Telekom Entertain
#Hoernchen#
#1 erstellt: 01. Jun 2011, 23:00
Ich überlege im Moment mir Entertain zuzulegen.
Wir ziehen um und brauchen desswegen sowieso alles neu.
Nun Frage ich mich jedoch: Wie ist es, wenn jemand ARD in HD guckt, und ein anderer im Haus etwas im Internet downloaden will? Ist dann die Download geschwindigkeit deutlich langsamer, oder ist es immernoch recht schnell ?
Oder soll ich lieber Internet und Telefon bei der Telekom nehmen, und Fernsehen bei Kabel Deutschland ordern?
MfG Till
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 10:35
Klar geht die TV Bandbreite von der Gesamtbandbreite des Anschlusses ab. Die Telekom regelt das aber ungefähr so, dass mindestens immer noch ein "DSL 6000" zum Surfen/downloaden übrig bleibt. Bei normaler Internetnutzung ist nicht zu merken, dass TV läuft.
So sollte es sein. Dass Du dann zum Download nicht die volle Bandbreite zur Verfügung hast ist wie gesagt klar.
yeti71
#3 erstellt: 03. Jun 2011, 12:01
Hatte bisher VDSL25 (wurde vor kurzem auf VDSL50 umgestellt) und es gab keine Bildruckler o.ä.
Brauchst Dir also keine Gedanken bzgl. Performance oder so zu machen !
MikeDo
#4 erstellt: 09. Jun 2011, 21:45
Habe auch VDSL 50. TV läuft einwandfrei, obwohl ich meistens noch ein Notebook über WLAN nebenbei laufen lasse plus 5 Überwachungskameras von Abus, die auch noch über WLAN laufen. Alles einwandfrei am TV!
[Beitrag von MikeDo am 09. Jun 2011, 21:45 bearbeitet]
Button2000de
#5 erstellt: 10. Jun 2011, 12:57
Mal zur Vereinfachung.
SD: 0,5 - 0,6 MB/s pro Kanal
HD: 1,1 - 1,4 MB/s pro Kanal
Das sind alles selbst gemessene Werte, beim Einschalten eines HD Kanals kommt man im Peak so auf 1,4 MB/s, dass geht dann bis auf 1,1 runter nach einigen Sekunden.
Also es bleibt noch mehr als genug Bandbreite übrig zum surfen, Downloaden oder sogar Online Spielen.
iThink
#6 erstellt: 22. Jun 2011, 13:40
Die Werte von meinem Vorredner stimmen in etwa.
Bei 16+ gibt es glaube ich noch kein HD ( nur so zur Info )
Bei VDSL25 kann man maximal 1HD Stream + 1 SD-Stream empfangen. Das wären dann etwa 15 Mbit. Bleiben also theoretisch noch 10 Mbit zum Surfen übrig. Praktisch dürften es eher 8 Mbit sein, da bei VDSL25 Praktisch nur 23 Mbit genutzt werden können.
Durch Priorisierung durch Speedport bzw. Fritzbox werden TV-Streams ( egal ob per LAN oder WLAN ) unterbrechungsfrei übertragen. Die Bandbreite , die der MediaReceiver benötigt wird immer priorisiert dem MR zugewiesen.
1. Wenn ZDF HD eingeschaltet ist, kann man soviele Downloads am PC starten, wie man möchte. Das Bild am TV bleibt erhalten und der Download wird "gedrosselt"
2. Wenn ZDF HD eingeschaltet ist, kann man egal ob per LAN oder WLAN im Heimnetzwerk Daten übertragen. Der TV-Stream bleibt erhalten, die Bandbreite für das Bild bleibt dem MediaReceiver zugewiesen.
3. Wenn der MR nicht aktiv ist, kann man im Heimnetzwerk natürlich die volle verfügbare Bandbreite nutzen, bzw. die volle DSL-Bandbreite bei Downloads ( VDSL 25 ca. 23Mbit, VDSL50 ca. 45Mbit )
Hardware für Telekom Entertain Paket
KK0976 am 26.08.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  5 Beiträge
Telekom Entertain Alternative Hardware
michmich321 am 30.09.2014  –  Letzte Antwort am 30.09.2014  –  2 Beiträge
Ein paar Fragen zum Telekom Entertain Angebot
iReiher am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.03.2010  –  11 Beiträge
Entertain? Oder doch weiter Kabel?
Kömmi am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  3 Beiträge
Telekom Entertain alternative Receiver?
knüppelausdemsack am 01.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  3 Beiträge
Telekom Entertain vs. Vodafone TV
lkabigdeal am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  2 Beiträge
Paar Fragen zu Telekom Entertain
nomar2408 am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  2 Beiträge
Telekom Entertain / Fortigate Router
FGF-Bonn am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  2 Beiträge
Telekom Entertain - Kriseln bei dunklen Szenen
Muehli_0507 am 13.02.2016  –  Letzte Antwort am 14.02.2016  –  2 Beiträge
Meine Erfahrungen mit Entertain & Telekom
tfoxbat am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 22.06.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.571
