HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Der Entertain/Magenta TV Thread | |
Der Entertain/Magenta TV Thread+A -A |
n5pdimi
12:53
#4701
erstellt: 23. Dez 2023, |||
Das mit dem Upmixer kann aber nix mit dem Stick zu tun haben - PCM ist PCM, warum sollte man den Neural:X bei PCM von einem Telekom Gerät nicht nutzen können? Bist Du sicher, dass sich nicht einfach nur irgendwo eine Ausgabeeinstellung auf PCM zurückgesetzt hat? PCM ist nunmal Factory default. Ich hab den Stick nicht, und kann das nicht probieren. |
Horst3
12:55
#4702
So hab n Reset gemacht. Wie erwartet wird Android 12 installiert Zudem ist es unmöglich Hdr10 adaptiv einzustellen, nur Dolby Vision möglich. Mein TV kann kein DV. Somit ist die One nach Jahren, für mich "unbrauchbar" geworden. EIN Update Uund Schrott Schade hat Jahre wunderbar funktioniert. 70 Euro für die Tonne MACHT KEIN ANDROID 12 UPDATE |
Horst3
13:06
#4703
Moin der Stick mit dem älteren Android gibt ja kein PCM aus , der gibt ,wenn vorhanden DD+ 5.1 aus oder Stereo bei TV und selbst dann gehen alle Upmixer, genauso ging es vorm Update bei der onebox auch. (Deshalb war es mir ja auch egal das TV nur Stereo konnte , wegen der Upmixer-Auswahlmöglichkeit) Erst nach Update der Onebox auf And12 wurde plötzlich PCM ausgegeben und scheinbar ausschliesslich 2.0 oder 2.1 auch bei den apps und es geht nur noch Dolby Surr / All Channel und Stereo ich hab in der onebox auch sämtliche Ton-Einstellvarianten versucht ,nichts brachte eine Änderung was mich eben wundert das auf der Onebox mit And12 Atmos funktioniert, denn DANN wird kein PCM-mat gegeben sondern (DD+) Atmos , auch im Denon Display steht Atmos. Bei PCM-mat z.B. Apple TV steht ja DD+ im Denon-display und es wird Atmos gegeben. Irgendwas ist da bei And12 oder der neuen Software im argen, für mich jedenfalls ein ko Kriterium dann hätte ich mir die onebox nicht kaufen brauchen der Stick bekommt jedenfalls ab heute keine Updates mehr [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 13:11 bearbeitet] |
n5pdimi
13:09
#4704
Hmm, nicht böse sein, aber weißt Du was Du da so genau schreibst? Was soll denn HDR10 Adaptiv sein? Das kann ja nur irgend ein Spezialprogramm vom Stick sein. Adaptive HDR ist nunmal entweder DV oder HDR10+. So gut wie nix nutzt HDR10+. Netflix kann z.B. nur DV. Im TV gibt es weder noch, nur HLG. Wenn Dein TV kein DV kann, dann fällt das automatisch auf HDR10 "static" zurück. |
Horst3
13:33
#4705
das ist mir bewusst das ist ja auch nur eine quasi "wahlweise bzw. Automatik-Einstellung und die nennen das plötzlich "adaptiv" vielleicht hab ich mich auch falsch ausgedrückt. also : - Ich kann die Adaptiv-Einstellung anwählen und auch nutzen.....also ok - dann sollte ich aber auch auswählen können , welcher Modus ngehutzt werden soll WENN HDR anliegt also HDR10 oder DV ......so weit auch klar und genau diese Einstellung funzt nicht , Einstellung ist immer auf DV und lässt sich nicht ändern edit : "MEIN" Fehler das Menü in der Onebox wurde mit And12 auch geändert und ich habs falsch gedeutet, ich hab es eben mit dem Stick-Menü verglichen und da ist es eindeutiger Stick und One haben unterschiedliche Software deshalb kaufte ich damals die one somit wäre das HDR-Problem gelöst ,passt jetzt Danke für den Denkanstoß ![]() Somit ist es "nur" noch das Tonproblem [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 13:34 bearbeitet] |
n5pdimi
13:43
#4706
Nur zur Erklärung: Nein. Das kannst Du nicht wählen. Entweder die Quelle liegt in DV vor oder in HDR10+ oder weder noch dann kist es HDR10 oder HDR. Das ist wie mit DolbyDigital und DTS - shit in shit out. Sobald Du Adaptiv wählst, wird auch DV oder eben HDR10+ ausgegeben wenn vorhanden, wenn der TV das beherrscht. Ansonsten gibt es automatisch einen Falllback auf HDR10. Beim Tonproblem würde ich Dir gerne helfen, aber wie gesagt habe ich keine One. Somit kann ich nix auisprobieren... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 23. Dez 2023, 13:44 bearbeitet] |
