HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » UnityMedia in NRW, fehlende Kanäle | |
UnityMedia in NRW, fehlende Kanäle+A -A |
Skipper.O
15:15
erstellt: 23. Dez 2007, |
Hallo Allerseits, nach Anschaffung eines LCDs musste aus Bildgründen auch digitales Kabel her. In NRW also UnityMedia bezogen, soweit kein Problem. Nach Erhalt des TT-Micro-Receivers kam dann das böse erwachen, es wurden nach dem Kanalsuchlauf längst nicht alle Programme gefunden, die gemäß Mischobos ![]() Anschließend habe ich dann die Kabeldose überprüft. An der Dose sollte es eigentlich nicht liegen, es ist eine Ankaro DAS 1007. Antennenkabel ist ca. 4m lang, Reichelt Standard-Koaxkabel mit 75 Ohm und mit Ferritkernen an beiden Enden. Zum Problem: * S2 (113 MHz) kommt gut rein * S3 (121 Mhz) kommet permanent verpixelt mit stotterndem Ton rein, Receiver zeigt schlechte Stärke und Qualität. * S26 (346 Mhz) kommt gut rein * S27-31 kommen wohl auch gut rein (Premiere) * S32-S41 kommen gut rein * K27-K29 kommen permanent verpixelt ohne Ton rein * K31 aufwärts kommt gar nicht, Kanalsuchlauf findet wegen schlechter Stärke und Qualität keinen Senden! Woran kann es liegen? Mehrfamilienhaus (6 Parteien), HÜP ist mir nicht zugänglich. Kabeldose sollte bis 858 Mhz alles durchlassen, zumal S2 empfangen wird, S3 aber nicht. 4m Antennen-Kabellänge sollte auch noch im Bereich des Möglichen sein. Als Tüpfelchen auf den I sind die Programme auf S2 (Sat1, RTL und all die anderen Privaten) immer dann gestört, wenn mein W-Lan-Router in Betrieb ist. Kennt zufällig jemand das Problem? (Arcor W-Lan-Router und UnityMedia digi Kabel). Zu guter letzt, eigentlich wollte ich den TT-Micro durch einen Twin-Receiver mit HDD (Topfield 5200 PVRc o.ä) ersetzten. Dazu benötige ich, wenn ich die Google-Hits richtig interpretiere, eine I02 Karte. Bekomme ich die ohne Probleme im Austausch mit der zuerst gelieferten Karte? Die Hotline ist permanent nicht erreichbar, also auch keine Hilfe. Grundsätzlich wäre auch noch eine D-Box 2 vorhanden, falls UM auch eine Seriennummer haben will. Insgesamt übertreiben die Kabelbuden maßlos, wenn Sie mit problemlosem Emfpang in DVD-Qualität werben. Einfach Kabel in die Wand wäre wünschenswert, ist aber wohl nicht so einfach, wenn ich hier die Postings so sehe. Danke im Voraus für Eure Ferndiagnosen und frohes Fest. |
Fehlende Programme bei UnityMedia? RobHic am 13.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Unitymedia Schlechter Empfang & fehlende Sender SurTana am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 04.05.2009 – 2 Beiträge |
Kabelausfall/Störung NRW? (UnityMedia) kommherbleibda am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 4 Beiträge |
Bild-/Tonaussetzer + fehlende Kanäle Cablestar HD2 -sportsman- am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 8 Beiträge |
fehlende Signalstärke Phil1983 am 06.05.2015 – Letzte Antwort am 12.08.2015 – 16 Beiträge |
Unitymedia NRW / Problem mit 354 MHz DUSAG0211 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 41 Beiträge |
Fehlende Sender im hohen Frequenzbereich DerChef am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 25.09.2015 – 13 Beiträge |
Unitymedia CI+ HD-Modul KabelBW in NRW nutzen? pbond21 am 14.02.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender Kabel Digital Alex20000 am 28.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Fehlende Sender (DVB-C) trojanus am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 7 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBBoerner
- Gesamtzahl an Themen1.559.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.978
