Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 Letzte |nächste|
3D-Filme Small Talk
53peterle
#3701 erstellt: 19. Okt 2024, 19:32
@ rakachengo112233
Macht doch eine eigene Seite für eure Vision Pro auf !
The_Power_of_CRT
#3702 erstellt: 19. Okt 2024, 21:50
Jimmine (Beitrag #3698) schrieb:
Habe gerade auf Disney nach 3D gesucht. Zwar gibs die Option 3D Formate einzustellen, aber keinen Film gefindet :?
Man findet die Filme auch ganz normal in der App. Dazu braucht man nur die Details des Filmes zu öffnen da werden dann auch die 3D Badges angezeigt. Am besten noch die App in der Sprache auf Englisch umstellen dann werden auch alle 3D Filme „freigeschaltet“:
IMG_5762
Eine 3D Sektion wie in der Apple Vision Pro gibt es leider nicht für die „normale“ App.
y0r
#3703 erstellt: 20. Okt 2024, 00:48
@53peterle wie meinen? Android wird ja in jedem Fall gestartet. Und das mag ich nicht.
rakachengo112233
#3704 erstellt: 20. Okt 2024, 07:20
[quote="The_Power_of_CRT (Beitrag #3702)"][quote="Jimmine (Beitrag #3698)"]Habe gerade auf Disney nach 3D gesucht…..[/quote]
Danke für den Hinweis. Leider ist die 3D Rubrik in der Disney-App auf der Vision Pro auch unvollständig. Es gibt einige weitere Filme (z.B. die neueren Star Wars Teile), die dort nicht angezeigt werden.
Jimmine
#3705 erstellt: 20. Okt 2024, 07:39
Habe es gerade über den PC versucht: IN DER SUCHE 3D eingegeben aber keine 3D Option gefunden.
MuLatte
#3706 erstellt: 20. Okt 2024, 09:01
53peterle (Beitrag #3701) schrieb:
@ rakachengo112233
Ich finde die Infos zu den 3D-Movies gut.
MuLatte
#3707 erstellt: 20. Okt 2024, 09:03
Was ist dein Problem mit Android? Solange der Mediaplayer alles vernünftig abspielt ist es für mich egal was da drauf läuft. Ich bin da aber auch Oldschool mit meiner Ordneransicht.
y0r
#3708 erstellt: 20. Okt 2024, 10:39
@MuLatte
Überladen, google Kram, bunt, „walled garden“
Für ein Gerät, was nur abspielen soll, zu viel Kram. Ist meine Sicht der Dinge. Das mag ich auch an meiner Shield nicht.
Auch der Philips nutzt das leider. Habe es aber mit adb aufgeräumt und die ganze Bloatware entfernt.
[Beitrag von y0r am 20. Okt 2024, 10:40 bearbeitet]
The_Power_of_CRT
#3709 erstellt: 23. Okt 2024, 11:34
Transformers One ist für die Apple Vision Pro bei iTunes US in 3D erschienen
IMG_0600IMG_0600
Rafunzel
#3710 erstellt: 24. Okt 2024, 11:40
Nach längerer Recherche bin ich nun zu dem Schluss gekommen, mich für einen dieser beiden,
Orbsmart R82 4K
https://www.orbsmart...45266&pr_seq=uniform
oder
Zidoo Z9X Pro
https://www.zidoo.de...droid-4k-mediaplayer
...zu entscheiden - aber genau das ist mein Problem. Es geht hin und her und nicht weiter.
Beide scheinen technisch wie auch optisch identisch. Vom Orbsmart gefällt mir die Fernbedienung besser, der Preis ist etwas günstiger und das Gerät ist überall (Amazon, MM, Saturn, Kaufland, Otto, Conrad usw.) bestellbar. Letzteres ist beim Zidoo Z9X Pro etwas eingeschränkt.
Ein Forum/Eine große Community konnte ich aber von Orbsmart nicht finden.
Die Frage ist, wenn beide identisch, ob das Zidoo Forum ebenso hilfreich für den Orbsmart R82 wäre.
Kennt jemand von Euch den Obsmart R82, oder kann etwas dazu sagen?
Wäre über jede Kritik oder Beitrag dazu dankbar.
