HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » DCR 9001 findet alles - nur keine HD Kanäle | |
DCR 9001 findet alles - nur keine HD Kanäle+A -A |
LeoPe
#1 erstellt: 10. Jan 2008, 04:10 | |||||
Hallo, ich habe mir einen Philips HD Receiver (DCR 9001/ Kabelfernsehen) gekauft. Das Gerät findet auf Anhieb über 200 TV Sender. Nur die Premiere HD Kanäle findet der Receiver leider nicht... Kabelanbieter ist KD, wohne in Berlin. Die Signalstärke wird mit 60-61% angezeigt, die Qualität mit 100%. Woran kann das nur liegen Vielen Dank für die Hilfe LeoPe |
-sunnyboy-
#2 erstellt: 10. Jan 2008, 21:07 | |||||
Eventuell an einen zu schwachen Hausverstärker. Du benötigst einen mit 862 MHz. Gruß sunnyboy PS.: Fast das selbe Problem habe ich auch. Habe beim Vermieter angerufen, nun wird der Verstärker wahrscheinlich gewechselt. Aber halt auch, da der Techniker von Unitymedia eine äußerst mieße Empfangsstärke festgestellt hat. So far... |
KuNiRider
#3 erstellt: 11. Jan 2008, 15:06 | |||||
schau mal in die FAQ-kabel - Auf welchem Kanal sollen bei dir die HD-Programme kommen (Pkt.12) - Sind die analogen Programme teilweise etwas verrauscht? (Pkt.8) |
LeoPe
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 00:08 | |||||
Also, die PremiereHD Programme sollen auf 522 MHz kommen. Die Signalstärke schwankt hier zwischen 49 und 58%. Signalqualität=0%. Der HAV geht nur bis 301 MHz. Den habe ich heute gewechselt, gegen einen von Axing bis 862 MHz. Jetzt geht die Signalstärke auf 65-72% hoch, die Signalqualität nachwievor bei 0%. Ideen???? |
LeoPe
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 00:13 | |||||
Ach ja, noch etwas zu den analogen Programmen: Die kommen weit überwiegend sehr gut rein (zumindest auf dem Röhrengerät sieht es super aus). Aber bei Phönix ist das Bild eher bescheiden (K07). |
LeoPe
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 01:00 | |||||
Und noch etwas: Wenn ich die Programme über den Digitalreceiver empfange, habe ich leider auch überwiegend kleine Klötzchen im Bild (LCD). Trotz der Anzeige, dass die Signalqualität bei 100% liegt. [Beitrag von LeoPe am 13. Jan 2008, 01:17 bearbeitet] |
KuNiRider
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 13:13 | |||||
Der Verstärkertausch war im Prinzip richtig. Bietet der Axing einen Entzerrer? Wenn ja, hast du den gemäß FAQ eingestellt? Wieviel Verstärkung kann der gegenüber seinem Vorgänger (oft ist es sinnvoll, dass er 3...5dB mehr kann)? Die Pegelanzeigen der Receiver sind leider nur grobe Hausnummern, aber tendenziell hast du eher wenig Pegel. HD-Programme benötigen wegen ihrer Modulationsart ca. 3dB mehr Pegel als SD-Digitalsender. Das ein Receiver bei 100% Qualität Klötzchen macht, ist ungewöhnlich, außer bei Billigsendern wie der RTL-Gruppe. --> Kannst du dir von jemand mal einen (auch normalen) Receiver borgen zum Vergleich? |
LeoPe
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 15:55 | |||||
Der neue Axing hat eine Verstärkung von 25 dB. Und ich kann die Dämpfung(20dB) und Entzerrung(18dB) regeln. Heute habe ich den Receiver direkt an den Ausgang des Axing angeschlossen und Premiere HD kommt einwandfrei rein (SS: 66%, SQ: 100%). Dabei habe ich an den beiden Stellschrauben des Axing gedreht, an SS und SQ hat sich nicht so viel getan. Allerdings habe ich in meiner Wohnung noch immer keinen Empfang von HD Kanälen. Da ich die beiden HD Kanäle jetzt in meiner Kanalliste habe, konnte ich auch SS und SQ messen: Jeweils 0%. Leider kommen die digitalen privaten Free-TV Sender (RTL, Sat1 etc.) auch nicht mehr gescheit rein. Vermutlich weil ich die Dämpfung und Entzerrung verstellt habe. Wie müssen die beiden Stellschrauben eingestellt sein? Der Receiver gibt z.B. bei RTL folgende Werte: SS: 61% - SQ: 30%=> kein Bild. Nochwas zur Verkabelung: HAV-> am Ausgang hängt ein 2-fach Kabel-TV-Verteiler (Verteildämpfung <4,5dB). An beiden Kabel hängen jeweils 3 Wohnungen mit jeweils 2-3 Dosen). Danke [Beitrag von LeoPe am 13. Jan 2008, 16:30 bearbeitet] |
LeoPe
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 16:12 | |||||
Nochmal zum alten Verstärker. Der hatte 18 dB Verstärkung. Mit "Klötzchen" ist etwas übertrieben, die sehe ich fast nur, wenn ich nah am LCD stehe. Allerdings ist z.B. Premiere Sport (Fußball) schon etwas pixelig verrauchst. |
KuNiRider
#10 erstellt: 14. Jan 2008, 12:34 | |||||
Wie man den Verstärker grob einstellen kann, steht im FAQ, der Pegelsteller voll auf in deinem Fall. Irgendwo müssen in der Anlage auch noch zwei 3fach-Verteiler versteckt sein, mit diesen hast du dann an der ersten Dose ohne Kabeldämpfung (ca. 3dB auf 20m) schon 20dB Verteildämpfung --> damit hast du kaum Reserve um einen mäßigen Übergabepegel (gerade die hohen Frequenzen wie der HD-kanal kommen oft deutlich schwächer schon ins Haus) auszugleichen. Das mit einem 18dB-Verstärker ein vernünftiges Analogbild zu sehen war, kann ich mir kaum vorstellen. |
Probleme mit DCR 9001/22 Sender Fehlen! TheMaxXxX am 09.04.2014 – Letzte Antwort am 11.04.2014 – 7 Beiträge |
Einstellungs und Empfangsprobleme mit Philips 9001/22 (Premiere HD) Blinx123 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 20.04.2009 – 6 Beiträge |
ci modul + unitymedia findet keine kanäle. d4rude am 03.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit DCR-9000 real_general am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 26.04.2007 – 4 Beiträge |
Kabelreceiver: Philips DCR 5000 oder DCR 9000? rakshasar am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 2 Beiträge |
Primacom Smartcard + Philips DCR 5000 ShortyLE am 02.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 8 Beiträge |
Telekolumbus keine digitalen Kanäle ? Tom22 am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Telefunken TF350C HD Kabelreceiver findet keine Sender TMSIJS2003 am 02.11.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss und HD-Kanäle DaKueb am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 26 Beiträge |
Suchlauf findet keine Programme Rob666Zombie am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 31 Beiträge |
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Silvershadow*
- Gesamtzahl an Themen1.554.386
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.409
