Smartcard I02 / Unitymedia
Neuroplant
#1 erstellt: 13. Nov 2007, 15:12
Ich möchte mir nen Digitalen Kabelanschluß gönnen.
Mein Fernseher hat einen DVB Tuner eingebaut, den möchte ich nutzen, also benötige ich ein Alphacrypt(light) und eine passende SmartCard.
(eine SetTopBox kommt gar nicht in Frage)
So weit so gut.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
Was muß man tun um bei UM eine passende SmartCard zu erhalten?
Ist eine "I02" gar Standard? oder kostet es Aufpreis (Zusätzlich zu den 3,90€ mtl)?
vielen Dank
Neuroplant
Lemy_Danger
#2 erstellt: 13. Nov 2007, 16:10
Neuroplant schrieb:
So weit so gut.
vielen Dank
Neuroplant
Wenn Du noch keine Smartcard besitzt, kannst Du bei Unity für 5.- Euro im Monat eine bestellen.
Hast Du schon eine UM03 Karte bezahlst Du zu den 3,90 Euro die 5.- Euro zusätzlich.
Siehe hier:
http://www.unitymedia.de/service/digitaltv/faq.html
Abschnitt allgemeine Fragen ab 20
Lemy
Neuroplant
#3 erstellt: 14. Nov 2007, 05:37
Danke für die Antwort.
Gut das ich noch gezögert habe mit dem Vertrag.
Jetzt kann es ja los gehen.
Warum muss man eigentlich 1,10€ Bezahlen, wenn man auf den Receiver von UM verzichtet...?
Neuroplant
KuNiRider
#4 erstellt: 15. Nov 2007, 16:31
Zögere kurz weiter!
Denn vielleicht hat dein TV hat ja (nur) einen DVB-T-Empfänger! Damit könntest du das DVB-C-Signal von einem Kabelanschluss nicht empfangen!
Du schreibst nur DVB
Neuroplant
#5 erstellt: 15. Nov 2007, 18:46
Keine Sorge, mein Sony KDL-40D3000 hat nur einen DVB-Tuner, der kann aber C und T (aber kein S)
Einen analogen Tuner hat er auch.
Man kann Antenne und Kabel nicht parallel betreiben (auch ein Antennenrelaigh nutzt da nix)
Neuroplant
Neuroplant
#6 erstellt: 31. Jan 2008, 12:44
Nachdem ich mir die Karte von Unitymedia aboniert habe kann ich nun endlich die vielen tollen neuen Sender in digitaler Qualität empfangen, dachte ich...
leider ist (vorallem in den Abendstunden) auf Pro7 und den benachbarten Programmen meist mit Störungen zu rechnen.
Diese äußern sich in bunten Artefakten (meist in Bildmitte) und Knacksern im Ton, dem dummen Infobalken(erscheint normalerweise nur beim Umschalten und Verdeckt ca 1/3 des Bildes) bis hin zu schwarzem Bild.
Die entsprechende Info des Tuners (interner des TV) sagt Signalstärke sei (zu) schwach, also Antennenkabel ausgetauscht (das alte war wirklich nicht so prickelnd) aber das Ergebnis war keine große Verbesserung.
Meine Frage nun:
Wird mir dieses Teil helfen?
(Hama Antennen-/BK-Verstärker, 20dB, regulierbar Frequenzbereich 47-862 MHz)
An den Hausverstärker komme ich nicht ran.´
Neuroplant
Update: Meist ist auch auf Vox und Pro7 usw das Bild Ok, nur zu bestimmten Tageszeiten nicht, vmtl wenn alle im Haus den TV anhaben...oder kann das doch an der Dose liegen? Was wäre bei ner neuen Dose zubeachten?)
[Beitrag von Neuroplant am 31. Jan 2008, 12:51 bearbeitet]
hanjoerg
#7 erstellt: 02. Feb 2008, 17:00
Hallo Neuroplant,
leider kann ich Dir bei Deinem Problem wenig helfen. Man kann natürlich, bevor man Geld ausgibt, die anliegende Spannung messen (lassen.Vielleicht Bekannter etc.). Ich habe da noch weniger Erfahrung! Aber vielleicht geht es umgekehrt. Habe da nur kurz eine Frage:
Z.Z. warte ich auf meinen X3000 und habe mit Erstaunen Deinen Bericht gelesen. Wie habe ich das mit dem Alphacrypt zu verstehen; wird es direkt in den Fernseher geschoben? oder wird vorher ein CI eingebaut?
