Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Letzte |nächste|
neuer Blu-Ray-Player: Sony BDP-S7200
ebi1962
#422 erstellt: 31. Dez 2014, 15:24
Plane die Anschaffung eines neuen Bluray-Players. Der Sony BDP-S7200 ist definitiv in der engeren Auswahl. Was mich jedoch interessieren würde und was ich leider bisher nirgendwo so richtig herauslesen konnte, ist folgendes:
Welche Streaming-Dienste beinhaltet der Player? Amazon Prime glaube ich gelesen zu haben, welche noch?
Welche "Apps" sind auf dem Player? Youtube ist wohl drauf denke ich. Was ist sonst noch so enthalten?
Danke euch für eure Rückmeldung!
blaustef
#423 erstellt: 05. Jan 2015, 21:29
ich habe mal eine Frage zum Abspielen von Video Dateien (AVI, MPG, MP4) über den USB Port am S7200.
Ich habe Videos mit Nero Recode in die genannten Formate konvertiert. Der Sony Player "sagt" aber immer, dass die Dateien
nicht abgespielt werden können , bzw, dass keine Dateien auf dem USB Stick vorhanden sind.
Müssen die Video Dateien in ein spezielles Format konvertiert werden?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Blaustef
onsearch
#424 erstellt: 05. Jan 2015, 22:12
Die meisten Fragen zu den Apps sind in diesem thread, denke ich, bereits beantwortet. Enthalten sind 100% amazon prime, netflix, watchever, YouTube, pro7, sat1 und noch ein paar mehr. Suchst du was bestimmtes?
Zu den Files, mit welchem Codec hast du sie umgewandelt? Eigentlich hatte ich bisher keine Probleme mir irgendwelche Video-Files anzusehen.
PhoenixDH
#425 erstellt: 06. Jan 2015, 18:53
Ich hab da auch mal ne Frage:
Ich glaube ich bin blind ....
Wo kann ich dem Gerät denn eine feste IP Adresse geben für den WLAN Adapter?
onsearch
#426 erstellt: 06. Jan 2015, 19:28
Wenn du die Netzwerkverbindung einrichtest kannst du es auswählen.
PhoenixDH
#427 erstellt: 06. Jan 2015, 19:41
Ahhh, man kann nur auf manuell umstellen wenn man eine neue Verbindung macht, was eine Logik!
S04-PA
#428 erstellt: 08. Jan 2015, 11:53
Hat jemand probleme mit der 3d wiedergabe? Fw ist die neueste und wenn ich eine 3d blue ray einlege wird der bildschirm blau und da steht in verschiedenen sprachen das es nicht geht man braucht ein update..
Das gleiche ist auch bei der ps4.
Bei der ps3 geht es..
onsearch
#429 erstellt: 08. Jan 2015, 11:55
Welcher Film?
p.s. Blu nicht blue
[Beitrag von onsearch am 08. Jan 2015, 11:56 bearbeitet]
S04-PA
#430 erstellt: 08. Jan 2015, 12:14
Transformers 4, transformers 3 und world war z.
Alle drei blu rays funktionieren nicht..
Auf der ps3 funktionieren transformers 3 und world war z! Transformers 4 habe ich nicht ausprobiert aber denke wird auch gehen;)
onsearch
#431 erstellt: 08. Jan 2015, 12:48
Transformers 3 geht, habe ich schon selbst ausprobiert.
Hast du vielleicht BD-Live an?
S04-PA
#432 erstellt: 08. Jan 2015, 12:50
Können sie mir sagen wo ich die einstellung finde dann probiere ich es mal aus!;)
onsearch
#433 erstellt: 08. Jan 2015, 12:53
Kein Plan, versuch es mal mit "Einstellungen > Blu-Ray (oder so ähnlich) > BD-Live".
Da kann auch nur "ja/nein" ausgewählt werden, stell es mal auf "nein".
S04-PA
#434 erstellt: 08. Jan 2015, 12:56
Habe nur bd internetverbindung gefunden zulassen oder nicht zulassen.
onsearch
#435 erstellt: 08. Jan 2015, 13:05
Probier es einfach aus, kaputt geht nix
Sonst musst du bis heute Abend warten, da bin ich wieder zu hause.
