HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » Analog TV mit DVB-T Recoder - TWIN Tuner nötig ? | |
Analog TV mit DVB-T Recoder - TWIN Tuner nötig ?+A -A |
sternzeit
10:00
erstellt: 22. Dez 2010, |
Hallo bin neu hier, haben eine B&O MX 3000 der nur einen SCART Eingang hat und möchte jetzt einen DVB-T Recorder kaufen (Die Hausanlage ist von Analog Kabel auf DVB-T umgestellt worden). Bin nun etwas verwirrt was die Bezeichnung TWIN-DVB-T Tuner meint. Ich besitze schon einen DVB-T Receiver (WISI OR 100) mit dem ich jetzt meinen Fernseher benutzen kann. Benötige ich nun einen DVB-T Receiver mit TWIN Tuner um Fernsehen zusehen und gleichzeitig ein anderes Programm aufzuzeichen ? Eigenlich kann ich doch den Antennenanschluss vom Dach in den Recorder laufen lassen und dann von von dort in den Receiver stecken - dann sollte das doch möglich sein, oder ? Das sieht dann so aus: Antenne -> Recorder -> Receiver ->SCART->TV Der Receiver (WISI OR 100) hat 2 SCART-Anschlüsse einen für TV und den anderen für Recorder. Wozu ist ein TWIN-Tuner notwendig ? Alle neuen TV haben doch meist 2 bis 3 Tuner eingebaut. Habe mit den FANTEC R2750 (TWIN DVB-T) angesehen und dann noch den VANTAGE 8000TS PVR (Dual Tuner DVB-S/DVB-T) welcher ist zu empfehlen ? Erstmal Danke für jedwede Information |
dialektik
10:24
Hallo und willkommen, du musst grundsätzlich folgendes unterscheiden: a)Anzahl der Tuner für eine Empfangsart: analog, DVB-T,C,S b)Anzahl der Tuner für verschiedene Empfangsarten: analog, DVB-T,C,S Um verschiedene Empfangsarten nutzen zu können, haben aktuelle TV neben einem analogen Tuner noch Dual oder Triple digitale Tuner an Bord, wobei immer nur ein Programm verarbeitet werden kann. Um zwei unterschiedliche Programme in einer Empfangsart zu verarbeiten, gibt es Geräte mit s.g. Twin-Tunern. Diese ersetzen dann zwei getrennte Geräte mit "Einfach/Single"-Tuner. Wenn du dir also ein Gerät mit Twin-Tuner für DVB-T anschaffst, kannst du auf einen weiteren Receiver verzichten. Wenn du aber ein weiteres Gerät mit Single-Tuner dazu stellst, kommen beide in Reihe an die Antenne (Reihenfolge egal) und beide per Scart etc. an den TV. |
Duke44
10:54
@sternzeit: Deine gute alte Röhre B&O MX 3000 hat ja leider keinen DVB-T Tuner. Mit dem Wisi OR100 kannst Du nur das laufende Programm über Scart auf den Recorder (Hersteller + Modell?) aufzeichnen, zwei verschiedene Programme (1x ansehen und 1x aufzeichnen) ist damit nicht möglich. ![]() Wenn das jedoch gewünscht ist, entweder den OR100 durch einen TWIN DVB-T Receiver ersetzen, der auch eine interne HDD besitzt oder einen zweiten DVB-T Receiver kaufen und diesen als Aufnahmegerät in Verbindung mit dem Recorder nutzen. Da der vorhandene TV nur einen Scart-Eingang besitzt, ist erstere Möglichkeit zu bevorzugen, ausser man möchte sich noch einen Scart-Umschalter zulegen. |
sternzeit
12:16
Erstmal danke für die schnellen Antworten. Die Aussage mit dem Single Tuner erscheint mir so wie ich mir das vorstelle. Wenn ich mir irgendwann mal einen neuen Fernseher kaufen (mit DVB-T,...) muss dann kann ich meinen DVB-T Recorder auch mit diesem benutzen. Am besten wäre es natürlich wenn ich auch auf diesen blöden DVB-T Receiver (WISI) schon jetzt verzichten könnte (dritte Fernbedienung) aber das scheint nicht zu gehen weil der Recorder das aktuelle TV/DVB-T Signal nicht durchschleifen kann , oder könne das manche Geräte ? |
dialektik
17:23
Versteh ich nicht ganz ![]() Wenn du etwas sehen und was anderes aufnehmen möchtest, brauchst du zwei Empfangsgeräte (Tuner). Wenn diese getrennt in deinem Receiver und einem Recorder sind, müssen beide Geräte mit dem TV verkabelt werden. Den Sender, den du sehen möchtest, kannst du nicht "durchschleifen". Problem der zwei Geräte löst nur eine Aufnahmelösung mit zwei eingebauten DVB-T Tunern oder Aufnahmegerät mit einem Tuner und neuem TV. Vorsicht: Bei Gerätebeschreibungen ist genau zu schauen, ob nun ein Mehrfachtuner für verschiedene Empfangsarten oder eine Empfangsart gemeint ist! Bei dem Vantage Teil bezieht sich m.E. die Bezeichnung Twin auf DVB-S und DVB-T, also nicht zwei für DVB-T. |
DVB-T2 - Twin-Receiver nötig? BorisM71 am 21.02.2017 – Letzte Antwort am 22.02.2017 – 2 Beiträge |
DVB-S DVB-T Tuner HD-DVD_2008 am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
analog TV und DVB-T lordmurphy am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel analog + DVB-T Glotzer1970 am 13.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T - Neues Antennenkabel nötig? Andreas011 am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 14 Beiträge |
DVB-T an Analog-Receiver GordonX am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 8 Beiträge |
dvb-t/analog wolfi72 am 27.10.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 6 Beiträge |
DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner mmff am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 8 Beiträge |
DVB-T-TV mit CI? DexterF am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 5 Beiträge |
Kabeldeutschland mit DVB-T Tuner? thh1 am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 17.03.2006 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.809
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.227
