Besseres PAL-Bild auf LCD-TV durch DVB-T möglich???
DingDong-HH
#1 erstellt: 14. Okt 2005, 16:18
Hallo Fachleute,
ich Laie, brauche etwas Hilfe, bittebitte
Meine Frage: Ich habe einen Toshiba LCD-Fernseher (siehe unten). Der ist angeschlossen über Kabelfernsehen. Das Bild ist bei DVD genial und beim normalen PAL-Fernsehempfang unterschiedlich. Meistens wirklich gut, je nach Sender oder Sendung, manchmal aber auch nicht so toll, wenn wohl (?) das PAL-Signal nicht so gut ist (stimmt das so?).
Kann ich mir durch den Kauf eines DVB-T Empfängers mit Zimmerantenne eine gleichbleibende und bessere Qualität auch bei normalem Fernsehgucken erhoffen? Ist ja dann digital, oder? Meine Wohnlage ist wahrscheinlich optimal für den Empfang, da ich fast mitten in Hamburg wohne.
Oder wäre es für mich besser einen DVB-C Empfänger, also über Kabel zu installieren? Oder was würde mir diese Premiere-Box von Humax bringen?
(Schüssel kommt übrigens für mich nicht in Frage)
Ich möchte grundsätzlich einfach das optimale Bild heute und in Zukunft aus meinem LCD herausholen. Dafür hab ich ja auch auf HD-ready bei meinem TV geachtet und auf beste Testergebnissen besonders beim Bild.
Wäre sehr dankbar für ein paar Tipps.
Grüßchen
DD
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 14. Okt 2005, 17:58
Ja, DVB-T ist digital aber die Bildqualität ist leider sehr bescheiden. Wenn's Dir vor allem um die Bildqualität geht wäre DVB-C die wesentlich bessere Alternative.
Ein anderer Aspekt ist natürlich die Auswahl an Kanälen. Über DVB-C gibt es wesentlich mehr (ca.200) als über DVB-T (ca.20) aber leider gibt es die Privaten (SAT1, PRO7, usw.) nur über DVB-T und nicht über DVB-C.
DingDong-HH
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 09:20
@Klaus_Reinhardt
zunächst schönen Dank für die Antwort
Das mit der bescheidenen Bildqualität über DVB-T wundert mich jetzt etwas, wenn das denn auch digital ist. Ich dachte immer bei digitalem Empfang gibt's so gut wie keine Verluste. (?) Ein Arbeitskollege, der DVB-T hat (wohnt auf dem Lande bei Lüneburg) und schwärmt von der Qualität, die fast so gut sei wie bei DVD. Allerdings schaut er mit Röhre und hat wohl die gute alte Dachantenne reanimiert. Liegt das wohl daran?
Also wäre es wohl sinvoller mit DVB-C noch zu warten, bis auch die Privaten dort einspeisen. Muss wohl noch ein bissl nachdenken, was ich nun tun soll.
DD
mahri
#4 erstellt: 16. Okt 2005, 12:02
DVB-T ist zwar digital,aber von den "Dreien" das Schlechteste.
1. DVB-S,2. DVB-C und 3. DVB-T. T sendet mit der geringsten Datenrate.
Gruß Mahri
Klaus_Reinhardt
#5 erstellt: 16. Okt 2005, 12:20
Es kommt auf die Datenrate an. Bei DVB-T ist die Datenrate kleiner. Das ist ungefähr so wie wenn Du eine Original-DVD nimmst und sie kopierst und dabei die Bitrate von z.B. 6000 Mbit auf 1000 Mbit runterschraubst. Beides ist digital aber die Kopie ist natürlich besch*** wegen der kleinen Bitrate.
Der Mann sollte mal zum Augenarzt gehen. Der Unterschied zu einer DVD ist GIGANTISCH. Ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Nein. Wenn Die gesendete Datenrate niedrig ist, dann bringt keine Antenne der Welt eine Verbesserung.
Naja, wenn Du auf Digital-Kabel wechselst dann hast Du natürlich PRO7 & Co. weiterhin analog. Und ARD/ZDF & Co hast Du dann doppelt (einmal analog, einmal digital).
[EDIT] Oops, mahri war schneller als ich
[Beitrag von Klaus_Reinhardt am 16. Okt 2005, 12:21 bearbeitet]
DingDong-HH
#6 erstellt: 16. Okt 2005, 17:00
Ahaa! Wieder was dazu gelernt Besten Dank!
Muss ich mir das in der Praxis also so vorstellen: Ich kaufe mir eine DVB-C Box, die ich mit einem Coaxial Antennenkabel mit meiner Antennendose verbinde. Die Box dann möglichst per HDMI mit meinem LCD-Fernseher verbinden.
Die Box ermöglicht es jetzt, dass die Sender, die über Kabel digital ausstrahlen auch digitale Qualität auf den Bildschirm bringt. Die nicht digitalen Sender (also die Privaten) werden durch die Box zwar mit durchgeschleift, werden aber wie bisher auch nur analog dargestellt. Ist das so richtig oder bin ich da jetzt im falschen Kabelwald?
Und dann könnte ich mich in Ruhe zurücklehnen und warten, bis sich die Privaten mit den Netztanbietern irgendwann geeinigt haben und dann auch über Kabel digital senden, was ich dann ja automatisch mit der Box empfangen kann.(??)
