HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Unity DVB-C an Hitachi 42PD7200 - Bild flackert na... | |
Unity DVB-C an Hitachi 42PD7200 - Bild flackert nach ausschalten+A -A |
touring75
11:21
erstellt: 28. Okt 2007, |
Guten Morgen zusammen! Ich bin mir nicht sicher, wo ich dieses Thema am besten placiere - ich hoffe, hier bin ich am richtigsten. Ich habe gestern einige Stunden in der Neuverkabelung meines Systems verbracht. Ich habe alles Geräte mit endlich mal Qualitätskabeln verbunden. Insgesamt funktioniert auch alles. Jedoch habe ich folgendes Problem: Mein Plasma Hitachi 42PD7200 ist eingeschaltet & empfängt analoges Kabel-TV-Signal. Schalte ich nun die DVB-C Box (technotrend) von unitymedia ein, schaltet der Plasma automatisch auf den entsprechenden AV Eingang um und zeigt da Bild an. Kein Problem !! Schalte ich die DVB-C Box AUS, schaltet der TV nicht wieder auf analoges Kabel um - ich denke das ist normal !! Jedoch zeigt er auch kein schwarzes Bild an sondern ein mit weißen Linien/Balken flackerndes Bild !! Ist das auch "üblich"? Ich denke nicht, denn bei meinem DVD-Recorder verhält es sich nicht so: Einschalten - wechsel zum AV-Kanal. Ausschalten: schwarzes Bild auf selbigem AV-Kanal. Gruß & Dank [Beitrag von touring75 am 28. Okt 2007, 11:26 bearbeitet] |
KuNiRider
14:02
Hmmmm..... was passiert, wenn du den Technotrend richtig ausschaltest? |
touring75
17:56
Mit ausschalten meine ich per FB. Was meinst Du mit "richtig"? Vom Strom nehmen? |
KuNiRider
10:16
erstellt: 29. Okt 2007, |
Wenn es dann immer noch da ist, zieh den Scart aus dem TV |
touring75
13:20
Moin Moin! Widerwillig habe ich mich dann gestern nochmal mit meiner mühsam erarbeiteten Verkabelung beschäftigt. Nachdem ich die Kabelbox vom Strom genommen hatte, war das Flackern weg. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe die Kabel nochmal kreuz und quer getauscht & auch daran lag´s nicht. Letztendlich habe ich das Problem gelöst - ob das so im Sinne des Erfinders liegt & die eigentliche Ursache ist natürlich nicht behoben. Zur Erläuterung: Die DVB-C Box ist mit dem DVD-Recorder & dem TV verbunden. (Scart) Der DVD-Recorder ist natürlich ebenfalls mit dem TV verbunden. (Scart) Sobald ich eine beliebige (!!) der beiden Verbindungen zum TV getrennt hatte, war das Flackern weg. In der Anleitung zum DVD-Recorder habe ich eine Einstellung gefunden, das im ausgeschalteten Zustand Signal über Scart durchgeschleift werden oder nicht. Jetzt werden keine mehr durchgeschleift. Ich wüsste auch nicht, wozu das Sinn macht. Nun ja - und damit ist das Flackern dann auch weg! (Schließlich ist damit ja eine der beiden Scart-Verbindungen getrennt) Irgendwie tippe ich auf eine Art Schleife im TV....hm. Aber vielleicht ist das auch normal?? Wer noch Lust hat zu fachsimpeln: Ich bin gespannt. Ansonsten: Danke @KuNiRider für den Strom-Tipp! Gruß |
DUSAG0211
13:26
warum ist der dvd recorder denn zweimal mit dem tv verbunden? einmal via receiver würde doch völlig ausreichen?! |
touring75
15:40
Öhm ja...öhmmm? Lt. Pioneer: Schließen Sie diesen Recorder nicht ‘über’ Ihren Videorecorder, Satellitenreceiver oder ein anderes Gerät an Ihr Fernsehgerät an. Schließen Sie jede Komponente stets direkt an Ihr Fernsehgerät oder Ihren AVVerstärker/ Receiver an. Vor-/Nachteile? Ich halte mich erstmal an die Herstellervorgaben.... |
DUSAG0211
16:33
ja aber zweimal anschliessen läuft auch nicht... entweder so oder so... |
KuNiRider
18:24
Du hattest tatsächlich eine Schleife. Durch Übersprechen zwischen den Eingängen hat es dir unter Anderem den Synchronimpuls verhagelt. Wenn ein Receiver RGB durchschleifen kann (meistens der Fall) ist keine Qualitätseinbuße zu erwarten. |
touring75
10:55
erstellt: 30. Okt 2007, |
Moin! Das bedeutete also, das ich die Strippe zwischen DVD und TV entfernen soll? Ich dachte, die beiden Anschlüsse an der technotrend Box seien nur Ausgänge. Von diesen kann übrigens nur einer RGB. Was ist der Vor-/Nachteil? Und warum empfiehlt dann Pioneer o.a. Verkabelung? Hmmmm....*ratlos* Gruß & Dank |
DUSAG0211
11:00
Weil Pioneer vielleicht von Pioneer tv geräten ausgeht, die dann auch damit klarkommen würden. Jedenfalls solltest du keine Einschränkungen bemerken wenn dieses eine Kabel fehlt |
Unity Media UM03 DVB-C Teoha am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 10 Beiträge |
Unity Hessen DVB-C empfang digital? TSchnurr am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 4 Beiträge |
Unity Media HD-Programme über DVB-C? derpeter210 am 29.08.2013 – Letzte Antwort am 30.08.2013 – 4 Beiträge |
Samsung empfängt DVB-C stkat am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 8 Beiträge |
Unity Media Smartcard und Sony Bravia DVB-C-Receiver Wurzelbär am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 4 Beiträge |
DVB-C an Samsung UE37 eric_theodor_cartman am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 5 Beiträge |
Verzerrtes Bild über DVB-C Spiderschwein am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-C Einsteiger Hilfe! mariomaster am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 12 Beiträge |
DVB-C Lord-Andy am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 12 Beiträge |
Dvb-c Angebot bei Unity Media oder Kabeldeutschalnd gesucht. Triakie am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.445
