Probleme mit DVB-C Diginova 2PNK von Telestar oder doch mit dem Anschluss selber?
MP3Freak77
#1 erstellt: 10. Aug 2007, 23:41
hallo,
ich besitze den im titel genannten receiver seit knapp 5 wochen, hab ihn jetzt aber erst vor ca. 2 wochen angeschlossen, da ich meinen lcd plus entsprechende kabel noch nicht so lang habe].
heute abend stellte ich folgendes problem fest, ich wollte mal schauen, wie sich fussball über dvb-c macht, hatte das ganze vorher analog laufen, hab dann auf den receiver umgestellt.
1. problem: ard findet das gerät nicht mehr, nur einen ard test 2 kanal
2. problem: auf den überwiegenden teil der sender hatte ich probleme mit dem bild, es gab bildfehler, häufig ruckelte es auch und, wenn mich augen und ohren nicht täuschen, gab es noch tonaussetzer, bzw. es kam mir so vor, als wenn das der ton erst einige sekunden später hörbar war...
hat da vielleicht jemand einen tipp?
ich besitze bislang noch keine smartcard, da ich wohl kunde bei telecolumbus bin und die recht komische geschäftszeiten haben...
analog hab ich keinen problem mit dem empfang von ard etc., es gibt auch keine bildfehler, obwohl alles durch den receiver geschleift wird, vorher geht das kabel noch durch den dvd-rekorder.
[Beitrag von MP3Freak77 am 10. Aug 2007, 23:42 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 11. Aug 2007, 10:53
Die Telestar-Produkte haben eigentlich einen guten Ruf, daher würde ich dass vorerst mal ausklammern.
Schau dir mal im FAQ-Kabelfernsehen den Punkt 3 wegen den fehlenden ARD durch. Punkt 4 trifft vermutlich für den Rest deiner Problem zu. Viel private Sender sind aber in der Bildqualität wirklich enttäuschend schlecht, daher solltest du als Referenz die ÖR-Programme nehmen, um zu sehen ob du wirklich eine Empfangsproblem hast.
MP3Freak77
#3 erstellt: 11. Aug 2007, 12:46
danke für deine schnelle hilfe,
ich bin jetzt mal die beiden von dir genannten punkte durchgegangen...
zitat kunirider:
3) Warum empfange ich digital (seit kurzem) etliche Programme nicht (mehr?)
Im Zuge der Modernisierung der Kabelnetze werden die Programme anders angeordnet. Dabei wandern einige Sender wie das ARD-Paket (ISH: Pro7/Sat1/RTL) ganz nach unten auf den Kanal S2 und S3 was viele Antennendosen nicht können oder nach oben in den UHF-Bereich was viele ältere Verstärker nicht können oder wo sich eine falsch dimensionierte Anlage besonders stark auswirkt. Als Zweite Maßnahme sollte man bei seinen Geräten im Installationsmenü einen neuen Suchlauf starten. Das erste ist: Nachsehen, ob beim Putzen nicht versehentlich das Antennenkabel rausgezogen wurde! Zitat ende.
->also könnte eventuell die "hausanlage" zu alt sein!? bzw. kann es vorkommen, dass diese in sachen digitaler kabelanschluss erneuert werden muss, wenn sie vermutlich schon recht alt ist!?
zitat kunirider:
4) Mein Analogbild rauscht / Digitalreceiver hat Aussetzer = Pegelprobleme
Als erstes sollte man ausprobieren wie viel fehlt: Analog-TV ohne irgendwelche Zwischengeräte direkt an die Dose anschließen, bei Digital den DVB-C-Receiver direkt. Wenn nun alles geht, handelt es sich um einen Fehler in der Verkabelung oder in einem der dazwischengeschalteten Geräte. Evtl kann der Tausch der Antennendose (geht nur wenn es die letzte Dose ist!) helfen. Geht es immer noch nicht befriedigend, dann ist ein grundsätzlicher Fehler in der Antennenanlage vorhanden. zitat ende.