Horst3
13:51
#4707
ja, das habe ich nun verstanden ,siehe Post drüber ....aber Danke für die Hilfe Du schreibst Du hast keine one , wenn ich daraus schliessen das Du einen Stick hast , dann mach bloß kein And12 Update . Vielleicht haben diese Probleme auch nur AVR-Nutzer |
n5pdimi
13:56
#4708
Nein, ich habe den klassichen alten Mediareceiver MR401 und einen 201 zur Miete die es glaube ich nicht mehr gibt. Und ich werde den Teufel tun und die 2 Dinger gegen Stick oder One tauschen. An den MRs funktioniert nämlich DD bzw. DD+ in 5.1 (und sogar mit ATMOS bei UHD Programmen) beim Live TV |
Horst3
14:06
#4709
Ja das würde ich auch gerne haben,leider habe ich grad meinen Internet Kündigungstermin verpasst. Ich bin bei Vodafone Kabelinternet (halte es für das stabilste !??) und wollte das eigentlich behalten ,aber mittlerweile denke ich ,grad wegen dem Receiver über einen Wechsel zur Telekom nach. Aber denn wird auch gleich TV wieder viel teurer, zahle jetzt nur 17 Euro oder so und der Tarif funzt nicht mit dem MR ich war ja auch sehr zufrieden bisher ,aber seit diesem Update .....scheisse das man das nicht zurückspielen kann [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 14:08 bearbeitet] |
n5pdimi
14:32
#4710
Ja, man könnte natürlich so einen MR bei Ebay versuchen zu ergattern, aber die funktionieren nur an einem Telekom Anschluss mit gebuchtem Magenta TV Tarif. |
Horst3
14:34
#4711
So,habe nun den Stick aus dem TV genommen und in den AVR gesteckt. Uuund alles funzt wunderbar nun ist wieder DD+ am Start ,ist zwar schade da die Box doch etwas besser ist dann muss die Box an den TV . Warum an den TV ? in der Woche , wenn ich arbeiten muss und ich abends n bisschen TV gucke ist die Anlage stromlos. |
krong
14:45
#4712
Dann ist das aber eher das "übliche" Problem, dass viele TVs nur Stereo an den AVR durchschleifen und hat nix mit Magenta Hardware zu tun... ![]() |
n5pdimi
14:52
#4713
Du weisst aber schon, dass die Anlage das Signal auch im Standby durchschleifen kann? |
anakyra
14:57
#4714
Ich werde heute notgedrungen Magenta auf AppleTV einrichten, mal gespannt ob ich mich an die Einschränkungen gegenüber den MR gewöhnen kann. Leider hat der 401 gestern die Grätsche gemacht und da ich im Frühjahr eh von der Telekom zum lokalen Glasfaseranbieter wechseln werde, muss ich mich ja an eine Alternative gewöhnen. Im Schlafzimmer kommt das AppleTV direkt an den LG TV und im Wohnzimmer an den Denon X3800h. Nervig finde ich aber immer noch, dass die Telekom keinen Bock hat native WebOS Apps zu entwickeln. Kriegen andere, viel kleinere, Anbieter dich auch hin … Andererseits ist das in den letzten Jahren eh undurchsichtig, MR, Box, Stick, One, App, teilweise nur kurz am Markt, unterschiedliche Einschränkungen, da gehört mal Struktur reingebracht |
krong
15:06
#4715
Ich find die Entwicklung auch schwierig. Ich mein, die Masse der Magenta Nutzer ist doch sicherlich mit den MR Receivern unterwegs? Ich würde mal stark behaupten, dass ein sehr großer Teil davon, aufgrund unterschiedlichster Gründe, nicht auf die One Box umsteigen will. Gibt es irgendeinen Zeitpunkt x, an dem der Umstieg den Kunden aufgezwängt wird? Irgendwann dürfte das Lager mit den zurückgehaltenen MR Receivern für Serviceaustausch auch mal alle sein und die Teile werden anscheinend nicht mehr produziert? |
Horst3
15:10
#4716
sorry aber nein ,ist hier auch schon oft besprochen worden Stick und One konnten und können nur Stereo im Livetv aber das hat nichts mit dem neuen And12 Problem zu tun der Stick hat schlicht und einfach noch And10 [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 15:12 bearbeitet] |
Horst3
15:52
#4717
