Antennendose Qualität u.Kaufhilfe
dangercat
#1 erstellt: 21. Apr 2005, 19:29
vielleicht könnt Ihr einem Neuling helfen:
Gibt es bei Antennendosen für Kabel TV und Radio Qualitätsunterschiede? Ich stelle mir vor, dass es, wie bei Steckdosen, Unterschiede gibt.
Großinquisitor
#2 erstellt: 21. Apr 2005, 19:49
Sehrwohl gibts die.
Du hast erstmal eine Anschlußdämpfung, und wenn es eine Durchgangsdose ist noch eine Durchgansdämpfung.
Diese Dämpfungen können teilweise sehr hoch sein und ganz schön mächtig das Signal abschwächen.
Vorsicht ist da bei ganz billigen Dosen geboten, da sind oft sehr hohe Durchgangsdämpfungen, 15 bis zu 20dB. Wenn da in ner Wohnung oder nem Haus drei vier Dosen hintereinander hängen, ist Schicht im Schacht für den letzten.
Also lieber etwas mehr ausgeben und versuchen welche zu bekommen die so niedrig wie möglich Dämpfen.
[Beitrag von Großinquisitor am 21. Apr 2005, 20:08 bearbeitet]
dangercat
#3 erstellt: 21. Apr 2005, 20:00
@Großinquisitor
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Hab bereits im Internet und im Forum gesucht, leider ist es bei Antennendosen nicht so einfach wie bei (HMS)Steckdosen, etwas anständiges zu finden.
Hast du vielleicht einen Tipp, wo ich so etwas kaufen kann?
VG
Dangercat
Großinquisitor
#4 erstellt: 21. Apr 2005, 20:07
Keine Ahnung. Hab meine immer beim Baumarkt geholt, bis mir ein Fernsehtechniker mal die Unterschiede etwas genauer erklärt hat nachdem ich ihn geholt hatte weil ich glaubte mein TV sei am kaputt werden. Das Bild wurde immer grieseliger beim TV Empfang.
Muß die bei mir zuhause selber bei Gelegenheit mal gegen ordentliche austauschen.
dangercat
#5 erstellt: 21. Apr 2005, 20:13
ja, das mit dem grieseligen hatte ich auch. Hatte immer gedacht, dass das am TV hängt und das Gerät verflucht. Meist war in den öffentlichen Progammen die Qualität klasse, während bei den privaten die Qualität so schlecht war, dass du die nich mehr anschauen konntest.
Hatte dann, aus einer Laune heraus, die Antennendose gegen eine alte aus meinem Keller getauscht. Siehe da: Plötzlich war das Problem weg. Was an den Dingern kaputt gehen kann, ist mir nicht ganz klar.
@ all: Hat jemeand einen Kauftipp für eine gute Antennendose á la HMS?
VG
[Beitrag von dangercat am 21. Apr 2005, 20:16 bearbeitet]
Großinquisitor
#6 erstellt: 21. Apr 2005, 20:39
Genau so wars auch bei mir. Jetzt hängt übergangsweise nen Verstärker im Wohnzimmer, hatte einen rumliegen
Washman
#7 erstellt: 21. Apr 2005, 22:27
Wir setzen nur die DD11, DD12, DD13 und DD14 Dose wobei
die letztere 15 dB besitzt, eine Dose mit mehr als 15dB zu benutzen ist Quatsch in einer Hausinstallation, und nicht vergessen einen Widerstand bei der letzten Dose am Ausgang zusetzen! Sonst leidet die Qualität oder gar sind manche Sender nicht zu empfangen.
[Beitrag von Washman am 21. Apr 2005, 22:31 bearbeitet]
dangercat
#8 erstellt: 21. Apr 2005, 22:34
wow wow wow, langsam. Was ist DD11-14? Heisst das, dass ich bei einer Sternverteilung auch einen Abschlusswiederstand brauche? Welche Werte muss dieser habenund wo bekomme ich eine hochwertige Dose her?
Sorry für die Fragen, hab davon keine Ahnung.
VG
Washman
#9 erstellt: 22. Apr 2005, 04:39
DD ist die Typenbezeichnung, sie ist zugleich auch die dB Zahl ausser bei DD14 dort sinds 15 dB.
Bei jeder letzten Steckdose an einer Serieschaltung ist ein Widerstand zusetzen, ich glaube das war ein 100 Ohm Wiederstand "unsicher sei" ich werde mir nochmals di Unterlagen angucken=).
Steckdosen sind gut von der Firma Feller, ist aber eine Schweizer Firma und nur in der Schweiz erhältlich.
goldeneagle
#10 erstellt: 22. Apr 2005, 11:10
habe ja bei mir eine digitale SAT-Anlage montiert - aber trotzdem möchte ich meinen Senf dazu beitragen.
Würde dir Dosen von den typischen Antennenherstellern empfehlen. Sprich: Kathrein oder Hirschmann.
Habe selbst als Stichdose die Kathrein ESD 08 (0,8dB für VHF/UHF, 0,5dB für SAT).
