Kein grosser Unterschied zwischen Analog und DigitalTV?
eltorno
#1 erstellt: 13. Jun 2007, 07:56
hallo zusammen!
ich hab da mal ne frage zum digital-tv-Empfang: nachdem mein samsung 37s81 bereits vor ner woche eingetroffen ist, habe ich nun auch die set-top box meines kabeltv-anbieters für den digital-tv-empfang erhalten. nachdem ich diese angeschlossen habe, konnte ich allerdings keinen grossen Unterschied zwischen dem normalen Analog-Bild, und dem digital-TV Bild erkennen. Besonders auffällig sind die unscharfen Stellen, die jeweils um die TV-Sender-Logos erscheinen. Kann der nicht-feststellbare Qualitätsunterschied eventuell daran liegen, dass ich die Set Top Box nur mittels mitgeliefertem "normalem" SCART-Kabel an den LCD angeschlossen haben, und nicht mit einem hochwertigen SCART kabel?
grüsse
[Beitrag von eltorno am 13. Jun 2007, 07:57 bearbeitet]
dowczek
#2 erstellt: 13. Jun 2007, 08:27
1. Hochwertige SCART-Kabel sind Pflicht
2. Auch der Receiver spielt eine Rolle
3. Nicht jeder Sender ist digital sehr gut. Die öffentlich Rechtlichen sind z.B. Top!
Vergleich mal ARD/ZDF digital mit analog, dann weisst Du, wo der Hammer hängt
stupendousman
#3 erstellt: 19. Jun 2007, 14:59
Normalerweise ist ein großer Unterschied zwischen Analog und digital...
Ausser bei ATV in Österreich..da sind beide mies...
Und Kabel spielen natürlich ne Rolle...
Mein Kabeltopf hängt über YUV am DD Receiver und von da erst zum Plasma...
Macht schon Unterschied...wobei der Unterschied zwischen den Hochwertigen Scartkabeln die ich vorher verwendet habe und dem YUV jetzt ist ned wirklich zu sehen...
Der Unterschied zwischen sehr billigen Scart und den hochwertigen Scartkabeln war da schon eher zu sehen...
lg
stupi
DVDMike
#4 erstellt: 20. Jun 2007, 12:27
ich kann auch einen großen Unterschied zwischen analog und digital erkennen, insbesondere bei einem größeren Fernseher wird das sichtbar. Die öffentlichen Rechtlichen sind digital sehr gut, bei anderen Sendern hängt es davon auf, wie stark sie komprimiert sind. Das alte analoge Rauschen und Grieseln sollte digital nicht vorkommen. Dafür sind man bei digital hin und wieder Kompressionsartefakte (Klötzchenbildung). Das habe ich hin und wieder bei RTL und erst Recht bei kleineren Spartensendern.
Unscharfe Senderlogos sind mir allerdings nicht bekannt.
Michael
Arabrax
#5 erstellt: 20. Jun 2007, 15:22
Vergleich mal ARD/ZDF digital mit analog, dann weisst Du, wo der Hammer hängt ;)
Wobei das glaub ich davon abhängt von welchen Satelliten man es empfängt. Ich habe mal gelesen, das über Eutelsat die Datenrate geringer ist als über Astra und einige Kabelanbieter diese Programme über Eutelsat einspeisen.
Bei mir im Kabel ist ARD jedenfalls nicht so gut wie ZDF.
dowczek
#6 erstellt: 21. Jun 2007, 05:26
Also bei einem ordentlichen Kabelanbieter sollte das nicht sein und SAT hat ohnehin meist eine höhere Qualität als Kabel.
Meine Erfahrungen bisher: Öffentlich Rechtlich = Top in Bild und Ton.
stupendousman
#7 erstellt: 21. Jun 2007, 05:52
Also generalisieren lässt sich das sicher nicht...
Hätte noch nicht bemerkt, dass die Kabelanbieter in geringerer Qualität senden...
Ausserdem ist das meist abhängig davon was die Sender einspeisen für Signal...
Arabrax
#8 erstellt: 21. Jun 2007, 08:02
Das sehe ich genau so. Ich glaube nicht, dass die Kabelanbieter da groß was ändern. So wie es vom Satelliten kommt wird es auch eingespeist werden, zumindest bei den öffentlichen. Wie es mit den PayTV-Sendern aussieht weiß ich nicht, da muss ja noch die Verschlüsselung drauf (Premiere ausgenommen).
dowczek
#9 erstellt: 21. Jun 2007, 17:22
Bei mir ist der Unterschied zwischen Analog und Digital sehr gross und auch bei allen anderen Leuten, die ich kenne. Egal ob Nord, Süd, Ost oder West
Vor allem eben die erwähnten Öffentlich Rechtlichen senden in annähernd DVD-Qualität und das deutschlandweit.
Manche Privatsender (vor allem, wenn sie sich eine Frequenz teilen) sind weniger gut.
[Beitrag von dowczek am 21. Jun 2007, 17:25 bearbeitet]
UnityMedia DigitalTV Frage
der_max am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 11.03.2010  –  3 Beiträge
Grundsatzfrage zu DigitalTV und Kabelanschluß
hagbard_2605 am 13.04.2005  –  Letzte Antwort am 13.04.2005  –  2 Beiträge
Kabel Digital+ Kein großer Unterschied zu Analog!
aidmade am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  11 Beiträge
Unterschied Kabelanschluss analog/digital bei ish
SuperMajo am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  6 Beiträge
Sony LCD- TV - Empfangsstörungen DigitalTv
Mdl63 am 27.07.2010  –  Letzte Antwort am 28.07.2010  –  6 Beiträge
Kabel Digital und Analog gleichzeitig?
Nissin am 22.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.04.2006  –  11 Beiträge
digitaler Kabelreceiver - Ausgangssignal nur analog?
Scyllo am 28.02.2014  –  Letzte Antwort am 02.03.2014  –  22 Beiträge
Unterschied Alphacrypt / Alphacrypt Light?
inkihh am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
gibts kein Kabel analog mehr?
KKO am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  8 Beiträge
Analog besser als Digital?
Brueti am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.383 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedbasgu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.097
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.117
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
