| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Telekom Entertainment im Neubau | |
Telekom Entertainment im Neubau+A -A |
-Tommi01-
erstellt: 14. Mai 2015, 22:36
Hallo allerseits, wir bauen gerade ein EFH und nun gehen wir gerade die Elektroplanung an. Nächste Woche müssen wir dem Elektriker sagen, wo wir was haben wollen... Fakt ist, dass wir VDSL 100 der Telekom haben werden, so dass wir darüber auch TV empfangen wollen. TV soll in vier verschiedene Zimmer. Nun meine Frage: Was benötige ich in diesen vier Zimmern? Antennendosen? Netzwerkdosen? Geht das überhaupt? Freue mich auf Eure Antworten. Viele Grüße Tommi01 |
KarstenL
erstellt: 14. Mai 2015, 23:49
Moin! Netzwerkdosen. dann einen Mediareceiver 303 (5 € mtl) zum Aufnehmen und in den Räumen jeweils ein Media Receiver 102 (4 € mtl Stück) für die Räume. Steckdosen natürlich für den Strom Limit der Streams ist hierbei die Geschwindigkeit (100 Mbit) siehe Info http://grinch.itg-em...sender-gleichzeitig/weiter unten...... mal abgesehen davon halte ich SAT für die bessere / günstigere Alternative....... nutze zwar auch zusätzlich die Telekom, aber nur weil ich den Vertrag noch hatte und weil meine Frau mit der Bedienung am besten klar kommt. Ansonsten halte ich die Bildqualität bei SAT für besser, von den Kosten mal abgesehen. Aber am meisten läuft bei uns die Amazon FireTV Box / Stick über Netzwerk (LAN / WLAN). [Beitrag von KarstenL am 14. Mai 2015, 23:54 bearbeitet] |
ukle
erstellt: 15. Mai 2015, 06:39
Ich habe auch SAT und Entertain und würde auch nicht auf den SAT-Empfang (Dreambox) verzichten wollen. Qualitätsmäßig steht Entertain dem SAT-Empfang zumindestens bei HD-Sendern keinesfalls nach, subjektiv manchmal sogar besser (auf gleichem Fernseher!). Allerdings sollen SD-Programme auf Entertain wegen höherer Kompression schlechter sein als bei SAT, was ich nicht beurteilen kann, weil ich kaum noch SD schaue. Bitte bedenke auch, dass die aktuellen Entertain-Receiver mit 500GB Festplatte (nicht austauschbar oder erweiterbar!) für mich alleine zu klein wären. Es soll ja bald eine neue Generation von Mediareceivern geben, aber was da kommt, steht nicht nicht fest. Fazit: Wenn Du neu baust, würde ich Koax-Sternverkabelung und LAN-Dosen in die betroffenen Räume legen lassen, damit hast Du alle Optionen offen. |
-Tommi01-
erstellt: 15. Mai 2015, 07:40
Vielen Dank für Eure Antworten. Wir sind da auch hin und hergerissen.. Für den Mediareceiver 303 bräuchte ich dann zwei Netzwerkdosen wegen der Aufnahme oder? Für SAT brauche ich dann aber auch die normalen Antennendosen in den Zimmern oder? Außerdem wahrscheinlich eine Verbindung vom Dachboden zum Hausanschlussraum? Nee wozu, Fernsehen kommt ja dann von "oben"!? Auf jeden Fall zusaätzlich Strom auf dem Dachboden... Viele Grüße |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2015, 09:05
Nein, das ist Netzwerk (mit dem MR303). Das braucht nur einen Anschluss. |
KarstenL
erstellt: 15. Mai 2015, 16:34
303 siehe Antwort oben. Für SAT Inst. bin ich auch kein Spezi., evtl mal im Forum in dem Bereich nachfragen. oder als Einstieg: http://www.reichelt....llitenanlagenplanungauf Dauer wird eine SAT Anlage wohl günstiger........... 4 - 5 303 / 102, ca 20 € pro Monat / 240 im Jahr. Da lohnt sich eine SAT Anlage relativ schnell. Ich würde in die Zimmer allerdings jeweils 2 SAT Anschlüsse legen. Aufnahme / Liveprogramm. Die SAT Receiver kommen allerdings auch noch dazu oder in FS vorhanden? Ich würde mir auf jeden Fall von einem Techniker ein Angebot machen lassen. Habe im Forum schon ab und an gelesen, dass "normale" Elektriker schon mal gerne "Mist" bauen. Lieber einen SAT Techniker?! Bei den 303/102, sprich Netzwerkdosen kann man nicht soviel verkehrt machen. Auch hier würde ich die Kosten ermitteln lassen. Es gibt auch die Alternative die 303/102 über das Stromnetz (DLAN) zu versorgen. Manche verteufeln DLAN, ich komme damit gut klar........ |
