DVB-C Topfield5200 mit sehr schlechtem Empfang
BaBernd
#1 erstellt: 19. Mrz 2007, 15:51
Hallo Leute,
also ich bin eigentlich absoluter Laie auf diesem Gebiet und habe mich inspirieren lassen den DVB-C Receiver Topfield 5200PVRc zu kaufen.
Nachdem ich nun die Kabel Deutschland SmartCard (09) erhalten habe, habe ich diese mit dem CI-Modul (AlphaCryptLight neue Vers.) in den Topfield gesteckt.
Danach habe ich den Topfield mit einem Scart to Scart Kabel an meinen Pioneer Plasma TV 435 XDE verbunden. Der Sendersuchlauf klappte. Allerdings habe ich jetzt ein Problem.
Die Bildqualität (auch bspw. ARD) ist sehr mies. Es kommt zu starken Bildaussetzern bzw. Schachrettmustern und das Bild "gefriert" teilweise ein. Und das fast bei allen Programmen (einzig ZDF und ZDFdoku waren gut). Jetzt bin ich mir nicht sicher ob das nur an der Kabelverbindung liegt oder evtl. an der Haustechnik (Buchse, Eingangssignal etc.)... das von Topfield gelieferte Scart auf YUV-Kabel konnte ich übrigens auch nicht verwenden (oder ich bin zu blöd...).
Ich hab´s auf jeden Fall im Scart TV Ausgang des Topfield angeschlossen und bei meinem Pioneer entsprechnd der Farben (rot, grün, blau) verbunden.
Allerdings konnte ich dann überhaupt nichts auf meinem TV erkennen. Woran kann das liegen?
In der Einstellung des Receivers habe ich RGB eingestellt...
Vorher hatte ich DVB-T und eigentlich, bis auf kleinere Aussetzter die normal sind, keine Probleme. Erhoffte mir mehr Programme mit digitaler Qualität, allerdings mit weniger Bildaussetzer.
Habt Ihr zufällig Erfahrung mit dem Topfield bzw. wie habt Ihr ihn mit Eurem TV verbunden? Vielleicht habe ich ihn tatsächlich falsch verbunden?!
Bevor ich einen Techniker hole, möchte ich doch einen fehlerhaften Anschluss meinerseits vermeiden...
Bufobufo
#2 erstellt: 19. Mrz 2007, 17:30
BaBernd schrieb:
Hallo Leute,
bei YUV-Betrieb muß der Receiver natürlich auch auf YUV-out stehen.
Doch gerade bei Digital-Receivern würde ich RGB über Scart bevorzugen, denn nur so bleibt die 16:9 Formatumschaltung aktiv.
Das ist aber nicht das "Einfrier-Problem" des Bildes. Hier würde ich auf ein schlechtes Kabel-Signal tippen.
Entweder ist das Signal übersteuert oder zu schwach.
Wie sieht denn dein Bild über analogem TV-Eingang aus ?
Gruß Jan
atze93
#3 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:30
Werte der Signalanzeige wären interessant
PS: Formatumschaltung funktioniert bei mir auch über YUV Component.
Bufobufo
#4 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:46
Die Formatumschaltung kann über YUV nicht funktionieren, da hier keine Leitung für die Umschaltspannung vorhanden ist.
Wahrscheinlich hast du eine aktive WSS-Erkennung, die das Bild aufzoomt.
Gruß Jan
BaBernd
#5 erstellt: 19. Mrz 2007, 18:51
Hallo Jan,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Bild über analogen Empfang ist wie über alle Plasmas empfangbar o.k., aber natürlich etwas grieselig. Habe danach auf DVB-T umgestellt, was natürlich eine erhebliche Verbesserung brachte.
Mit der YUV-Einstellung habe ich´s auch schon probiert, hat aber auch nicht funktioniert...werde heute Abend nochmal ein bischen rum probieren.
Denke fast auch, dass es am Kabel-Signal liegt...
bzgl. Signalanzeige muß ich mich noch schlau machen...
Gruß Bernd
atze93
#6 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:00
Ja, das Signal wird natürlich vom Receiver erzeugt/weitergereicht.
Ohne Schaltspannung gehts bei YUV nicht anders.
Bufobufo
#7 erstellt: 19. Mrz 2007, 19:00
Das Bild über analogen Empfang ist ...aber natürlich etwas grieselig
Daraus schliesse ich ehr auf ein schwaches Signal. Hast du schon mal ein anderes Antennenkabel angeschlossen? Am besten ein kürzeres. Sollte das Bild besser werden (relativ zum jetzigem), dann ist solltest du die Hausverkabelung genauer unter die Lupe nehmen (Dose, Stecker, Verstärker usw.).
Gruß Jan
BaBernd
#8 erstellt: 20. Mrz 2007, 11:34
Hallo Jan,
Antennenkabel geht leider nicht kürzer...Abstand zur Buchse ca. 4m... War gester mal im Keller und habe in unserem Haus (5 Parteien) den Antennenanschluß gesucht.
Wenn ich die richtige Box gefunden habe hat Sie folgende Daten, die ich einfach mal abgeschrieben habe...
Hausanschlußverstärker Kathrein VOS 20
40-450 MHz, 20dB, 114 dBµV...kann es vielleicht daran liegen?!...