Rafunzel
LeDeNi
#3711 erstellt: 24. Okt 2024, 12:19
Hol dir diese kleine Box und installiere dir COREELEC drauf. Dann hast du alle Formate abgedeckt.
https://amzn.eu/d/aBdTyou
bernnbaer
#3712 erstellt: 24. Okt 2024, 13:10
Kann der natives 3D? Sowohl von ISOs als auch vom *.mkv-Dateien?
Laut den Antworten in den Amazon -Rezensionen kann er entweder kein 3D, bzw. falls doch, nur SidebySide oder Top-Buttom.
Die Artikelbeschreibung erwähnt 3D zumindest nicht
bernnbaer
#3713 erstellt: 24. Okt 2024, 13:11
EDIT: laut Dune-Homepage tatsächlich nur:
"3D video: Side-by-Side, Top-and-Bottom"
Also völlig ungeeignet für @Rafunzel und die meisten anderen User im 3D-Filme Smalltalk
[Beitrag von bernnbaer am 24. Okt 2024, 13:14 bearbeitet]
LeDeNi
#3714 erstellt: 24. Okt 2024, 16:11
Liest du absichtlich nur die Hälfte dessen was ich schreibe?
Auszug aus dem Corelec FAQ
FAQs
1. Which Dolby Vision profiles are supported on these devices?
These devices support Profile 4, 5, 7 FEL, 7 MEL, 8.1, and 8.4. CoreELEC supports Single-Track Dual-Layer and Dual-Track Dual-Layer from BDMV folders as well as ISO, M2TS, MP4, MKV, and TS files. In Display (TV) led Dolby Vision mode, they transmit CMv2.9 and CMv4.0 metadata. When using LLDV mode, these devices only decode CMv2.9 metadata.
2. Does CoreELEC support the Dolby Vision VS10 engine for converting SDR/HDR/HDR10+/HLG to Dolby Vision?
No, you need to run the CPM build to enable these features.
3. Can these devices convert Dolby Vision to HDR for televisions that do not support Dolby Vision?
4. Should I use Player Led Dolby Vision?
No, do not use Player Led Dolby Vision unless your TV does not support display (TV) led Dolby Vision.
5. Does CoreELEC support Blu-ray menus?
Yes, to enable Blu-ray, menu support install the tools.jre.zulu 481 addon and then go to Settings → Player → Blu-ray playback mode and change it to Show Blu-ray menu. To play a menu, either navigate to a folder and long press the OK button or press the menu button and then select Play. You can also play the index.bdmv in the BDMV folder. CoreELEC supports Dolby Vision playback when using the menu.
6. Are HDR10 files encoded by ATEME with a Maximum Display Luminance above 1000 nits decoded correctly?
Yes, CPM’s fix for this bug in the Amlogic library was merged into CoreELEC on September 11, 2024.
7. Is 3D supported?
Yes, CoreELEC supports 3D encoded in MVC/Framepacked, FTAB, HTAB, FSBS, and HSBS. Playback is supported for ISO, BDMV, mkv, and mk3d. CoreELEC can output 3D content in both 1080p and 4K and the output format is selectable. However, due to a bug in the Amlogic code, 3D content suffers from macroblocking in rare cases.
Stand heute gibt es keinen Multimedia Player der mehr Formate beherrscht.
bernnbaer
#3715 erstellt: 24. Okt 2024, 20:56
Bist du immer so aggro drauf?
Oder erlaubst du dir das nur in der Anonymität des Internets?
[Beitrag von bernnbaer am 24. Okt 2024, 20:57 bearbeitet]
53peterle
#3716 erstellt: 25. Okt 2024, 09:01
@bernnbaer Das sehe ich auch so
bernnbaer
#3717 erstellt: 25. Okt 2024, 21:48
kurzer Nachtrag:
trotz allem erst mal ein ernstgemeintes Dankeschön an LeDeNi für den Tipp mit dem verlinkten Mediaplayer und dem Hinweis auf CoreElec.
Davon abgesehen entschuldige ich mich aus tiefstem Herzen nicht nur dafür, den betreffenden Beitrag durchaus nicht "absichtlich nur zur Hälfte" gelesen zu haben, sondern dass ich mir diese zwei knappen Sätze sogar mit voller Absicht zur Gänze zu Gemüte geführt habe.
Und ich entschuldige mich dafür, nach "CoreElec" gegoogelt und auf der Coreelec-Homepage unter "about" (wo ich die grundlegenden Infos erwarten würde) nichts über 3D gesehen zu haben und dass ich hätte wissen müssen, dass man weit nach unten scrollen muss, um in den "News" nachzulesen.