Vielleicht kannst Du mich da schlau machen, da auch ich der Meinung bin, dass die UM TT-Box echt zuviel ist. Natürlich würde ich Dir im Bedarfsfall meine Erfahrungen mitteilen.
SchönGruß
Hanjoerg
[Beitrag von hanjoerg am 02. Feb 2008, 17:05 bearbeitet]
Neuroplant
#8 erstellt: 03. Feb 2008, 13:15
Den X3000 kenne ich jetzt nicht, aber wenn der auch nen DVB-C Tuner hat wird es genau so sein wie beim D3000.
Benötigt wird also
-ein AlphaCrypt light, das ist ein CI-Modul.
Dieses wird in den dafür vorgesehenen Slot am TV geschoben.
-eine I02 SmartCard, die bekommt man bei UnityMedia für 5€ im Monat.
Achtung: man kann seine Karte bei UM nicht "umtauschen" sondern kann die bei bestehendem Vertrag nur als "Zweitkarte" bekommen. Wichtig also direkt einen Vertrag ohne Receiver und mit I02 Karte abschließen, sonst zahlt man ganz gut drauf.
Diese wird in das CI-Modul eingeschoben.
Neuroplant
hanjoerg
#9 erstellt: 03. Feb 2008, 13:54
Hallo Neuroplant!
Erst einmal vielen Dank fürs etwas schlauer machen. Ja, der X3000 hat einen Slot. Wenn ich Dich richtig verstehe, kann ich also nicht meine vorhandene Karte aus dem Receiver ziehen und in das Modul stecken, sondern muss eine Extrakarte kaufen, bzw. einen Vertrag abschließen.
Die Senderabstimmung erfolgt dann über den sonyeigenen DVB-C Tuner nach abklemmen des TT-Receivers? Erfogt dann noch eine Freischaltung bei UM?
SchönGruß
Hanjoerg
Neuroplant
#10 erstellt: 03. Feb 2008, 16:16
wenn ich dich Richtig verstanden habe hast du bereits Karte, Receiver und Vertrag mit Unitymedia?
Wenn ja: Du benötigst ein CI-Modul(z.B. Alphacrypt light (ca 60€) und eine Smartcard vom Typ I02.
Unitymedia gibt Standardmäßig eine UM03-Card also musst du eine Zusatzkarte zu 5€ monatlich bestellen.
Neuroplant
KuNiRider
#11 erstellt: 04. Feb 2008, 00:24
Nur mal um die Begriffe zu klären:
CI = Common Interface:
Ist eine genormte Schnittstelle in DVB-Receivern (egal ob C/S/T) um darin ein
CAM = Conditional Access Modul ein Decoder-/Zugangsberchitungs-Modul aufzunehmen. Das CAM hat einen Schlitz um darin die SmartCard aufzunehmen.
Die CAM für DVB-C sind gerade mit etwas Vorsicht zu genießen, denn Kabel-BW rüstet gerade auf ein anderes Verschlüsselungssystem um für das es keine CAM gibt! Es ist zu hoffen, das möglichst viele Kunden daraufhin ihre Abos kündigen, denn sonst wird diese Unverschämtheit bei den anderen Kabelanbietern Schule machen
magura99
#12 erstellt: 12. Feb 2008, 21:41
laut dieser Info http://forum.digitalfernsehen.de/forum/showthread.php?t=152571&page=5
ist ein IO2 karte nicht mehr zwingend erfolderlich,sonder es reicht ein IO1/IO3 Karte.
Neuroplant
#13 erstellt: 13. Feb 2008, 06:23
die anderen Karten würden evtl auch gehen, werden aber von Unitymedia nicht angeboten.