Viele Gruß
Bernd
Bufobufo
#9 erstellt: 20. Mrz 2007, 16:14
40-450 MHz
das ist nicht genug ! Der Frequenzbereich sollte für Digital-Empfang mindestens bis ca. 860 MHz reichen.
Da muß ein neuer Verstärker rein.
Gruß Jan
BaBernd
#10 erstellt: 21. Mrz 2007, 10:07
Hallo Jan,
vielen Dank, das habe ich mir gedacht...
Habe auch mit Kabel Deutschland telefonieren. Er teilte mir mit, dass meine 450 MHz im unteren Bereich liegen und die Privaten damit sowieso schlechteres Bild haben. Er wollte dann, dass ich am Receiver was probiere (keine Ahnung was). Konnte ich aber nicht, da ich im Büro war. Habe gesagt, dass ich wieder anrufe. Ich glaube aber nicht, dass wir zu wahnsinnig neuen Erkenntnissen kommen werden. Versuche dann auch mal die Signalstärke am Receiver abzufragen...bin leider nur noch nicht dazu gekommen.
Mich wundert nur, dass auch die öffentl. wie z.b. ARD, ZDF etc... so ein schlechtes Bild liefern (bis auf ZDFdoku, was super war).
Wahrscheinlich muß ich die Haustechnik mal überprüfen lassen...
Viele Dank für die bisherige Info
atze93
#11 erstellt: 21. Mrz 2007, 12:13
Du könntest im Vorfeld mal Frequenz/Senderliste deines Standortes mit den gestörten Sendern vergleichen, da lässt sich ein Frequenzabhängigkeit herausfiltern
Klick
BaBernd
#12 erstellt: 22. Mrz 2007, 11:11
habe mich gestern Abend nochmals mit dem Anschluss beschäftigt und neu angeschlossen (wie eigentlich zuvor auch schon) und siehe da, die Sender bringen plötzlich alle ein gutes Bild.
Lediglich SAT 1 und Pro7 deren Anzeige bei 458 MHz liegen stören und bringen noch Klötzchenbildungen, alle anderen Sender sind o.k...
Lag wohl vielleicht auch an einer allg. Störung an diesem Abend...
Jetzt ist die Frage ob sich die Störung bei SAT1 und Pro7 mit einem Wechsel des Antennenverstärkers auf 850 MHz auch noch beseitigen lassen?!...Sonst bin ich zufrieden...
O.k. bis auf das etwas nervige Brummgeräusch des Topfield, das auch schon in anderen Foren angesprochen wurde....
Nochmals Vielen Dank für Eure Hilfe!!
BaBernd
#13 erstellt: 23. Mrz 2007, 10:42
auch auf die Gefahr hin, dass es nervt ...habe gestern komischerweise das Problem der Klötzchenbildung und Bildaussetzer wieder gehabt... allerdings diesmal "nur" bei den Privaten, die relativ nahe an den 450 MHZ bzw. 458 MHz gesendet haben...
Kann es sein, dass es mal einen Tag gibt wo die 450 MHz so reinkommen dass das Bild o.k. ist und am nächsten Tag plötzlich nicht mehr zu ertragen ist??
Ist das Problem denn gelöst, wenn man tatsächlich den Antennenverstärker auf 860 MHz (oder wie auch immer) erneuert??
Übrigens lag beispielsweise vorgestern die Signalqualität bei ca. 60-70% und gestern war Sie bei den gleichen Sender plötzlich unter 10%...
Bernd
[Beitrag von BaBernd am 23. Mrz 2007, 12:17 bearbeitet]
Bufobufo
#14 erstellt: 23. Mrz 2007, 13:35
ich tippe mal auf einen zusätzlichen Wackler in der Hausverteilung oder bei dir in der Wohnung.
Grundsätzlich sollte aber ein Verstärker mit dem größeren Frequenzbereich eingebaut werden.
Bei der Gelegenheit könnte der Techniker auch deine Leitung überprüfen.
Gruß Jan
BaBernd
#15 erstellt: 23. Mrz 2007, 14:17
Danke Dir...
werde mal über´s Wochenende noch rum probieren. Bin dann nächste Woche auf Geschäftsreise und werde mich dann danach wohl mal um einen Techniker kümmern....
DVB C Empfang gestört
Kib90 am 31.05.2016  –  Letzte Antwort am 16.06.2016  –  6 Beiträge
le40b653 dvb-c empfang
kamilkaze84 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.12.2009  –  5 Beiträge
DVB-C Empfang
chd87 am 20.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  14 Beiträge
Probleme mit DVB-C-Empfang
Shax am 01.10.2009  –  Letzte Antwort am 02.10.2009  –  4 Beiträge
Problem mit DVB-C Empfang
coldi45 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 08.12.2009  –  8 Beiträge
Probleme mit DVB-C Empfang
hendsch am 18.06.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  2 Beiträge
kein empfang mit DVB-C
rafale_77 am 07.12.2011  –  Letzte Antwort am 07.12.2011  –  4 Beiträge
timhamburg94 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 20.01.2021  –  16 Beiträge
DVB-C Empfang in Marburg
Ralf65 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  4 Beiträge
DVB-C-Empfang/Digital Audio
schumacherst am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 28.12.2006  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.405
