Unitymedia Arena und Digital TV bestellt,Probleme mit ein paar Sender
muhkuh2k7
#1 erstellt: 21. Jun 2007, 16:47
Ich habe mir heute Arena mit Digital TV geholt,alles gut soweit
Doch mit einigen Sendern habe ich das Problem das das Bild ab und zu krum und schief ist ( ruckelt ) und der Ton etc....
zb mit
DMAX,VIVA
Receiver habe ich folgenden bekommen :
Tividi TT-micro C254
Ich gehe direkt von der Dose zum Receicver mit einem standart Kabel denke ich ( drauf steht : 3c-2v coaxial cable,das wars)
Gibt es evtl da nen besseres Kabel was man sich holen kann ?
Ich habe mal was gehört von 3fach abgeschirmt oder so
Wäre nett wenn mir da jemand weiter helfen könnte um ein wenig fine tuning zu betreiben :=)
[Beitrag von muhkuh2k7 am 21. Jun 2007, 16:48 bearbeitet]
DVDMike
#2 erstellt: 22. Jun 2007, 09:11
ich habe auch Unitymedia Digital und auch immer wieder Probleme mit einigen Sendern. Ich habe sehr viel Zeit investiert und alles Mögliche getestet.
1. Anderes Kabel: Kannst Du probieren, wird aber wohl nicht viel bringen. Zwischen Uralt-billig-Koax und neuem Superkabel null Unterschied in Bezug auf die Ruckler.
2. Andere Dose: Es gibt wohl Dosen, die bei einer bestimmten Kabelfrequenz (ich glaube Kanal S2) Probleme machen und gegen eine neue getauscht werden sollten. Sind aber nicht die Sender, die Du beschrieben hast.
3. Hausanschlußverstärker: Wenn Du die Möglichkeit hast, überprüfe mal den Hausanschlußverstärker, der direkt hinter dem Hauptübergabepunkt hängt. Möglicherweise ist dieser veraltet und unterstützt nicht alle Frequenzen bis 862 Mhz. Vielleicht ist auch die Verstärkung zur weiter runter geregelt.
Also bei mir hat alles Finetuning nichts gebracht. Die Probleme liegen definitiv am Signal, das schon am Hauptübergabepunkt schlecht anliegt. Ich habe meinen Receiver nämlich mal direkt da dran gehängt unter Umgehung der gesamten Hausinstallation. Und bei den Sendern eines Kanals (S26 oder S29, weiß ich grad icht) ist der Pegel bereits am HÜP so niedrig, daß es schon da zu Aussetzern kommt (Signalstärke wird im Receiver mit knapp 30% nur angezeigt). Und wenn das Signal da schon schlecht ist, nützt alles Finetuning und Verstärkerei nichts. Ich überlege also auch die ganze Zeit schon, wieder eine Störungsmeldung aufzugeben, aber da die betroffenen Sender Shoppingsender, Bahn-TV und ähnlich spannende sind, habe ich das noch nicht gemacht.
Wenn Du also die Möglichkeit hast, hänge mal den Receiver direkt an den HÜP und gucke, wie das Signal da ist.
Michael
S04-Ente
#3 erstellt: 09. Aug 2007, 16:34
ich nutze mal diesen thread für ein ähnliches problem
fakten
unity media
kabel
d-box 1 nokia
problemsender
rtl,sat 1,dsf,pro 7, rtl 2, vox,srtl,n-tv ,n24,kabel 1 , tele5
problem programmempfang mit der d-box
bild-> pixel/klötzengrafig,schwarze balken
ton-> nur noch ein nervtötendes gequietsche
auftreten
erst seit der umstellung(tripple play)ende juli
vorher absolut keine probleme dieser art gehabt
problem programmempfang ohne d-box
stark verrauschtes bild
eigene maßnahme
neuen sendersuchlauf an der d-box durchgeführt
keine änderung
störungmeldung bei unity media abgeschickt
bis jetzt nur eine empfangsbestätigung bekommen
bin über jeden vorschlag dankbar und leider kein technikexperte
KuNiRider
#4 erstellt: 09. Aug 2007, 17:12
@ muhkuh2k7:
Vermute auch ein Problem des Verstärkers, entweder er geht nur bis 450MHz oder der Entzerrer ist nicht vorhanden oder falsch eingestellt.