Neuroplant
sturmbringer
#14 erstellt: 13. Feb 2008, 13:29
Ich habe nun eine UM01 Karte heute von Unitymedia bekommen. Bekomme außerdem einen Homecast HC 5051 CI und frage mich welches CI ich denn nun nehmen sollte, muss. Gibt es nicht ein universelles das mit allen Karten klarkommt?
sturmbringer
#15 erstellt: 14. Feb 2008, 00:21
Ok,
hat sich erledigt. Dank Alphacrypt update 3.14 läuft die UM01 Karte nun auch im HC 5051.
Neuroplant
#16 erstellt: 14. Feb 2008, 13:35
hab ich das richtig verstanden?
Die UM01, also die Standardkarte von Unitymedia für 3.60€, funktioniert jetzt auch im Alphacrypt light?
Ich hätte die I02 für 5.00€ gar nicht gebraucht wenn ich länger gewartet hätte?
Neuroplant
sturmbringer
#17 erstellt: 14. Feb 2008, 13:59
Also so wie ich das mitgbekommen habe funktioniert das nur nach dem Update mit nem Alphacrypt Classic oder TC, nicht mit dem Light.
Neuroplant
#18 erstellt: 15. Feb 2008, 09:07
ist nun eh zu spät für mich,
Hätte ich das gewußt hätte ich jetzt niedrigere raten und einen "Reserve-"Reciever im Schlafzimmer...
Trotzdem Danke für die Info evtl kann ich das Wissen in 2 Jahren gebrauchen wenn ich aus dem UM-Vertrag wieder raus bin..
Neuroplant
burki_s
#19 erstellt: 02. Apr 2008, 07:30
Hallo!
Bin neu hier und muss mich doch erstmal bedanken, dass ich durch "stöbern" und suchen den UM-Receiver losgeworden bin.
Aber der Reihe nach: Letzte Woche Sony KDL 40S3000 gekauft, Analog-Bild für zu schlecht befunden, UM-Digi-TV geholt (ist im Einzelanschluss mittlerweile ja auch billiger als analog...) und erst mal über die zwei Fernbedienungen geärgert. Also: Im Forum gestöbert, losgerannt, Alphacrypt-Modul gekauft (Classic, nicht light!), 3.14er Update von Mascom gezogen, auf dem Laptop installiert, Alphaycrypt nebst Karte (UM03) in den Sony --- FUNZT!!! (hab' kein Premiere oder sowas; will ich auch nicht - insofern kann ich dazu nix sagen...)
Tja, was soll ich sagen - geht doch!
Gruß und Dank, Burkhard.
TurricanM3
#20 erstellt: 25. Apr 2008, 20:28
Ich verstehe leider gar nichts mehr.
Ich habe vor zwei Tagen mein Digital-Receiver von UnityMedia erhalten mit einer UM01 Karte. Die Karte passt natürlich nicht in den CAM-Slot des Fernsehers, was mir vorher jedoch nicht bewusst war.
Das mit der UM01 Karte war also schon ein Fehler (ich kann die Betellung noch per FAG widerrufen)?
Garantiert retten kann ich es nur durch die 100,- teure Classic Variante von diesem AphaCrypt CI-Modul?
Die light Variante funktioniert nicht?
PS: Mein Fernseher (Sony 46D3500) hat nur diesen rot/weissen Cinch Ausgang zum Receiver, sehe ich Dolby Digital Sendungen dann überhaupt in 5.1? Der UnityMedia Receiver hat ja einen optical SPDIF, den ich direkt in den Receiver stecken könnte...
Danke!
-sunnyboy-
#21 erstellt: 26. Apr 2008, 16:18
Also über die rot/ weißen Chinch-Kabel kannst du die Sendung meines Wissens nach nicht in DolbyDigital 5.1 genießen. Nur in Stereo! Es sei denn, du würdest jeden Kanal im AV-Receiver einzeln ansteuern. Ich kenne den UM-"Receiver" (wenn man den überhaupt so nennen kann :D) zum Glück =) nicht. Du schreibst etwas von einem optischen Audio-Ausgang. Wenn du diesen benutzt und den Ton so in deinen AV-Receiver einspeist, kannst du DolbyDigital 5.1 hören. Eine andere Alternative wäre die Übertragung mittels eines digitalen Koaxial-Kabels, das geht auch. Hab ich bei mir auch so gemacht, da der optische Audio-Eingang meines AV-Receiver schon durch meine PS3 belegt war.