->so, ich war gerade am ururanschluss im wohnzimmer, auch hier kriege ich die ard nciht rein, nur die programme wie einsplus etc.
vom signal her war das gerät auf allen anderen verfügbaren kanälen gut, es gab weder tonaussetzer noch bildfehler...es ist kein weiteres gerät dazwischen und die signalqualität lag bei allen sendern bei ca. 100%.
hab das gerät jetzt noch mal im eigentlichen zimmer angeschlossen, wo der dvb-c receiver stehen soll.
hab es jetzt mal direkt gemacht, da das antennenkabel normal am dvd-rekorder angeschlossen wird, von da aus durch den receiver geschleift wird[damit ich so weiterhin aufnehmen kann] und anschliessend in den lcd geht, desweiteren ist der receiver mit dem lcd über ein scartkabel verbunden[av1], genauso wie der dvd-rekorder[av2] und receiver plus rekorder sind durch den jeweils vorhandenen zweiten scartanschluss ebenfalls durch ein scartkabel verbunden[was wohl laut bedienungsanleitung[en] so gemacht werden muss].
fazit: im direktanschluss komme ich auf eine signalqualität von ca. 50 % bei den sendern, wo ich vorher aussetzer hatte, bei den anderen, die zum zdf zählen, wie sat 3, kika, zdf doku auf gut 100%.
als kabel verwende ich das antennenkabel von hama[>100db mit goldkontakten und filter] und scartkabel, ebenfalls von hama,[auch mit vergoldeten scartanschlüssen].
jetzt stellt sich nur die frage, wo das problem liegt... bzw. wie man so ein signal verstärken kann und auch ard empfängt..., ohne smartcard.
diese hab ich bislang nicht geordert, weil ich die qualität erst mal ohne testen wollte, analog kriege ich ja alle verfügbaren sender rein...[noch]...und die qualität scheint gar nicht so schlecht zu sein, selbst an meinem lcd
wer weiss rat....
[Beitrag von MP3Freak77 am 11. Aug 2007, 12:49 bearbeitet]
MP3Freak77
#4 erstellt: 11. Aug 2007, 13:49
so,
war gerade mal im keller und hab mich umgeschaut, wohne ja in einen mehrfamilienhaus[8wohneinheiten].
hab da zwei splitter sichten können, beim ersten kam das, ich nehme an hauptkabel[aus einem kabelschacht, der an der decke angebracht war], welches recht dick war raus, auf dem splitter selber stand was von e02 ecoline[oder so]
Z 6 623 132w
darunter befanden sich zwei ausgänge mit 3.7db beschriftung und mittig stand was von a-braun gmbh[oder so].
so, weiter zum eigentlichen anschluss, dass eine kabel ging dann in richtung hinteren kellerbereich, und dann auch in unseren keller rein, der sich direkt über unserer wohnung befindet[wohnen im erdgeschoss]. dort war dann erneut ein splitter zu finden, ein 2-way modell, an dem der anschluss geteilt wird, der eine ist für den ursprünglichen anschluss im wohnzimmer, der andere für den in dem zimmer, wo die probleme akut auftreten...
auf dem splitter stand folgendes
FV2
40-860 mhz
3,7 db
scheint noch ein modell von der post zu sein, auf alle fälle war da noch der gute alte bundesadler drauf, angeschlossen wurde das damals jedenfalls über eine firma, dass war ca. in 98.
kann es sein, dass es an den splittern liegt!?
ich habe da gerade was im netz mit einer höheren mhz rate entdeckt, in bezug auf den db wert scheint es hier auch einige varianten zu geben...
oder liegt es eventuell auch nur an der dose[hab da eben was in deinen faq´s gefunden], sprich man müsste generell nur die dosen tauschen? wobei dann die sache mit der signalqualität vermutlich noch immer nicht gelöst ist oder?
ich weiss nur, dass in den "nachbarhäusern" auch telecolumbus als kabelnetzbetreiber vorhanden ist, diese häuser werden aber von einer anderen gesellschaft verwaltet und meines wissens nach, werden die häuser wohl noch dieses jahr auf telefonie und i-net per kabel umgerüstet...
bei uns gabs zu dem bereich noch keine info
[Beitrag von MP3Freak77 am 11. Aug 2007, 13:59 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 20:35
Ich vermisse in deiner Auflistung den Verstärker!?
Hast du eine Kanaltabelle (zB: ARD, 1+, 1 Muxx,.. auf Kanal S2) für deine digitalen Programme?
Sind die schlechten Sender auf den Sonderkanälen S2 + S3 ist es deine Dose, sind sie auf S >30 oder gar im UHF K >26 ist es der Verstärker.
Die richtigen Dosen wären bei dir 10dB-Durchgangsdosen mit je einem Abschlusswiderstand.
MP3Freak77
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 23:43
verstärker? wie erkenne ich den?[bin nur laie]
habe leider keine tabelle, bzw. du meinst bestimmt die mit den entsprechenden sendeplätzen oder frequenzen!?
ich muss morgen mal den schrank abrücken, hinter dem sich die dose befindet, werde dann gleich mal das gehäuse drum herum abschrauben...
hast du eventuell mal einen link zur entsprechenden hardware parat!?
