| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » neuer Blu-Ray-Player: Sony BDP-S7200 | |
neuer Blu-Ray-Player: Sony BDP-S7200+A -A |
stna1981
#522
erstellt: 02. Mai 2015, 06:16
Hat denn der BDP-A 6000 die gleichen Probleme oder tritt das Ruckeln bei dem nicht auf? Wie unterscheiden sich die Geräte überhaupt, außer in der Optik?
onsearch
#523
erstellt: 02. Mai 2015, 08:15
Getestet mit allen möglichem, avi, MKV, divix, xvid. Nur bei 3D 1080p konnte man ein mikroruckeln wahrmehmen, bei Schwenks. Bei amazon vid konnte ich kein ruckeln feststellen. Als TV nutze ich einen Sony 55HX825. |
Devor
#524
erstellt: 05. Mai 2015, 19:44
Habe auch den F7500 und will evt umsteigen. Kannst du noch etwas mehr sagen zu den beiden Playern im Vergleich? Funktionen? Laufwerklautstärke usw? MfG |
Devor
#525
erstellt: 11. Mai 2015, 19:26
Habe den Player jetzt selber, hat sich also erledigt, ich berichte die Tage mal über meine Erfahrungen |
stoeberkoeber
#526
erstellt: 18. Mai 2015, 08:23
Hallo, seit einigen Wochen habe ich den Player bei mir im Wohnzimmer stehen. Ich muss sagen, das sich der Kauf gelohnt hat. Zu meinem alten Sony BDP S470 ein mehr als sichtbarer Sprung. Das Bild ist um einige knackiger und detailreicher. Echt super. |
MichNix0815
#527
erstellt: 27. Mai 2015, 11:28
Hello, mein Problem ist das mein S7200 meint auch im ausgeschalteten Zustand den einliegenden Silberling drehen zu müssen, nach wiederholtem Ein/Ausschalten lässt er die Scheibe in Ruhe, kennt jemand das Phänomen ? Gruß Reiner |
Nick_Nameless
#528
erstellt: 27. Mai 2015, 19:45
Sorry - aber das hört sich witzig an (natürlich nicht für dich)! Wenn sich die CD jetzt auch noch weiter dreht, wenn du den Stecker entfernst, gibt es 2 Möglichkeiten: - du brauchst dir nie wieder Sorgen machen: du hast das Perpetuum Mobile gefunden! - du musst dir Sorgen machen: bei dir spukt es! |
MichNix0815
#529
erstellt: 28. Mai 2015, 06:19
Nee, wirklich nicht witzig Die Scheibe dreht sich auch manchmal wenn ich Dateien übers Netzwerk ableiere, sprich bei FLACs an leiseren Stellen fiel mir das auf, dann hilft es nur die Scheibe rauszunehmen oder Neustart. Hoffe es gibt mal ne Firmware welche diesen Bug behebt. Gruß Reiner |
weyel2000
#530
erstellt: 12. Jun 2015, 17:42
Mal eine Frage an euch: ich habe mir 3 Testdateien Dolby Atmos (3x in m2ts, eine davon umgewandelt in mkv) runtergeladen, auf einen USB-Stick kopiert und wollte diese jetzt auf dem S7200 abspielen, was ja wohl funktionieren soll. Er erkennt alles, allerdings bekomme ich beim Abspielen der Dateien folgende Meldung: "Die Lade wird betätigt, oder eine Disc wird gelesen. Dieser Vorgang ist nicht durchführbar." Wo liegt das Problem? Kann wer helfen? Vielen Dank schon mal vorab! |
MichNix0815
#531
erstellt: 14. Jun 2015, 00:59
Siehe in etwa oben, Disc raus Lade zu |
weyel2000
#532
erstellt: 15. Jun 2015, 17:42
danke für die hilfreiche Antwort! |
MichNix0815
#533
erstellt: 15. Jun 2015, 18:48
Etwas knapp formuliert, aber genau das hilft bei meinem Sony, mal probiert ? Die Firmware scheint beim Ansteuern von Quellen via USB/Ethernet das interne Laufwerk mit einzubeziehen, daher meiner Meinung nach die Fehlermeldung. Verständlicher ? Gruß Reiner |
TobiasS04
#534
erstellt: 16. Jun 2015, 06:11
Hallo zusammen, habe eine Frage zum BDP-S7200 die mir die Bedienungsanleitung und das Internet leider nicht beantworten konnten. Und zwar finde ich keine Bit-Stream Einstellung in der BDA. Kann der Player den Ton wirklich nicht per Bit-Stream an meinen AV-Receiver weitergeben? Das sollte doch heute eigentlich Standard sein oder? Schon mal Danke für eure Hilfe Gruß |
MichNix0815
#535
erstellt: 16. Jun 2015, 18:43
Im Setup DSD- Ausgangsmodus auf EIN. Für SACD etc. ein paar Tastendrücke findet sich dann auch noch was. Gruß Reiner |
