HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Internet (IP-TV) » Der Entertain/Magenta TV Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 . 50 . 60 . 70 . 80 .. Letzte |nächste|
Der Entertain/Magenta TV Thread+A -A |
krong
00:37
#1751
erstellt: 30. Jan 2013, |
Das Update spielt sich wohl irgendwann automatisch ein, du kannst das aber auch einfach erzwingen indem du den Receiver neustartest. Meiner muckt grad allerdings ziemlich rum. Konnte das Update nicht zuende bringen und hing 20 Minuten beim Startvorgang fest. Aktuell läuft der Reset. Sender kannst du easy über ne Weboberfläche sortieren: ![]() Nach einem Neustart des Receivers hast du die Sortierung auch auf deinem MR. Edit: Bezüglich meiner Updateprobs. Der Receiver läuft jetzt wieder, hab allerdings kein Bild und kein Ton. Das IPTV Netz scheint Bundesweit gestört zu sein. Es häufigen sich grad massiv die "Pöbeleien" in diversen Feedback Kanälen der Telekom... =) Edit2: Kommt langsam wieder in Gang. Scheinen neben den Zweitreceiver Updates doch noch einige Kleinigkeiten neu zu sein. Die Navigation durch die Senderliste geht subjektiv deutlich flotter von statten. Die Ausschalten Funktion erschließt sich mir auch nicht. War an der Stelle nicht vorher der Neustarten Knopf? [Beitrag von krong am 30. Jan 2013, 01:47 bearbeitet] |
Lunatic1848
16:43
#1752
@intra kann das Farbraumproblem nicht bestätigen ... bei mir hat sich meiner Meinung nach nichts geändert und ich hatte auch die besagten Probleme mit dem falschen Farbraum MFg |
intra
17:38
#1753
Danke für Deine Rückmeldung! Nun ist aber bei mir nach dem Update das Bild definitiv schlechter, es ist insgesamt dunkler geworden und die schwarzen Bereiche "saufen" ab (erinnert an das Farbraumproblem). Am TV habe ich erstmal nichts verändert. Wer hat eine Idee ![]() |
Button2000de
20:20
#1754
erstellt: 31. Jan 2013, |
Farbraum problem kann ich auch nicht bestätigen, bisher alles wie gehabt. Muss aber dazu sagen das ich damals auch das Problem nicht hatte, da mein TV damit klar kam und sich darauf einstellte. Zu dem kein Bild und kein Ton. Das Problem habe ich jetzt häufiger im Schlafzimmer seit dem Update. Im Wohnzimmer ist der MR immer an, also Stand By aber im Schlafzimmer trenne ich den immer per Kippschlalter-Steckdosenleiste aus dem Stand By. (20 Watt sind mir doch etwas heftig) Vorteil war bisher das die MR mit nem Neustart aus dem Standby in 1-2 Min wieder vollkommen gestartet waren. Jetzt ist es allerdings so das der nur noch auf gut Glück startet. MR an, Init gestartet, MR startet, Uhrzeit bleibt nicht bei 12:00 Uhr sondern springt auf irgendeine, nicht immer die selbe. 5 Min später wird die Uhrzeit aktualisiert und auch richtig dagestellt, MR startbereit aber kein Bild und Ton. EPG ist vollständig da und geladen, laut Status ist auch IPTV verbunden aber nix geht. Mit glück hilft ein Neustart, wenn das nicht hilft muss ich dem MR immer wieder das Update aufzwingen das er wieder richtig startet. Das nervt mich derzeit echt riesig |
Lunatic1848
21:36
#1755
hiho, hatte bisher wenig Zeit nach dem Update und nur mal eben reingeschaut ... mitlerweile scheint sich Intras Vermutung zu bestätigen ... ebenso der wieder beginnende bash-thread im telekomforum :-/ es ist wieder da !!!!! bei mir saufen bei dunklen Szenen die unteren Bereiche ab (subjektiv) gerade bei SD ... grad beim durchschalten bei i-robot das blanke grauen ... hab da leider nur grade nicht den direkten Vergleich zu vorher ... wer ahnt denn auch so nen Mist schon wieder !? wie man die Telekom kennt wissen die leider selber bestimmt wieder nicht wie sie das mal hinbekommen haben und wenn das in der neuen 2.x mediaroom version so drin ist wird es LANGE dauern befürchte ich ... allerdings habe ich mal zum Test zwei Bilder mit der greyscale hochgeladen in den Mediacenter ... da stimmt alles... genau bei 16 ist nach unten schluss und jede Stufe hoeher ist auch eine Aufhellung sichtbar ... (so wie es ja auch sein sollte, mein Plasma ist kalibriert) nun die Frage ... ändert er die Ausgabe wenn er wieder im LiveTV Modus ist? einer ne idee wie ich das mit TV Bildern messen koennte ob er mist baut ?! es sieht definitv komisch aus ... [Beitrag von Lunatic1848 am 31. Jan 2013, 21:40 bearbeitet] |
Button2000de
00:07
#1756
erstellt: 01. Feb 2013, |
Also im Telekom Forum hat einer geschrieben das es helfen soll Bildformat kurz auf 720p zu stellen und danach wieder auf 1080i. Dann soll das Farbraum Probleme weg sein. Vllt hilft es.
