HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Kabel (analog, DVB-C) » Geistersender im Hintergrund | |
Geistersender im Hintergrund+A -A |
robuh
21:09
erstellt: 21. Mrz 2007, |
Hallo zusammen, habe aus Qualitätsgründen kürzlich auf Kabel-digital (KMG Hannover) umgestellt. Über die Qualität von KD ist ja schon alles gesagt, habe aber ein anderes Problem. Ich habe im Hintergrund bei den Sendern immer einen zweiten als Nebel dabei (also ganz schwach zu erkennen). Neulich das 1. angehabt und hatte dann die Auswahlmöglichkeiten von Wer wird Millionär ganz schwach im Hintergrund mit dabei. Hat da jemand eine Idee dazu? Das ganze taucht übrigens bei allen Sendern auf, immer ist irgend ein Sender im Hintergrund mit dabei, aber wie gesagt ziemlich schwach, man muss schon ganz genau hinsehen, aber ich sehe das halt. Der KD-Receiver ist ein TT-Micro C202, der Fernseher ein LG 37 LC R2. Antennekabel ist 4-fach geschirmt, auch ein hochwertiges Scart-Kabel hat das Problem nicht behoben. Vielen Dank im voraus. Gruss Robuh |
KuNiRider
21:58
Normalerweise ist es das Scartkabel aber wenn du da schon was einzelgeschirmtes hast, muus man es eingrenzen: Alle anderen Geräte (DVD / VCR / Playstation...) weg, Problem noch da? Hast du einen DVD-Spieler mit FBAS oder RGB - Ausgang mit dem du auf die RGB-Chinch-Buchsen des TV verbinden kannst? Wenn da das Bild ok ist, kannst du entweder ein Scart--> RGB+Ton - Kabel benützen, oder du zwickst von deinem Scartkabel die Anschlüsse für FBAS + RGB ab, dann hast du ein Scart mit nur einer Richtung. |
robuh
23:24
Danke, für die schnelle Antwort. Es handelt sich um einen Kabel-Digital-Receiver bei dem ich den Scart-Anschluss für den TV auf RGB einstellen kann. Den Scart-Eingang am TV kann man nicht separat konfigurieren. U.a. hat mein Fernseher einen YUV-Eingang. Kann ich den vielleicht mit einem Scart/YUV-Kabel nutzen und evtl. damit noch die Bildqualtät verbessern? |
KuNiRider
02:22
erstellt: 22. Mrz 2007, |
RGB und YUV sind verschiedene Normen, ich weis nicht ob der LG beide verarbeiten kann. Das Scartkabel zu manipulieren erscheint mir da erfolgversprechender. Sonst ist kein anderes Gerät mit dem TV verkabelt? |
jospar
13:16
erstellt: 23. Mrz 2007, |
moin moin noch ne idee......... im setup menue des lg´s in der av-einstellung anwählen, das der av-ausgang nicht tv ist. kompri? frohes verkabeln ![]() ![]() ![]() |
robuh
23:23
Das verstehe ich nicht. Ich habe bei meinem LG zwar ein Setup, kann aber nicht die Belegung der Anschlüsse ändern? Oder habe ich da noch irgendwo Möglichkeiten, die über die Bdienungsanleitung hinausgehen? Gruss Robuh |
Problem beim Empfang von privaten Sendern (Digital) jan88 am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 4 Beiträge |
Signalstärke zu schwach aspi33 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 08.11.2007 – 11 Beiträge |
Digital TV Signal schwach? oevermaster am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 2 Beiträge |
Schlechter Empfang bei 2 Sendern Scarface0664 am 04.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 3 Beiträge |
Signalpegel o.k. , Signalqualität zu schwach heidenfips am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 3 Beiträge |
Empfangssignal für HD ( Kabel) zu schwach? Maikj am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 2 Beiträge |
Kabel digital- Signalstärke zu schwach... ruhrpott am 21.06.2005 – Letzte Antwort am 01.07.2005 – 3 Beiträge |
Störungen bei HD-Sendern (KD) #Fernsehgucker# am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 13 Beiträge |
Schlechte Qualität bei manchen Sendern HomerJ14 am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit privaten Sendern bei Unitymedia rabobo am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 7 Tage
- Antennenverstärker defekt? Wie prüfen?
- frage wegen Antennendose ! endwiderstand nötig ? BITTE UM HILFE !!!!
- Unterschied QAM+Symbolrate / fehlende TV Sender
- Interstagedämpfung und Ausgangspegel
- Gewähltes Programm steht nicht zur Verfügung (SONY), Sonderkanal 41
- Pixelbildung und Verzerrungen bei HD Sendern
- Neue Hausverkabellung, brauche Rat der Profis
- Fehler 106
- Sendersuche? Was auswählen?
- Kathrein LCD111 vs. Kathrein LCD115, ca. 30 Meter
Top 10 Threads in Kabel (analog, DVB-C) der letzten 50 Tage
- Fehler 106
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
