beiträge |
Brummen ohne, schlechtes Bild mit Mantelstromfilter Der_Dünne am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 5 Beiträge |
Bildstörung über Videorekorder chris47803 am 25.06.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 10 Beiträge |
suche Hausantennenverstärker für Kabel Pappspecht am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 2 Beiträge |
Probleme mit Kabel digital rudirednose am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Plötzlich Empfangsprobleme über Kabel (ATV verrauscht, DTV kein Signal) Mercurial am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 11 Beiträge |
Schwaches Signal Kabelfernsehen-Hausverteiler falsch verkabelt? electromonk am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 13 Beiträge |
Störgeräusche vom Kabel! SonyUser am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 4 Beiträge |
Analoges Kabelsignal - Fussball und ähnl. gucken - welcher Receiver ? butterbloemchen am 07.11.2008 – Letzte Antwort am 09.11.2008 – 4 Beiträge |
Antennenkabel erzeugt einen Brummton, nur warum? :( Sebbo85 am 21.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 21 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.764
