Signalstörungen beim zuschalten des Festplattenrekorders
Diegodelanoche
#1 erstellt: 22. Jan 2008, 12:32
Tagchen...
Leider find ich per Suche keine passenden Einträge für mein Problem. Im Grunde ist mein analoges TV-Bild okay. Sobald ich jedoch den Festplattenrekorder einschalte, z.B weil ich eine Sendung aufnehmen möchte, während ich eine andere sehe, bekommt das TV-Bild Störungen. Das Bild wird krisselig, kriegt schräge leichte Streifen oder 2 vertikale schmale Streifen die ab und zu wandern. Was kann das sein?
Ist das Antennensignal zu schwach oder zu stark? Was könnte helfen? Ein Antennenverstärker oder ein Mantelstromfilter?
Logischweise scheint ja der Festplattenrekorder das Bild zu stören. Das Gerät ist von Thomson.
Bin leider fieser Laie....
DANKE!
KuNiRider
#2 erstellt: 22. Jan 2008, 12:44
Entweder ein deutlich zu hohes Signal, dass den Thomson übersteuert ( im FAQ-Kabel-TV ist ein Bildbeispiel), oder das Teil ist defekt.
--> Schließe die Geräte mal über einen 2fach-Verteiler (T-Stück) getrennt an (also ohne durchschleifen).
Diegodelanoche
#3 erstellt: 22. Jan 2008, 14:27
Ja... die Beispielbilder entsprechen dem. Ich werde also mal deinen Tipp ausprobieren. Vielen Dank!!
Diegodelanoche
#4 erstellt: 25. Jan 2008, 00:51
Tjo... hab deinen Rat befolgt. Leider mit dem Ergebnis das ich jetzt auf dem TV stets ein gutes Bild habe und auf dem anderen DVR ein noch schlechteres. Werd nun doch mal mit einem Verstärker probieren. Auch ein Kabeltausch hat nichts geholfen. *grummelgrübel*
KuNiRider
#5 erstellt: 25. Jan 2008, 13:30
Na dass ist doch schonmal ein 50% Erfolg!
Wenn dein TV-Bild nun wirklich ohne Rauschen ist, dann kann ein Verstärker nichts bringen. Wenn du eine Breitbanddose in der Wand hast, kannst du den DVR auch mittels eines Doppelsteckeradapters auf der Radiobuchse anschließen --> ohne den Pegelverlust eines 2-Fach Verteilers.
Aber ich fürchte das etwas an deinem DVR nicht in Ordnung ist. Wie waren denn die Aufnahmen vorher, als er direkt an der Dose hing?
Diegodelanoche
#6 erstellt: 26. Jan 2008, 11:13
Ich hab jetzt mal leihweise einen Verstärker angeklemmt, mit dem Erfolg das auf beiden Geräten das Bild sich verbessert hat bzw. gleich gut/schlecht ist. Die Bilder auf beiden Geräten sind aber nicht ganz so gut, wie vorher das Bild auf dem Fernseher alleine.
Digital TV (DVB-C) Signalstörungen
Bl4ckIce am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  6 Beiträge
Bitte um Rat: Mysteriöse Signalstörungen
otnev am 11.07.2015  –  Letzte Antwort am 11.07.2015  –  3 Beiträge
Kabel Analog, extreme signalstörungen oder Defekt?
Dynamikus am 22.05.2006  –  Letzte Antwort am 23.05.2006  –  26 Beiträge
kann man ein Sat Kabel unterbrechen um einen Verteiler zwischen zuschalten?
activa am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  4 Beiträge
Signalunterbruch beim Anstecken des Antennenkabels
Plutonic am 02.07.2016  –  Letzte Antwort am 04.07.2016  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim einstellen des HAV
Desperados-1984 am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  10 Beiträge
knacken beim analogen Kabelempfang
pana08 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  4 Beiträge
Nachzieheffekte beim Kabel Digital
Scarface0664 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  3 Beiträge
Probleme beim Kabel-TV
Fernsehlaie87 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 24.04.2012  –  9 Beiträge
Kurzschlussicherung des Kabelanschlusses?
sharper_geißt am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.638 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedKnut2013
  • Gesamtzahl an Themen1.560.903
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.762.563
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