[Beitrag von Button2000de am 01. Feb 2013, 00:08 bearbeitet] |
Lunatic1848
06:23
#1757
hm ... habs probiert (vorher eine Aufnahme gesucht wo man es gut sehen kann und nen Foto gemacht) dann 1080i -->> 720p gestellt ... verglichen ... kein Unterschied ...dann wieder auf 1080i ... alles gleich. Auch wenn mir das komisch vorkommt, der User hatte aber auch einen Samsung, die waren nie so problematisch wenn ich mich richtig erinner (haben das falsche Formal einfach hingenommen und konnten es umstellen ^^ ) ... bei mir also keine Lösung, aber danke für den Tipp (es sei denn diese Szene die ich mir ausgesucht hab war von Anfang an falsch (gibt es ja auch) mFg [Beitrag von Lunatic1848 am 01. Feb 2013, 06:24 bearbeitet] |
intra
12:47
#1758
erstellt: 02. Feb 2013, |
Also ich habe jetzt für mich die Lösung zu der Bildproblematik gefunden: 1. Den Receiver MR303 richtig ausgeschaltet (Netzschalter hinten) 2. Beim Router (Speedport 920V) einen Neustart durchgeführt 3. MR wieder eingeschaltet 4. Bildeinstellungen von 1080i auf 720p gesetzt 5. Danach Bildeinstellungen von 720p auf 1080i gesetzt 6. Bild wieder okay :D TV ist ein Panasonic-Plasma ... nachvollziehbar ist das für mich nicht, aber es hat bei mir funktioniert! Somit ist der Bundesliga-Tag gerettet ![]() |
Lunatic1848
13:15
#1759
wo das alleinige umschalten 720 1080 bei mir nicht geklappt hat ... mit dem kompletten susschalten receiver/router scheint bei mir das problem auch weg zu sein. allerdings hab ich was neues, nach dem spulen einer aufnahme wird der ton manchmal zu tief ausgegeben und die stimmen hoeren sich witzig an (schaetze mal zu langsam) erneutes spulen und es ist wieder normal :-) |
krong
16:41
#1760
erstellt: 03. Feb 2013, |
Hab mir vor dem Spieltag Liga Total gebucht. Laut Aussage der netten Dame am Telefon gibts die ersten 3 Monate gratis und der Vertrag endet automatisch am 30.06.2013. Ergo 5 Monate Liga Total in HD für 40€. Als kleinen Tip für die Leute, die sich wie ich bisher auch nur ab und zu mal nen einzelnen Spieltag buchen... [Beitrag von krong am 03. Feb 2013, 16:42 bearbeitet] |
mi201
17:07
#1761
Leider gilt dieses Angebot nur für Neukunden. Nicht ganz unwichtig, wie ich finde ![]() |
intra
11:44
#1762
erstellt: 04. Feb 2013, |
Hierzu ein Nachtrag: Das Bild bleibt nur okay wenn man den MR303 danach nicht am Netzschalter ausschaltet. Ansonsten müssen die Pkt. 3 bis 5 wiederholt werden! |
donreg
21:05
#1763
erstellt: 06. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich möchte von Kabel Deutschland auf Entertain Sat von T-Online wechseln, ich habe noch keine Sat Anlage installiert, was muss ich alles installieren um Entertain zu empfangen. Danke im Voraus Gernod |
BillKill
12:07
#1764
erstellt: 08. Feb 2013, |
Erstmal Glückwunsch zu deiner Entscheidung! Frage mich allerdings,warum du als KDG-Kunde dich solange hast einschränken lassen,wenn du längst eine Sat-Anlage hättest aufbauen können.. ![]() Zur Frage: nur eine normale Schüssel und anschließend das Entertain- SAT-Receiverpaket von T-Kom ordern. Allerdings braucht man für Entertain nicht unbedingt Sat und eine Schüssel montieren,kenne deine Wohnverhältnisse nicht. Geh mal auf die Telekomseite und lass deinen Telefonanschluß auf DSL-Verfügbarkeit checken. Ist DSL16000+ oder VDSL verfügbar,würde ich komplett ausschließlich auf IPTV-Entertain setzen. |