MP3Freak77
#7 erstellt: 12. Aug 2007, 11:44
so,
ich war eben noch mal ein wenig aktiv und hab mir noch mal im keller die kabelverlegung angeschaut.
ich hab jetzt folgende entdeckung gemacht[gott sei dank waren die mitteltüren zwischen den wohnhäusern nicht abgeschlossen] das dicke kabel selber geht noch weiter in das nächste haus, von dort ist ein splitter gesetzt[wieder so ein ecoline] allerdings ist gleich darunter ein recht grosser kasten[vermutlich der von dir genannte verstärker] angesetzt, dass ding hat auch so art kühlrippen dran und ist so silberfarbend, gläzend[wird wohl alu sein], leider steht nichts näheres drauf.
daneben hängen noch einige andere kästen, die vermutlich andere funktionen haben.
ausserdem hängt da noch ein schwarzer kasten mit einem plastikgehäuse, auf dem ein aufkleber drauf ist, auf dem steht was mit eingang 220v 8A, ausg. 48v A1.85, Lstg. 400 VA
Typ T40/E 50/60hz.
ich nehme mal stark an, dass ding ist für die stromversorgung von den ganzen dingen zuständig, die sich zum grösstteil drum herum befinden.[hab mir die verkabelung hierzu nicht so gemerkt].
das gehäuse von den dosen habe ich heute auch mal entfernt, leider war da nirgends etwas eingeprägt, es waren lediglich aufkleber auf den buchsen.
auf der wohl verdammt alten im wohnzimmer stand was von ESC44 Za689, 574 U. die buchse in dem zimmer, wo die qualität recht schlecht ist, wo die buchse aber erst seit 98 besteht, stand was von K u21, 947 und auf einem zweiten aufkleber stand was von BKD 1.
hmm, ich glaub das bringt mich alles nicht weiter
ich werde die hausverwaltung mal anschreiben und fragen, was die generell zu dem thema kabeldigital sagen, laut kabeldeutschland gibts das bereits hier[auch in unserer strasse] nur bin ich bzw. sind wir an telecolumbus gebunden, daher kann kabeldeutschland keine näheren aussagen treffen, bzw. telecolumbus vermutlich auch nicht, eher die hausverwaltung...
KuNiRider
#8 erstellt: 13. Aug 2007, 09:04
Wenn es diese BKD 1 ist, kann sie nicht den Sonderkanal 2+3 übertragen. Als Stich-Dose nach einem Verteiler erfüllt sie nicht die Entkopplungsvorschriften, bringt dafür aber viel Pegel. Du kannst mal versuchen sie gegen eine Stichdose oben aus dem FAQ zu tauschen, mit etwas Glück geht dann alles.
MP3Freak77
#9 erstellt: 13. Aug 2007, 12:41
aha,
ok, danke für den tipp, vermutlich ist dann auch das signal auf den anderen zusatzkanälen, die zur ard dazu gehören[eins plus, ndr etc.] besser, selbst wenn ich den rekorder zwischen anschluss und lcd stecke!?
zdf und deren zusatzkanäle laufen ja jeweils einer sehr guten qualität.
[Beitrag von MP3Freak77 am 13. Aug 2007, 12:41 bearbeitet]
MP3Freak77
#10 erstellt: 16. Aug 2007, 20:14
so, am montag kommt ein techniker der kabelnetzbetreiberfirma vorbei, die für uns zuständig sind und schauts ich das ganze an, die haben eben noch gewisse fragen am telefon gestellt[wo genau das problem liegt], für den zweitanschluss muss ich auf alle fälle was zahlen. für den erstanschluss nur dann, wenn der fehler bei uns liegt, bzw. vermutlich damals fehler bei der installation gemacht wurden.
mal eine frage im allgemeinen, in bezug auf die verkabelung muss doch normal kein kabel getauscht werden oder!?
KuNiRider
#11 erstellt: 17. Aug 2007, 08:45
MP3Freak77 schrieb:
mal eine frage im allgemeinen, in bezug auf die verkabelung muss doch normal kein kabel getauscht werden oder!? :.
Recht selten, nur wenn es beschädigt ist (Nagel in der Wand o.ä.) oder wenn seine Schirmung so schlecht ist, dass Gleichkanalstörungen durch terrestrische TV-Sender auftreten.