Außerdem entschuldige ich mich dafür, dass auf der Coreelec-Homepage (CoreElec.org) keine FAQs, in denen man sich informieren könnte, sichtbar verlinkt sind.
Weiterhin entschuldige ich mich dafür, dass ich nicht ganz so tief in der Materie bin, um wissen zu können, dass entgegen der Angaben des Dune-Mediaplayer-Herstellers 3D nicht nur im SBS und T&B-Format, sondern mit entsprechender Software auch im Framepacking-Format möglich ist und dies wohl nicht von der Hardware beschränkt ist.
Bin da u.A. vom Raspberry Pi ausgegangen, wo 3D zwar mit dem Modell 3 möglich ist, aber nicht mit der 4. Und da ist, m.W. nunmal die Hardware der Flaschenhals.
Und zu guter Letzt entschuldige ich mich dafür, ihn mit einer ganz simplen harmlosen Frage offenbar dermaßen getriggert zu haben, dass er sich bemüßigt fühlte, mich deshalb schräg von der Seite anzuquatschen.
Aragon70
#3718 erstellt: 26. Okt 2024, 00:37
Rafunzel (Beitrag #3693) schrieb:
The_Power_of_CRT (Beitrag #3689) schrieb:
Wild Robot ist bei iTunes in 3D für die  Vision Pro erschienen...
Laut dem AVP Video-Review, im Thread dieser Seite von @Stromsegler,...
http://www.hifi-foru...read=1231&postID=6#6
...sollen nur Spiele scharf und detailreich drauf aussehen.
Filme eher etwas unscharf und weniger aufgelöst. Ab ungefähr Minute 16-17, wird darüber berichtet. Der Video-Rezensent ist ziemlich enttäuscht davon.
Kannst du das ebenso bestätigen?
Ich denke er meinte damit normale 2D Videos, ggfs. auch 4K und das dann auch noch etwas weiter weg sitzend von einer Leinwand.
Auf 3D geht er erst hier ein.
https://youtu.be/yYPRhujua6I?t=1622
Hier klingt er schon mehr begeistert. Seiner Meinung nach ist das besser als mit 3D Shutterbrille und Projektor, die Schärfe scheint auch gut genug zu sein. Wobei er scheinbar LCD 3D Projektoren meint, denn mit DLP hat man ja auch kein Ghosting.
Aber er hat im Endeffekt das gleiche Problem was ich auch mit VR Headsets bei Filmen habe.
https://youtu.be/yYPRhujua6I?t=1409
Man kann mit einem VR Headset am Kopf nebenbei nichts trinken oder essen. Für mich der entscheidende Punkt wieso ich zögere auf AVP zu wechseln, neben der Tatsache das AVP keine Frame Interpolaton für Filme unterstützt.
Jimmine
#3719 erstellt: 27. Okt 2024, 08:49
Also ich kann mit der Quest 3 oder der Viture Pro beim Filme schauen essen und trinken.
Sebastian_81
#3720 erstellt: 27. Okt 2024, 13:27
Also ich habe jetzt auch mal die Brille getestet, bevor ich mir einen neuen Projektor gekauft habe. Und ja die Apple ist nice aber kein Ersatz für ein Projektor. Allein das du nie die volle 4k Darstellung des Filmes hast, ist das eine aber die virtuelle Darstellung einer Leinwand ist zu künstlich es kommt mir vor, als würde ich mich einfach direkt an einen Bildschirm sehr nah setzen. Als TV Ersatz kann ich mir das Vorstellen aber keine echte Leinwand mit Beamer.
Die Brille wäre auch deutlich günstiger gewesen am Ende aber leider kein Ersatz für ein Projektor.
Jimmine
#3721 erstellt: 27. Okt 2024, 13:51
Ich habe beides. Aber seitdem ich die Brillen habe wird der Beamer nicht mehr genutzt. Außerdem viel bequemer einen Film im Liegen zu schauen als 2 Std aufm Sofa
Sebastian_81
#3722 erstellt: 27. Okt 2024, 16:24
Und wie hast du das mit dem Klang gelöst? Wie bekommst du den Ton auf deine Anlage?