donreg
21:01
#1765
erstellt: 13. Feb 2013, |
Hallo BillKill, habe noch keine Sat Anlage da ich meine TV Dosen nicht mit Leerrohren versehen habe und somit keine neue Verkabelung vornehmen kann und mit KDG ärgere ich mich grün und blau da seit der Senderumstellung auf neue Plätze die HD Programme nicht mehr in HD ankommen. Laut DSL Verfügbarkeitsprüfung kann ich nur Entertain SAT empfangen. Gruß Donreg |
Zwuggel
10:14
#1766
erstellt: 14. Feb 2013, |
Hallo donreg, ich würde wegen der verfügbarkeit direkt bei der Telekom im Shop nachfragen. Laut Internetabfrage war bei mir auch nur EntertainSat verfügbar. Im Shop dann bei der "Fragenstellung" und geplanten Beantragung wurde es dann doch IP-TV. Grüße Zwuggel |
BillKill
11:31
#1767
So ist es - ein analoger Telefonanschluß reicht schon, wobei die T-Kom diese mittlerweile alle auf IP-Adressierung umstellt. |
donreg
16:21
#1768
erstellt: 16. Feb 2013, |
Hallo Zwuggel und BillKill, ich stelle meinen Call & Surf Comfort Anschluss zum Monatsende erst mal auf IP um mit neuem Router, dann werde ich mich im T-Punkt Informieren was geht, da ein wechsel in einen höheren Vertrag soweit ich weis immer möglich ist, mein Schwager hat angeblich auch Entertain IP-TV der wohnt allerdings nur ca. 500 m von irgend soeinem Knotenpunkt weg, ich bin von diesem angeblichen Knotenpunkt ca. 1500 m weg und auch noch in einem Altort, wo die Verkabelung teilweise bis zu 40 Jahre alt ist. Aber es ist eh noch nicht ganz akut da ich noch bis Anfang Mai an Kabel D gebunden bin ich muss den Anschluss nur rechtzeitig kündigen. Ich bin schon seit Juni 2012 an Entertain dran aber da ich eh noch bis Mai 2013 Vertrag bei KDG habe habe ich mich nicht intensiv darum gekümmert. Im September 2012 hatte ich laut dem DSL Test eine Verfügbarkeit von 16000+, auch im Dez war das noch so, da werd ich mal zum T-Punt gehn und das abklären. Da noch eine Frage an Zwuggel, wie können die im Shop das testen? Gruß donreg [Beitrag von donreg am 16. Feb 2013, 16:26 bearbeitet] |
n5pdimi
16:31
#1769
Wenn bei Dir 16+ mal verfügbar war, und jetzt nicht mehr, sind vielleicht einfach inwischen alle Ports in der VS belegt. Das können die bei der Telekom sehr wohl nachprüfen. |
intra
18:20
#1770
erstellt: 20. Feb 2013, |
Hier aktuell für den Interessent an T-Entertain in Verbindung mit Sky ![]() Preise sollen die "Normalen" sein! |
kannunterwasseratmen
00:53
#1771
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Fröhlichen guten Morgen, ich beabsichtige auch, mir Entertain mit VDSL 50 zuzulegen. Nach Auskunft im T-Shop in den Gropiuspassagen in Berlin und über die Homepage ist das in Berlin-Marienfelde in meiner Sackgasse auch möglich. Von der Bildqualität usw. habe ich mich bei nem Kollegen schlau gemacht und bin zuversichtlich. Derzeit haben wir hier DVB-T über die alte Hausantenne - und somit leider nicht alle verfügbaren Sender. Könnte daran liegen, dass wir hier am Stadtrand und vielleicht damit auch am Rande des Empfangsgebietes wohnen. Insgesamt ist das Bild an einem älteren Panasonic-Plasma mit DVB-T-Tuner okay. Weil es hier leider so ist, dass grundsätzlich analoges Kabel-TV von Telecolumbus zu bekommen ist und dann zusätzlich ein Vetrag bei Kabel Deutschland abgeschlossen werden muss, wenn