DVB-T Gemeinschaftsantenne und DVB-T Tuner
mmff
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 09:22
Schönen guten morgen!
Ich habe, meiner Meinung nach, eine Interessante (blöde) Konstellation:
es gibt eine Gemeinschaftsantenne die auf DVB-T umgerüstet wurde damit die Parteien keine Set-Top-Boxen benötigen und ihre alten TVs nutzen können. Kann ich mit einem neuen TV, der sowohl einen analogen als auch digitalen Tuner eingebaut hat die Gemeinschaftsantenne (über den eingebauten analogen Tuner) nutzen? Oder brauche ich eine Zimmerantenne?
Vielen Dank im Voraus!!
MF
bui
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 09:31
Hi mmff,
wenn es sich tatsächlich um DVB-T handelt muss der neue TV auch einen DVB-T-Tuner haben.
Aber mit den "alten TVs" kann man ohne DVB-T-Receiver kein DVB-T empfangen. Daher wird wohl ein Umsetzer eingebaut worden sein, der das DVB-T-Signal in analoges TV umsetzt.
Und dann braucht der neue TV nur einen anlogen Tuner und den hat jeder neue TV.
Allerdings ist die Bildqualität von analog-TV auf einem LCD-TV nicht berauschend.
Suche im TV-Laden einen TV aus, der mit analog eingespeisten Signal ein gutes Bild zeigt!
mmff
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 09:53
Alles klar.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
KuNiRider
#4 erstellt: 11. Jan 2010, 10:54
Ergänzung zu oben:
Frage nach ob die originalen DVB-T-Signale zusätzlich auch noch eingespeist wurden (wird oft gemacht), dann könnte ein DVB-T-Tuner was nützen.
Falls aber zusätzlich Umsetzer von Sat nach Digitalkabel auch noch eingespeist werden, dann wäre ein TV mit DVB-C-Tuner besser.
Also unbedingt vorher mit dem Vermieter/Verwaltung klären was wo wie eingespeist wird!
Kaiser83
#5 erstellt: 22. Mai 2010, 14:40
Hi, Männer von Flaake und Frauen :-)
nach genau diesem Thema hab ich gesucht,...... glaub ich zumindest.
Problem:
"Mein Sony KDL EX500 besitzt einen integr. DVB-T Reciever und empfängt kein digitales Signal"
Der 40" LCD soll meinen alten 30" Röhren-TV ersetzten. Bis dato hing die Röhre ganz normal am Antennenkabel (Gemeinschaftsantenne-große Wohnhausanlage), also ohne einen DVB-T Reciever.
Seit einigen Jahren wird in Wien ja kein analoges Signal mehr ausgestrahlt, sondern nur mehr DVB-T, für welches man ja einen Recivier braucht.
Da ich aber den ORF1 noch immer ganz normal auf der Röhre empfange, geh ich davon aus, das ich bis dato ein nur ein "umgesetztes Signal" gesehen habe, richtig bui?
Nur warum um Himmels Willen funktioniert das mit dem DVB-T Tuner nicht? Beim Suchlauf findet er keine digitalen Signale, analoge hingegen schon (ORF,ATV usw.)
I need somebody help
grüße aus Wien
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Mai 2010, 07:54
In einer Gemeinschaftsanlage kann alles mögliche eingespeist werden, da gibt es keinerlei Norm oder so. In der Regel werden die Signale aber vom Sattelit (alternativ DVB-T) empfangen und auf das uralte PAL-Standartkanalsystem umgewandelt, damit die Leute mit ihren Alt-TV was sehen können. Werden digitale Signal zusätzlich eingespeist dann zu 95% als (höherwertige!) DVB-C-Pakete und mit denen fängt der Sony nix an.
-> Also auch hier gilt: Betreiber fragen, was wie auf welcher Frequenz (=Kanal) eingespeist wird.
Kaiser83
#7 erstellt: 25. Mai 2010, 09:03
KuNiRider, danke für deine Antwort
Ich denke, ich werde mir einfach eine DVB-T Zimmerantenne besorgen. In Wien sollte es da keine Empfangsschwierigkeiten geben,...hoffentlich
Wie sieht das eigentlich mit dem HD Signal über DVB-T aus, welches der ORF zu WM ausstrahlen möchte?
Kann ich den dann auch empfangen, also mit meiner Zimmerantenne und den DVB-T Tuner meines KDL's?
lt. Produktbeschreibung hab ich einen Tuner der DVB-T HDTV/DVB-C HDTV unterstützt.
KuNiRider
#8 erstellt: 25. Mai 2010, 09:45
:hail
Dann müsstest du auch DVB-C-Signale aus der GM-Anlage empfangen können (wenn welche eingespeist sind -> Fragen!)!
Als Suchlauf musst du i.d.R. 'Kabel' auswählen, denn wenn du 'Antenne' wählst sucht dein TV nur analog und DVB-T ab und DVB-T gibt es scheinbar in eurer Anlage nicht.
Auch der HD-Empfang über eine Zimmerantenne sollte gehen, wenn jetzt der SD-Empfang mit der Zimmerantenne gut ist.
DVB-S DVB-T Tuner
HD-DVD_2008 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  2 Beiträge
DVB-T Tuner
-Clemens am 08.10.2012  –  Letzte Antwort am 09.10.2012  –  4 Beiträge
DVB-T Tuner
KAT123598678 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
DVB-T Tuner
BarkingDog am 12.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  2 Beiträge
integrierter DVB-T Tuner
Peer0910@Bass.Leegebruch am 27.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  10 Beiträge
DVB-T
blauchris87 am 05.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  6 Beiträge
DVB oder DVB-T ?!
JaY00 am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 27.11.2005  –  3 Beiträge
Vorteil integrierter DVB-T-Tuner?
CarstenF am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.02.2006  –  5 Beiträge
Kabeldeutschland mit DVB-T Tuner?
thh1 am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  4 Beiträge
Problem mit DVB T Tuner?
jonib111 am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.534
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.177