53peterle
#3723 erstellt: 27. Okt 2024, 16:37
Der Klang ist den Leuten wohl wurscht. Wie sollten man im liegen denn richtigen DS hören. Kopfhörer haben keinen vergleichbaren Klang. Aber in Zeiten von MP3 scheint den Menschen ein vernünftiger Klang egal zu sein.
MuLatte
#3724 erstellt: 27. Okt 2024, 19:22
Mit welchem Sound kann ja jeder selber entscheiden.
Sebastian_81
#3725 erstellt: 27. Okt 2024, 20:03
Ja ich fürchte auch das die Bildqualität oder Tonqualität häufig nicht mehr eine Ausschlagsgebende Kaufentscheidung ist.
53peterle
#3726 erstellt: 27. Okt 2024, 20:39
Ziemlich übel.
rakachengo112233
#3727 erstellt: 28. Okt 2024, 17:49
sehe ich anders. Mit ordentlichen Kopfhörern hat man durchaus ein qualitativ ansprechendes Erlebnis... im Falle von Apple sogar räumlich. Die Bildqualität halte ich bei 4k wie 3D Inhalten auf einer Vision Pro für herausragend und man ist nicht auf Inhalte von Apple oder Disney+ beschränkt. Natürlich kann man 3d-Blurays als Backup hervorragend wiedergeben.
Sofern man also sowieso etwas alleine sehen möchte, ist das eine absolute Bereicherung.
53peterle
#3728 erstellt: 28. Okt 2024, 18:13
Macht doch endlich mal eine eigene Seite auf damit ihr uns mit eurem Apple Zeug hier nicht zumüllt.
rakachengo112233
#3729 erstellt: 28. Okt 2024, 18:52
Wenn ich das richtig überblicke, geht es bei dieser Gruppe um die Wiedergabe von 3d Filmen. Dies maßgeblich von Blu-ray Medien. Ob diese direkt oder indirekt als Backup abgespielt werden und welches Wiedergabemedium verwendet wird (TV, Projektion, Brille, …) sehe ich hier in keiner Form eingeschränkt.
Daher die Frage -> Was lässt Dich annehmen, dass Brillenlösungen hier nicht rein gehören würden?
MuLatte
#3730 erstellt: 28. Okt 2024, 18:53
Der Thread sagt 3D-Filme. Mit welcher Hardware das Sehen vorgeschrieben ist steht hier nirgends.
Ich bin kein Applefan, und meide die, aber an einigen Stellen sind die nicht schlecht. zB der AppleTV (für Movies und Streaming-Apps) und die Vision für 3D. Wir sollten eher dankbar sein, dass Apple sich dem 3D-Thema annimmt.
rakachengo112233 meinst du damit, dass man auf der Vision auch 3D-ISOs abspielen kann?
[Beitrag von MuLatte am 28. Okt 2024, 18:57 bearbeitet]
Sebastian_81
#3731 erstellt: 28. Okt 2024, 19:00
Naja 4k hast du ja nicht bei einer simulierten "Leinwand" oder besser gesagt TV Darstellung. Es ist immer nur der Bereich, iin dem der Film angezeigt wird, die tatsächliche Auflösung. Ich habe es auch mal probiert und als TV-Ersatz sicherlich möglich, aber es ist halt ein Extra der Brille.Kkein wirklicher Beamer Ersatz oder ein Ersatz einer richtigen 5.1 oder höher Anlage.
rakachengo112233
#3732 erstellt: 28. Okt 2024, 19:43
Das hängt am Ende an der Player-Software, ob auch eine ISO direkt abgespielt werden könnte. Man kann aber MKV‘s erzeugen, die sich z.B. mit dem Moonplayer tadellos abspielen lassen
rakachengo112233
#3733 erstellt: 28. Okt 2024, 19:50
Naja 4k hast du ja nicht bei einer simulierten "Leinwand" oder besser gesagt TV Darstellung. Es ist immer nur der Bereich, iin dem der Film angezeigt wird, die tatsächliche Auflösung. Ich habe es auch mal probiert und als TV-Ersatz sicherlich möglich, aber es ist halt ein Extra der Brille.Kkein wirklicher Beamer Ersatz oder ein Ersatz einer richtigen 5.1 oder höher Anlage.[/quote]
Ich kann auch an einer realen Leinwand oder TV die 4K Auflösung, sprich jedes einzelne der 3840x2160 Pixel, nur wahrnehmen, wenn ich mich entsprechend nähere. Aus einer realistischen Distanz mache ich die auch nicht aus, es sei denn ich mache die Leinwand entsprechend gross … was ich bei einer Brille dynamisch und nach Belieben machen kann. Mal ganz davon ab, dass eine entsprechende Installation finanziell auch keine Kleinigkeit darstellen … Vorteil ist ganz klar, dass man sowas mit mehreren genießen kann.
