HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc. | |
Toshiba HD-E1, Testergebnisse, Bugs etc.+A -A |
clehner
19:09
#51
erstellt: 01. Jan 2007, |||||||||||
Da kannst du dich drauf verlassen, oder meinst du, die können nicht rechnen? ![]() |
Richi_11
19:13
#52
Hi, ja das kann schon sein, werde ich ja morgen sehen, aber das war nicht meine eigentliche Frage, sorry. MfG Andi |
Fiffy
23:13
#53
M.E. macht der XE1 hauptsächlich dann Sinn, wenn Du den analogen 5.1-Ausgang brauchst (der ermöglicht es, auch bei Receivern ohne HDMI-Eingang die neuen Tonformate verlustfrei wiederzugeben).
Schau mal in eine Preissuchmaschine. Im Internet bekommt man den E1 deutlich billiger als beim Saumarkt, selbst wenn man die 19% abzieht. |
Richi_11
23:53
#54
aber nur wegen den neuen Tonformaten macht es wirklich keinen Sinn, da man doch den Ton auch optisch zum Verstärker leiten kann. Kann mir vorstellen, dass die volle Datenbreite auch übertragen wird. Gibts sonst noch irgendwelche Gründe den großen zu nehmen? MfG Andi |
coolmanfrank
01:04
#55
erstellt: 02. Jan 2007, |||||||||||
Habe den Ton über Toslink zum Receiver,absolut sauber keine Verzerrungen.(Kenwood 9090) Bildmäßig Spitze,allerdings das Upscaling normaler DVDs bewirkt bei mir keinen Luftsprung,genaugenommen sehe ich keinen Unterschied zb.Sammleredition Herr der Ringe.Eines nervt allerdings.Da ich einen Toshiba LCD am Player habe ist die Funktion der Bildgrößenwahl (Kino z.b.) nicht mehr verfügbar.Das heißt ich muß mit den schwarzen Balken oben und unten leben.Es sei denn ich benutze den YUV-Ausgang des Players und gehe auf die VGA-Buchse des LCDs dann ist es zwar formatfüllend aber die Funktion der Bildgrößenwahl ist ebenfalls nicht verfügbar und der Player zeigt unter Display keine 1080i.Wie gesagt über HDMI kabel 1080i Upscaling und Balken, über YUV bildschirmfüllend aber 576i.Vielleicht habe ich im Setup was verkehrt eingestellt?Wie bekomme ich die verdammten Balken sonst weg? |
Fiffy
01:09
#56
Nein, das geht nur über HDMI, da S/PDIF keine ausreichende Bandbreite hat. Der Toshiba konvertiert die neuen Tonformate in diesem Fall daher auf DTS. Dabei treten zwangsläufig Verluste auf. Ob diese tatsächlich hörbar sind, ist natürlich eine andere Frage (und hängt auch von der Güte der sonstigen Komponenten ab). |
Yankeededandy
08:05
#57
Ich habe einen Knopf in der Leitung: Ich dachte, erst ab HDMI 1.3 können die neuen Tonformate verlustfrei übertragen werden. Jetzt habe ich schon an mehreren Stelen gelesen, dass das auch funktioniert, wenn der AV Receiver PCM über HDMI (1.1 oder 1.2) "versteht". Kann das jemand klären? Danke an die Wissenden. |
Rinas
08:53
#58
mit dem Ton das sieht wie folgt aus: - HDMI Spec1.2 erlaubt auch unkomprimierten PCM Ton auf 7.1 Kanälen, neben Dolby Digital, DTS, SACD + DVD Audio. - HDMI Spec1.3 erst dort ist die Übertragung der neuen Tonformate Dolby True HD + DTS HD spezifiziert. E1 - du kannst den Ton an den Receiver wie folgt weitergeben, über HDMI 1.2 als unkomprimierten PCM Stream (auch Dolby TrueHD + DTS HD) oder als gewandelten DTS Bitstream. Außerdem über Toslink als gewandelten DTS Stream. XE1 - über HDMI 1.3 als unkomprimierten PCM Stream, und wenn es dein Receiver dann schon könnte auch als DD True HD oder DTS HD Bitstream. Über Toslink als gewandelter DTS Stream, sowie als Goodie beim XE1 an den analogen 5.1 Ausgängen als unkomprimierter PCM Stream (auch Dolby TrueHD + DTS HD). Der Vorteil liegt dort darin das fast alle halbwegs aktuellen Receiver analoge 5.1 Eingänge haben und deshalb auch die neuen Formate erklingen lassen können, somit auch kein HDMI Eingang am Receiver erforderlich. Ich hoffe mal das ist so in Ordnung |