bin grad am gucken ,ich könnte tatsächlich heute noch kündigen welchen Tarif hast Du und welchen MR sollte ich nehmen um den Besten zu haben ? bei den Tarifen steht irgendwie nichts über die benötigte und/oder welche Hardware dabei ist , ob man mieten muss oder kaufen kann [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 15:56 bearbeitet] |
krong
16:00
#4718
Der MR401 ist der aktuellste. Dazu dann noch nen, je nach gewünschtem Tarif, nen DSL (oder Fiber) fähigen Router á la Fritzbox und fertig. [Beitrag von krong am 23. Dez 2023, 16:03 bearbeitet] |
n5pdimi
16:04
#4719
Das ist eben, weil es das Mietmodell nicht mehr gibt. Es gibt aber eigentlcih weiter unten einen Link zu der HArdware. Der Erstreceiver sollte immer ein MR401 sein (wie gesagt - den gibt es nicht mehr bei der Telekom - nur noch gebraucht bei Ebay), weil nur der hat ne Festplatte. Die alten MR nehmen auch nicht "in the Cloud" auf, sondern auf lokaler FEstplatte. |
Horst3
16:04
#4720
Dann muss man den wohl extra kaufen denn in den Tarifen ist nur noch die one aufgeführt |
krong
16:07
#4721
Der MR401 wird zumindest nicht mehr aktiv beworben. Würde in einem Telekomladen oder bei der Hotline einfach mal nachfragen, ob man den noch bekommen kann. Für Bestandskunden gibts die Teile ja auch noch bei Defekten als Ersatz... |
Horst3
16:40
#4722
so vielleicht interessiert es ja auch noch andere Habe eben mit dem Kundenservice telefoniert MR401 haben die nicht mehr ich habe ja für die One und den Stick den Tarif Smart 10.- + 7.- Filmpaket angeblich kann ich den MR401 (müsste ja version B sein) mit diesem Tarif nutzen. ![]() Würde dann ein Neuvertrag 57.95 mit 100er Leitung....ist der selbe Preis den ich jetzt zahle Bleibt nur die Frage ob das telekom Internet genauso gut ist wie das Kabel von Vodafone |
krong
17:01
#4723
Kommt immer auf den Standort an. Hab Kumpels die haben "ständig" Bandbreitenprobleme bei Kabel, andere sind super happy. Ich bin jetzt seit über 10 Jahren bei der Telekom, inkl Entertain/Magenta und hatte 2 oder 3 mal kurzzeitige Probleme und einen längeren. Da hatte sich allerdings ein Bagger in der Nachbarschaft an diversen Erdkabeln vergangen, wofür die Telekom ja nix kann. Bin sehr zufrieden, insbesondere auch mit der Hotline, bzw. dem "Telekom Hilft" Team, wenn man denn mal was hat... [Beitrag von krong am 23. Dez 2023, 17:02 bearbeitet] |
Horst3
17:11
#4724
nochmal ne Frage an die Experten ich hab ja für die one und Stick den Smart Tarif der geht ja auch mit Vodafone Internet Nun heisst der neue Tarif mit Internet und TV auch Smart MUSS ich überhaupt den Internetanbieter wechseln ,also zu Telekom? für den MR401 Sorry ich frag so viel ,aber das soll mein vorerst letzter TV Wechsel sein , ich will meine Ruhe ,was das betrifft |
n5pdimi
17:17
#4725
Ja! Musst Du. Der funktioniert nur mit Telekom Vertrag, auch wenn die Tarife ähnlich heißen. |
Horst3
17:20
#4726
Vielen Dank Dann kaufe ich jetzt nen MR401 B der sollte UHD und Atmos fähig sein wechsel auf ne TK Leitung und gut Ich finde nirgends welcher Wla-Router dabei ist , die www Seite ist verbesserungswürdig denke es wird ne fritz sein |
anakyra
17:21
#4727
Die Telekom hat ihre eigenen Speedport-Modelle, Smart 4 ist glaube ich aktuell. |
krong
17:23
#4728
Bei der Telekom ist idR. gar nix einfach so dabei. Eine Fritzbox kannst du dir über die Telekom mieten (afair 8€/Monat), ich finde das aber unverschämt teuer, dafür dass ne Fritzbox idR. keine Probleme macht und jahrelang einfach nur läuft. |
anakyra
17:42
#4729
Die Entwickler - oder die, die denen die Vorgaben machen - haben bei denen doch alle Lack gesoffen oder sowas ... App am AppleTV 4k kann kein 5.1/Atmos, kann kein "zuletzt gesehener Sender" und kann keine Zahleneingaben - also wenn ich von Kanal 1 zu 72 will darf ich mich ganz durchs EPG runterscrollen. Das System mit den MR hat seit den 401/201ern super funktioniert, 1 Haupt- und 3 Neben-MR, alles bequem und mit allen Funktionen. Aber nein, das muss man ja ändern ![]() Was gibts denn an Alternativen? Waipu.TV hab ich mir den Probemonat gegönnt, find die Bedienung noch schlechter und da kann ich bei den Aufnahmen nicht mal einen Zeitpuffer hinten zu geben, macht bei Live-Sport wie aktuell Dart-WM dann voll Sinn ... |