man auch richtiges digitales Fernsehen, ggf. auch in HD, haben will, und weil außerdem in der Jahrsmitte der Telefonvertrag mit der Versatel (nie wieder diesen Sch...) ausläuft, muss also etwas anderes her. Derzeitige Überlegung: alles aus einer Hand und das o.a. VDSL-Entertain, vielleicht mit einer oder zwei Zusatzoptionen ODER Telefon/Internet mit Telekom (alles andere ist nur Versuch!) und dazu eben die beiden Kabelverträge. Was mich im Augenblick bewegt ist: was passiert eigentlich, wenn der TV-Empfang via IP komplett ausfällt? Geht das? Und was ist dann mit dem Telefon? Ich habe gehört, dass das IMMER gehen soll, es sei denn, Bodo mit dem Bagger kappt das kabel, in dem alle Leitungen drin sind.... Mag sein, dass das OT ist, aber hat jemand eine kurze Antwort? ![]() Größtmöglicher Dank ![]() |
n5pdimi
08:23
#1772
Wenn DSL ausfällt, kein TV und kein Telefon. Wieso sollte das dann noch gehen? |
Zwuggel
08:29
#1773
Guten Morgen, meines erachtens nach funktioniert das Telefon immer, zumindest wenn es an die Telefondose angeschlossen ist und nich der "Bagger Bodo" unterwegs war. Ich hatte bisher noch keinen Telefonausfall, IPTV war bisher auch immer (1Jahr) immer schön verfügbar. Sollte das telefon, aber direkt am Router hängen, könnte dies anders aussehen bei einem Ausfall des DSL´s. |
n5pdimi
09:27
#1774
Da die Telekom eigentlich nur noch IP-Telefonie verkauft, und versucht alle alten T-Net odr ISDN Anschlüsse los zu werden, fürchte ich, dass ist doch ans DSL gekoppelt... |
BillKill
10:38
#1775
Habe auch noch den T-Net-Anschluß. Mit Entertain seit 2011 noch nie einen Ausfall. Würde gern auf VDSL umstellen,allerdings ist bei uns "nur" DSL16000 möglich. Vertragsänderungen im Kundencenter kann ich auch nicht mehr vornehmnen, ohne die Umstellung auf IP-Adressierung zu akzeptieren. Welche Vorteile bringt diese Umstellung eigentlich für den Kunden? Ich würde das nur machen,wenn VDSL möglich wäre. |
22:25
#1776
N´Abend allerseits, danke zunächst für die Antworten. Ich habe mich das halt gefragt, weil ich auch sehe, dass wenn das VDSL (hier 50) eine Grätsche macht, eben auch kein Telefon gehen dürfte. Nun aber erzählte mir ein vertrauenswürdiger Kollege, dass er eben diesen Fall hatte. Die T-Techniker haben ihm dann gesagt, er solle sein Telefon mal kurzfristig vom Router trennen bzw. in die DSL-Dose stecken. Vorübergehend würde das klappen. Ging wohl auch..... Hoffe, ich habe das aus der Erinnerung richtig wiedergegeben. Ist das denn ggf. technisch möglich? Ach ja, nebenbei: gibts hier jemanden aus dem Bereich Berlin-Marienfelde, der Erfahrungen mit VDSL/Entertain hat? Thx.... |
krong
12:49
#1777
erstellt: 07. Mrz 2013, |
Es gab vor ein paar Wochen eine bundesweite Störung im VDSL Netz der Telekom. Irgendwann gegen Mitternacht wurde mein TV Bild schwarz. Betroffen war allerdings ausschließlich das TV Signal. Surfen und Telefonieren ging trotzdem. Von einer Störung sind also nicht zwingend immer alle Dienste betroffen. |
mp3king
22:03
#1778
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Wie kann ich eigentlich sehen ob mein Update erfolgreich war? Ich hatte gestern einen Dialog, in dem ich nichts auswählen konnte und der automatisch nach ein paar Sekunden verschwunden ist. Sinngemäss: "Neues Update verfügbar". Ich konnte dort aber nichts auswählen und auch nicht abbrechen aktivieren. Ist jetzt also das Update installiert oder nicht? Kann ich das ggf noch einmal anstossen? |