S04-PA
#436 erstellt: 08. Jan 2015, 13:18
Ok funktioniert leider nicht.
onsearch
#437 erstellt: 08. Jan 2015, 13:24
Musst dich noch gedulden, dann probiere ich es.
MichNix0815
#438 erstellt: 08. Jan 2015, 13:33
Welchen Region Code haben denn die Scheiben ?
S04-PA
#439 erstellt: 08. Jan 2015, 13:41
Wie welchen code?
onsearch
#440 erstellt: 08. Jan 2015, 13:46
Woher kommen die Blu-Rays? Deutschland?
S04-PA
#441 erstellt: 08. Jan 2015, 13:49
Aso ja klar alle aus deutschland! Habe gerade noch iron man 3d getestet und geht auch nicht..
onsearch
#442 erstellt: 08. Jan 2015, 15:12
Jetzt mal ne ganz blöde Frage, aber was für einen TV hast du? und wie hast du den Player angeschlossen?
S04-PA
#443 erstellt: 08. Jan 2015, 15:39
Also ich habe jetzt volgendes probiert:
Blu ray player direkt am beamer ( sony hw40) angeschlossen= 3d läuft einwandfrei;)
Dann im laufendem betrieb umgesteckt auf das 15 m hdmi kabel für den av receiver= 3d läuf einwandfrei;)
Dann gleich wieder normal angesteckt am av receiver und 3d läuft auch da einwandfrei;)
Nur wenn ich die 3d blu ray nochmal neu starte dann zeigt es wieder an 3d fähigen fernseher kabel brille...
Also irgendwas stimmt nicht
S04-PA
#444 erstellt: 08. Jan 2015, 18:37
Ok ich habe die fehlerquelle gefunden!! Endlich:D
Der hdmi splitter von ligawo ist schuld. Aber bei der ps3 funktioniert es..
onsearch
#445 erstellt: 08. Jan 2015, 18:51
Na dann.... Viel Spaß
vstverstaerker
Moderator
#446 erstellt: 11. Jan 2015, 17:30
habe auch mal 2, 3 Fragen zum Gerät.
1. Habe danach einige Zeit gesucht, aber komischerweise keine Aussage gefunden: Wird gapless abgespielt, wenn man über das Netzwerk Musik streamt (flac, mp3)?
2. Im Display wird ja nur die Zeit angezeigt, aber leider kein Titel bzw. Kapitel. Wie sieht dann die App beim Hören von CDs und SACDs aus? Kann diese dann die aktuell laufende Titelnummer anzeigen? Den TV würde ich dafür jedenfalls nicht anschalten.
3. Wie sind denn die Startzeiten und der Verbrauch mit und ohne Schnellstartfunktion? Früher wurde sowas z.B. noch von Area getestet. Aber die besten der besten schaffen auch das nicht mehr.
4. Ein HDMI-Kabel ist nicht im Lieferumfang?
Danke, das war es erstmal
onsearch
#447 erstellt: 11. Jan 2015, 19:12
1. FLAC nicht per DNLA BDA Seite 46
2. Glaube nicht
3. Verbrauch, 12 Watt, bissi mehr wenn eine HDD am USB hängt. Die Schnellstartfunktion erhöht nur den Standby Verbrauch. Die Schnellstartfunktion tut nichts anderes als den Videoout zu deaktivieren. Er tut sich dann 8 oder 9 Watt weg.
Startzeiten, ca. 30 ohne Schnellstart und ca. 5 oder so mit.
4. Ist das bei irgendeinem Player im Lieferumfang?
ha_tschi
#448 erstellt: 11. Jan 2015, 19:29
4. ja bei OPPO.
onsearch
#449 erstellt: 11. Jan 2015, 19:32
XD na gut, bei einem Player für 1000€ erwarte ich das auch
But, who cares? Was kostet schon ein HDMI-Kabel, wenn man nicht an Voodoo glaubt.
zumilix
#450 erstellt: 12. Jan 2015, 01:09
4. Beim Panasonic 500 war anno dazumal auch eins dabei
vstverstaerker
Moderator
#451 erstellt: 12. Jan 2015, 15:50
Mit der Denke könnte doch aber jeder Hersteller einfach eins beilegen, oder?