Ich hoffe, ich habe es einigermaßen verständlich erklärt
Gruß sunnyboy
DUSAG0211
#22 erstellt: 30. Apr 2008, 07:47
Danke!
light funktioniert nicht
FAG??
Cinch kabel = Stereo Ton
digitales Signal erhältst du nur wenn du Receiver und UM Box mit dem optischen Kabel verbindest.
5.1 hast du dann nur wenn die Sendung auch in 5.1 ausgestrahlt wird und du die entsprechende Ton Option in der UM Box wählst. Sonst empfängst du in der Regel Dolby Digital 2.0
TurricanM3
#23 erstellt: 06. Mai 2008, 15:18
Kann man das 5.1 Signal mit einem Sony 46D3500 nicht trotzdem an den Receiver weiterleiten? Ich habe ihn per HDMI angeschlossen.
Wenn nicht wäre das ja schon ein Dicker Nachteil an der Adapter-Karte.
KuNiRider
#24 erstellt: 06. Mai 2008, 15:33
TurricanM3 schrieb:
Wenn nicht wäre das ja schon ein Dicker Nachteil an der Adapter-Karte. :(
Nein, ist es nicht, sondern ein dicker Nachteil deines Sony-TV! Ein CAM-Modul regelt nur die Freigaberechte und hat nichts mit Bild oder Tonerzeugung zu tun, das ist dem Receiver sein Job.
psxmode
#25 erstellt: 17. Mai 2008, 16:55
Hallo!
UM01- oder UM03-Karte? Dachte, die 01'er sei die Standardkarte bei Unitymedia?!
Fensch
#26 erstellt: 11. Jul 2008, 15:42
Hey Leute,
woran erkenn ich denn welche Unitymedia Smartcard ich habe... und kann nicht mal wer ne Liste zusammenstellen, was wie wo schon funtioniert hat? Nen kleinen Guide für Besitzer eines Sony LCDs und die die es gern werden würden (wie ich). Ich les mich jetzt schon seit Tagen durch etlich Foren und baue mir aus Puzzleteilen ein Wissen zusammen wie das denn jetzt mit diesen CAM Modulen, CI Schnittstellen und Smartcards so funktioniert.
Mich würde da mal interessieren, welche Unity Media Smart Card funktioniert wie gut in welchem Cam Modul in welchem LCD???
Gibt es nur diese Alphacrypt Cam Module oder gibt es auch andere Wettbewerber mit ähnlichen Tools?
Funktioniert das mit den CAM Modulen in NRW überhaupt noch? Ein fachkundiger Verkäufer erzählte mir nämlich dass UM das System umgestellt hätte und das seit kurzem gar nicht mehr gehen würde oder das in kürze vor hätte.
Ich hab vor mir einen KDL40W4000 zu holen besonders wegen dem integrierten Kabel HD Receiver, wenn ich den jedoch ind Verbindung mit einem CAM Modul und meiner Smartcard (was auch immer das für eine ist) nicht nutzen könnte würd ich da echt ganz schön sauer werden.
Kennt da jemand den Stand der Dinge? Hat wer nen W4000 schon mit CAM Modul unter UM mit deren Smartcard betrieben?
DUSAG0211
#27 erstellt: 11. Jul 2008, 17:58
Sorry aber hast du überhaupt gesucht?
Es funktionieren die Karten wo noch I02 draufsteht in nem Alphacrypt llight und die wo schon UM03 draufsteht nur in einem classic mit neuester firmware. Den einzigen Typ den es noch gibt sind UM01 Karten die lt Forum auch im AC light funktionieren.