Button2000de
23:21
#1779
Ich tippe ja fast auf ein Fehler, denn von einem Update ist mir derzeit nichts bekannt. Aber du kannst ja schauen welche Version du installiert hast, sieht man unter Status. Ansonsten halt die Harte Variante, Netzschalter aus, wieder an, warten bis Server suchen kommt, Netzschalter aus und wieder an bis..... Das ganze 5x in Folge, damit erzwingst du ein Update bzw damit installiert er das letzte Update nochmals. |
Ramon9967
11:58
#1780
erstellt: 14. Apr 2013, |
Hallo, zusammen, vorab: SuFu benutzt, leider zu viele oder keine aktuellen Treffer. Daher hier kurze Frage: Ich möchte meinen Tarif auf Entertain Sat Comfort IP umstellen (VDSL ist bei uns nicht verfügbar). Bin ich an die Telekom Hardware gebunden? Besitze einen TS Digit Isio S1 (zus. AC-Modul vorhanden) und eine FB 7170( die müßte ebenfalls getauscht werden). Ist der Isio S1 TelekomEntertain-fähig??? Gerne auch Links zu aktuellen Infos! ![]() Danke vorab. Grüße Mo |
n5pdimi
12:02
#1781
Wenn Du die SAt Entertain Zusatzfunktionen nutzen willst ( welchen Sinn macht der Tarif sonst?), musst Du auch den Receiver der Telekom nutzen. Auch wenn sich mir generell bisher der Mehrwert von Entertain SAT gegenüber "normalem" SAT Empfang ein bisschen verschließt... Also keine Fremdreciever. |
Ramon9967
13:35
#1782
Ich habe auch versucht die Unterschiede heraus zu bekommen. Wenn ich das richtig erkundet habe, dann unterscheiden sich die beiden Tarif nur in der Möglichkeit die Zusatzoptionen zu buchen. Sat Entertain Comfort IP -> Zusatzoptionen möglich Sat Entertain IP -> Zusatzoption nicht möglich. Da ich auf die Zusatzoptionen nicht angewiesen bin, kann ich auch mit Sat Entertain IP "leben". Heißt das nun... ...bei Comfort Telekom-MR zwingend erforderlich? ...bei "ohne Comfort" auch andere MR möglich (z.B. der o.g. Digit Isio S1)? |
n5pdimi
14:00
#1783
Comfort oder nicht Comfort ist vollkommen Banane: Entertain SAT nur mit Entertain Reciever. Ich meinte auch weniger die Unterschiede zwischen Comfort und nicht Comfort, als generell den Mehrwert, den Entertain SAT gegenüber stinknormalme SAT-Empfang bietet. |
NoCigar
13:06
#1784
erstellt: 15. Apr 2013, |
auch eine kurze organisatorische Frage zu entertain: Man kann schon problemlos mit einem alten gekauften receiver loslegen und wenn man mag, jederzeit in das Mietmodell einsteigen (wenn man den aktuellen haben möchte) oder? Also es dazubuchen. danke und VG |
Zwuggel
13:20
#1785
Gibt es neue Receiver? Wir sind vor kurzem von Entertain Sat auf Entertain Comfort umgestiegen. Erst hatten wir den "schwarzen" receiver für das IP-TV und jetzt nen weissen MR 303. also das umsteigen zwischen einzelenen Receivermodellen sollte kein Problem sein. Eventuell war die telekom aber auch nur so nett, wegen der Neubeauftragung / Verlängerung des Vertrages.. |
NoCigar
13:31
#1786
Ne der aktuelle ist schon der 303 für iptv, den meine ich mit "aktuell" und mit "alt" eben ältere Modelle ![]() [Beitrag von NoCigar am 15. Apr 2013, 13:31 bearbeitet] |
krong
14:56
#1787
Es gibt zumindest einen neuen 303B mit kleineren Neuerungen, vorallem beim Stromverbrauch: ![]() |
Zwuggel
15:56
#1788