ViCon
08:55
#59
Meinst Du die Balken, die vorhanden sind, wenn der Film nicht im 16:9-Format (1,78:1) sondern im Cinemascope-Format (2,35:1) vorliegt? Diese Balken gehören dahin! Ein Aufzoomen würde die Bildqualität verschlechtern und etwas vom Bild links und rechts abschneiden. |
ViCon
08:59
#60
Bisher wurde nur auf den Ton eingegangen. Der große Unterschied zum E1 ist, für mich, aber die Ausgaben des Bildes in 1080p! Der E1 kann nur bis 1080i. Das macht natürlich nur Sinn bei einem Display oder Beamer, das/der 1080p verarbeiten kann. |
Rinas
09:14
#61
Vicon, ich denke auch das wenn der Beamer/Display 1080p versteht und das intern nicht noch mal verarbeitet sondern direkt nur ausgibt ein Vorteil zu sehen sein wird, die ganzen Discs sind ja 1080p. Aber beweisen kann ich das nicht mein Display kann nur 1080i... |
bmw_330ci
11:42
#62
Servus miteinander und ein gutes neues Jahr ! So, nach ein wenig einlesen werde ich mir für meinen Sony KDS wahrscheinlich den XE1 zulegen. Weiss evtl. irgendjemand schon Genaueres, wann er zu haben sein wird ? ![]() |
Yankeededandy
11:59
#63
Schwer in Ordnung, danke für die Aufklärung. Eine Zusatzfrage: Was passiert, wenn der Ton über HDMI an einen 1.1 Anschluss des Receivers gelangt? Kann das mit unkomprimiertem PCM auch funktionieren oder ist das HDMI 1.2 vorbehalten? |
Fiffy
12:17
#64
Bislang ist für den XE1 offiziell nur 1080p bei 60 Hz angekündigt. Das ist hauptsächlich ein Marketing-Feature, das meist nichts bringt. Wenn Dein Display einen ordentlichen Deinterlacer hat, macht 1080p60 bei Filmmaterial gegenüber 1080i wenig oder gar keinen Unterschied. Es geht allerdings ein Gerücht um, daß er später per Firmware-Update auch 1080p bei 24 Hz können soll. Das wäre mit einem entsprechenden Display ein echter Vorteil (siehe die zahlreichen "Ruckel"-Threads hier). [Beitrag von Fiffy am 02. Jan 2007, 12:19 bearbeitet] |
Fiffy
12:21
#65
Geht auch mit 1.1. Aber Vorsicht: Nicht alle Receiver mit HDMI-Eingang können Mehrkanal-PCM korrekt verarbeiten (vor allem ältere akzeptieren manchmal nur Stereo in PCM). |
Rinas
12:21
#66
Hi Yankeededandy - habe noch mal bei HDMI.org geschaut das scheint mit allen Version zu funktionieren war also schon in der 1.0 Spec mit drin. "HDMI has the flexibility to transport these new high definition, lossless audio formats in either an uncompressed PCM stream, or as an encoded stream. PCM stands for Pulse-code modulation and it is a standard way to encode digital audio in computers, consumer electronics, CDs, DVDs, etc. Both Dolby Digital Plus and Dolby TrueHD, as well as DTS Master HD bitstreams are transportable over all versions of HDMI as decoded PCM. HDMI supports the highest quality uncompressed PCM audio at 192kHz, 24 bits per sample." - SACD DSD funktioniert bei dir nicht, erst ab 1.2 |