n5pdimi
18:12
#4730
Ja, absolut! Ich versteh zwar, dass sie ihr IPTV Angebot auch nicht Telekom Kunden zugänglich machen wollen (gibt immerhin immer mehr Leute, die nicht eine SAT Schüssel aufs Dach nageln wollen oder ein Kabel vom Provider durch die WOhnung ziehen wollen - wir haben immerhin fast 2024), aber warum sie das am Ende eigentlich gut funktionierende Mediareceiver System mit all den Benefits die es hat für die Telekom Kunden nicht mehr anbieten kann ich absolut nicht nachvollziehen.... |
anakyra
18:19
#4731
Ja vor allem weil sie keine konsistente Qualität hinbekommen, mal geht dies nicht, mal geht das nicht - aber ein "alles geht" gibts nicht mehr ![]() Und das bei Funktionen, die andere problemlos hinbekommen, d.h. keine Restriktionen durch das darunterliegende System sondern nur Unfähigkeit. [Beitrag von anakyra am 23. Dez 2023, 18:20 bearbeitet] |
Horst3
21:32
#4732
Also der Chatpartner der TK schrieb mir das es ein Speedport sei (aber kein Smart4) obwohl nicht aufgeführt soll es den geben naja egal solange er funzt , Wlan kann und auch Dyndns kann ist mir egal welcher ich mach das Mittwochbei der Hotline oder im Shop denn die 70.- für die Telefonanschlusseinrichtung finde ich frech sofern ich kein Festnetz brauche / haben will. Vielleicht kann ich verhandeln Danke für Euren Support und Tips Merry Christmas Euch ![]() [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 21:35 bearbeitet] |
n5pdimi
21:37
#4733
Hol Dir lieber ne Fritzbox auf dem freien Markt, als nen Speedport.... Was für ne Leitung hast Du jetzt abgeschlossen bzw. willst Du? |
Horst3
22:13
#4734
es soll ,wie auch bei Vodafone im Moment wieder 100m/bit werden ich glaub den Router muss ich doch nehmen , oder ? [Beitrag von Horst3 am 23. Dez 2023, 22:14 bearbeitet] |
n5pdimi
00:48
#4735
erstellt: 24. Dez 2023, |||
Nein. Musst Du nicht. Das Telekom System ist diesbezüglich "offen". Auch ein automatisches Setup des Zugangs via Internet schaft die Fritzbox. Bei 100 Mbit reiucht eine Fritzbox 7490. Bei mehr brauchst Du die 7590. |
Horst3
01:15
#4736
Vielleicht hab ich mich falsch ausgedrückt : ich habe ja nur den gemieteten Vodafone Router, den müsste ich ja zurück geben [Beitrag von Horst3 am 24. Dez 2023, 01:20 bearbeitet] |
n5pdimi
13:16
#4737
Klar musst Du einen neuen Router erwerben. |
Horst3
13:37
#4738
Moinsen ich glaub ich kann kein Internet ohne Router buchen, aber das frage ich mal, wenn ja kaufe ich eine 7590 gebraucht haben wir in der Firma auch ganz gut das Teil Danke für Deine Hilfe Schöne Weihnachten |
n5pdimi
13:41
#4739
Das wäre mir neu. Wie gesagt, bei vielen anderen Providern ist das anders (oder wird dem Kunden zumindest anders verkauft), denn die liefern IHREN Router für ihr Netz gebrandet und vorkunfiguriert aus. Wenn man etwas plan hat, kann man aber auch bei denen einen freine Router benutzen. Einen Telekom Zugang kannst Du aber ganz sicher mit jedem technisch geeigneten Router nutzen. Und Du musst übrigens auch nicht jedes mal meinen Beitrag zitieren wenn Du direkt antwortest. Das ist nur sinnvoll wenn Du auf einen speziellen Teil antwortest und macht ansonsten den Thread hier unnötig lang. |
Horst3
13:58
#4740
Danke zitieren : ob die eine Zeile was ausmacht naja ich finde das es nur höflich ist , wenn jemand einen sehr unterstützt,so wie Du das tust ![]() [Beitrag von Horst3 am 24. Dez 2023, 13:59 bearbeitet] |
n5pdimi
14:18
#4741
Ja klar, ist ja auch kein Problem. Macht den Thead halt nur unnötig lang. Wenn Du mit jemandem direkt sprichst, wiederholst Du ja auch nicht als erstes vor Deiner Antwort was Dein Gegenüber als letztes gesagt hat.... ![]() |