Und wann gibt es nen funktionierenden USB Port ;-) |
krong
17:02
#1789
Sobald RTL HD eingespeist wird... =) |
Zwuggel
18:04
#1790
Ich glaub das hab ich jetzt nicht verstanden. Bei T-Entertain Sat hatte ich doch RTL in HD oder nicht? |
n5pdimi
07:21
#1791
erstellt: 16. Apr 2013, |
Entertain IPTV und Entertain SAT haben auch technisch sehr wenig miteinander zu tun. Deswegen gibt es bei SAT auch RTL-HD. Und ja, am IPTV Anschluss funktionieren alle jemals produzierten IPTV Mediareciever, unabhängig vom Alter. |
krong
21:23
#1792
erstellt: 21. Apr 2013, |
Bei mir kommt seit einigen Tagen der Ton nach Senderwechsel erst ein paar Sekunden nach dem Bild. Ist das bei euch auch so? Kein großes Problem, interessiert mich aber trotzdem ob das ein Bug oder ein Feature ist... =) |
n5pdimi
06:29
#1793
erstellt: 22. Apr 2013, |
Jep, hab ich auch. Und manchmal nach dem Umschalten kommt bei Pro7HD oder kabel1HD der Ton auch schon mal in einer anderen "Frequenzlage"... |
Button2000de
17:37
#1794
erstellt: 23. Apr 2013, |
Jap bei mir auch, ist irgendwie seit wenigen Tagen so. Ist glaub seitdem die diesen Systemtest eingeführt haben bzw ab da fällt es mir auf. Bis auf die Frequenzlage, dass hatte ich bisher nur 1 oder 2 mal. |
BillKill
09:43
#1795
erstellt: 24. Apr 2013, |
Die Telekom will ab Mai also doch ein Datenlimit einführen und die Datenübertragungsmenge pro Monat >75GB stark drosseln... Was für ein Eigentor! Auch wenn IPTV über Entertain nicht betroffen sein soll ist das angesichts Gibabyte großer Updates,die man heutzutage schon fast täglich ziehen muß ein Rückschritt in die 90"er. Eine Familie mit Teenagern schafft das bereits heute locker. Kann zwar die Gründe durchaus verstehen angesichts vieler Dauersauger,aber die 75GB sind absolut zu wenig. |
Button2000de
17:00
#1796
Jap ich verstehe sie auch, ich arbeite selber Beruflich in der IT und weiß was Traffic kostet aber, und nun kommt das aber. 200 GB bei einem VDSL 50, 100 GB bei VDSL 25 oder gar 75 GB bei einem 16.000 er sind ein Witz. Ich habe ab und an nach 2 Wochen meine 200 GB schon voll, was nicht an P2P liegt oder sonstiges, sondern einfach an Lovefilm, Maxdome oder Steam. Alleine beruflich schiebe ich unmengen an Daten zur Firma und wieder zurück, weswegen ich ja VDSL nutze, da 12000 Upload schon nicht so schlecht ist. Alleine das sie ja Entertain, Videoload usw nicht einberechnen und man dieses weiter nutzen kann, wird sicherlich Wettbewerbs-rechtlich ein Problem werden. Auch wenn es für Bestandskunden keine Gültigkeit hat momentan, wobei ich daran nicht glaube, weil früher oder später wird es auch für Bestandskunden kommen. Und auch wenn angeblich erst ab 2016 dieses Technisch greifen soll, was auch gelogen ist da es technisch schon möglich ist, selbst automatisiert ist dieses möglich, wird mein Anschluß bei der T-Com wahrscheinlich gekündigt werden. Es ist absolut nicht zeitgemäß sowas einzuführen. Da lieber verzichte ich auf den Upload, muss dafür aber nicht Monat für Monat rechnen ob ich mir diesen Download oder Upload noch "leisten" kann. Und man muss denen auch zeigen das es so nicht geht und hoffen das andere Provider nicht auch auf den Zug springen. |
BillKill
08:25
#1797
erstellt: 25. Apr 2013, |