-Tommi01-
erstellt: 15. Mai 2015, 18:53
Karsten Du gibst sehr gute Informationen Vielen Dank.Und die Fragen werden nicht weniger Also Netzwerkdose in der Wand. Netzwerkkabel zum Mediareceiver. Was für ein Kabel kommt dann vom Receiver zum TV? Habe gerade mal in der Bucht geguckt, da gehen die MR303 manchmal so für 90 Euro weg. Kann man die nehmen oder sind die irgendwie gesperrt? Oder ist das nicht ratsam? |
KarstenL
erstellt: 15. Mai 2015, 20:27
wenn die funktionieren, why not? ich glaube die loggen sich mit Deinen Daten automatisch ein, da die ja über Deinen Router eingeloggt sind. als Kabel vom 303/102 zum TV am besten HDMI. hat aber auch Scart und SVHS. Tipp am Rande: bei der Hausplanung berücksichtigen, dass Du nicht nur über Netzwerkkabel das Signal brauchst, sondern für andere Geräte auch WLAN (Handy etc). entweder den Router so Zentral aufstellen, dass das Signal überall hinkommt, evtl mit Access Point oder Repeater. Bei mir läuft eine Kombi aus WLAN und DLAN. |
raceroad
erstellt: 15. Mai 2015, 21:06
Auch eine – falls gewünscht / Ich würde auf Sat auch nicht verzichten wollen. – Sat- Signalverteilung sollte man möglichst zentral in den Hausanschlussraum packen.
Braucht man für eine Sat-Sternverteilung heutzutage nicht mehr.
Darauf achten, dass der Elektriker nicht einfach LAN- oder Koaxkabel direkt in die Wand klatscht, sondern ausreichend dimensionierte Leerrohre (möglichst DN 25) zu den Anschlüssen verlegt. So bleibt man flexibel. Zwar müssen Kommunikationskabel nach DIN 18015 zugfähig in Leerrohren verlegt werden, das wird aber dennoch nicht immer befolgt. Für die Sat-Option ist außerdem der Punkt Erdung / Potenzialausgleich zu beachten. Soll eine Satantenne ggf. auf s Dach, dann muss sie (aber nicht nur dort) gegen Blitzeinschläge geschützt werden. Das wird insbesondere dann ein nicht unerheblicher Kostenfaktor und / oder technisch schwierig, wenn man nicht rechtzeitig (gut: Anschlussfahne des Fundamenterders an geeigneter Stelle nach außen geführt) daran denkt. Günstiger wird es, wenn die Antenne im Gebäude-Schutzbereich installiert wird (> siehe Kleiske, Bild S. 7).
Twin-Funktionalität (und mehr) könnte man bei Bedarf auch mit nur einem Kabel durch Unicable erreichen. |
-Tommi01-
erstellt: 19. Mai 2015, 08:26
Also der Elektriker nimmt für jede Netzwerkdose 75 Euro extra! Ich werde Netzwerk deshalb nun selber verlegen. Leerdosen setzt er mir und die Schlitze nutze ich größtenteils mit. Könnt ihr mir sagen, was ich alle brauche? Kabellänge werde ich ausmessen. CAT7 Kabel? oder reicht CAT6? normale Netzwerkdosen? Die Kabel laufen dann ja im Hausanschlussraum zusammen. Was brauche ich da dann? Ist das ein Patchfeld, wo die Kabel alle ran kommen? [Beitrag von -Tommi01- am 19. Mai 2015, 08:26 bearbeitet] |
KarstenL
erstellt: 19. Mai 2015, 10:41
meine Meinung: ich würde mir die Aktion sparen und im Haus davon (wo benötigt) einige verteilen: DLAN mit WLANgibt es auch von anderen Herstellern günstiger und funktionieren genauso gut . [Beitrag von KarstenL am 19. Mai 2015, 10:43 bearbeitet] |
-Tommi01-
erstellt: 19. Mai 2015, 11:59
Ok? Ich meine, ich baue neu und habe die Möglichkeit, alles zu verlegen was ich möchte. Was ist der Vorteil dieser Variante? |
KarstenL
erstellt: 19. Mai 2015, 13:08
