HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Der Entertain/Magenta TV Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Der Entertain/Magenta TV Thread+A -A |
Zwuggel
#1851 erstellt: 23. Aug 2013, 13:09 | |
Woher weiss ich ob ich ein A oder B Modell habe? Ich weiss das meiner weiß ist. und ich habe das Problem, wenn ich den Fernseher nach dem Receiver einschalte ich einen Tonausetzer bekomme. Receiver ist via HDMi am alten Samsung von 2007 und via optischem kabel am Verstärker. [Beitrag von Zwuggel am 23. Aug 2013, 13:10 bearbeitet] |
intra
#1852 erstellt: 23. Aug 2013, 14:32 | |
Ganz einfach, öffne vorne die Klappe für die USB-Anschlüsse und siehe innen auf die Rückseite der Klappe und siehe da, es steht 303A oder B! |
Zwuggel
#1853 erstellt: 23. Aug 2013, 16:36 | |
Und der 303 B hätte dann keine Tonaussetzer mehr? Danke |
Button2000de
#1854 erstellt: 23. Aug 2013, 18:48 | |
Das ist normal, weil der MR mit dem TV einen Handshake macht, sprich die beiden tauschen Daten über HDMI aus zwecks HDCP etc. In der Zeit hast halt für 1-3 sek einen Tonausetzer, auch wenn er optisch verbunden ist. |
Zwuggel
#1855 erstellt: 23. Aug 2013, 19:34 | |
Dankeschön button2000, dann brauch ich die Damen und Herren der Telekom Hotline nicht "rundmachen" Und es bleibt alles beim alten. Oder gibt es eine lösung für den Handshake? |
Button2000de
#1856 erstellt: 23. Aug 2013, 20:35 | |
Nein keine Lösung, weil HDCP eine Art Kopierschutz ist und damit so vorgesehen. Wiki HDCP Der Handshake ist eine Art Optionsverhandlung, so auf der Art "Hallo ich bin ein Receiver und will dir Bild in 1080i senden, kannst du das und vorallem kannst das du das verschlüsselt übertragen ?" Und der TV antwortet nur darauf was er kann oder auch nicht kann. In der Regel werden sich beide einig und Bild und Ton ist da. [Beitrag von Button2000de am 23. Aug 2013, 20:35 bearbeitet] |
Button2000de
#1857 erstellt: 02. Sep 2013, 18:32 | |
Also falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es gibt ne ganze "Menge" neue Sender ab 2.9./5.9. bei Entertain. Fangen wir mal mit den Sendern an die wohl einige "na endlich" sagen lassen. Mich nicht eingeschlossen, weil es ne Sendergruppe ist die bei mir weit hinten in der Senderliste ist. Die RTL Gruppe kommt in HD, Sendestart ist der 5.9. Dazu zählen RTL HD, RTL 2 HD, Super RTL HD, RTL Nitro HD und VOX HD. Achtung, die RTL Gruppe in HD wird es nur mit Restriktionen geben (Vor/Zurück spulen und TimeShift sind deaktiviert). Soweit bekannt sind die anderen Sender davon nicht betroffen. Sport1 US HD kommt auch ab 5.9. (Sky Sport Paket ?) Ab 2.9. kommt in SD noch zusätzlich RTL Crime, RTL Living und RTL Passion wieder zurück zu Entertain. Ob auch in HD gibt es derzeit keine Infos, wobei ich mir grad gar nicht sicher bin ob es die Sender überhaupt in HD gab. Desweiteren kommt ab 2.9. noch ProSieben MAXX und ab 5.9. Universal Channel. Beides bisher nur in SD bekannt. Im Paket HD-Start kommen noch Deluxe Music HD, CNN HD und iMusic HD hinzu. Wie man sieht viele neue Sender, ob gut oder schlecht lassen wir mal dahin aber es bewegt sich wieder was bei Entertain. Quellen: Entertain Magazin und phpman Edit: Es wird vermutet das alle Sender die zum 2.9. geschaltet werden sollen, wohl erst ab 3.9. in Nacht oder später kommen. Vermutlich wird es mit dem am 5.9. nicht anders aussehen. [Beitrag von Button2000de am 02. Sep 2013, 19:46 bearbeitet] |