Dann laufen sie auch in jedem Gerät mit CI Slot (sofern Kabel Receiver integriert. Sony hat wohl nur Probleme mit den Optiosntasten bei Premiere wenn ich das richtig im Kopf habe. Und HD gibts ja wenn überhauppt sowieso nur bei Premiere
Fensch
#28 erstellt: 12. Jul 2008, 09:39
Alles klar danke, weiß auch nicht was los ist, hab mir meine Smartcard schon zig mal angesehen und als ich das hier geschrieben habe war ich fest davon überzeugt, dass bei mir irgendwas mit 02 drauf seteht... Steht aber nur UM01 drauf... also sollte das, vorrausgesetzt mein Sony mag das Cam Modul, auf jeden Fall mit dem AC Classic funtionieren, wenn man Glück hat auch mit dem light?
Diese SC Module sind doch auf PCMCIA Basis oder? Alte Version oder neuere? Kann ich das dann einfach durch meinen Laptop updaten von der Firmware her oder muss ich dafür was besonderes machen? (OK das werd ich bestimmt hier in der Suche noch finden, aber auf die ersten Klicks ist mir dass noch nicht wirklich erklärt worden)
Zum Thema allgemeine Suche... also ich hab in den letzten Tagen alle möglichen Kombinationen aus Sony Alphacrypt CAM CI DigitalTV HDTV Unitymedia TV-Modellname etc in google getippt und mir an die hundert Forenthemen durchgelesen. Aber keiner kommt am Ende zu einem definitiven Ergebnis, so dass der Beitrag abgeschlossen werden kann. Und wenns mal funktioniert hat kommt 3 Wochen nach dem letzten Beitrag ein neuer, bei dems dann nicht mehr funktioniert.
Kann ich definitiv sagen, dass ich mit nem neusten Classic Alphacrypt Modul schon mal auf der richtigen Seite bin? Mein Sony muss dass dann akzeptieren und zwar zu 100%... nicht wie in einigen Fällen nur Stundenweise... oder lag das definitv dann immer an den nicht digitaltauglichen Antennendosen oder an zu wenig Signal auf der Leitung?
jogi5
#29 erstellt: 12. Jul 2008, 17:38
So, hänge mich mal hier mit rein.
Habe hier den ollen Samsung-Receiver von UM mit einer UM-03-Karte.
Der Receiver ist mit Scart-Kabel an meinen Panasonic TH46-PZ85-E
angeschlossen.
Der Plasma hat einen optischen digitalen Audio-Ausgang.
Nun meine Fragen:
Wenn ich ein CI-Modul hinten in den Fernseher stecke und darüber
dann Kabel-Digital schaue, wird das Bild dann besser, weil es nicht
mehr per Scart eingespeist werden muß?
Receiver die per HDMI angeschlossen sind, sollen ja auch ein besseres
Bild liefern.
Da mein TV über einen optischen Audio-Ausgang verfügt, wird dann
der Ton auch digital an meinen 6.1-Receiver geschickt?
Kann ich später mit dem CI-Modul auch HD empfangen?
Wenn ja, dann würde sich die Anschaffung des CI-Modul ja wirklich lohnen.
Gruß Jogi
-sunnyboy-
#30 erstellt: 12. Jul 2008, 22:35
Also das Modul bzw die Karte haben mit dem Empfang von HDTV nichts zu tun ;-). Die sind nur als digitalen Schlüssel gedacht bzw Entschlüssler.
Ob du mit dem CI-Modul HDTV empfangen kannst, hängt an dem internen Digital-Receiver deines TV-Gerätes ab. Dieser muss für HDTV geeignet sein, ansonsten würdest du nur SD sehen.
Das Bild kann besser werden, muss es aber nicht zwingend.
Bei mir gibt es kaum einen Unterschied zwischen Scart und HDMI. Meist sieht man aber schon einen kleinen Unterschied je größer der Fernseher ist, desto mehr wird man da auch den Unterschied erkennen können.
LG sunnyboy
Kakuta
#31 erstellt: 13. Jul 2008, 11:12
angeschlossen.
Nun meine Fragen:
Bild liefern.
Gruß Jogi
CI-Modul nützt Dir nichts, Dein TV hat keinen DVB-C Tuner, sondern einen DVB-T Tuner integriert.
Kakuta
jogi5
#32 erstellt: 13. Jul 2008, 11:24
jupp...danke....habs auch schon gemerkt....
Also auf einen DVB-C-Receiver mit HDMI sparen...