TobiasS04
#536
erstellt: 17. Jun 2015, 10:47
Vielen Dank! Ich werde es gleich heute mal testen. Gruß |
TobiasS04
#537
erstellt: 18. Jun 2015, 05:31
Nachdem ich viele negative Bewertungen bzgl. der Internet Wiedergabe (Amazon Instand, Netflix, 60Hz buck) gelesen habe, habe ich das gestern auch mal getestet und muss sagen ich kann kein Ruckeln bei mir feststellen! Hat Sony das mit nem Software Update in der letzten Zeit behoben oder bin ich zu blöd um das Ruckeln fest zu stellen? Ich hätte noch ne Frage zur Grace Note Einstellung kann mir jemand bitte erklären was das ist? Danke + Gruß |
MichNix0815
#538
erstellt: 18. Jun 2015, 06:26
Über Gracenote holt sich die Büchse Interpret/Titel von der eingelegten CD, finde ich sehr nützlich. Über die oben genannten Bugs kann ich icht sagen da ich die Internetdienste nicht nutze, hier ist eher "ländlich" und die Daten aus dem Internet schwappen nur bitweise rüber. Ableiern von Dateien der Festplatte meines SAT-Receivers funzt ohne Probleme. Für den Preis ein prima Gerät, die Bugs welche im Netz kursieren betreffen mich nicht. Viel Spass mit dem Player ! |
weyel2000
#539
erstellt: 18. Jun 2015, 16:56
Jetzt hats geklappt, also erst die Lade geöffnet, dann USB-Stick dran u. Lade wieder geschlossen. Jetzt kann ich die Dateien abspielen, werden auch korrekt mit 7.1.-Tonspur erkannt, bei meinem Onkyo 636 kommt allerdings nur PCM 2.0 an. Müssen im Player noch Einstellungen vorgenommen werden? Bitstream ist an. |
Razor285
#540
erstellt: 22. Jun 2015, 06:37
Morgen, hier wurde ja schon einiges diskutiert. Ich habe folgende Situation. Bisher habe ich einen Sony BDP-S790 an meinem X8505 genutzt. Diesen habe ich jetzt wegen Amazon Prime ins Schlafzimmer gestellt. Noch rumliegen habe ich einen Panasonic BDT220. Jetzt stellt sich mir die Frage diesen am X8505 zu betreiben oder einen BDT500 oder BDT700 zu kaufen. Mir ist es wichtig das bestmöglichste aus meiner Hardware rauszuholen ![]() Den BDT500 könnte ich momentan sehr günstig gebraucht bekommen |
stoeberkoeber
#541
erstellt: 22. Jun 2015, 10:27
Hallo, ich glaube du bist im falschen Thread. |
Razor285
#542
erstellt: 22. Jun 2015, 11:20
Nicht ganz, auch der BDP-S7200 steht in der engeren Wahl, bin nur bisschen durcheinander gekommen mit den Theards |
John22
#543
erstellt: 25. Jun 2015, 12:10
Ist der neue BDP-S6500 als Nachfolger zu sehen, da dieser als "Flagschiff" bezeichnet wird: http://www.areadvd.d...lagschiff-bdp-s6500/ |
Razor285
#544
erstellt: 25. Jun 2015, 12:40
Ja, dieses Jahr wird es laut Sony kein Gerät aus der 7xxx Reihe geben. Hatte Anfang der Woche erst Kontakt mit dem Vertrieb. Ich bin auch am grübeln was am sinnvollsten ist. Habe momentan 3 Stück in der Auswahl: - Panasonic BDT700 - Sony BDP-S7200 - Sony BDP-S6500 Bin mir noch total unschlüssig. Zum testen hatte ich mal den BDP-S4500 Zuhause, der mich allerdings total enttäuscht hatte. Hatte bei langsamen Passagen teilweise starke Bildruckler, das macht mein BDP-S790 deutlich besser. |
outofsightdd
#545
erstellt: 25. Jun 2015, 13:21
Eine Flagjolle könnte man das Ding nennen. ![]() Hochwertige Gehäuse gibt es vielleicht wieder mit 4k-BD, mit normaler BD von Sony wohl nicht mehr. |
Nick_Nameless
#546
erstellt: 25. Jun 2015, 14:22
Flaggschiff??? Das ist ja ein Midi-Teil! Der hat ja noch nicht mal seine "normalen" 43cm... Ich hasse diese kleinen Dinger! |
onsearch
#547
erstellt: 28. Jun 2015, 14:35
Moin, kennt jemand mit das Problem, dass er sich einfach aufhängt? Heute wieder bei Amazon Prime gehabt, am Ende des Films kam ich nicht zurück ins Menü, auch nicht ins Hautpmenü des Players. Erst nach dem ziehen des Steckers ging es wieder. |
Razor285
#548
erstellt: 12. Jul 2015, 01:19