Sebastian_81
#3734 erstellt: 28. Okt 2024, 20:03
[quote="rakachengo112233 (Beitrag #3733)"]Naja 4k...Anlage.[/quote]
Ich kann auch an einer realen Leinwand oder TV die 4K Auflösung, sprich jedes einzelne der 3840x2160 Pixel, nur wahrnehmen, wenn ich mich entsprechend nähere. Aus einer realistischen Distanz mache ich die auch nicht aus, es sei denn ich mache die Leinwand entsprechend gross … was ich bei einer Brille dynamisch und nach Belieben machen kann. Mal ganz davon ab, dass eine entsprechende Installation finanziell auch keine Kleinigkeit darstellen … Vorteil ist ganz klar, dass man sowas mit mehreren genießen kann.[/quote]
Absolut die Brille ist deutlich günstiger aber am Ende hat mich der Mehrwert des Projektors auch von der Bildqualität dann doch überzeugt deutlich mehr zu investieren. Für Spiele ist die Brille aber echt der Hammer.
Jimmine
#3735 erstellt: 29. Okt 2024, 09:13
Nochmal zum Ton.
Seitdem ich die Brillen habe, bin ich vom 5.1 oder mehr weg. Mir reicht der Sound der Brille. Wenn es mehr werden soll, setzte ich Kopfhörer auf.
53peterle
#3736 erstellt: 29. Okt 2024, 10:18
Ah ja, und schon hast du 5.1 Ton.
MuLatte
#3737 erstellt: 29. Okt 2024, 10:30
Als ich vor 5 Jahren umgezogen bin wurde aus Klipsch 5.1 eine Soundbar. Das alte System passte optisch überhaupt nicht mehr und ich will mir auch einfach nicht mehr das WZ vollstellen oder was an die Decke hängen. Dazu noch 3 Upmixer gleichzeitig laufen lassen, damit es aus allen Lautsprechern gleichzeitig kommt. Ich habe sogar die Rears der Soundbar abgebaut. Bei 3D rückt man eh sehr dicht an den Bildschirm und die Rears wären dann wieder zu weit weg.
Rafunzel
#3738 erstellt: 29. Okt 2024, 12:53
Also ich möchte meine 9.2 Anlage nicht missen. Zu einem guten 3D-Bild, gehört für mich ebenso guter 3D-Sound.
Und für den Fall, dass ich meine Sitzposition weiter vorne zur Leinwand einnehmen will, schalte ich einfach das Set-Up um (4 Speicherplätze / zwei Kalibrierungen dafür), dann passt es auch wieder mit den 4 Rears.
Kopfhörer besitze ich auch einige. Darunter den Sony MDR HW700DS, der bis zu 9.1 simuliert - diesen hier:
https://www.sony.de/electronics/kopfband-kopfhoerer/mdr-hw700ds
Der Sound ist, mit guten Mehrkanal-Futter, vom HW700 OK. Kann auch schöne tiefe Wums-Frequenzen (6 Stufen einstellbar), die den Kopfhörer ordentlich mitgehen lassen - bleibt dabei immer klar und differenziert. Das kann kein reiner Musikkopfhörer so. Die Frequenzen sind eben sehr auf Film-Sound optimiert. Für Musik halte ich ihn für ungeeignet. Da sind dann halb offene oder geschlossene in direktem Stereo-Klang, besser geeignet. Schade das Sony diese Kopfhörerart mit hochwertigen Receiver, nichr mehr weiterentwickelt. Richtete sich mehr an Film-Enthusiasten als an Gamer, vielleicht genau das Problem. Neue gibt es nur noch vereinzelt aus Japan.
Auch wenn der HW700DS sehr luftig und bequem sitzt, mag ich es einfach nicht auf Dauer was am Kopf zu tragen, fühle mich immer etwas unfrei. So geht es mir noch viel dramatischer mit den jetzigen dicken VR-Brillen, die 3D-Filmgeeignet sind - da schließe ich meine Goovis Pro mit ein.