Fensch
#33 erstellt: 20. Aug 2008, 06:54
So ich hab mir jetzt mal den KDL40W4000 mit nem Alphacrypt Light bestellt. Wenn das Ding da ist werd ich euch mal meine Erfahrungen hier Offenbaren. Wünscht mir Glück, dass das alles funktioniert.
Kakuta
#34 erstellt: 20. Aug 2008, 07:06
Für deine UM01 Karte ist das Light falsch, Du brauchst ein Classic Modul.
Kakuta
DUSAG0211
#35 erstellt: 20. Aug 2008, 07:31
UM01 funktioniert angeblich bei einigen Leuten im Forum auch im light...
Kakuta
#36 erstellt: 20. Aug 2008, 13:41
Nach einem Update bei Mascom auf Classic.
Kakuta
DUSAG0211
#37 erstellt: 20. Aug 2008, 14:16
Ich erinnere mich dunkel, dass ich das damals auch schreiben wollte und dann doch noch mal die Suche bemüht hatte. Und in den anderen Threads war nur von lights die Rede.
Gelscht
Gelöscht
#38 erstellt: 20. Aug 2008, 14:17
Hallo ,
bei mir funktionierte ACL mit der ish 01 smartcard nach
einem kostenlosen Update 3.15 einwandfrei . Inzwischen
bin ich auf DVB-S umgestiegen .
IDEAlist
Kakuta
#39 erstellt: 20. Aug 2008, 16:33
IDEAlist schrieb:
Hallo ,
IDEAlist
Es gibt keine ISH01 Karte, selbst wenn es sie irgendwann mal gab, wird sie schon lange nicht mehr ausgeliefert.
Ansonsten kannst Du mir gerne deine Aussage von offizieller Seite beweisen.
Kakuta
HighAnalogEnder
#40 erstellt: 20. Aug 2008, 18:52
Kakuta
Es stimmt schon, daß die alten Kartentypen I01 + I02 von ish bzw. iesy seit Ende 2006 nicht mehr ausgeliefert werden.
Jedoch gibt es nicht wenige UM-Kunden, die über eine dieser Karten verfügen (sie funktionieren weiterhin, ein Austausch hat seitens UM niemals stattgefunden - wozu auch, der Anbieter ist der selbe geblieben, nur wurde der Firmenname von ehemals ish (NRW) u. iesy (Hessen) einheitlich für das gesamte Kabelnetz in Unitymedia geändert).
Ich verfüge z.B. über beide Karten und sie funktionieren beide problemlos mit AlphaCrypt Light in unserem TechniSat TV (HD-Vision 32) sowie im Humax Fox C, der damals mitgeliefert wurde.
Das AC-Light ist übrigens schon drei Jahre alt und noch auf eben diesem alten SW-Stand - keinerlei Probleme!
Gelscht
Gelöscht
#41 erstellt: 20. Aug 2008, 22:05
Hallo ,
meine ish 01 Karte erhielt ich am 05. Januar 2006 zur
Benutzung in einer d1-box . Zuletzt lief sie im ACL in
einem Metz Talio 32S , ohne Mucken aber erst mit SW 3.15 .
IDEAlist
Kakuta
#42 erstellt: 21. Aug 2008, 04:53
Kakuta
Nur haben diese Karten nichts mit einer UM01/03 Karte gemeinsam, diese funktionieren nur mit einem Classic-Modul.
Kakuta
HighAnalogEnder
#43 erstellt: 21. Aug 2008, 18:06
Das weiß ich und dem habe ich in keinster Weise widersprochen!
Ich habe mit meinem Beitrag lediglich darauf hinweisen wollen, daß es im UM-Bereich die I01 + I02 sehr wohl gibt und sie in bestimmten Geräte-/CAM-Konfigurationen einwandfrei arbeiten.
Gelscht
Gelöscht
#44 erstellt: 21. Aug 2008, 20:42
Hi Leute!
Ich habe auch einen SONY KDL32-D3000 und seit heute einen Umbau der kompletten Kabel-Anlage im Haus (mit neu verlegten Kabeln, Dosen id Wänden etc.)