MP3Freak77
#12 erstellt: 20. Aug 2007, 14:05
so,
der techniker war da, die anschlüsse sind beide laut seiner aussage voll kabel digital tauglich, er hat zuerst ein diagnose gerät an die anschlüsse gesteckt, keine störsignale und die signalstärke war laut seiner aussage top.
anschliessend haben wir die receiver mal verglichen, er hatte einen von "pace" oder so dabei, der braucht zwar für das finden der kanäle ein wenig länger als meiner[ca. 20 minuten], aber mit dem geht ard etc. ohne weiteres rein, in einer top qualität etc. selbst bei mir immer zimmer, gibts damit keine probleme...
was ihn auch gewundert hat, dass mein receiver immer noch mit der standardfirmware läuft, bzw. der im netz nix neues findet...laut seiner aussage werden die geräte eigentlich mindestens 1 x nach dem kauf upgedatet, bzw. das ist eigentlich schon fast normal.
er meinte auch, das gerät könnte eventuell nicht zertifiziert sein..., da gibts wohl eine seite im netz, die webseite konnte er mir jedoch nicht nennen...hab gerade noch mal gegoogelt, allerdings nix konkretes gefunden, was wie eine liste aussieht...
MP3Freak77
#13 erstellt: 20. Aug 2007, 14:21
http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=1003
laut der liste ist der receiver zertifiziert... warum krieg ich dann nur kein ard rein bzw. hab solche qualitätsprobleme, die mit dem anderen nicht auftreten
nouse
#14 erstellt: 22. Aug 2007, 18:13
servus!!!
gleicher receiver...geiches problem! ABER!!!
ich habe in meinem wohnzimmer eine 2te kabeldose...hab mir mal beide angesehen, und die ungenutzte (weil kein anschluss) ist eine kathrein esh22...kurzerhand abgeschraubt und gegen die schwaiger dose ausgetauscht...receiver neu suchen lassen und siehe da....ENDLICH fkt wieder ARD und vor allem ARTE!!!
also probier doch mal die sose zu tauschen!!
grüße aus münchen
jörg
MP3Freak77
#15 erstellt: 22. Aug 2007, 22:14
hmm, ich werde morgen wohl mal zwei baumärkte abklappern und in der jeweiligen elktroabteilung schauen, ob die da etwas anbieten...
hab gerade mal bei conrad geschaut, leider bieten die keine der aufgeführten dosen an, bzw. marken...
MP3Freak77
#16 erstellt: 23. Aug 2007, 20:10
so,
ich war vorhin mal in sachen dose tätig,
war in zwei märkten, hab mich im ersten markt[bahr] dazu verleiten lassen, mir eine dose von skymaster zu holen.
auf der dose waren halt die diverse "hinweis-logos" drauf, wie antenne, für kabel, analog, digital und for dvb.
auf der rückseite war dann noch ein hinweis anschlussdämpfung >12db.
hab die dose getauscht, fazit, ich empfange die ganzen zusatzsender wie ndr, wdr etc. nicht mehr.
dann hab ich die dose wieder entfernt und meine zweite eingebaut, diese hab ich in der elektroabteilung von herkules[edeka-gruppe] entdeckt, dabei handelt es sich um eine schwaiger dse 20s klasse a.
das ergebnis war leider auch nicht besser, ard geht wieder nicht rein, wenn ich den receiver direkt als erstes an die dose schalte, empfängt der receiver zwar auch eine signalstärke, von 85, die signalqualität liegt dann aber bei ca. 30[anstatt wie vorher mit der bkd1 bei ca 50-55]bei den programmen, einsextra, einsplus, ndr, ndr etc. bildfehler und tonausfälle gibts nicht.
was mich jetzt wundert, dass die signalstärke eher abgenommen hat, die sender trotz der schwaiger dose nicht alle zu empfangen sind...
hab wohl 26 euro zum fenster rausgeschmissen..., da ich ja mit der alten dose eine höhere signalqualität und die gleichen programme empfangen hab, wie mit der schwaiger...
vermutlich war der "pace" receiver verzaubert oder was auch immer, jedenfalls hat der techniker mit dem alle sender empfangen, die ich mit meinem auch empfangen müsste, aber nicht empfange...
so langsam frag ich mich echt, ob bzw. wie ich es erkenne, welcher receiver überhaupt tauglich ist und welcher scheinbar nicht...