@DVDMike:
Dein Problem bekommt man höchstwahrscheinlich durch einen Verstärker mit einer rauscharmen GaAs-FET-Vorstufe und dem Entzerrer erst dahinter gelöst. (Delta BKD 35 + Polytron HB 30115 N)
@S04-Ente:
Du hast das Standartproblem mit der Dose. Siehe oben im FAQ
[Beitrag von KuNiRider am 09. Aug 2007, 17:13 bearbeitet]
S04-Ente
#5 erstellt: 11. Aug 2007, 13:25
@KuNiRider
ich gehe mal davon aus das du das faq kabelfersehen meinst
die punkte 4-9 habe ich mir auch durchgelesen und muss zugeben das ich absolut kein wort verstehe
stichdosen,durchgangsdosen,veteiler ,verstärker das ist für totales neuland
weiß daher überhaupt nicht welche art von dose bei mir angebracht ist
darüberhinaus würde mich auch sehr interessieren wer prinzipiell für die behebung des problems zuständig ist
habe gestern natürlich schalke gesehen(arena)und ein super bild gehabt
die benötigte karte ist auch nötig um eben diese "problemsender" zu empfangen
nur warum machen die probleme und arena nicht ?
[Beitrag von S04-Ente am 11. Aug 2007, 21:52 bearbeitet]
KuNiRider
#6 erstellt: 11. Aug 2007, 20:55
Die Kabelnetzbetreiber haben früher Stein und Bein geschworen, dass sie niemals die Sonderkanäle S2+3 benützen. Nun kann man erheblich bessere Dosen bauen, wenn man Rdf + TV mit einem Filter trennt, dabei liegt dann besonders der S2 mit 112MHz mitten in der Filterflanke zum UKW mit 108 MHz, daher können die meisten Dosen diesen Kanal nicht übertragen.
Welche Dose du benötigst, kannst du nur rausfinden, indem du in der Wand nachschaust was für eine Dose drinn ist!
Wer finanziell dafür zuständig ist, ist sehr unterschiedlich, je nach Vertrag der Hausbesitzer oder die Kabelgesellschaft.
[Beitrag von KuNiRider am 11. Aug 2007, 21:50 bearbeitet]
S04-Ente
#7 erstellt: 15. Aug 2007, 12:24
@KuNiRider
also irgendetwas hat sich getan
die empfangsqualität der problemsender ist deutlich verbessert
klötzengrafig ist nur noch vereinzelt vorhanden und je nach intensität fällt auch mal der ton kurz aus
das nervtötende geqietsche ist aber nicht mehr vorhanden
man kann zusammenfassen
problem deutlich verbessert aber immer noch vorhanden
ich selber habe nichts unternommen und von unity media habe ich auch seit meiner störungsmeldung(vor 9 tagen) nichts mehr gehört
UnityMedia Digital Receiver Qualitäts Probleme
Fabiano1337 am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  29 Beiträge
Probleme mit Unitymedia
Zollern am 07.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
Unitymedia: Probleme mit Pro7, RTL, usw.
Jens2506 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  12 Beiträge
Probleme mit Unitymedia - Sky (HD)
Manni_Col am 13.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
t1mbo am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
Bildruckler bei Digital-TV
Wolfgang0309 am 08.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  2 Beiträge
Digital Kabel Unitymedia mässig ?
Rainer-Wi am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2011  –  13 Beiträge
Digital-TV via Unitymedia und CI+
BoomBoomBooya am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  5 Beiträge
Digital-TV über Unitymedia und DVD-Recorder Pioneer
fanatic-schicken am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  4 Beiträge
Sky + Unitymedia Digital TV basic empfangsprobleme
Blummer88 am 12.12.2010  –  Letzte Antwort am 12.03.2011  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBrunoKatz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.735.128