Hi zusammen, Ich bin seit heute auch Besitzer eines 7200. Leider habe ich gleich ein Problem feststellen müssen. Bei meinem alten 790 habe ich die Dolby Atmos Trailer über USB abspielen können und er gab das Tonformat auch richtig zum AVR. Beim 7200 geht das nicht, da gibt er die Tonformate bei USBwiedergabe nicht weiter. Was kann ich tun? |
Frank_Helmling
#549
erstellt: 31. Aug 2015, 00:16
Kann ich bestätigen, hab' mir zwei von den Dingern geholt und laufen und streamen auch prima aber ab und zu bleiben die hängen (Ama prime) und ich kann nicht einmal mehr via FB ausschalten, hilft nur Kabel ziehen. Super Bild! Leise und mit "ohne Lüfter"! Schnell! Super Streaming! - keine beleuchtete FB - kein 24p von Streaminginhalten - Stürzt alsmal ab.... |
Frank_Helmling
#550
erstellt: 14. Sep 2015, 08:13
Kurze Rückmeldung: Bei "Maxdome" lief bisher alles Reibungslos... |
michael_75_
#551
erstellt: 14. Sep 2015, 16:49
Hi, ich habe mir auch den Player gekauft und schaue jetzt nach Empfehlungen für Bild und Ton. Für meinen Sony BRAVIA KDL-55W805B gibt es die wie Sand am Meer. Für den Blu-ray Player finde ich jedoch keine. ich denke doch aber, dass man dort auch ein paar Dinge einfach verkehrt einstellen kann. Ich habe jetzt alle Einstellungen mit dem Handbuch in der Hand eingestellt. Leider fehlt mir die Sachkenntnis bei vielen Punkten, um die Richtigkeit zu beurteilen. Gibt es z.B. irgendwo eine Liste, welche Bildeinstellungen (Custom 1) so gemacht werden? Was soll ich einstellen, damit der Player optimal mit dem TV arbeitet. Viele Grüße, Michael |
Frank_Helmling
#552
erstellt: 14. Sep 2015, 19:28
Diese ganzen "Bildverschlimmbesserer" bleiben am Besten aus! Wenn es jemals ein sinnvolles Einsatzgebiet gab, dann sind es minderwertige inetstreams oder alte Dvd's. Da läßt sich dann manchmal mit gutem Erfolg eine Rauschunterdrückung oder eine Kantenflimmernreduktion durchführen. Bei einer gescheiten Blurayüberspielung aktuellen Materials bezahlt man gewisse "Teilerfolge" (z.B. künstliche Schärfe etc.) mit anderen Mankos. Also: Bei guten Blurays: "Direkt" bei anderen Quellen: "Auto" Einzig SBM (SuperBitMapping) würde ich immer drinlassen. |
soya11
#553
erstellt: 14. Sep 2015, 20:44
An die, welche den BDP kürzlich erworben haben: ist hier nach wie vor dieser "gefährliche" Aufkleber angebracht? |
michael_75_
#554
erstellt: 15. Sep 2015, 06:48
Morgen, ich habe meinen Player gebraucht gekauft. Dort ist natürlich der Aufkleber auf der Oberseite vorhanden. Mich stört er nicht, da ich meinen Player im Rack habe. VG, Michael |
michael_75_
#555
erstellt: 15. Sep 2015, 06:51
"Direkt" und "Auto" stelle ich auch immer ein. Man ist ja immer gewillt, das Beste herauszuholen. Vielleicht noch einen Tipp zum Sound? Ich besitze eine Cinebar 11 von Teufel. Also kein 5.1 System. Soll ich den Player dann auf PCM einstellen? VG, Michael |
michael_75_
#556
erstellt: 15. Sep 2015, 07:22
Also, ich habe es wohl gefunden: Auf "Auto" stellen, BD-Audio-MIX-Einstellung auf "Aus" und der Player gibt Bitstream aus. Probiere diese Einstellung einfach. VG |
soya11
#557
erstellt: 15. Sep 2015, 11:26
Ich weiß nicht ob es hier oder woanders war, aber ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass dieser blöde Aufkleber nicht mehr vorhanden sei. Sofern sich dieser letztlich rückstandlos ablösen lässt und nicht, wie in den ersten Posts dieses Thread beschrieben, der Oberfläche verschandelt, wär es ja auch in Ordnung. [Beitrag von soya11 am 15. Sep 2015, 11:27 bearbeitet] |
Frank_Helmling
#558
erstellt: 15. Sep 2015, 15:16
Also meine beiden Player sind nagelneu und waren ohne Aufkleber drauf in der OVP... |
soya11
#559
erstellt: 15. Sep 2015, 15:39
McPomm
#560
erstellt: 20. Sep 2015, 12:39