Egal, danke für die Antworten.
Mir geht es ja nur darum, dass ich dann eins bestellen müsste. Wohnt man nämlich nicht in einer Großstadt mit MM und Co. und bestellt sich einen BDP und will ihn dann testen und er hat kein HDMI-Kabel dabei...
Schade, aber ich hatte es befürchtet. Also braucht man wieder mehrere Geräte. Das bringt mich wieder zum Pioneer BDP 170. Denn eigentlich bin ich nur wegen der Funktionsvielfalt zum Sony gelangt. Naja und das leise Laufwerk ist das ganz große Plus für mich.
2. Glaube nicht
Wäre gut, wenn das noch jemand beantworten kann. Wäre manchmal schon hilfreich in der App.
Dann würde ich wohl auf den Schnellstart verzichten. Mit ca. 30 s könnte ich leben. Dafür scheint er ja beim Einlesen ein echter Turbo zu sein.
onsearch
#452 erstellt: 12. Jan 2015, 17:05
HDMI-Kabel einfach mit ordern, nimmst halt ein günstiges. Zum testen langt das Amazon Basics auf alle Fälle.
Das mit der App teste ich gerne gleich nochmal schnell.
Ja, die Schnellstart-Funktion ist irgendwie über. Meist mache ich den Player an, lege die Disc ein und dann geht es quasi auch schon los.
So getestet und geht nicht, zumindest nicht mit der App die ich habe.
[Beitrag von onsearch am 12. Jan 2015, 19:30 bearbeitet]
PhoenixDH
#453 erstellt: 17. Jan 2015, 08:32
Kann man eigentlich den Untertitel nicht dauerhaft auf aus stellen?
Bin ich mal wieder nicht fähig ein Setting zu finden?
Habe das Menü durchgeschaut, aber ein aus habe ich nicht gefunden.
Habe es halt im Moment immer während dem schauen auf aus gestellt.
PhoenixDH
#454 erstellt: 23. Jan 2015, 13:07
Kann die Frage niemand beantworten?
Danke.
onsearch
#455 erstellt: 23. Jan 2015, 13:26
Hm...
bei mir wird kein Untertitel angezeigt, zumindest bei Sprache Deutsch und Untertitel Deutsch. Hast du die Sprache auf englisch?
PhoenixDH
#456 erstellt: 23. Jan 2015, 13:29
Nein, alles deutsch.
onsearch
#457 erstellt: 23. Jan 2015, 13:33
Bei mir hat er jetzt gerade keinen Untertitel eingeblendet.
Welcher Film?
PhoenixDH
#458 erstellt: 23. Jan 2015, 13:38
Nicht das wir aneinander vorbei reden:
Ich meine wirklich aus ... auch wenn zB bei Herr der Ringe elbisch gesprochen wird.
Also der Untertitel soll wirklich aus sein.
onsearch
#459 erstellt: 23. Jan 2015, 13:44
Ich glaube, dass funktioniert nicht. Ausser du kannst es bei der DVD/ Blu-Ray selbst einstellen.
vstverstaerker
Moderator
#460 erstellt: 25. Jan 2015, 10:17
Die Ergänzung leider erst jetzt gesehen...
Danke.
Da der Preis wegen den Nachfolgern von der CES rapide steigt, habe ich mir jetzt doch erstmal den Pioneer BDP-170 geholt.
Dabei werd ich wohl auch bleiben, der Sony hat dann für mich zu wenig Mehrwert.
Nick_Nameless
#461 erstellt: 25. Jan 2015, 18:49
Die Untertitel kann man im Einstellungsmenü schon auf (immer) aus stellen.
Aber das "elbisch" z.B. kann man m.W. nie ausstellen. Und das ist auch gut so!
Oder kannst du elbisch?
onsearch
#462 erstellt: 25. Jan 2015, 19:33
Wenn man das schon "immer" kann, wo denn?