Vielleicht mal für eine Stunde Gaming gut, aber für Filme, wo ich doch gerne mal 2-3 Filme in Heimkino Athmosphäre schaue, und das auch gerne mit anderen Menschen in Natura teile, auf keinen Fall eine Option für mich.
Nach 2-3 Filme möchte ich ein gutes Gefühl mitnehmen, und keine Brett-vor-dem-Kopf-Nachwirkungen für den Rest des Abends verdauen müssen.
Für mich als Brillenträger, ist eine leichte 3D-Brille, Shutter-Aktiv oder Passiv, das einzige, womit ich noch gut leben kann. Wenn die VR- oder AR-Brillen das Niveau, mit allen Möglichkeiten der Anschluss-Kompatibilität (dazu zähle ich auch gängige HDMI-3D-Quellen) erreichen würden, könnten die Karten noch mal neu gemischt werden. Ich befürchte aber, das doch immer ein Haken an Restriktionen und Gängelung in deren Firmenphilosophie verbleibt, die meinen persönlichen Wunschgedanken zunichte machen.
rakachengo112233
#3739 erstellt: 29. Okt 2024, 12:55
Erstaunlicherweise hast Du wahrscheinlich, wie die Meisten, nur zwei Ohren… trotzdem kann man die Richtung von Schallereignissen bestimmen. Man kann sehr wohl einigermaßen gut auch direktionale Effekte per Simulation erzielen
Rafunzel
#3740 erstellt: 29. Okt 2024, 18:34
Naja, körperlich sollte die Wucht der Bässe schon durch Mark und Bein gehen , und wenn weniger brachial, wenigstens noch spürbar sein. Mit Kopfhörer ist es insgesamt viel zu artig um ein rum.
Wir reden hier doch über Kino-Atmosphäre, oder? Nicht Willi Schwabes Rumpelkammer - konnte meine Oma damals auch in West-Berlin sehen.
Sebastian_81
#3741 erstellt: 29. Okt 2024, 18:43
Naja also nur sehr begrenzt simulieren, vielleicht im Verhältnis zu einer Soundbar und sobald es in Richtung Tiefbass geht "is over", du spürst ja nicht mal was.
Jimmine
#3742 erstellt: 29. Okt 2024, 19:12
-----Kopfhörer besitze ich auch einige. Darunter den Sony MDR HW700DS, der bis zu 9.1 simuliert -----
klingt interessant. Aber die Technik ist schon 10 Jahre alt. Gibt es keinen Nachfolger???
Rafunzel
#3743 erstellt: 29. Okt 2024, 19:31
Habe ich doch beschrieben , wurde nicht mehr in Richtung Heimkino von Sony weiterentwickelt. Wie gesagt, das letzte Modell und nur noch vereinzelt in Japan als Neuware zu bekommen - die Preise sind entsprechend hoch.
Die Mehrkanal Simulation ist mit den richtigen Einstellungen nicht schlecht. Wenn man den HW700 länger trägt und das Tonmaterial es zulässt, kommt schon ein Gefühl von Lautsprechern auf - habe mich dabei mal selbst ertappt, wie ich die Lautstärke am Verstärker irrtümlicherweise (drogenfrei aber angemüdet ) runter drehen wollte.
rakachengo112233
#3744 erstellt: 29. Okt 2024, 20:01
Von was für Vergleichen sprechen wir denn mittlerweile? Ein Surroundset welches im Stande ist Tiefbass spürbar zu machen … sagen wir mal unter 35Hz in Richtung Infraschall … ist auch hier wieder monetär eine deutliche Ansage. Natürlich ist das damit erzeugbare Erlebnis, im Hinblick auf den Sound, eine weitere evolutionäre Stufe aber zu behaupten, der Sound aus Kopfhörern, wie den AirPods Pro oder Max, könne keine Direktionalität oder Druck, entspricht halt de facto nicht den Tatsachen, auch wenn ich ihn nicht am Körper spüre.
[Beitrag von rakachengo112233 am 29. Okt 2024, 20:02 bearbeitet]
53peterle
#3745 erstellt: 29. Okt 2024, 20:27
@ Rafunzel.
"Wir reden hier doch über Kino-Atmosphäre, oder? Nicht Willi Schwabes Rumpelkammer - konnte meine Oma damals auch in West-Berlin sehen".
Der war gut !