ViCon
12:34
#67
Noch eine Info, die vielleicht für einige interessant ist: In den Beschreibungen und der Anleitung vom E1 steht, dass er nur DVD-R und DVD-RW abspielen kann. Gestern habe ich aber mal einfach eine selbstgebrannte DVD+R eingelegt und ... er hat sie anstandslos abgespielt! |
Yankeededandy
12:37
#68
Danke Rinas Ich werde es ja bald wissen. Mein Player kommt ja demnächst. Ich werde erstmal versuchen ihn über HDMI anzuschliessen und dann werden wir sehen. Falls alle Stricke reissen werde ich mir sonst einen neuen AV Receiver zulegen. |
Yankeededandy
12:42
#69
Ich habe beruflich viel mit Rohlingen zu tun. Die Abspielkompatibilität von DVD-R und DVD+R ist mittlerweile auf etwa gleich hohem Niveau. Trotzdem differenzieren viele Hersteller die Typen schlicht weil sie wenig oder gar nicht getestet wurden. Ich erwarte übrigens in den nächsten 2 Monaten professionelles Equipment zum Brennen von HD DVDs. Ich werde wohl sofort versuchen, einen selbst gedrehten HD Film auf HD DVD zu mastern und den mit dem E1 abzuspielen. Das dürfte spannend werden. |
hubby01
14:50
#70
Yankeededandy schrieb:
Das sollte laut diesem Beitrag ![]() Hat das schon mal jemand ausprobiert? Wäre ja noch ein dicker Pluspunkt für HD-DVD, ausser dem niedrigeren Preis bei ziemlich gleicher Leistung. Viele Grüsse Hubby01 |
Richi_11
17:00
#71
Hi, da mein LCD sowieso nicht 1080p ausgeben kann, wäre das nicht so dramatisch. Aber ist vom Ton her, so ein großer Unterschied, wenn ich über Toslink zum Receiver gehe, als beim XE1 über den analogen 5.1 Ausgang zum Receiver(hab kein HDMI am Receiver) Wenn die Unterschiede nur minimal sind und nur für den geübten Spezialisten zu hören sind kann ich mir die 300€ sparen. Vom Bild werden sich doch beide nichts schenken, oder? Danke im Voraus. MfG Andi |
Evasion
17:58
#72
Hallo, Ich habe meinen HD-A1 auch über HDMI mit meinem Denon AVR-4306 verbunden. So werden die dekodierten DD+/True-HD-Tracks als Mehr-Kanal-PCM zum Verstärker geleitet. Weiss jetzt nicht ob der HD-E1 diese Formate dekodiert, aber ich denke schon... Ist schon ziemlich lässig wenn man nur noch ein Kabel zwischen Quelle und AV-Receiver benötigt ![]() Edit: Sorry, hatte die Seiten 2-4 dieses beitrages übersehen... [Beitrag von Evasion am 02. Jan 2007, 18:14 bearbeitet] |
Baalou
19:44
#73
hey, bin nun auch stolzer besitzer eines toshibas hd-e1. habe heute einen ergattert bei der großen steueraktion. *freu* angeschlossen habe ich ihn an meinen yamaha rx-v2600 der kann ja nur hdmi 1.1. soweit ich hier gelesen habe läuft er auch mit hdmi 1.1 oder? mein receiver zeigt beim film einer hd-dvd PCM 5.1 im mehrkanalmodus an läuft dann alles richtig? PCM ist auch digtal oder? dolby digitsl leuchtet dann aber nicht. und noch ne frage welche bildschirmauflösung sol ich nehmen 720p oder 1080i? habe einen hitachi pj-tx300 angeschlossen der kann eigentlich alles verarbeiten. jetzt habe ich 720p. jedenfalls läuft der player sehr gut konnte bis jetzt keine fehler entdecken. schönen abend noch! ![]() |
madshi
19:52
#74
Hört sich genau richtig an. Das sollte die bestmögliche Tonverbindung sein. So kriegst Du auch den vollen Nutzen von Dolby TrueHD usw...