LAN Kabel sind natürlich besser. Wenn Du 100% sicher bist wo Du einen LAN Anschluß brauchst und der auch über die Jahre dort bleibt? Da kommt ja nicht nur ein Fernseher, sondern evtl auch mal andere Kommunikationsgeräte........ Viele laufen auch über WLAN......... Meiner Meinung nach in Zukunft noch mehr. Diese Signal wollen auch verteilt werden. Ich kann mir schon vorstellen, was eine Verkabelung kostet oder für Arbeit macht, von daher finde ich (bitte rein persönlich) diese Variante sehr praktisch. Steckdosen werden doch ohnehin reichlich verteilt. Dann bist Du flexibel, wenn Du oder Deine bessere Hälfte mal sagt: Die Möbel müssen jetzt anders, das gefällt mir so nicht, stell mal bitte um, etc etc etc Dann hast Du evtl in einer Ecke die Dose in der anderen das Gerät. Oder legst Du in jede Ecke eine Dose? Oder fängst dann mit WLAN über evtl Access Points was an..... So sagst Du: ok Mausihasi, stellst das Gerät um, ziehst den Adapter aus der Steckdose, nimmst eine andere und fettich. Hab ich alles schon durch........... ABER wie gesagt: alles persönliche Meinungen und Umstände [Beitrag von KarstenL am 19. Mai 2015, 13:08 bearbeitet] |
-Tommi01-
erstellt: 19. Mai 2015, 14:43
Ok, wir werden überlegen. Trotzdem nochmal zu den Fragen, falls ich Netzwerkdosen nehme: CAT7 Kabel? oder reicht CAT6? normale Netzwerkdosen? Die Kabel laufen dann ja im Hausanschlussraum zusammen. Was brauche ich da dann? Ist das ein Patchfeld, wo die Kabel alle ran kommen? Vielleicht machen wir auch einen Mix aus beidem... |
KarstenL
erstellt: 19. Mai 2015, 19:37
da möchte ich mich nicht zuweit aus dem Fenster lehnen. Für andere etwas vorzuschlagen ist etwas anderes als es selber zu machen....... evtl mal einen Fred einrichten mit zB dem Titel: Neubau Netzwerk planen und selber einrichten........ |
DasDing)
erstellt: 24. Mai 2015, 15:31
Hi tommi, ich kann dir nen tipp geben, hoffe du hast den vertrag noch nicht direkt bei der telekom beantragt.und zwar wenn du dir den telekomm vertrag in einem mediamarkt, saturn, privat telekom anbieter vertrag machst. ich hab mein entertain in mainz beim saturn, bei som türkischen kollega abgeschlossen, preise waren a.5 euro monatlich billiger als bei der telekom direkt, und, ich zahle weder für den mediareceiver303 noch für das wlan modem speedport irgendwas keine gebühren. bei der telekom musst du für beides gebühren zahlen monatlich ausserdem haben die meist auch noch krasse angebote wie zb, keine freischaltungskosten 90euro? Auf jeden fall kommst du da mit allem auf null raus |
-Tommi01-
erstellt: 27. Mai 2015, 11:41
Danke, das werde ich auf jeden Fall in Betracht ziehen. |
DasDing)
erstellt: 27. Mai 2015, 20:25
naja auf 2 jahre eben kannst du da schon einiges sparen:-) |
Telekom Entertainment von Router zu Router? TheCornerstone am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 26.11.2010 – 5 Beiträge |
Telekom Entertain alternative Receiver? knüppelausdemsack am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 3 Beiträge |
Telekom Entertain #Hoernchen# am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 6 Beiträge |
Home Entertainment via W-Lan? Bikkje am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Telekom Alternative? Inri am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 04.04.2015 – 11 Beiträge |
Entertainment + Kabelfernsehen zusammen betreiben? sirtwister am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 29.11.2009 – 5 Beiträge |
telekom receiver 300 /telko/ am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 4 Beiträge |
T-Home Entertainment Anschlussmöglichkeiten Kerstin1270 am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 2 Beiträge |
Neubau: Sat oder IP-TV uws76 am 10.04.2011 – Letzte Antwort am 10.04.2011 – 2 Beiträge |
Telekom Entertain / Fortigate Router FGF-Bonn am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Internet (IP-TV)
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
Vielen Dank.
