| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Antenne (DVB-T) » DVB-T über Dachantenne ? TOSHIBA | |
DVB-T über Dachantenne ? TOSHIBA+A -A |
AAStylus
erstellt: 05. Dez 2008, 01:31
Hallo zusammen, habe seit über einem Jahr einen TOSHIBA LCD mit integriertem DVB-T reciever. Ich benutze ihn kaum da ich über Kabel mehr Kanäle habe. Doch gestern habe ich das ganze mal versucht. Da das Gerät keinen seperaten Antennen eingang für Analog und digital hat hab ich einfach mal einen dvb-t [quote]suchlauf gestartet. Leider gottes hab ich keinen einzigen sender rein gekriegt. Daraufhin hab ich es mit einer raum antenne versucht und es hat wunderbar funktioniert. Da bin ich auch dann auf den gesmack von digitalem fernsehn gekommen und will jetzt gerne dvb-t nutzen aber auch die analogen die ich halt nicht über dvb-t reinkriege. Kurz meine FRAGE: WIESO KLAPPT DAS ÜBER DIE DACH ANTENNE NICHT? Ich bin ein absoluter noob und hab keine ahnung also bitte für dumme erklären :-) Kann es daran leigen das die antennen steckdose an der wand etwas wackelig, häbgt etwas raus. hab es noch nicht befestigt da es hinter meinem wz schrank hängt und ich so einigermassen empfang habe. Jetzt wo ich es sage fällt mir ein das auch die analogen kanäle nicht ganz reibungslos und tip top empfangen werden. Also wenns nicht daran liegt da es garnicht mit einer dachantenne geht, vermute ich den fehler an der halbraushängenden buchse. oder?? Sorry viele fragen, aber hoffe das mit jemand helfen kann. MFG Asim |
rura
erstellt: 05. Dez 2008, 09:32
Weil du keine Dachantenne hast, sondern Kabelfernsehen. |
AAStylus
erstellt: 05. Dez 2008, 11:06
OK... Also gilt dieser Thread wahrscheinlich auch zu den lustigsten überhaupt.. :-) Aber wie gesagt bin in der hinsicht ein "BOB"! Welche möglichkeit bietet sich mir dann beides gleichzeitig zu empfangen? Gibt es irgend einen splitter am eingang des TV's wo ich dann kabel und antenne gleichzeitig drann machen könnte? Ich nutze aber auch eine Schüssel für die ausländischen Sender... könnte man die irgendwie noch einbinden.... Wie gesagt keine Ahnung. Wäre sehr glücklich wenn mir jemand das einfachst mögliche für mein problem nennen könnte. DANKE im vorraus. MFG |
rura
erstellt: 05. Dez 2008, 11:37
Ich glaube, das du DVB-T nur nutzen möchtest weil: 1)Du es im TV hast, oder 2)es irgendwie Mode ist. Schau einmal was du alles empfangen kannst: SAT TV, Kabel TV, was willst du mit DVB-T? Das ist doch nur als Grundversorgung gedacht und da hast du noch nicht einmal 5.1 Digital Ton. OK, ist ja deine Sache und war auch nur einmal eine Anmerkung am Rande. Also: Da ich nicht weiß, welche anderen Geräte du noch hast und wie diese angeschlossen sind, Standardantwort: DVB-T Receiver kaufen und per Scart am TV anschließen. Dann hast du Kabelfernsehen, SAT und kannst zusätzlich auf DVB-T zugreifen. |
Desaster
erstellt: 05. Dez 2008, 16:45
Hallo, er hat aber schon einen integrierten DVB-T Receiver im TV!! Also hier sollte ein sogenannter Umschalter helfen, der dann von Kabelfernsehen auf Antenne (DVB-T) umgeschaltet werden kann. Gruss Desaster |
rura
erstellt: 05. Dez 2008, 17:05
Ja, aber will er immer aufstehen und umschalten? Oder hast du einen Link für einen ferngesteuerten? |
AAStylus
erstellt: 05. Dez 2008, 18:13
Also die antwort mit "wozu brauch ich das" war echt überlüssig. Denn ich hab glass klar besseres bild mit DVB-T als mit Kabel. Mir fehlen aber DSF und DMAX die ich unbedingt auch haben will daher noch kabel dazu. Ich kann per OSD zwar zwische Analog und Digital wählen aber wie gesagt muss entweder eins oder das andere kabel angesteckt sein. Gibt es denn keine Weiche oder sowas in der art wie ich das signal vom Kabel plus eins von einer Stabantenne (oder so) verbinden kann und das ganze zu einem zusammen läuft. So das ich dann über kabel die sender und die über dvb-T habe? VIELEN DANK für eure bisherigen antworten (bis auf die unproduktive) :-) GRUSS Asim |
rura
erstellt: 05. Dez 2008, 18:30
Das war überflüssig und das habe ich auch geschrieben. Aber das ich nicht alleine so denke, sondern die TV Hersteller genauso, lässt sich dauch daran festmachen, dass sie keine 2 Tuner mit jeweils einem Eingang einbauen. Sie bauen Twin-Tuner mit einem Eingang ein, weil sie nicht davon ausgehen, dass wenn man Kabelanschluss hat, auch noch gleichzeitig DVB-T benötigt wird. So, dass war wieder eine "Randbemerkung" die aber mal gesagt werden sollte.
Gibt es und steht auch in der FAQ |
AAStylus
erstellt: 06. Dez 2008, 00:39
Vielen DANK, also müsste es mir einer weiche klappen oder? Werd mir die FAQ mal durchlesen. Könnt ihr da eine empfehelen bzw wo bekomm ich sowas bei doofmarkt oder doch conrad etc...? |
Desaster
erstellt: 06. Dez 2008, 09:55
Hallo, Du hast Recht, das ist ein erheblicher Nachteil, aber verschmerzbar, wenn er dafür jedoch ein besseres Bild hat. Nein, eine Lösung die Ferngesteuert funktioniert kenne ich nicht. Gruss Desaster [Beitrag von Desaster am 06. Dez 2008, 09:56 bearbeitet] |
DVB-T über Dachantenne? T4MC am 10.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 4 Beiträge |
Dachantenne und gleichzeitig DVB-T gufo13 am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 8 Beiträge |
Neuverkabelung alte Dachantenne für DVB-T aLVaMaN am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 20 Beiträge |
Alte Dachantenne für DVB-T umrüsten am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 3 Beiträge |
Alte Dachantenne für DVB-T Empfang ausrichten wkalweit am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 12 Beiträge |
Dachantenne ? Miesch am 17.04.2022 – Letzte Antwort am 18.04.2022 – 4 Beiträge |
Dachantenne Elemente noch benötigt? Jo.ger am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 4 Beiträge |
Welche Dachantenne für Randbereich? X-Dimension am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
DVB-T Durchgangsdose anschließen cYbton am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 7 Beiträge |
Dachantenne DVB-T2 im Mehrfamilienhaus mojoh am 17.10.2017 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 7 Tage
- Antenne/eigenes Netzteil oder Strom über Receiver
- Kurzschluss im Antennenkabel
- 2 antennenkabel an 1 blu-ray-player
- Sender gefunden, aber kein Bild
- Außenantenne DVB T2 Richtung egal
- Freenet TV auf mehreren recivern
- DVB-T2 Bildruckeln beim ZDF
- UKW / FM Antenne 5 Elemente mit F-Anschluss
- DVB-T2-Antenne ZDF usw. wird nicht gefunden
- Gute DVB-T2 Antenne für LG C8
Top 10 Threads in Antenne (DVB-T) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.447
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.588