Probier einfach aus, was besser aussieht. Kann bei jedem Display/Projektor anders sein. Allerdings ist 1080i *eigentlich* die bessere Lösung. Wenn auf Deinem Projektor 720p besser aussieht, dann ist die interne Videoverarbeitung des Projektors von 1080i sehr schlecht. |
Baalou
20:27
#75
@madshi danke für die schnelle hilfe. werde nochmal beide auflösungen ausprobieren. ![]() ![]() dann scheint der yamaha mit hdmi 1.2 keine probleme zu machen. ![]() ![]() werde mir jetzt einen film anschauen, mein internet läuft zur zeit über modem wie langsam.... ![]() ![]() |
Dr@che
20:55
#76
Hallo madshi! Ich freue mich für dich das du den hd dvd hd-e1 besitzst . Deine native auflösung ist 1280x720. Es were gut 720p einstellen .Die filme haben diese aufösung 1080p . Da muss der beamer runter rechnen,und wenn du 1080i nimmst dann muss der beamer noch mal hochrechnen! Und es führt zum qualität verlust!! MFG!! |
BOzard
21:05
#77
Sollte das 720p Bild nicht besser sein, da in jedem Falle von 1080i auf 1280x720 skaliert UND deinterlaced werden muss? Oder hat sein Hitachi ein FullHD Panel? Ups, ok. Hab überlesen dass es ein Beamer ist. Sollte doch aber dann gleich problematisch sein die Sache mit 1080i? [Beitrag von BOzard am 02. Jan 2007, 21:06 bearbeitet] |
Agnostiker
21:11
#78
Hab mir heut den HD-E1 gekauft, nicht nur mit 19% Abschlag (ja, war im MM), hab da noch nen besseren Preis aushandeln können... ![]() Hab den Player mit nem 1m Komponentenkabel auf meinen HK und dann mit nem 10m Komponentenkabel (beides Oehlbach) an den PT-AX-100 angeschlossen. (HDMI kommt noch, aber nen 10m Kabel <-> Preis..... ausser einer von euch hat nen Geheimtip ![]() Hab mir erst nur Troja gekauft, da ich entweder beim DM ein Kaff weiter morgen mal vorbei schaue, oder ich denk mir mal, das der MM bei DVD und Tonträger auch noch ne MwSt-Aktion ausbuddelt (Saturn hat sowas ja grad am laufen...) Habe mal nen Vergleich mit Troja (HD-DVD - Player auf 720p eingestellt, da native Auflösung vom Beamer - auf dem Toshiba und ne normale DVD auf meinem Samsung HD-745) gemacht und ich muss sagen: FETT! Werd mir nachher aber erst den Film anschauen, dann kommt der 2. Eindruck, Testtour dann wohl morgen oder am Wochenende... |
heuteSchonGEZahlt
00:53
#79
erstellt: 03. Jan 2007, |||||||||||
Leider ist das AVS Forum momentan offline, aber generell geht das, ja - mit Apples DVD Studio Pro 4 sogar schon seit über einem Jahr. Da ich noch auf den HD-XE1 von Toshiba warte, konnte ich so gemasterte "HD DVDs" aber lediglich mit einem Software Player ausprobieren. Da ich lieber die Katze im Sack kaufe als mich mit Verkäufern in irgendwelchen Elektronikmärkten rumzuärgern, kann einer der glücklichen HD-E1 Besitzer schon was zu Premiere HD & Discovery HD im direkten Vergleich zu der hochauflösenden DVD sagen? Würde mich freuen, danke! |
madshi
09:56
#80
Tue ich nicht.
Nein.
Selbst wenn Du Baalous Beamer meinen solltest: Nein.
Richtig!
Jein. Bei 1080i muß Baalous Beamer nicht "hochrechnen", sondern nur deinterlacen. Und anschließend Runterscalen.
Nein. |
madshi
10:01
#81
Guck mal, der Original-Film ist auf der HD-DVD in 1080p24 gespeichert. Jetzt kann der HD-E1 entweder 1080i60 oder 720p60 ausgeben. Bei 720p60 verdoppelt der HD-E1 manche Frames (um von 24p auf 60p zu kommen), schmeißt dabei aber einiges an Auflösung weg. Der Beamer selbst scaled womöglich 720p60 nochmal, um Overscan zu haben (hängt vom Beamer ab). Das heißt, wir haben doppeltes Scaling: Herunterscalen (1080p -> 720p) im HD-E1 und Heraufscalen im Beamer (Overscan). Das ist nicht gut für die Bildqualität. Wenn der HD-E1 1080i60 ausgibt, geht keine Auflösung verloren. In 60 Halbbildern lassen sich problemlos und verlustfrei 24 Vollbilder unterbringen. Wenn der Beamer ordentlich mit 1080i60 umgeht, kann er intern das vollständige 1080p24-Bild rekonstruieren. Natürlich muß dann der Beamer scalen. Allerdings haben wir dann nur 1x Scaling in der ganzen Video-Kette - selbst wenn der Beamer Overscan haben sollte. Das ist besser für die Bildqualität. Das ganze relativiert sich natürlich, wenn der Beamer 1080i60 schlecht behandelt. Dann kann 720p-Ausgabe beim HD-E1 die bessere Lösung sein. Deshalb muß man ganz einfach bei jedem Beamer/Display ausprobieren, ob 720p oder 1080i besser aussieht. |