BillKill
#1858 erstellt: 03. Sep 2013, 11:54 | |
Apropos Entertain-Magazin - wie kommt man eigentlich zu diesem? Eingeloggt auf Entertain kann man auf der verlinkten Seite nicht bestellen,da steht (seit Monaten schon) "Dieser Sevice steht leider gegenwärtig nicht zur Verfügung" und zum lesen geht nur ein PC mit Adobe Flashplayer Hab früher das magazin als pdf runterladen können,aber das gibts nicht mehr? |
Button2000de
#1859 erstellt: 03. Sep 2013, 17:55 | |
Kann ich dir leider auch nicht beantworten. Bekomme das Magazin Vierteljährlich ohne mein zutun. Zu den Sendern tut sich ja auch nichts oder noch nix. Ich glaube ja fast wird alles erst zum 5.9./6.9. kommen, pünktlich zum Start der IFA. |
dickbrave
#1860 erstellt: 07. Sep 2013, 19:14 | |
Na was sagen wir nun das es die Telekom doch endlich geschafft hat die RTL Gruppe in HD einzuspeisen ? Ich finde es gut , weil ich glaube alle SD Kanäle der Gruppe wurden schlechter bereit gestellt um ja auf die HD Sender zu wechseln. |
krong
#1861 erstellt: 08. Sep 2013, 16:12 | |
Danke für den Tip. Endlich! =) Timeshift und Aufnahme funktionieren bei mir allerdings ganz normal, was ich natürlich begrüßen würde, wenns auf Dauer so bliebe... [Beitrag von krong am 08. Sep 2013, 16:14 bearbeitet] |
Button2000de
#1862 erstellt: 08. Sep 2013, 20:56 | |
Timeshift und Aufnahme funktionieren auch aber das vorspulen ist deaktiviert, dass geht definitiv nicht. |
krong
#1863 erstellt: 09. Sep 2013, 00:13 | |
Oh, hast recht. Na wenn da mal nicht die anderen Sendergruppen mit auf den Zug aufspringen... |
Button2000de
#1864 erstellt: 09. Sep 2013, 20:39 | |
Jap man befüchtet ja schon das deswegen die Verhandlungen mit Pro7/Sat.1 gescheitert sind wegen Pro7maxx. Vermute mal das die wohl dann ebenfalls mit auf den zug aufspringen wollen. Daher wohl auch diese bescheuerte Splittung der einzelnen HD Pakete, anderes kann man sich den Quatsch nicht erklären. Ich mag die RTL Sender eigentlich gar nicht aber das was die Bildqualitativ an HD senden kann sich echt sehen lassen. Da kann die Pro7/Sat.1 Gruppe nicht mithalten, meine Meinung. [Beitrag von Button2000de am 09. Sep 2013, 23:11 bearbeitet] |
dickbrave
#1865 erstellt: 30. Sep 2013, 04:27 | |
Also ich muss sagen als am WE Das Supertalent bei RTL HD lief war ich vom Bild begeistert. Hatte noch die normale SD Serienaufnahme drin und konnte so immer hin und her switchen. |
BillKill
#1866 erstellt: 30. Sep 2013, 10:43 | |
Schon lange fällig wäre endlich der Entfall der Verschlüsselung der SD-Programme der SAT1/Pro7-Gruppe bei Entertain. |
krong
#1867 erstellt: 01. Okt 2013, 01:23 | |
Wie meinen? |
BillKill
#1868 erstellt: 02. Okt 2013, 09:16 | |
Das hier ist die aktuelle Senderliste aller unverschlüsselten Programme über Entertain. Und hier ist die Sat1Pro7-Fraktion noch nicht vertreten. http://grinch.itg-em...ulticastadressliste/ |
tumirnixx
#1869 erstellt: 15. Okt 2013, 18:32 | |
Hallo, ich habe meinen Media Receiver MR303 per Powerline (AVM) und Fritzbox angeschlossen (VDSL50). Die Datenrate des Fritz Adapters zeigt aktuell 34 MBit/s an. Trotzdem klappt es leider nicht HDTV zu sehen und einen anderen HDTV Stream aufzunehmen. Ist die Datenrate zu gering? Die folgende Lösungsmöglichkeit müsste doch funktionieren. Ich kaufe einen weiteren MR303 oder MR 102 und schließe den per Powerline an den TV an. Der alte 303 kommt direkt neben die fritzbox und wird also per Ethernet Kabel angeschlossen. Auf diese Weise würde immer nur ein Programm bzw. von der Platte über Powerline gestreamt - oder mache ich hier einen Denkfehler? Gruß tumirnixx |
