| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Toshiba 42RV635D schlechtes Bild bei DVB-T und Ana... | |
Toshiba 42RV635D schlechtes Bild bei DVB-T und Analoges Kabel+A -A |
J-n-J
erstellt: 21. Jan 2010, 18:24
Hey, Hab heute meine neue Glotze bekommen( 42" traumhaft ) aber da kam schon die erst Ernüchterung, das TV Bild ist grauenhaft. Hatte zuerst mein Analoges Kabel->sehr pixelig, war auf meinem 32LG3000 deutlich besser und dann meine relativ kleine Passive Thomson DVB-T Antenne dran-> sehr pixelig und "nur" 33 Kanäle.Ich dachte über digital sollte das Bild besser sein?! Wie krieg ich das Bild besser? Andere Antenne? Wenn ja welche? Evtl auch am schlechten Analogen Kabel?! [Beitrag von J-n-J am 21. Jan 2010, 18:38 bearbeitet] |
rura
erstellt: 21. Jan 2010, 19:27
Ja das ist nun mal so, wenn man von 32" auf 42" geht und der Sitzabstand gleich bleibt. Da wird jedes analog Bild auch sofort als solches erkannt. Und auch das DVB-T Bild ist nicht viel besser. Aber verpixelt sollte dein DVB-T Bild nicht sein, dann solltest du den Empfang verbessern. Welche Antennenart an deinem Wohnort empfohlen wird, kannst du hier erfahren. Ob du mehr als 33 Programme bekommst, hier. |
J-n-J
erstellt: 21. Jan 2010, 19:43
Hey, Danke erstmal für die Antwort, habe auch schon recherchiert und bin dabei auch auf die Internetseite gestoßen. Bin in einem Gebiet zwischen Besch und Grüner Fläche. Ich möchte mir morgen/übermorgen diese Antenne nachbauen http://www.cnet.de/p...ppt+der+eigenbau.htm und mal schauen wie der Empfang dann ist. Kann es sein das die Antenne einfach viel zu schlecht ist?Meine PLZ ist 13409, falls das hilft mir zu helfen:) |
rura
erstellt: 22. Jan 2010, 06:43
Ja, versuche es einmal mit dieser Eigenbau Antenne, könnte klappen. Wenn du einen Empfang ohne Störungen hast, dann gibt es nichts mehr zu verbessern. Das ist beim digitalen Empfang so. Entweder man hat ein Bild, oder nicht, dazwischen gibt es nichts. |
mgb
erstellt: 22. Jan 2010, 07:14
@J-n-J Zuerstmal solltest du einen Werksreset machen, dann Kabel auswählen und nach dem Sendersuchlauf nachschauen, welche digitalen Sender es bei deinem Kabelanbieter unverschlüsselt gibt. Eventuell reicht dir diese Auswahl schon und du brauchst kein DVB-T. |
J-n-J
erstellt: 22. Jan 2010, 13:22
Hab jetzt mal mit der selben Einstellung nur über meine PS3(PlayTV) laufen. Bild ist schon besser geworden, jetzt muss ich nur noch meine eigene Antenne basteln. |
DVB-T und analoges Kabel gleichzeitig empfangen vwe am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T Schlechtes Bild mit LCD BlackWK am 08.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 10 Beiträge |
Neue DVB-T Antenne? Schlechtes Bild. blackie62 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 2 Beiträge |
Analoges Kabel/DVB-T auf Plasma-TV spingo am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 8 Beiträge |
Schlechtes Bild thorsti1975 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 3 Beiträge |
DVB-T dash5 am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 23.10.2006 – 5 Beiträge |
Schlechtes Bild Grautvornix70 am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Grundig 37 VLC mit DVB-T~ Schlechtes Bild Dombilli am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
DVB-T über Dachantenne ? TOSHIBA AAStylus am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 06.12.2008 – 10 Beiträge |
kein Bild bei DVB-T naddi am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Themen1.563.418
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.762
