Signalprobleme
digio06
#1 erstellt: 14. Jul 2007, 08:20
Hallo
Ich hab ein Problem mit dem Signal.
Ich habe inzwischen herausgefunden das das Signal an der Antennendose so stark ist um in guter Qualität fern zu sehen. Aber von der Dose bis zum Fernseher sind es 7,5m Kabel. Und da is die Quali schlecht. Hab auch schon mehrere Kabel ausprobiert. Aber die Quali is immer schlecht. Wenn ich den Receiver mit nem 1,5m Kabel anschließe is die quali super. Leider sind es bis ins Wohnzimmer 7,5m. Hab nen Digicorder K2 und bin bei Kabel BW.
Hier die Werte:
Mit 7,5m Kabel
Pro7: Pegel 45 Qualität 1
Sat1: Pegel 45 Qualität 1
RTL (hat en super bild): Pegel 45 Qualität 45
ARD (super): Pegel 55 Qualität 100
ZDF (super): Pegel 45 Qualität 100
RTL2 (super): Pegel 45 Qualität 45
Vox (super): Pegel 45 Qualität 45
N24: Pegel 45 Qualität 1
NTV (super): Pegel 45 Qualität 45
HSE 24: Pegel 45 Qualität 1
euronews (super): Pegel 45 Qualität 45
Eurosport: Pegel 50 Qualität 1
DSF: Pegel 45 Qualität 1
Super RTL (super): Pegel 45 Qualität 45
KiKa (super): Pegel 45 Qualität 100
Tele5: Pegel 50 Qualität 1
9Live: Pegel 45 Qualität 1
RTL Shop (super): Pegel 45 Qualität 45
Sonnenklar TV: Pegel 45 Qualität 1
QVC: Pegel 45 Qualität 1
DMAX: Pegel 50 Qualität 1
SF1+SF2: Pegel 50 Qualität 1
Kabel1: Pegel 45 Qualität 1
SWR (super): Pegel 55 Qualität 100
GIGA: Pegel 45 Qualität 1
CNN: Pegel 45 Qualität 1
Mit 1,5m Kabel
Pro7: Pegel 50 Qualität 45
Sat1: Pegel 50 Qualität 45
RTL: Pegel 50 Qualität 80
ARD: Pegel 60 Qualität 100
ZDF: Pegel 50 Qualität 100
RTL2: Pegel 50 Qualität 85
Vox: Pegel 50 Qualität 80
N24: Pegel 50 Qualität 50
NTV: Pegel 50 Qualität 80
HSE 24: Pegel 55 Qualität 30
euronews: Pegel 50 Qualität 80
Eurosport: Pegel 55 Qualität 35
DSF: Pegel 50 Qualität 50
Super RTL: Pegel 50 Qualität 80
KiKa: Pegel 50 Qualität 100
Tele5: Pegel 55 Qualität 30
9Live: Pegel 50 Qualität 50
RTL Shop: Pegel 50 Qualität 80
Sonnenklar TV: Pegel 55 Qualität 25
QVC: Pegel 50 Qualität 35
DMAX: Pegel 55 Qualität 30
SF1+SF2: Pegel 50 Qualität 30
Kabel1: Pegel 50 Qualität 50
SWR: Pegel 55 Qualität 100
GIGA: Pegel 50 Qualität 35
CNN: Pegel 50 Qualität 35
Was kann man da machen?
LG digio06
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 14. Jul 2007, 09:15
Hallo digio06,
da scheint schon der Pegel aus der Dose recht niedrig zu sein, so dass die geringe Dämpfung des7,5 m Kabel ausreicht, dass der Empfang nicht richtig funktioniert. Wahrscheinlich ist auch bei den analogen Programmen das Bild nicht sehr toll und bestimmt auch nicht bei dem kurzen Kabel optimal.
Zur Abhilfe:
Wenn Du nicht der Eigentümer der Kabelanlage bist, so wende Dich an diesen, denn der muss das für die kostenlos in Ordnung bringen, denn schließlich zahlst Du für den Kabelempfang und kannst dann auch dafür einen einwandfreien Empfang erwarten.
Wenn es Deine Kabelanlage ist, so kannst Du eventuell die Dose austauschen, wenn es die letzte im Strang ist (an der Dose ist nur ein Kabel angeschlossen). Das geht aber nur, wenn es eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand ist, dann kannst Du eine Durchgangsdose mit etwas geringerer Dämpfung einsetzen. Der Abschlusswiderstand kommt dann in die neue Dose. Beachte aber, dass Du eine Durchgangsdose mit Abschlusswiderstand nicht durch eine Stichdose ersetzen darfst, weil dann der Empfang an den anderen Dosen gestört sein kann.
Besser wäre aber, die Kabelanlage mal von einem Fachmann überprüfen zu lassen, denn sie muss ja mal funktioniert haben.
Interessante Informationen zur Auslegung von Kabelanlagen findest Du auch ganz oben in der FAQ dieses Forums.
Viele Grüße
Uwe
digio06
#3 erstellt: 14. Jul 2007, 12:16
Ich habe das Problem gelöst. Ich bin in den nächsten Expert gegangen und hab mir nen verstärker gekauft. Jetzt haben wir wieder ein super Bild. Aber trotzdem danke.
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 14. Jul 2007, 12:44
Ferkellösung. Damit funktioniert es gerade so. Das ist ja aber der Vorteil vom digitalen Empfang, das Bild ist dann in Ordnung.
7,5m Antennenkabel
Posi1983 am 28.02.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  16 Beiträge
Kabel Digital PACE Receiver & Quali
affe am 15.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  6 Beiträge
Kabel --> signal 50% --> quali 100% HILFE
digisigi am 16.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  11 Beiträge
Digicorder HD K2 + Kabel BW
sebi28 am 15.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  2 Beiträge
schwankende quali über kabel digital
friday13 am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  2 Beiträge
Signalprobleme bei analogem Kabel.
Kalle_OWL am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  3 Beiträge
gute quali trotz analog kabel?
infitec am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  4 Beiträge
Technisat digicorder hd k2 kabel bw
darki09970 am 13.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  7 Beiträge
Problem mit Kabel-Signal verteilung!!!
The_Real_Dude am 08.06.2005  –  Letzte Antwort am 10.06.2005  –  13 Beiträge
DigiCorder HD K2 mit Kabel Deutschland
MoinMuc am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 10.02.2011  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.392
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.030
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