n5pdimi
#1870 erstellt: 15. Okt 2013, 19:24 | |
Als erstes würde ich mal eingrenzen, wo überhaupt das Problem liegt. Dazu TESTWEISE den MR mal per LAN Kabel direkt an die fritzbox und schauen, ob dann 2 HD Streams gleichzeitig empfangen werden können. |
pat1
#1871 erstellt: 18. Okt 2013, 11:36 | |
Es ist eine Riesensauerei, dass RTL und die Sender der Gruppe auf den HD-Kanälen bei Entertain kein Vorspulen erlaubt. Damit sind alle Aufnahmen unbrauchbar. Am schlimmsten ist es, wenn man mal kurz zurückspulen will (das geht), um jemandem etwas zu zeige, kommt man auch per Vorspulen nicht an die Ausgangsstelle zurücl- Bleibt also nur die Wahl: schlechte Bild-Qualität in SD oder nicht nutzbare Funktionen, die man lieb gewonnen hat. Oder am Besten: RTL und Konsorten nicht nutzen! |
krong
#1872 erstellt: 18. Okt 2013, 11:44 | |
Ich finds ja auch blöd aber seien wir mal ehrlich... Lieber die RTL Gruppe in HD mit den Beschränkungen als kein HD mit Vorspulen. Ändern können wir daran nichts. Wir müssen vielmehr hoffen, dass die anderen Sendergruppen bei den Beschränkungen nicht nachziehen... |
mp3king
#1873 erstellt: 19. Okt 2013, 00:28 | |
Nee, nun wirklich nicht! Wenn ich etwas aufnehme, dann will ich schonmal vorspulen zu dem echten Start. Das geht nicht, ich muss mir also den Rest der Sendung (und der Werbung) davor auch ansehen. Ich habe mir Entertain zugelegt, weil ich eben nicht mehr den ganzen Müll sehen will. Wir können nichts machen? Na, immerhin können wir unsere Meinung sagen. Meine ist, wenn ein System mit einem Feature (Timeshift) beworben wird, dass dann bei Premium-Inhalten (HD) dann nicht mehr funktioniert, dann ist da irgendwas falsch gelaufen! Timeshift: "Rückwärts immer, vorwärts nimmer"? |
n5pdimi
#1874 erstellt: 19. Okt 2013, 08:36 | |
Hilfe, bitte nicht mehr diese Diskussion! Das ging jetzt 2 Jahre hin und her. Die Einen: "Scheiß TK, warum nehmen die nicht RTL-HD mit auf? ich will unbedingt Betrugsfälle in HD sehen". Die anderen: "Mit den Restriktionen - niemals!". RTL hat es ganz klar zur Bedingung gemacht, dass die HD Variante nur mit den HD+ bekannten Restriktionen eingespeist wird. Die Telekom hat sich (auf den massiven Druck Ihrer Kunden!) jetzt mit RTL geeinigt und nachgegeben. Also, liebe Entertain Mitkunden: Schreibt Meterlange Beschwerdebriefe an RTL, und löscht bis dahin die HD-Sender der RTL Gruppe aus Euren Programmlisten und schuat die SD Variante! Sich hier zu beschweren oder bei der Telekom bringt nullkomma garnix... |
BillKill
#1875 erstellt: 21. Okt 2013, 11:39 | |
Hah! Nun ist die App weg aus dem PlayStore Da hat wohl der Rosa Riese seine Muskeln spielen lassen ... warum? Vermutlich läßt "Entertain to go" nicht mehr lange auf sich warten - kostenpflichtig dann natürlich. |
mi201
#1876 erstellt: 21. Okt 2013, 20:42 | |
