| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Iptv Server verliert Signal | |
Iptv Server verliert Signal+A -A |
shames
erstellt: 09. Aug 2021, 21:53
Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit einen Telestar Digibit twin, welcher via 2 TP Link AV500 das Satsignal zu einem Pana TV bringt. Einrichtung usw. war alles kein Problem. Auch der Empfang war, zwar nicht immer perfekt, aber nutzbar. Nach einiger Zeit hat sich herausgestellt, dass der Server nach einiger Zeit irgendwie abschaltet. Die Powerline bleiben sichtbar, aber der Digibit ist nicht mehr erreichbar. Einmal Stecker ziehen belebt ihn dann wieder. Einstellungen im Digibit gibt es quasi nicht. DCHP und statisch wurde schon ohne Erfolg getestet. Lösung aktuell ist einen WLAN Steckdose, welche alle 4 Std mal für 1 Minute aus geht und wieder an. Find ich aber irgendwie nicht sinnvoll?! Hat jemand eine Idee? Zudem ist es nicht möglich mit einer 16000er Leitung und dieser Hardware Ausstattung HD Sender anzusehen. Massive Klötzchenbildung. Viele Grüße |
n5pdimi
erstellt: 10. Aug 2021, 06:02
Was hat denn Deine 16.000er Internetleitung mit der SAT->IP Konstruktion zu tun? Dieser Powerline Kram ist halt einfach oft Mist. |
shames
erstellt: 13. Aug 2021, 07:57
Der Einwand mit der Leitungsgeschwindigkeit stimmt natürlich. Ich habe jetzt diesbezüglich allerdings Abhilfe geschafft, indem ich den Digibit direkt an eine F Buchse für den TV angeschlossen habe. Dort liegt auch ein LAN Kabel an. Somit wird der Digibit aktuell lt. Fritzbox mit Gbit angesteuert. HD Sender gehen deutlich besser, aber dank Klötzchen weiterhin nicht ansehbar! |
n5pdimi
erstellt: 13. Aug 2021, 08:10
Hast Du mal eine systematische Fehlereingrenzung betrieben? Also: - SAT Signalqualität prüfen indem die SAT Leitung mal direkt am TV betrieben wird? - den Powerline Adapter aus dem Spiel nehmen und TV per LAN Kabel direkt mit der Fritzbox verbinden? - Fritzbox für die LAN-Verbindung Digibit - TV mal zum Test durch einen anständigen Gbit Switch ersetzen bzw. den dazuschalten weil DHCP von Fritzbox wird ja noch benötigt? |
shames
erstellt: 13. Aug 2021, 21:34
Also es ist/war tatsächlich eine Kombination aus verschiedenen Problemen. Einerseits schwächt Powerline das Signal wohl deutlich aufgrund der Kabellänge. Andererseits hat das Problem mit den HD Sendern wohl nur die Sat Ip App. Der Pana liefert sauberes HD, wenn der Digibit direkt via Kabel an der Box hängt. Also in Zukunft einfach kein HD über die App und ggf. nochmal mit verschiedenen Powerline Szenarien spielen. Hab noch die Möglichkeit, dass es nur ca. 5m zu überbrücken wären. |
Iptv Box findet kein Signal ninamaus_84 am 08.12.2016 – Letzte Antwort am 10.12.2016 – 2 Beiträge |
IPTV Clients gesucht - Kodi splatteralex am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 8 Beiträge |
IPTV über Netgear ReadyNas möglich? Enduristi am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 8 Beiträge |
IPTV Videoload illwhip am 26.01.2011 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 3 Beiträge |
Vodafone IPTV Kaluschke am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 23 Beiträge |
IPTV Aufnahmefunktion steel61 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 16 Beiträge |
IPTV Box xp2005 am 20.01.2020 – Letzte Antwort am 27.01.2020 – 14 Beiträge |
Probleme mit Videorecorder und IPTV Lauschangriff am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
Erfolgsfaktoren von IPTV kfahnens am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
IPTV oder KabelBW tony_rocky_horror am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 2 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.945