Ich habe hier nun ein paar Seiten gelesen und frage mich, ob ich mit einem AlphaCrypt Light Modul, und so einer SmartCard von UM alle bisherigen Sender empfangen kann?
Ich will bei Unity nichts extra zahlen müssen! Habe die Chance eine solche SmartCard zu kopieren, falls das geht. Kann ich dann mit dieser Kopie auch alles empfangen????
Ich hoffe das passt hierher....
greetz,
Dan
DUSAG0211
#45 erstellt: 21. Aug 2008, 21:57
smartcard kopieren gehört nicht hierher
extra bezahlen tust du gar nichts, weil der digitale anschluss günstiger ist als der analoge. ausser du bist mieter und bezahlst schon gebühren über die nebenkosten
Kakuta
#46 erstellt: 22. Aug 2008, 05:03
Fensch wird aber, obwohl er eine UM01 Karte besitzt, dass Light Modul empfohlen, und das ist falsch.
Kakuta
[Beitrag von Kakuta am 22. Aug 2008, 05:06 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#47 erstellt: 22. Aug 2008, 12:03
Ok, sorry..
Gibts denn n Link oder einen andreen thread hier bei uns im Forum??
greetz,
Dan
Fensch
#48 erstellt: 27. Aug 2008, 09:25
Danke Leute, ich wollts trotzdem mal probieren. Und ich muss euch sagen UM01 Karte mit Alphacrypt Classic funktioniert nicht!
Bekomme die ganze Zeit die Meldung "Gesteckte Smartcard wird nicht unterstützt"
Ich rechne gerade mal durch, was sinnvoller/günstiger ist... Upgrade oder Umtausch und Classic kaufen... mal sehen.
Wäre auch zu schön gewesen.
Kakuta
#49 erstellt: 27. Aug 2008, 11:57
Wer nicht hören kann, muss fühlen.
Kakuta
Fensch
#50 erstellt: 28. Aug 2008, 18:47
Sorry meinte natürlich Light nicht Classic, Classic müsste funktionieren, Ergebnis teile ich in wenigen Tagen mit.
misterfofi
#51 erstellt: 13. Okt 2008, 07:45
Hallo Leute,
habe mich jetzt bei Unitymedia nochmal schlau gemacht bezüglich der Smrtcards.
Also wenn man ohne denen Ihren Receiver bestellt kostet DVB-C 5€/monat.. Dann bekommt man diese I02 Karte, welche laut euch im Alphacrypt Light Modul funktioniert.
Bestellt man den Standard mit Receiver bei denen bekommt man die UM03 Karte und das kostet dann die 3,90€/monat.
Also Nimmt man natürlich das Paket mit Receiver und gibt lieber bissl mehr Geld für das Alphacrypt Classic Modul aus oder?
hat man auch noch den Receiver für irgendeinen Notfall rumstehn.
Bitte um eure Bestätigung zu meine Theorie, damit ich mit Sicherheit bei UM bestellen kann.
Gruß Kai
UnityMedia/Premiere I02/UM01 Smartcard
flying.klm am 21.10.2008  –  Letzte Antwort am 22.10.2008  –  5 Beiträge
Unitymedia I12-Smartcard in Sony 32W4000
peetz am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  5 Beiträge
Unitymedia Smartcard in CI+
DJ-FFM am 02.10.2009  –  Letzte Antwort am 06.10.2009  –  7 Beiträge
Unitymedia im Mehrfamilienhaus - Smartcard
Deckard2019 am 24.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  6 Beiträge
SmartCard Unitymedia "I03" und AlphaCrypt
ingo_neu am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  18 Beiträge
HD+ Modul mit Unitymedia Smartcard
Shino88 am 11.05.2017  –  Letzte Antwort am 11.05.2017  –  2 Beiträge
Dreambox mit I02-Karte
Bluegrassmichel39 am 19.02.2007  –  Letzte Antwort am 19.02.2007  –  2 Beiträge
es gibt wieder I02 !
518iT am 13.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  56 Beiträge
Freischaltung von Smartcard bei UnityMedia funktioniert nicht
cbeck am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  6 Beiträge
Unitymedia Smartcard und Nanoxx 9500-C
Keksgas am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedElektronenspin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.242