Guten Abend in die Runde! Ich habe mal eine bescheidene Frage. Ich lese beim 102 Receiver immer wieder das Wort "Zweit"-Gerät. Zur Zeit laufen bei uns ein 303ér und ein 102ér, beide über Powerline problemlos bei einer 50ér VDSL-Verbindung. Nun denken wir über einen dritten Receiver (102ér) in einem weiteren Zimmer nach, der auch über Powerline laufen soll. Es ist zu 99% sicher, dass zukünftig nicht alle drei Receiver zeitgleich laufen, sondern wenn überhaupt nur zwei. Das sollte doch kein Problem sein, oder? Will sagen: 3 Receiver (1x303 2x102) - 3 verschiedene Räume - 3x Powerline - in aller Regel sind ausschließlich 2 Receiver gleichzeitig in Betrieb. Was meint Ihr? Lieben Dank in die Runde |
n5pdimi
#1877 erstellt: 22. Okt 2013, 09:20 | |
Es wäre auch kein Problem, alle 3 Receiver laufen zu haben. Du kannst halt nur 2 HD Streams gleichzeitig empfanfgen, oder halt 4 SD Streams. Wenn Powerline das bei Dir hergibt, ist das gar kein Ding. |
mi201
#1878 erstellt: 22. Okt 2013, 13:36 | |
@n5pdimi Vielen Dank! |
BillKill
#1879 erstellt: 12. Nov 2013, 12:41 | |
FAST hätte ich jetzt das Angebot wahrgenommen, von Entertain Komfort auf Premium incl. HD-Start und HD-Option mit 6 Monaten Big-TV zu wechseln - fast! Bis ich im Kleingedruckten den Passus im Neuvertrag mit der Datendrosselung entdeckt habe. Ich dachte, mit dem neuen Gerichtsurteil würde die T-Kom so klug sein, auf Einspruch und damit auf die Drosselung verzichten. Der Imageschaden ("Drosselkom") scheint wohl noch nicht groß genug zu sein |
BillKill
#1880 erstellt: 12. Nov 2013, 12:52 | |
http://www.heise.de/...-Update-2036234.html Damit man weiß,um was es geht. |
Button2000de
#1881 erstellt: 12. Nov 2013, 13:12 | |
Naja das Urteil ist meines Wissens nach noch nicht rechtskräftig. DieTelekom prüft wohl derzeit noch rechtsmittel. Wobei ich fast davon ausgehe das sie keine Rechtsmittel einlegen, weil am Ende sagt das Urteil ja nur aus das man die Tarife nicht Flatrate nennen darf und dann gleichzeitig drosseln. Sie kritisieren ja nicht das Handeln an sich, sondern eher die etwas schwammigen AGB´s die zu eine Drossel führen werden. Fakt ist wohl auch, wenn das Urteil rechtskräftig wird, brauch die Telekom lediglich nur Ihre Tarife umbenennen und dann wird es wohl soweit enden, dass es keine echten Flatrates mehr gibt sondern mehr Volumenbasierte Tarife. Aber das gute ist das die merken das man sowas nicht einfach so machen kann, die Leute sich auch wehren können. Jetzt wird sich zeigen wie die Telekom weiter reagiert. Ich habe jetzt selber meine Tarif umgestellt, eigentlich wollte ich weg von der Telekom als das mit der Drossel kam aber nach meine Kündigung habe ich ein sehr schönes Angebot bekommen von der Rückgewinnung. Und somit spare ich fast 50% zu dem vorherigen Preis. In Verbindung mit den mengen an HD Sendern wollte ich auf das TV in diesem Format nicht mehr verzichten. Wenn man keine Sat Anlage anbringen darf, bleiben einen nicht so viel Alternativen. |
intra
#1882 erstellt: 12. Nov 2013, 13:17 | |
Nun ja, ich habe das Angebot angenommen! Für mich perfekt (Preis-Leistung). Die Datendrosselung stellt sich für mich persönlich nicht als Problem dar, da ich z.Zt. diese Datenmengen die zur einer Drosselung führen, nicht erreiche. Des weiteren kann man wenn sich die Rechtslage sich nicht zugunsten der Kunden ändert, nach zwei Jahren kündigen. Also im Moment ist für mich ENTERTAIN-Premium das Top-HD Angebot! Gruß intra [Beitrag von intra am 12. Nov 2013, 13:26 bearbeitet] |
intra
#1883 erstellt: 14. Dez 2013, 14:40 | |
