HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » RTL, SAT 1 und diverse andere Programme sind total... | |
RTL, SAT 1 und diverse andere Programme sind total schlecht.+A -A |
Akkmann
#1 erstellt: 01. Mai 2007, 04:32 | |
Moin, da bin ich mal wieder. Ich habe auf meinem Loewe Concept 32 eigentlich ein recht gutes Bild. Jetzt habe ich aber einen DVD / HDD Recorder angeschlossen (Viewvision dr+) und einige Programme sind jetzt total schlecht. Vorher war der Empfang auch nicht so "berauschend" aber jetzt sind Programme wie RTL und SAT 1, aber auch andere, total schlecht. Die haben so ein "rauschen" im Bild. Könnt ihr mir sagen, woran das liegt bzw. mich zu einem anderen Thema verweisen? Habe nichts passendes gefunden. Liegt das an meinem Antennenkabel(Stinknormales Kabel), oder an meiner Antennendose, oder ist es noch etwas anderes? Wenn ihr mehr Infos braucht, fragt einfach nach. Danke |
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Mai 2007, 10:11 | |
Du hast vermutlich sehr wenig Pegel an der Dose, der vorgeschaltete DVD dämpft noch zusätzlich. Zusätzlich ist oft die Schräglagenentzerrung in der Anlage nicht richtig eingestellt ... aber dazu müsste man die Sendekanäle der Schlechten mit den guten Kanälen vergleichen. Allein an der Dose liegt es nicht, da gibt es nur bei den Digital-Paketen auf S2 + S3 manchmal Probleme, nicht bei Analogempfang. Mit einer modernen Dose hättest du allerdings die Möglichkeit den DVD mittels Dopplestecker auf die Radioseite anzuschließen. |
Akkmann
#3 erstellt: 01. Mai 2007, 12:10 | |
Also bedeutet das, dass ich eine neu Dose einbauen soll? Hast du da evtl. eine Modellbezeichnung? Soll ich vielleicht erstmal ein neues Kabel, welches etwas hochwertiger ist ausprobieren? Was ist mit einem zusätzlichem Antennenverstärker? Danke für deine Antworten. [Beitrag von Akkmann am 01. Mai 2007, 12:17 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 01. Mai 2007, 18:49 | |
Ob ein Verstärker oder Dose (siehe auch oben im FAQ) wirklich etwas bringen kann man nicht pauschal sagen. Wie sieht denn deine Anlage aus? |
Akkmann
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 04:17 | |
Also: Am Hüp ist ein Verstärker. von da gehen zwei Kabel ab. Das eine geht über das Elternschlafzimmer(kein Fernseher) zum Wohnzimmer(Fernseher)dann zu einer zweiten Dose im Wohnzimmer(kein Fernseher)und schließlich zu meinem Anschluss(Fernseher). Das andere Kabel geht in ein Schlafzimmer (Fernseher) und in ein zweites Wohnzimmer(Fernseher). |
KuNiRider
#6 erstellt: 02. Mai 2007, 06:57 | |
Dann kannst du mal eine moderne 10dB-Durchgangsdose + Abschlusswiderstand bei dir verbauen. Die kann dann auch auf beiden Ausgängen alles und hat evtl. weniger Dämpfung als deine jetzige. Zusätzlich kannst du dir einen U-förmigen F-Verbinder + 2 F-Stecker besorgen und die überflüssige Wohnzimmerdose damit überbrücken, das spart nochmal 1dB Pegel. Das bringt aber nur noch einen bischen was. |
Akkmann
#7 erstellt: 02. Mai 2007, 14:42 | |
Habe meine Dose mal ausgebaut und das Antennenkabel direkt an das Kabel geklemmt. Siehe da, das Bild ist nahezu perfekt. Also war meine Dose wohl defekt.(Sieht auch echt verdammt alt aus das Teil. Werde mal zum Baumarkt gehen und mir eine neue Dose besorgen. |
KuNiRider
#8 erstellt: 02. Mai 2007, 14:54 | |
Beim Baumarkt wird das i.d.R. schwierig und teuer. Beim Elektriker um die Ecke bekommst du eher was Rechtes: Geignete 10er-Typen: Delta BD 1024 / Hirschmann GEDU 10 / Kathrein ESE 10 / Schwaiger RDS646-11 und RDS646-8 |
Akkmann
#9 erstellt: 02. Mai 2007, 15:43 | |
Habe eine neue Dose. Das Bild ist nahezu perfekt. Alle Programme ohne Schnee. Danke für Deine /eure Hilfe. Der Thread kann geschlossen werden. D A N K E ! ! ! |
Senderumstellung - Jetzt sind einige Programme sehr schlecht. Akkmann am 14.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 2 Beiträge |
Sat 1 und RTL über Kabel analog alex1977 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 3 Beiträge |
HD-Programme sehr schlecht Dudemaster23 am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 26 Beiträge |
Tividi und kein RTL , SAT.1 , Pro7. marces am 29.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 8 Beiträge |
Sender RTL, Sat.1, etc. fehlen; Sony Kp-S4613/2 madison8888 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 6 Beiträge |
Kein RTL/SAT.1/Pro7 bei Unitymedia DVB-C olli865 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.02.2009 – 27 Beiträge |
Unitymedia Ausfall von Sat 1 RTL Pro7 gestern timeline am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2011 – 8 Beiträge |
TechniSat Pr-K ordnet Programme um? earl74 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 4 Beiträge |
Programme fehlen RTl SAT1 vox usw HeidiRosner am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 26.07.2017 – 4 Beiträge |
Homecast HC5101CI, kein SAT, RTl,Vox etc mehr simplysax am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 5 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAnnaluegt
- Gesamtzahl an Themen1.558.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.218