Schon als ich meinen Player vor ca. einem Jahr gekauft habe, ging der Aufkleber sehr gut ab. Betraf vermutlich nur die allerersten Geräte (vielleicht hat da einer den falschen Kleber genommen). |
MichNix0815
#561
erstellt: 20. Sep 2015, 12:40
Meinen im Januar diese Jahres bekommen, ging locker ab. |
columbo1979a
#562
erstellt: 20. Sep 2015, 16:56
überlege den Sony 7200 oder den http://de.yamaha.com...d-s677_w/?mode=model (habe ein Yamaha 850 AVR Receiver)Wozu würdet ihr raten? Kann mich nicht entscheiden ;-) |
outofsightdd
#563
erstellt: 21. Sep 2015, 07:35
Der Sony ist besser, um das Bild zu "tunen", mit seinen zusätzlichen Optionen. Der Yamaha hat das bessere Gehäuse und Display (fast CD-Player-Komfort), die Front ist aber auch nur aus Kunststoff. Der Rest dürfte sich nicht viel nehmen. |
Plasmatic
#564
erstellt: 07. Okt 2015, 20:11
Gibt der 7200 bei Netflix den Ton in DD5.1 oder nur in stereo aus? |
Frank_Helmling
#565
erstellt: 08. Okt 2015, 08:14
Wieder kurze Rückmeldung: Also, die Abstürze habe ich nur bei Amazon Prime! Maxdome oder z.b. Youtube kann ich tagelang streamen ohne das was muckt........ Netflix hab' ich ned... |
didl0ahnung
#566
erstellt: 08. Okt 2015, 14:01
Bis in den Sommer hatte ich Netflix und da gab es den Ton in 5.1. Gruß didl |
Plasmatic
#567
erstellt: 08. Okt 2015, 20:01
Danke, das klingt gut. Das scheinen nur wenige BR-Player zu beherrschen. |
b00rli
#568
erstellt: 15. Okt 2015, 20:22
ich hab mal eine frage, habe den Sony Player auch und hab den jetzt an meinen Onkyo TX NR 1009 angeschlossen, der dann per HDMI an meinen Sony KD-65X9005C angeschlossen ist. Allerdings kann ich damit keine 3d Blu ray filme schauen... an den hdmi kabel liegt es nicht... hat wer eine idee was ich eventuell falsch gemacht haben könnte? Ist ja alles für 3d ausgelegt... danke für die hilfe. |
McPomm
#569
erstellt: 16. Okt 2015, 07:10
Wenn du den BD-Player direkt an den TV hängst, geht/ging das dann? Dann liegt es am Onkyo. Da könntest du dann an entsprechender Stelle nochmal fragen. |
b00rli
#570
erstellt: 16. Okt 2015, 07:11
Vorher hatte ich das HDMI kabel direkt an den TV.. aber es sollte ja auch so funktionieren wenn alles 3d unterstütz oder? |
McPomm
#571
erstellt: 16. Okt 2015, 07:23
Ja, klar. Ich gehe auch über einen Receiver vom BD-Player zum Fernseher und es funktioniert mit 3D. Hast du schon mal im Onkyo-Unterforum nachgefragt, ob andere auch das Problem hatten? Ich habe keinen Onkyo und kann daher nicht helfen. |
didl0ahnung
#572
erstellt: 20. Okt 2015, 18:03
Hallo Ist beim Onkyo evtl. irgend eine Bild Bearbeitung aktiviert? Sollte doch sicher nur auf Passthrough stehen, oder? |
Sony BDP S7200 Wi-fi PC Netzwerk RockNBroetchen am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 04.05.2016 – 5 Beiträge |
Sony BDP-S7200 reagiert auf keine Tastenbetätigung Cardolan am 29.01.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 4 Beiträge |
Sony BDP-S7200 .oder. Samsung BD-J7500 ? fmuhr am 15.04.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2015 – 2 Beiträge |
Probleme mit Sony BDP-S7200 Razor285 am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 14.07.2015 – 2 Beiträge |
Sony blu ray bdp-s186 Croquettli am 01.05.2016 – Letzte Antwort am 01.05.2016 – 2 Beiträge |
Neuer Blu ray player. Tobias.h am 01.07.2016 – Letzte Antwort am 02.07.2016 – 5 Beiträge |
Blu-ray Disc Player Sony BDP-S1E itsapio am 25.09.2006 – Letzte Antwort am 09.09.2013 – 1109 Beiträge |
Sony Blu-ray Player BDP-S1 TR-DK am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 2 Beiträge |
Sony BDP-S370 Blu-ray Player & Codefree? patrickuu am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 3 Beiträge |
Blu-Ray Player Sony BDP-S350 fu55el am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedds1178
- Gesamtzahl an Themen1.563.462
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.198