Hallo zusammen, nun ist auch die Datendrosselung erstmal vom Tisch Auszug Telekom-Mail: Ganz einfach: Sie können Ihren Call & Surf Tarif weiterhin uneingeschränkt nutzen, also auch über 2016 hinaus das volle Flatrate-Surf-Vergnügen im Festnetz genießen. Ab sofort wird die Volumen-Klausel in unseren neuen Festnetz-Verträgen gestrichen und in allen bestehenden Festnetz-Verträgen nicht angewendet. Sie müssen also nicht aktiv werden, um diese Verbesserung in Anspruch zu nehmen. ENTERTAIN-Premium für mich das Top-HD Angebot, jetzt auch ohne Einschränkung! Was will man mehr und nächste Woche kommen weitere ÖR-HD Sender dazu. Gruß intra |
n5pdimi
#1884 erstellt: 14. Dez 2013, 17:26 | |
Wer macht sich bei der TK eigentlich Gedanken über solche Vorstöße? Was ist jetzt geblieben: ein PR Desaster! Jeder lacht über die Telekom, dem "guten" Ruf hats wahrlich nicht genutzt. Jetzt müssen wieder zig Millionen in Werbekampagnen gesteckt werden, um den angerichteten Imageschaden und Kundeverlust annähernd zu kompensieren. |
Perju
#1885 erstellt: 14. Dez 2013, 20:25 | |
Frag mich mal. Ich arbeite in dem Laden,was ich mir da schon anhören durfte Aber bzgl Entertain,da hast Recht,im Vergleich zum Kabel Anschluss(den ich leider haben muss) ist das wirklich göttlich was das HD Angebot angeht |
intra
#1886 erstellt: 18. Dez 2013, 14:15 | |
Schade das "dein" Laden so ein gutes Produkt nicht noch mehr bewirbt. Viele kennen gar nicht T-Entertain bzw. wissen nicht, dass es die Alternative zu DVB-C bzw. DVB-S und z. Zt. mit einem sehr guten HD-Angebot ausgestattet ist. Aber ja, dass ist das Problem von sehr großen Unternehmen mit vielen Entscheidungsträger-leider. Gruß intra |
Perju
#1887 erstellt: 18. Dez 2013, 14:27 | |
Meine Meinung aber hierfür gibts leider mehrere Gründe: -Angefangen mit der Werbung. Ich persönlich fand,dass es nur eine einzige gute Werbung bzgl Entertain gab(diejenige als die Frau mit ihrem mann ein Schäferstündchen wollte und er nur auf Pause gedrückt hat). Die restlichen: Imho sinnbefreit -"Zwangsanschlüsse" der Kabelanbieter die in den Nebenkosten versteckt sind. Kunde denkt sich: Warum soll ich mehr zahlen?(dass er gewaltige Vorteile dadruch bekommt,daran denkt er nicht) -Es ist etwas neues(du glaubst gar nicht wie resistent manche gegen jedwege Neuerungen sind) Verfügbarkeit lassen wir mal außen vor,dass es nicht überall gehen kann ist klar. Ich persönlich bin auf alle Fälle froh wenn der Ausbau bei mir in der Stadt Ende nächsten Jahres abgeschlossen ist und ich endlich wegkann vom Kabel Anschluss(auch wenn er in den NK versteckt ist) |
anakyra
#1888 erstellt: 18. Dez 2013, 15:13 | |
Ich habe zu Hause sowohl Entertain als auch Sat. Nach dem Umzug dauerte es eine Weile, bis Entertain wieder geschaltet war und ich musste in der Zeit über Sat gucken. Das war echt nicht schön, Entertain hat so viele Komfortfeatures, die man bei Sat gar nicht oder nur mit deutlichem finanziellen Aufwand hat. Wenn man dann noch berücksichtigt, wie viele Sender man über Entertain hat, für die man per Sat Sky buchen müsste, ist auch der Preisunterschied nicht mehr groß. Ich nutze Entertain jetzt seit 2008 und war immer zufrieden, daher empfehle ich es auch sehr gerne weiter. |
mp3king
#1889 erstellt: 18. Dez 2013, 22:03 | |