[Beitrag von 53peterle am 29. Okt 2024, 20:28 bearbeitet]
LeDeNi
#3746 erstellt: 30. Okt 2024, 06:43
Sonys aktuelle Kopfhörer können das sogar noch ein wenig besser, nutze an meinem Bravia 9 die Sony WH-1000XM4. 360 grad Sound kombiniert mit Noise Canceling ist unglaublich.
360
https://www.sony.ch/electronics/support/articles/00260898
Screenshot_20240923-095532~2
https://www.sony.ch/...owHeaderFooter=false
Sebastian_81
#3747 erstellt: 30. Okt 2024, 07:02
360
Ja habe ich mal mit meinen Sony wh-1000xm5 auch mal probiert und war für Kopfhörer sehr interessant, aber ich glaube wir kommen hier langsam vom Thema ab
Rafunzel
#3748 erstellt: 30. Okt 2024, 09:54
Sorry, ein hab ich doch noch.
Ob der WH-1000XM5 besser für Film geeignet ist, zeigt sich wohl nur im direktem Vergleich. Der wäre mir aber auch zu unflexibel und restriktiv, wenn nur in Kombi mit Bravia.
Der Receiver vom HW700DS besitzt dagegen drei HDMI-Eingänge und einen HDMI-Ausgang - bei mir direkt zum Beamer. Inaktiv wird alles andere (inkl. 3D) Passthrough durchgeschliffen oder im aktiven Zustand genutzt.
Eine Besonderheit des HW700DS für Sony-Verhältnisse, er bleibt auch beim Aufladen über USB aktiv - man kann ohne Abruch weiter hören. Für mich ein sehr praktischer Nutzen, den ich nicht mehr missen will.
Alle anderen, heute aktuellen Sony Kopfhörer, schalten zum Aufladen sobald das USB-Kabel eingesteckt wird ab, und bleiben inaktiv bis es wieder gezogen wird.
Verstehe nicht, warum es diese Beschränkung gibt.
Einzigste Erklärung für mich, die Hoffnung der Hersteller den Kunden schneller zum Neukauf zu bewegen, wenn die Akkukapazität nachlässt.
______________________________________
Mal was anderes -
Turbine hat die drei 3D-Neuerscheinungen gestern versendet.
Sollte heute ankommen.
Sebastian_81
#3749 erstellt: 30. Okt 2024, 10:14
Mal was anderes -
Sollte heute ankommen. :prost
Erst mal viel Spaß mit den 3 Neuerscheinungen, ich bin noch am Überlegen, ob ich die 3er Kombi nehme, weil die Kritiken zu "Die fantastische Reise des Dr. Dolittle - 3D" echt übel waren.
Was Kopfhörer angeht, würde ich persönlich kein Film damit schauen (höre nur unterwegs Musik damit), dann lieber doch nur mein Heimkino , aber das ist ja auch Geschmackssache.
Rafunzel
#3750 erstellt: 30. Okt 2024, 12:54
Sie sind endlich da!
20241030_115152
20241030_120214
Zur Info!
Leider weist eine Fallout Kratzer auf der Datenseite auf. Die andere ist einwandfrei.
Ich mache mir aber keine Sorgen, Turbine hat einen vorbildlichen Kundenservice.
Ansonsten bin ich sehr froh, endlich diese Scheiben im Heimkino, in 3D sehen und in deutsche Atmos hören zu können.
Zitterbacke1999
#3751 erstellt: 30. Okt 2024, 12:56
3D Film
Kapiernix am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 13.07.2009  –  2 Beiträge
Bester 3D Film?
Ballack1904 am 14.10.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2024  –  679 Beiträge
3D Popouts
gt1oo am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2013  –  88 Beiträge
Piranha 3D
DennisS_1991 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  3 Beiträge
Der 3D Medien Sammelthread!
Tsaphiel am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  3 Beiträge
Avatar 3d auf Bluray?
Mungo² am 18.08.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2023  –  130 Beiträge
Texas Chainsaw 3D
Kerra am 29.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.02.2020  –  5 Beiträge
Blue Ray 3D Filme !
Master69 am 01.09.2012  –  Letzte Antwort am 02.09.2012  –  3 Beiträge
RIO 3D flackerig!
kaptaind181 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  4 Beiträge
BlueRay 3D Demo
steven128 am 18.01.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedageige
  • Gesamtzahl an Themen1.557.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.684.223
