Fragen zum Umstieg auf DVB-C
fschlembach
#1 erstellt: 30. Apr 2007, 10:12
Hallo Leute,
bräuchte mal eure Hilfe, da ich von Kabel analog auf digital umsteigen will. Hab mir die FAQ schon durchgelesen und auch schon ein wenig im Forum gelesen.
Momentan siehts bei mir so aus:
http://img254.imageshack.us/img254/1397/verkabelunganalogpt0.jpg
Verstärker:
http://img254.imageshack.us/img254/8194/verstrkeranalogav9.jpg
Verteiler:
http://img254.imageshack.us/img254/2877/verteileranalogih9.jpg
1. Sehe ich das richtig, dass ich jetzt 7 Durchgangsdosen benötige, 3 Abschlusswiderstände? Wie groß müssen die Widerstände idealerweise sein und welche Dosen benötige ich genau? (hab die Rechnung in der FAQ nicht ganz verstanden)
Oder kann ich die alten Dosen weiterverwenden?
2. Wie siehts mit dem Verteiler und dem Verstärker aus? Bräuchte ich dann auch 2 neue?
3. Das Kabel kann ich leider nicht neu verlegen, weiß auch nicht was da momentan für eins liegt und was das für eine Dämpfung hat. Das alte müsste ich schon weiterverwenden können oder?
danke schonmal für eure Mühen, flO
[Beitrag von fschlembach am 30. Apr 2007, 14:30 bearbeitet]
Bufobufo
#2 erstellt: 30. Apr 2007, 16:10
das Gute an Digital ist ja, es geht oder es geht nicht.
Deshalb würde ich erstmal garnichts austauschen, sondern einen digitalen Receiver ranhängen und probieren.
Allerdings sollte der Verstärker bis ca. 860 MHz verstärken.
Hier könnte ein Neuer fällig sein.
Gruß Jan
fschlembach
#3 erstellt: 30. Apr 2007, 16:23
Davor muss ich Kabel digital aber schon bei Kabel Deutschland anmelden, oder kann ich auch so die Öffentlich Rechtlichen Programme empfangen?
http://www.pollin.de...OTk=&w=OTk3OTQ5&ts=0
Würde ein 22dB Verstärker reichen oder ist man mit dem 30dB auf der sicheren Seite?
Bufobufo
#4 erstellt: 30. Apr 2007, 17:08
Die kannst du so (frei) empfangen.
Das kann ich aus der Ferne nicht sagen.
Ich denke der 22dB reicht, kann nicht sehen was dein "Alter" hatte? ( bei 18 reicht 22)(bei 28 nimm 30)
Gruß Jan
[Beitrag von Bufobufo am 30. Apr 2007, 17:13 bearbeitet]
KuNiRider
#5 erstellt: 02. Mai 2007, 09:42
Du benötigst 6x 15dB-Durchgangsdosen und 1ne 10dB-Durchgangsdose als dritte Dose im DG. Die mittlere Dose oben hat dann mit ca. 25dB die meiste Dämpfung, so dass ein 25 ...30dB Verstärker benötigt wird. Da dein Verstärker ja immerhin bis 606MHz = K38 geht, tut es der völlig zum Ausprobieren, soweit oben ist nichtmehr soviel. Ob du überhaupt neue Dosen brauchst, ist auch nicht sicher. Der Verteiler ist ok, allerdings gehören die F-Stecker richtig angezogen Die ÖR sind wie schon gesagt frei empfangbar.
fschlembach
#6 erstellt: 04. Mai 2007, 10:23
Hab mir nun bei ebay nen 25db Hausanschlussverstärker ersteigert und werde mir nun wahrscheinlich noch ne dvb-c karte holen und die ganze Sache dann mal ausprobieren.
Danke euch schonmal.
Umstieg auf DVB-C - Probleme
Paddii am 14.09.2018  –  Letzte Antwort am 18.10.2018  –  9 Beiträge
Umstieg von DVB-T auf DVB-C
Hartmut3 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 20.03.2017  –  4 Beiträge
DVB-C und Arena umstieg?
SZDominik am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 14.12.2006  –  5 Beiträge
Bildqualität nach Umstieg auf DVB-C
skykay am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  8 Beiträge
Umstieg von analog auf DVB-C!
Papale am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  23 Beiträge
Umstieg von DVB-S auf DVB-C und die Konsequenzen
s6700 am 01.09.2009  –  Letzte Antwort am 02.09.2009  –  8 Beiträge
Umstieg von DVB-S auf DVB-C (UM) mit Sky
Kloes am 07.10.2010  –  Letzte Antwort am 11.10.2010  –  11 Beiträge
Mehrere Fragen zum wechsel zu DVB-C
Arcticwolf am 04.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  2 Beiträge
DVB-C einige Fragen
sf-olli am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  13 Beiträge
Von DVB-S auf DVB-C: Fragen zum neuen Receiver
Popopinsel am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCorrymann
  • Gesamtzahl an Themen1.558.726
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.122
Top Hersteller in Kabel (analog, DVB-C) Widget schließen