Bei mir gibt es diese Option nicht, ausser im Menü der BR oder DVD selbst.
Marco44322
#463 erstellt: 26. Jan 2015, 11:07
Hat der Sony bdp s7200 immernoch das Problem mit der Zwangskonvertierung auf 60Hz ?
Oder ist das mittlerweile behoben worden ?
Danke schonmal
onsearch
#464 erstellt: 26. Jan 2015, 11:12
Leider zeigt mir mein TV nicht an wieviel HZ, aber ich habe kein Probleme mit Amazon instant Video. Läuft alles Butterweich.
froschling
#465 erstellt: 26. Jan 2015, 21:57
Hy!
funktioniert 5.1 Ton❓ bei meinem BDP-S 770 geht es leider nicht, überlege deswegen
um zu steigen❗️
onsearch
#466 erstellt: 26. Jan 2015, 21:59
Ja, funktioniert. Allerdings überträgt AIV unterschiedlich, mal Dolby Digital Plus, mal PCM, oder nur stereo. Leider ist Amazon da ein bisschen rückständig.
froschling
#467 erstellt: 26. Jan 2015, 22:29
Danke!
wie schnell sollte die Internet Verbindung sein ? habe 16000 ist dies evt. zu wenig❓
McPomm
#468 erstellt: 27. Jan 2015, 18:17
froschling (Beitrag #467) schrieb:
Danke!
Für FullHD vollkommen ok. Für 4K nicht ausreichend (da brauchst du 20-25 Mbit/s brutto).
onsearch
#469 erstellt: 27. Jan 2015, 18:20
Für HD genügt auch weniger.
Für 4k?? Es streamt keiner in 4k -.- Zumindest kenne ich keinen in DE.
Die sollten sich mal über andere Dinge Gedanken machen, als 4k. Zwei Ton-Spuren, damit alles auch mal in OV vorhanden ist und dann auch bitte HD Ton.
[Beitrag von onsearch am 27. Jan 2015, 19:34 bearbeitet]
stoeberkoeber
#470 erstellt: 06. Feb 2015, 10:51
kann mir evtl. einer mitteilen, ob sich der BDP-S7200 von der PS4, Bildmäßig stark unterscheidet?
Hollywood100
#471 erstellt: 06. Feb 2015, 10:53
Der BDP-S7200 ist eine ganze Ecke vom Bild her besser als die PS4 .
mfg
onsearch
#472 erstellt: 06. Feb 2015, 11:07
Man muss berücksichtigen, dass die PS4 nicht als Blu-Ray Player konzipiert ist, im Gegensatz zur PS3.
Ich finde das Bild der PS4 bei BR sehr unbearbeitet und hochskaliert. Der BDP macht das deutlich schönere Bild, Kontrast und scharfe stimmen.
Ich würde den BDP jederzeit der PS4 vorziehen, nicht zuletzt wegen der 70Watt mehr an Stromverbrauch der PS4.
Sony BDP S7200 Wi-fi PC Netzwerk
RockNBroetchen am 29.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  5 Beiträge
Sony BDP-S7200 reagiert auf keine Tastenbetätigung
Cardolan am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  4 Beiträge
Sony BDP-S7200 .oder. Samsung BD-J7500 ?
fmuhr am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 16.04.2015  –  2 Beiträge
Probleme mit Sony BDP-S7200
Razor285 am 13.07.2015  –  Letzte Antwort am 14.07.2015  –  2 Beiträge
Sony blu ray bdp-s186
Croquettli am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 01.05.2016  –  2 Beiträge
Neuer Blu ray player.
Tobias.h am 01.07.2016  –  Letzte Antwort am 02.07.2016  –  5 Beiträge
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E
itsapio am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2013  –  1109 Beiträge
Sony Blu-ray Player BDP-S1
TR-DK am 11.05.2007  –  Letzte Antwort am 11.05.2007  –  2 Beiträge
Sony BDP-S370 Blu-ray Player & Codefree?
patrickuu am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  3 Beiträge
Blu-Ray Player Sony BDP-S350
fu55el am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedtusahivasat
  • Gesamtzahl an Themen1.558.364
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.827
