| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » HD DVD EP 30 will meinen HD-DvD Titel Superman Ret... | |
HD DVD EP 30 will meinen HD-DvD Titel Superman Returns nicht spielen+A -A |
Benno1306
erstellt: 11. Feb 2008, 12:28
Hallöchen, ich hab ein Probel mit meinem HP EP30 und der HD-DvD Superman Reurns die ich bei eBay ersteigert habe. Die HD-DvD ist optisch in einwandfreiem Zustand aber der Player spielt die Disk nicht ab, ich bekomm die Meldung das die Disk kein DVD-Format ist und nicht wiedergegeben werden kann. Kennt Jemand das Problem ? Ich habe den Player nun ca. einen Monat, habe aber auch noch kein Firmeware Update gemacht. Mfg. Benno
Zockermatze
erstellt: 11. Feb 2008, 13:12
Also ich würde auf jeden Fall mal die Firmeware aktualisieren. Auch wenn die HD-DVD optisch einwandfrei aussieght kann sie dennoch defekt sein. Hatte ich mit meiner Shrek 3 HD-DVD. Oder probiere sie mal in einem anderen Player aus vielleicht haste ja im Freundeskreis noch jemanden. Gruss Matze |
_dixonhill
erstellt: 11. Feb 2008, 15:17
Benno1306, wenn Du kannst, dann lass die Scheibe mal in einem Elektronikmarkt in einen anderen HD-DVD-Player legen und schau, was passiert. Sollte sie da laufen, dann nix wie ab zum nächsten Firmware-upgrade. Wenn sie da aber auch nicht läuft, return to sender! Gruß Dixon |
Arayanax
erstellt: 11. Feb 2008, 15:47
Ich würde mal auf Firmware-Bug tippen. Das gleiche hatte ich mit der Queen- Rock in Montreal and Live Aid. Das war auch der Grund, warum ich den EP30 wieder abgegeben habe. Toshiba hatte das Problem bestätigt. Auf das Firmwareupdate, welches diesen Fehler lösen soll, kann man aber bisher vergeblich warten. |
Benno1306
erstellt: 11. Feb 2008, 16:19
Danke für Eure Antworten, die HD-DvD nimmt heute mal ein Kolloge mit und schaut mal was sein HD-DvD Laufwerk dazu sagt. Welche ist denn die Einfachste Methode für das Update, per CD oder direkt vom Player Runterladen lassen ? Gruß Benno |
rol321
erstellt: 11. Feb 2008, 16:55
AN Arayanax Mittlerweile weiß ich, dass die Queen HD-DVD nicht auf Grund eines Firmwareproblems unabspielbar war. Habe mich durch etliche englische Foren gelesen und dann den Hinweis bekommen, dass Eagle Rock Entertainment weiterhilft. Nach einer Mail an die Produktionschefin Claire Higgins bestätigte mir diese, dass: "When we first learnt of this problem we believed it to be a firmware issue with Toshiba, however, after extensive tests by ourselves and Toshiba we have discovered the fault lies with the manufacturer. The disc is 0.0001% out of spec and is causing it to not play on some players. The manufacturer has corrected this problem and supplied me with replacement discs. In order to solve this problem I am happy to send you a replacement disc today if you give me your details..." Meine Ersatzdisk ist am selbigen Tag versendet worden und dürfte in den nächsten Tagen hier eintreffen! mfg |
harrynarry
erstellt: 11. Feb 2008, 21:19
Mich würde brennend interessieren, wie man eine 0.0001% Abweichung messen kann, und was es überhaupt ist. Ich tippe darauf, dass es schlicht gelogen ist. Da ist ein größerer Patzer passiert, 0.0001% Abweichung kann nie und niemals ein Grund für so einen gravierenden Fehler sein. Ich würde gerne wissen, welche Ursache es tatsächlich hatte, aber das bleibt uns mit Sicherheit verwehrt. |
rol321
erstellt: 11. Feb 2008, 22:43
An Harrynarry Sehe es ähnlich. Allerdings laufen diese Scheiben auf dem XE1 und HD-Laufwerk der XBOX 360 ohne Probleme. Ob diese eine größere Fehlertoleranz haben, weiß allein der Geier! Letztendlich interessiert mich in erster Linie ein kostenfreier Ersatz, der dann auch läuft. Jedenfalls war ich über die Reaktion aus England sehr positiv überrascht! mfg P.S.: Melde mich, wenn die HD-DVD angekommen ist! [Beitrag von rol321 am 11. Feb 2008, 22:45 bearbeitet] |
rol321
erstellt: 13. Feb 2008, 13:48
Heute kam die Ersatz-HD DVD-Disc von "Queen rock Montreal" per Luftpost aus London an - und sie läuft perfekt auf meinem EP-30. Was soll ich sagen, schlicht und einfach der Oberhammer!!! So ein Bild eines Konzerts von 1981 - wow!!!! mfg |
Toshiba HD-EP 30 RöhrenTv HD-DVD_2008 am 27.05.2008 – Letzte Antwort am 28.05.2008 – 2 Beiträge |
HD DVD Toshiba HD XE1 vs. HD-EP 30 schwede11 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 sonnemond am 14.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba Ep-30 DVD-Laufwerk codefree ? PhilForce am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 6 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 Tonausgabe J.Klein am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 19.03.2013 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-EP 30 - 3 Fragen CWM am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 7 Beiträge |
Toshiba HD EP1 vs. HD EP 30 schwede11 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 01.05.2008 – 6 Beiträge |
HD DVD Player EP 30 mit sammi LE 40M86 henno999 am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 4 Beiträge |
Toshiba EP-35 HD DVD Player Defekt ? evader am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 5 Beiträge |
Toshiba: Neue Bundle-Aktion für die neuen HD-DVD-Player EP 30 und EP 35 fuechti am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 57 Beiträge |
Top Produkte in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.143
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.645