Yankeededandy
10:58
#82
Hallo Madshi Das war gut erklärt und hat auch bei mir ein Misverständnis geklärt. Ich dachte auch, dass es immer besser sei, im Player 720p (native Auflösung des Beamers) einzustellen. Jetzt werde ich mal den Vergleich in der Realität machen. Danke |
Dr@che
12:07
#83
Hallo Yankeededandy!! Du hast recht . Stelle es auf die native beamer auflösung ein !! Mein Z4 ist auch so eingestellt!! Wenn du eine native auflösung von 1920x1080 hast ,erst dann auf 1080i einstellen!!!! danke!! MFG!!! |
madshi
12:35
#84
@Yankeededandy, bin auf Deinen Bericht gespannt! @Dr@che, das ist jetzt schon Dein zweites Post in Folge, wo ich denke, daß Du einen anderen Thread liest als ich... ![]() |
BOzard
13:04
#85
Alles klar. Danke madshi. BOzard |
protheus
15:52
#86
Hi, an dem Ergebnis des Test bin ich auch sehr interessiert. Insbesonder würde mich interressieren, ob und wie sich das auf das Ruckeln auswirkt. 720p vs. 1080i? Bislang war bei mir die Auswahl einfach (habe ja auch nur DVDs RC2 geguckt). Der Scaler vom Beamer ist deutlich schlechter als der Scaler im DVD-Player, weshalb ich diesen die Arbeit habe machen lassen. Aber wie immer ... neue Komponenten erfordern neue Tests. Bitte bitte lass uns nicht verhungern hier :-) Protheus |
Baalou
11:54
#87
erstellt: 04. Jan 2007, |||||||||||
hey, also ich laße jetzt meine einstellung auf 1080i beim toshiba. das bild auf meinem beamaer dem hitachi pj-tx300 finde ich super genial. hatte mir jetzt 5 filme gekauft und gestern MI3 geschaut einfach hammerbild. verstehe wirklich nicht das hd-dvd oftmals so schlecht gemacht wird. ich finde den toshiba hd-a1 ein super gerät und läuft auch sehr stabil. gestern hatte ich den ersten kurzen absturz mußte dann den stecker ziehen hat sich irgendwie aufgehängt beim laden der dvd. stört mich aber nicht weiter diese probleme gibt es auch beim normalen dvd-player. auch von diesem ruckeln merke ich absolut nichts, habe ich gestern extra drauf geachtet. das wird so minimal sein das man es nicht bemerkt. nochmal zur blueray und hd-dvd geschichte hoffe jetzt nur das sich hd-dvd weiter durchsetzt und es mehr filme gibt. finde auch der name ist absolut okay bluray hört sich auch nicht besser an. bei hd-dvd weiß man jedenfalls sofort das es sich um film handeln muß, finde bei blueray hört man das nicht sofort heraus. ich möchte auf keinen fall blueray schlecht machen. für mich ist jetzt zur zeit das hd-dvd format die bessere wahl. zur not steigt man später um auf blueray. paar gute filme gibt es doch auch troja, MI3, apollo13, king kong etc. da kann mir keiner erzählen die seinen vom bild her schlecht. kann nur sagen wer sich diesen player nicht kauft verpaßt einiges. so teuer ist er nun auch nicht zumal er standart dvd`s auch sehr gut abspielt. so nun genug getiptt bin ja per modem im netz. wünsche noch einen schönen tag! ![]() |
Richi_11
19:38
#88
Hallo zusammen, kann mal von den HD-E1 Besitzern jemand schauen(Anleitung)oder sogar bestätigen, welcher Videoprozessor verbaut ist? Im HD-XE1 soll ja angeblich ein Reon VX HQV Videoprozessor verbaut werden. MfG Andi |
Zoork
22:21
#89
Richi_11
22:28
#90
Danke für den Link. MfG Andi |
Freakie
10:11
#91
erstellt: 05. Jan 2007, |||||||||||
Kann es sein, daß das firmware update per Ethernet noch nicht aktiviert wurde? Bei mir kommt mit oder ohne DHCP immer nur "Server nicht vorhanden". Kann das jemand bestätigen? |
Richi_11
10:21
#92
vermutlich ist noch kein Update vorhanden. Player kam doch erst raus. MfG Andi |
superwof
10:27
#93
Hab's eben noch mal versucht, geht bei mir aber auch nicht. Ich bekomme jedoch eine ander meldung: "Server nicht gefunden" habe alles auf AUTO eingestellt, musste eigentlich gehen. Ubrigens, welche Firmware hasst du? unmittelbar vor dem Aktualisieren bekomme ich die meldung: "1100/T17M" Wie sieht es bei dir aus? |