Ach ja und noch was zum Thema Qualität: Wenn dann mal endlich HDTV (mehr und mehr) von den Sendern ausgestrahlt wird, kann ich heute davon ausgehen, das ich das mit einer DVB-C Box dann auch empfangen kann?
(mein TV ist HD-ready) Oder brauch ich die dann gar nicht mehr oder sogar etwas anderes?
Sorry, aber für mich sind diese ganzen unterschiedlichen Signalvarianten, Empfangs-Boxen, Anschlussmöglichkeiten einfach sehr verwirrend und ich versuche mich durch Fachzeitschriften und dieses Forum (mit so vielen netten (Fach-) Leuten) in das Thema einzufinden. Danke für Eure geduldige Hilfe
DD
foradox
#7 erstellt: 16. Okt 2005, 22:38
hallöchen !
wenn ich mich mit meinem prob einmischen darf... *g*
Bei mir läuft das ganze über PC.
Gibt es denn eine Lösung durch die ich mit einem gerät/karte beide arten empfange ? also alles was geht über dvb-c und die privaten über dvb-t ?
euch was bekannt ?
danke für die hilfe !
mahri
#8 erstellt: 17. Okt 2005, 07:22
Eine DVB-C Kabelbox mit HDMI kenne ich noch nicht.
Kann sein das die im Laufe des nächsten Jahres mal auf
dem Markt erscheinen. Aktuell sind mir nur,DVB-S Boxen bekannt.
Die es aber auch noch nicht gibt.
Gruß Mahri
Grottenolm2543
#9 erstellt: 17. Okt 2005, 07:33
Es gäbe da die Möglichkeit mit ner gemoddeten D Box II das ganze über YUV anzuschliessen.(Kabel oder Sat)
Da gibts Scart - YUV Adapter.
Ich habe das ganze so angeschlossen - allerdings über Sat.
Bild ist ganz ok - aber eine erhebliche Verbessserung als über
RGB - Scart ist es nicht.
Ich denke da heist es noch abwarten....
Klaus_Reinhardt
#10 erstellt: 17. Okt 2005, 11:15
Nein. Die derzeit erhältlichen DVB-C Boxen können kein HDTV. Wenn Du an HDTV interessiert bist, solltest Du also mit dem Kauf noch einige Monate warten. Ich schätze mal Mitte 2006 wird es die ersten HDTV-DVB-C Boxen geben. Oder Du kaufst jetzt eine ganz billige Box und nächstes Jahr dann eine HDTV-Box..
HDMI-Ausgang wird es wohl erst bei HDTV-Receiver geben. Nicht-HDTV-Boxen mit HDMI-Ausgang hat meines wissens bisher kein Hersteller angekündigt.
Das könnte Jahre dauern. Keiner weiss das genau
DingDong-HH
#11 erstellt: 17. Okt 2005, 12:52
Da wirft sich wieder eine Frage bei mir auf : Werde ich also für HDTV in jedem Fall eine Box brauchen? Angenommen ein HDTV-Signal, sagen wir mal von PRO7, wird ins Kabel ausgegeben. Kann ich dass dann nicht einfach per Antennenkabel in meinen HD-ready Fernseher einspeisen und genießen?
Der LCD ist doch dafür ausgelegt und müsste das doch direkt darstellen können, auch ohne eine Box oder etwa nicht?
Warum ist Fernsehgucken heutzutage eigentlich so kompliziert geworden..
Klaus_Reinhardt
#12 erstellt: 17. Okt 2005, 13:37
Du brauchst ein HDTV-Abspielgerät. Das ist entweder der HDTV-Receiver selbst oder ein DVD-Player der neuen Generation, die auch HDTV abspielen können (solche Player gibt es noch nicht).
Ein LCD-Fernseher ist nur ein Monitor der das abspielt womit man ihm "füttert". Selbst darstellen kann er gar nix.
Es scheint aber in der letzten Zeit in Mode zu kommen, LCD-Fernseher mit verschiedene interne Tuner auszurüsten, z.B., ein DVB-C Tuner oder ein DVB-T-Tuner. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, könnte es natürlich sein, daß es eines Tages LCD-Fernseher gibt die intern alles eingebaut haben um HDTV über DVB-C zu empfangen. Aber das ist Zukunftsmusik...
Gute Frage...
mahri
#13 erstellt: 17. Okt 2005, 14:23
Ich glaube solange wird das nicht mehr dauern.
Gruß Mahri
Bild verbessern DVB-T + LCD
Sebbyone am 21.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  5 Beiträge
DVB-T Schlechtes Bild mit LCD
BlackWK am 08.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  10 Beiträge
dvb-s oder dvb-t
Bombe_@ am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 11.09.2005  –  3 Beiträge
Besseres Bild durch Receiver mit HDMI?
Bastler72 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 11.06.2011  –  2 Beiträge
Kabel & DVB-T Probleme mit LCD-TV
Barum am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  6 Beiträge
DVB-T über HDD DVB-T recorder auf non-DVB-T LCD ?
aquila2 am 28.04.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2007  –  3 Beiträge
LCD TV + DVB-T + DVD-Recorder EINSTEIGER
razoraction am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  14 Beiträge
DVB-T für LCD besser als Kabel?
Lelli7 am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  13 Beiträge
NTSC-Fernseher mit PAL dvb-t?
Butcher2186 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  3 Beiträge
kein Bild bei DVB-T
naddi am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