Jepp: Entertain ist eines der T-Produkte, die aus meiner Sicht wirklich rund sind. Ich selber hatte schon beim Auspacken irgendwie dieses "Apple Gefühl", das da was tolles kommt. Besonders angetan war ich von der Tatsache, dass man nicht versucht hat, sich zB mit irgendwelchen extra zu kaufenden Kabeln gesund stoßen zu wollen. |
intra
#1890 erstellt: 11. Feb 2014, 13:33 | |
Hallo in die Runde, ist ja hier richtig "ruhig" geworden. T-Entertain scheint nun mittlerweile ein ausgereiftes Produkt mit einem sehr guten HD-Programmangebot geworden zu sein. Aus meiner Sicht gibt es nur ein Wermutstropfen und das ist die Update-Politik hinsichtlich Beseitigung von Fehlern. Hier "schleppen" wir schon seit ca. einem Jahr den RGB-Farbraumfehler (betrifft MR303 A) mit. Nachfragen bei der Telekom, ergaben bisher keine konkreten Termine bezüglich einer Fehlerbehebung (nur: es wird kommen). Schade! Da ist noch Nachholbedarf. Gruß intra |
NoCigar
#1891 erstellt: 11. Feb 2014, 14:05 | |
Kann ich nur zustimmen, bin auch sehr zufrieden, auch mit dem HD Angebot (hab HD Start) echt top. Nutze nur einen alten MR300 aber gab noch keinen echten Grund den zu wechseln Von unterwegs mal schnell Sportschau aufnehmen oder so ist auch echt klasse VG [Beitrag von NoCigar am 11. Feb 2014, 14:08 bearbeitet] |
intra
#1892 erstellt: 21. Feb 2014, 14:06 | |
hat einer von Euch schon Insider-Informationen, wann dieser Fehler beseitigt wird? Gruß intra |
Button2000de
#1893 erstellt: 26. Feb 2014, 13:45 | |
Scheint wohl mit dem aktuellen Update von heute wieder behoben zu sein. Zumindest ist bei mir das Bild wieder merklich heller und angenehmer geworden. Schwarz ist schwarz und grau ist grau. Probier es mal es, würde mich interessieren ob es bei dir auch wieder geht. Übrigens ein sehr schönes Update wie ich finde. [Beitrag von Button2000de am 26. Feb 2014, 13:48 bearbeitet] |
intra
#1894 erstellt: 26. Feb 2014, 20:24 | |
Danke für die Info! Werde ich heute Abend wohlwollend prüfen Gruß intra |
intra
#1895 erstellt: 27. Feb 2014, 14:12 | |
Test gemacht und für gut befunden. Nun haben wir ein TOP-TV-Produkt, die Alternative zu DVB-C! Gruß inta |
NoCigar
#1896 erstellt: 27. Feb 2014, 14:58 | |
Letztens Nachbar im Mehrfamielienhaus mich angesprochen "was haben Sie nun TV mäßig ..?" Hintergrund, bei uns geht keine Schüssel, Kabel nicht im ganzen Haus, Verwaltung wollte nichts legen naja egal ... auf jeden Fall bleibt eig. für die meisten nur IPTV wenn einem DVB-T nicht reicht ... und ich so "Ja hab mich für Telekom Entertain entschieden, läuft 1a, super viele HD Sender bla bla ..." Und er so "echt? Oh ich habe Vodafone gemacht aber ich kriege von denen kein HD rein, die sagen HD Sender gibts von ihnen in unserer Straße nicht" ... War recht sauer auf den Laden ... [Beitrag von NoCigar am 27. Feb 2014, 14:59 bearbeitet] |
Button2000de
#1897 erstellt: 27. Feb 2014, 15:08 | |
Super zufrieden mit allem, würde persönlich nie zu Voda gehen. Aber gut, dass ist immer eine Entscheidung die jeder für sich selber treffen muss. Habe jetzt vor kurzen mein altes BigTv gekündigt, da ja nun leider AXN in HD weg ist, hatte das Paket für mich kein Mehrwert mehr. Leider konnte man es damals nicht online ändern, somit musste ich es telefonisch machen. Ja die Dame hat nur mist gemacht und mir gleich mal das HD Start mit gekündigt und nur neues BigTv + HD Option gebucht. Beim nächsten telefonat konnte man es nur nicht rückgängig machen, somit hing ich 2 Wochen ohne HD Start rum. War aber am Ende nicht weiter tragisch, sie haben mir als Entschuldigung das HD Start nochmal für ein Jahr kostenfrei gebucht zu den alten Preis von 4,95 Euro. Damit haben sich die 2 Wochen ohne wieder gelohnt. |