ViCon
10:57
#94
Meiner hängt sich auch manchmal auf. Immer beim Laden einer HD-DVD. Aber: möglichst nicht den Stecker ziehen!!! Sondern: den Ein/Aus-Schalter 10 Sekunden gedrückt halten, dann schaltet er sich ab. Zu 1080i: habe das auch mal versucht aber mein Beamer zeigt dann 540p an?!? Habe die Sache noch nicht genauer untersucht und werde den Player mal direkt mit dem Beamer verbinden. Z.Zt. läuft er über den Denon 4306. |
Yankeededandy
16:45
#95
Juhui. Meiner ist auch gekommen. ![]() Testbericht folgt. |
Baalou
19:50
#96
@vico das habe ich jetzt auch gelesen in der anleitung mit den 10s, hat das bei dir denn geklappt??? war das jetzt sehr schlimm mit dem stecker ziehen??? werd ich auch nicht mehr machen. wenn das mit den 10sekunden klappt. hatte das aber nur einmal bis jetzt, eben hatte ich troja geschaut einwandfrei. mein beamer zeigt 1920x1080i 60Hz an.. |
mz06
23:34
#97
Habe heute meinen E1 gekauft (und das im Versandhandel bestellte Exemplar in einen XE1 umwandeln lassen). Kurze Antwort zu HD-Material auf DVD via Apple DVD Studio Pro 4: Fehlanzeige. Die DVD kann nicht gespielt werden.
Habe kürzlich Harry Potter 4 auf Premiere HD gesehen und jetzt einen "Gedächtnis"-Vergleich zur HD-DVD gemacht: In Detailreichtum, Farben und Schärfe eigentlich kein Unterschied. Mir scheint allerdings der Pace-HD-Receiver grundsätzlich etwas schärfer zu sein, als der Toshiba E1. Von daher würde ich sagen, dass Unterschiede ausschließlich auf die Wiedergabe-Hardware zurückzuführen sind (wie natürlich auch das Ruckeln vom Reverse 3:2 Pull Up beim E1). Das normale Filmsehen ist mit dem E1 ok, aber der Rest ist eher ... naja, nicht so super. Der E1 ist ätzend lahm, etliche Funktionen tun überhaupt nicht. Bei Terminator 3 hatte ich mehrfach Tonaussetzer (via Toslink/DTS). |
mz06
23:43
#98
Diese Meldung "1100/T17M" bekomme ich auch. Wenn ich dann Aktualisieren auswähle, kommt eine Meldung (ähnlich): Die Aktualisierung wurde schon durchgeführt. Es wird abgebrochen. |
mz06
23:46
#99
Ich habe das "Power-Taster lang drücken" ganz intuitiv gemacht, als die Kiste sich nicht mehr rührte. Ging problemlos. |
Matthias_Klein
12:15
#100
erstellt: 06. Jan 2007, |||||||||||
hi ich habe den direkten vergleich machen können zwischen der premiere version von hp4 und der uk hd-dvd. schärfe und tiefenwirkung sind bei der hd-dvd deutlich höher. auch fehlen kompressionsartefakte. getestet wurde mit dem hd-a1 und dem philips 9005. und selbstgebaute hd-dvd's laufen natürlich auch. aber das ganze ist schon etwas aufwändiger. mfg Matthias Klein |
madshi
12:54
#101
Mit welcher Software machst Du das? Wahrscheinlich dann auf DVD-DL? |
Toshiba HD-E1 abgekündigt coolmanfrank am 14.11.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 28 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Firmwareupdate Dischei am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 32 Beiträge |
Toshiba HD E1 codefree? Filmfest_Maik am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 7 Beiträge |
Tonaussetzer bei Toshiba HD e1 lars-boy-scout am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 Lüfter tuning. rechtehanddesteufels am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 2 Beiträge |
Toshiba HD-E1 update wie? Jensabel am 23.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 27 Beiträge |
Toshiba HD-E1 und YUV Jensabel am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 3 Beiträge |
Toshiba HD-E1 noch empfehlenswert ? radeonspeedy85 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 5 Beiträge |
Toshiba XE1 vs. Toshiba E1 matthias-klarinettenspieler am 02.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 11 Beiträge |
Vergleich Toshiba HD-E1 vs. HD-XE1 Felix3 am 23.02.2007 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.776 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedKatieresia
- Gesamtzahl an Themen1.558.940
- Gesamtzahl an Beiträgen21.714.229