Lass dich am besten in einem TV Fachgeschäft beraten.
Thomas
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 22. Apr 2005, 17:24
Qualitätsunterschiede Antennendosen
Bei Markenhersteller wie Kathrein, Wisi und Hirschmann wird die Qualität wohl ganz gut sein. Man sollte möglichst Class A Dosen verwenden, wegen der höheren Schirmdämpfung.
Typen von Dosen
Es gibt viele verschiedene Arten von Antennendosen (Durchgangs-, End-, Stichdosen und diese mit verschiedene Daten), so dass man nur sagen kann, welche Dose die richtige ist, wenn man die Kabelanlage genau kennt. Nimmt man die falsche Dose, kann der Fernseher zu wenig, zu viel Pegel bekommen oder das Bild der anderen an der Kabelanlage angeschlossenen Fernseher kann gestört werden.
Zur Frage, Abschlusswiderstand bei Verwendung einer Durchgangsdose als Enddose
Der Abschlusswiderstand muss einen Wert von 75 Ohm haben. Aber nicht irgendeinen, sondern einen, der auch für den BK-Frequenzbereich geeignet ist.
Viele Grüße
Uwe
[Beitrag von Uwe_Mettmann am 22. Apr 2005, 17:27 bearbeitet]
dangercat
#12 erstellt: 24. Apr 2005, 06:26
Super, danke für Eure Ausführungen.
Tinobee
#13 erstellt: 21. Feb 2006, 12:58
da ich ähnliches problem und ähnlich wenig ahnung habe, klinke ich mich an dieser stelle auch mal ein.
was ist denn der unterschied zwischen stich-, durchgangs, und enddose von der bedeutung und verwendung her gesehen?
an welchen dosen sollte unter welchen enden ein abschlusswiderstand gesetzt werden?
derzeit ist in meiner mehrfamilienhausmietswohnung eine wisi do 18 montiert, zu der ich im www bisher noch keine werte finden konnte. mein tv-mann sagte, dass die bei der installation der kabelanlage die antennendosen abstimmen. demnach kann man die also garnicht so einfach tauschen?
woher weiß ich also, dass ich mit einem tausch das bild bei anderen beeinflusse?
ich stelle mir die verkabelung in einem haus wie unserem sternenförmig vor. demnach ist jede dose in der wohnung ein endpunkt.
müsste also auch hier ein widerstand montiert werden? wenn ja, warum? wenn nicht, warum?
hier wurde gesagt, eine möglichst niedrige durchgangsdämpfung sei zu beachten. jetzt sehe ich gerade bei wisi, dass die 3 dosen DD 11 mit einer immer weiter abnehmenden durchgangsdämpfung dafür eine immer weiter steigende anschlussdämpfung haben.
welche werte sollten hier für einen laien normal sein und als orientierungsrahmen gelten?
spielt denn nicht auch die rückflussdämpfung eine rolle?
vielen dank für eure antworten!
greets, tinobee
[Beitrag von Tinobee am 21. Feb 2006, 13:03 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#14 erstellt: 21. Feb 2006, 21:06
Hallo Tinobee,
wenn Du nur zur Miete wohnst, darfst Du an der Kabelanlage doch keine Änderungen vornehmen, denn es ist doch nicht Dein Eigentum.
Absehen davon muss der Vermieter oder die Kabelgesellschaft das in Ordnung bringen und dies für Dich selbstverständlich kostenlos.
Viele Grüße
Uwe
alexv1
#15 erstellt: 22. Feb 2006, 11:15
Moin,
hier im Thread wird ja anscheinend nur über mögliche Qualitätseinbußen bei Kabel gesprochen.
Ich habe Digi-SAT, aber das gleiche Problem mit der schlechten Quali bei den Privaten. Dachte bisher, dass liegt an der gesendeten Bandbreite (viele Sender auf dem Transponder).
Kann man sich bei SAT auch die Quali durch schlechte Dosen versauen?
Gruß Alex
alexv1
#16 erstellt: 24. Feb 2006, 06:50
...hochschieb...
Antennendosen verlegen
Sammygirl am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  4 Beiträge
Signal durch Antennendose schleifen?
imebro am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  43 Beiträge
Welches Kabel für DVB-T (Qualitätsunterschiede)
ninjaattack am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  4 Beiträge
Wechsel von Antennendosen für Kabelempfang
paldi am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2006  –  20 Beiträge
Premiere Reciver und ANtennendosen Probleme
TripleX1 am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2006  –  8 Beiträge
DVB-T Empfang bei 42" TV
Marctulsa am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  4 Beiträge
DVB-T2, DAB+ und UKW, wie verkabel bei Sanierung
trashingday am 08.09.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  5 Beiträge
DVB Stick an normale Antennendose
hazya am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  4 Beiträge
Qualität von dvb-t bei einem 42'' TV
bj999 am 13.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  9 Beiträge
Mehrere Geräte an einer Antennendose - Verstärung
Till-s am 28.03.2004  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.235
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.524