MP3Freak77
#17 erstellt: 25. Aug 2007, 16:31
so, ich war heute bei karstadt, dort hatte ich das gerät gekauft.
angeschlossen, dort programmiert, es ging alles wunderbar...
ich hab mich dann noch mal zu einer anderen dose überreden lassen, eine von hama. fazit, für meine jetzigen ansprüche zu 100% geeignet, ich empfange plötzlich ard in einer topqualität in bezug auf signal stärke und qualität.
die frage die sich mir jetzt allerdings noch beim durchzappen der kanäle gestellt hat[hab mir leider nicht alle eingestellten sender gemerkt, nach dem "karstadt-update", daher nehme ich fast an, dass der anschluss im grossen und ganzen leider noch immer "bedingt" tauglich ist, auch wenn der techniker der die netze bei uns wartet, was anderes behauptet[gegen den ich da wohl auch nix machen kann, bzw. wo ich so oder so der "gearschte" bin, da ich weder vom fach bin, noch die entsprechenden kosten tragen kann bzw. will, die mir wohl bei einer auseinandersetzung entstehen könnten...weil diese firma ja sagt, die anschlüsse wären alle kabeldigitaltauglich... ]
was die frage betrifft, weiss jemand, wie das bei dem zusatzpaket für ca. 10.90 von kabeldeutschland ist, also das mit mtv hits, dance den sportkanälen etc.
manche dieser sender werden meiner meinung nach in der jetzigen liste von gefundenen sendern angezeigt, andere, wie z.b. mtv hits, dance z.b. nicht...
müssten nicht generell alle sender, die das gerät findet und in der liste aufführt, die sein, die theoretisch zu empfangen sind, die teilweise aber nur durch entsprechende abos unverschlüsselt empfangbar sind!? oder können durch die entsprechende smartcard mit dem jeweiligen abo noch mehr sender gefunden werden?
nouse
#18 erstellt: 30. Aug 2007, 10:17
hallo!
hatte ja vorher geschrieben, dass er durch den dosen tausch jetzt endlich wieder ard, arte use empfangen kann; aber ich hab auch diese bild/ton - fehler...nur im digital betrieb; beim durchschleifen über den pnk tritt der aussetzer nicht auf!
hoffe es liegt nicht am plasma bzw. am scart anschluss! denn eine zeitlang vorher hat das alles wunderbar funktioniert!
kann es sein, dass z.b. eine center-box einen negativen einfluss auf die elektronik von dem kabelreceiver hat, wobei die beim normalen tv-schaun eigentlich nicht aktiviert ist!
vielen dank schon mal für eure hilfe,
grüße
nouse
#19 erstellt: 27. Sep 2007, 06:21
hallo!
wollt nur sagen, dass diese fehler wie durch geisterhand verschwunden sind!!
grüße
mollenhower
#20 erstellt: 14. Jan 2009, 19:08
*wiederhochhol*
Ich hab mir zur Probe auch den PNK2 von Telestar zugelegt und musste feststellen das ich diese kleinen Aussetzter von Ton und Bild auch habe. Ohne den Telestar haben wir ein gutes Bild ohne Aussetzter wobei die Öffentlich-Rechtlichen die schlechtesten von der Bildquallität sind. Mit Receiver sind diese gestochen scharf. Das ganze über Kabel-Deutschland. Da ich noch am probieren bin bekomme ich zZ. auch nur die Öffentlich-Rechtlichen.
Die Frage ist nun ,werde ich wohl diese Aussetzter bei RTL & Co. auch bekommen?
Übrigens liegt die Signalstärke meiner über den Diginova laufenden Sender zwischen 50 und 60. Die Signalqualität liegt fast bei allen bei 100%.
Telestar Diginova 2 PKN bei HD-Programmen kein Bild
phönix66 am 04.03.2016  –  Letzte Antwort am 05.03.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit DVB-C
LordRouter am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.09.2009  –  22 Beiträge
Probleme mit DVB-C
Schkeuderhans am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  2 Beiträge
DVB-C Probleme mit Weiterleitung
jan1993 am 29.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  5 Beiträge
Probleme mit Rundfunkempfang über DVB-C
monoped am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  2 Beiträge
DVB-C Kabelanschluß Probleme
mike3563 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  38 Beiträge
Probleme mit DVB-C Empfang
hendsch am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
DVB-C Anschluss/Verkabelung
sylverboy am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  7 Beiträge
DVB-C = DVB-T ???
ANut_Peach am 04.10.2005  –  Letzte Antwort am 07.10.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit DVB-C Verstärker
Sebastian83 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