Zwuggel
17:51
#4742
Die Telekom hat auch FRITZ!Boxen zur Miete. Zumindest wurde mir im Oktober eine angeboten auf Nachfrage. Ich bin auch mit der One voll und ganz zufrieden. Der MR 401 liegt im Schrank und staubt vor sich hin….. Vielleicht doch mal schauen was der MR anders macht…… |
n5pdimi
18:07
#4743
Naja, primär kann er, im Gegensatz zur One, wohl 5.1 Ton von Livbe TV ausgeben.... |
Horst3
18:56
#4744
hast Du schon das Andr12 Update gemacht , davor war ich auch zufrieden Dein MR401 ist das die B Version ? was soll der kosten ? |
frank60
22:08
#4745
Die Frage ist, ob das eine gute Idee ist, die aktuelle Magenta TV Software gibt es nur noch für die Android basierten Geräte, also One und Stick, selbst für die nicht soo alte Magenta TV Box gibt es die nicht mehr. Und somit ist auch fraglich, wie lange die Software für die alten Geräte noch gepflegt wird. |
Horst3
02:43
#4746
erstellt: 25. Dez 2023, |||
Edit by hgdo: unnötiges Zitat entfernt hab ich tatsächlich auch schon überlegt . am liebsten hätte ich wieder And10 auf die one ,der Stick läuft wunderbar [Beitrag von hgdo am 25. Dez 2023, 18:19 bearbeitet] |
n5pdimi
14:24
#4747
Das ist doch pappegal, ob es da noch neue Software gibt oder nicht - das Live TV auf dem Mediareceiver funktioniert, und zwar mit allen zu erwartenden Features wie solchen Fancy/neuerster Scheiß Sachen wie DolbyDigital 5.1 Ton.... |
Zwuggel
14:47
#4748
Muss mal schauen inwieweit die Box upgedated ist. Kann man den MR und TvOne Zeitgleich nutzen? Müsste mal schauen wie sie gehandelt werden. Edit: Sorry da hab ich was verwechselt….. ist kein MR sondern die Kiste welche danach kam. Und wir nutzen Aktuell diese kleine schwarze Ding [Beitrag von Zwuggel am 25. Dez 2023, 14:49 bearbeitet] |
Horst3
17:19
#4749
so,hab mich erstmal umentschieden. Der Stick funktioniert gut . Und das ganze Theater mit Anbieterwechsel , die Kosten für den Anschluss , MR-Kauf .... Apps hat der MR auch nicht wirklich .....Linus usw das alles nur für 5.1 im TV , ich nutz erstmal den Upmixer Vielleicht gibts ja mal n Update wo der PCM-Mist behoben ist Danke für Euren Input und Support, hab viel gelernt |
Horst3
13:42
#4750
erstellt: 26. Dez 2023, |||
Moin ONE Nutzer Das Problem mit dem Ton betrifft ausschliesslich One mit And12 und auf jeden Fall in Verbindung mit Denon AVRs. ImTK Forum ist mindestens noch einer ,mal beobachten das Update ist ja neu , bin gespannt ob noch weitere Denonnutzer auftauchen und ob auch andere AVR betroffen sind. Ich hatte das selbe ja damals it Vodafon Giga 4KTV und meinem damaligen Denon X2500H , genau das gleiche |
frank60
22:01
#4751
erstellt: 27. Dez 2023, |||
Falsch, Magenta TV 2.0 funktioniert auf den MRs und den Magenta TV Boxen nicht mehr, weil es die nötige Software für die Geräte nicht mehr gibt und auch nicht geben wird. |
Magenta TV App micky001 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Fragen zu Magenta TV Hippo02 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 2 Beiträge |
Störung Magenta TV Joki4712 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Magenta TV 2. Gerät Uschi99 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 4 Beiträge |
Der T-Entertain 2.0 Thread volschin am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Bildqualität IP-TV (T-Entertain/T-Home) intra am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 87 Beiträge |
TV Empfang über DSL und Magenta GKlu am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 6 Beiträge |
Magenta TV neu, App oder Box One Gen2? NewSam am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 2 Beiträge |
Magenta TV/Sky-Empfang schlechter nach Stromabtrennung marci981 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 4 Beiträge |
Magenta Zu Hause Rosella am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.176 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.208