So ist es ![]() Mit Beginn der Gartensaison werde ich wieder viel SKY-go nutzen, da dürfte nach 3x Bundesligakonferenz an den WEdas Kontigent schon an die Grenze kommen. Verstehe die Telekombosse nicht,da werden Unsummen in Kundenwerbung gesteckt und mit so einer Hiobsbotschaft alles wieder zunichte gemacht. Ziemlich imageschädigend. Einem Arbeitskollegen,den ich Entertain schon ob der geplanten Aufschaltung von SKY fast dafür geworben hatte (wenn man 2 MR"s hat,spart man sich sogar eine Zweitkarte und kann ohne die bekannten Zwangsreceivereinschränkungen sogar aufnehmen), tippt sich jetzt an die Stirn: "Spinnen die? Ne Flatrate kappen? Wo gibts denn sowas? Armes Deutschland...selbst in Rumänien lachen die schon über uns.." |
BillKill
08:19
#1798
erstellt: 05. Jun 2013, |
Interessantes Inerview mit dem GF der Telekom: ![]() Warte ja nun schon ewig auf "Etertain to go"... ![]() |
D.Smith
15:02
#1799
erstellt: 12. Jun 2013, |
Hallo Leute Ich habe mit auch T-Entertain geleistet. Jetzt habe ich noch eine Frage. Meine Fritzbox 3270 steht zu weit vom Tv entfernt.Und ein Lan-Kabel zum 303 quer durch die Wohnung geht gar nicht. Kann ich diesen W-lan Repeater benutzen, um den Receiver mit der Fritzbox zu verbinden? ![]() Was muss ich beachten? Danke Euch. |
Zwuggel
18:11
#1800
Hi, das einzige was mir einfällt wäre das Originalzubehör der Telekom. Nennen sich glaub Powerboxen oder so. Da löuft das ganze dann über die Steckdose. Mit wlan geht es gar nicht meiner Meinung nach. |
D.Smith
21:43
#1801
Ich habe in den Bewertungen von dem Teil schon gelesen,das einige Leute das so gemacht haben.Ich order mal den Repeater und schaue, ob ich das auf die Kette bekomme! ![]() |
Magenta TV App micky001 am 27.09.2020 – Letzte Antwort am 17.12.2020 – 4 Beiträge |
Fragen zu Magenta TV Hippo02 am 21.03.2022 – Letzte Antwort am 26.08.2022 – 2 Beiträge |
Störung Magenta TV Joki4712 am 11.04.2021 – Letzte Antwort am 13.04.2021 – 2 Beiträge |
Magenta TV 2. Gerät Uschi99 am 11.03.2023 – Letzte Antwort am 19.03.2023 – 4 Beiträge |
Der T-Entertain 2.0 Thread volschin am 01.09.2015 – Letzte Antwort am 06.09.2015 – 2 Beiträge |
Bildqualität IP-TV (T-Entertain/T-Home) intra am 21.01.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 87 Beiträge |
TV Empfang über DSL und Magenta GKlu am 27.09.2019 – Letzte Antwort am 28.09.2019 – 6 Beiträge |
Magenta TV neu, App oder Box One Gen2? NewSam am 26.08.2024 – Letzte Antwort am 27.08.2024 – 2 Beiträge |
Magenta TV/Sky-Empfang schlechter nach Stromabtrennung marci981 am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 4 Beiträge |
Magenta Zu Hause Rosella am 19.11.2018 – Letzte Antwort am 20.11.2018 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 7 Tage
- Privatsender aufnehmen und Werbung überspringen? Waipu oder Zattoo oder .
- Zattoo auf FireStick 4k: (fast) kein Dolby Digital 5.1
- Welchen IPTV Anbieter nutzen?
- Iptv Box findet kein Signal
- Waipu.TV - Senderlisten und Sendersortierung
- Wiedergabegeschwindigkeit bei Netflix
- SAT>IP mit FireTV Stick
- Fehlercode T1_4_0 ?
- Der Entertain/Magenta TV Thread
- IPTV vs. Satellit und Kabelfernsehen - eure Erfahrungen
Top 10 Threads in Internet (IP-TV) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.707 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlienSoundhead
- Gesamtzahl an Themen1.558.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.220