mksilent
#1898 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:26 | |
Moin! Ich spiele derzeit mit dem Gedanken auf T-Com Entertain umzusteigen. Derzeigt schaue ich über die SAT Anlage, jedoch haben wir eine sehr alte Einkabellösung im Haus wo nicht alle Frequenzen empfangen werden können. ARD/ZDF HD und auch bei Sky fehlt der ein oder andere HD Sender. Auf einem 55" die meisten Sender in SD zu schauen macht nicht wirklich viel Spaß. Bisher war ich gegenüber IP-TV immer skeptisch: Stabilität? Bildfehler? Bildqualität? Nun möchte ich euch Fragen wie eure Erfahrungen im Vergleich zum SAT-TV sind? Gerade bei der Bildqualität... sind die HD Sender vergleichbar? Bin mir wie gesagt noch nicht ganz sicher, da es ja auch einiges an Mehrkosten bei der Telekom wären. Danke Euch! |
n5pdimi
#1899 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:45 | |
Die HD Sender über Entertain werden im Allgemeinen gegenüber dem SAT TV als "gleichwertig" beurteilt. Bei den SD Programmen schlägt das Pendel ein wenig zugunsten von SAT TV aus. Immer vorausgesetzt, es kommt ein wirklich "guter" SAT Receiver zum Einsatz. |
anakyra
#1900 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:47 | |
Absolut problemfrei, die Bildqualität ist auch mit Sat vergleichbar. Ich habe zu hause beides, nutze aber i.d.R. nur Entertain, da es bequemer ist und mir wesentlich mehr (sinnvolle) Programme bietet. |
mksilent
#1901 erstellt: 13. Mrz 2014, 11:56 | |
Ok, ich danke euch für die schnellen Antworten! Welches Entertain Paket sollte man denn am ehesten wählen? Bei mir ist sowohl VDSL als auch "Fiber" verfügbar. HD Sender sind mir wie gesagt schon wichtig (auch Pro7 z.B.). Parallel hätte ich noch meinen Sky Receiver (Sat), den würde ich dann evtl. auf den Telekomvertrag umschreiben lassen (soll ja möglich sein). Was mich etwas nervt sind die Gebühren für die Telekom-Hardware. Derzeit bezahle ich 25€ für Unitymedia (2 Play) mit einer 50.000er Leitung übers Kabelnetz, der Vertrag ist gekündigt und läuft Anfang April aus. Danke für die Mühe! |
Magenta TV App micky001 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Fragen zu Magenta TV Hippo02 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 2 Beiträge |
Störung Magenta TV Joki4712 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Magenta TV 2. Gerät Uschi99 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 4 Beiträge |
Der T-Entertain 2.0 Thread volschin am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Bildqualität IP-TV (T-Entertain/T-Home) intra am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 87 Beiträge |
TV Empfang über DSL und Magenta GKlu am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 6 Beiträge |
Magenta TV neu, App oder Box One Gen2? NewSam am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 2 Beiträge |
Magenta TV/Sky-Empfang schlechter nach Stromabtrennung marci981 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 4 Beiträge |
Magenta Zu Hause Rosella am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.334
