Gehe zu Seite: Erste 2 Letzte |nächste|
BDP 320 und LX-52 von Pio spielen Prometheus nicht ab
Muppi
#1 erstellt: 09. Dez 2012, 17:46
Mein LX-52 spielt Prometheus nicht ab, letzte Firmware von April!! ist die 3.73.
Von bluray-disc.de berichten User auch von ihren 320ern die ebenfalls mit dieser Firmware die BD von Prometheus, wohlgemerkt die 2D-Fassung, nicht abspielen.
Hier haben doch auch noch etliche diese beiden Player, gibt es da noch andere Erfahrungen?
Ich habe mal 20th Century Fox und Pioneer angeschrieben, und erwarte eine Lösung des Problems.
Da kauft man sich einen relativ teuren und sehr guten Film, freut sich auf einen schönen Filmabend, und dann das!
Muppi
#2 erstellt: 09. Dez 2012, 18:16
Eben das hier gefunden, vielleicht hilft es ja hier den Betroffenen, werde das gleich mal testen.
http://www.cinefacts...oneer-bdp-320-a.html
Ambro2000
#3 erstellt: 10. Dez 2012, 10:50
HAllo,
ich habe den BDP 430 und habe das gleiche Problem!!
Das mit der Stop + Top Menü Taste funktioniert leider nicht!!!
Auch ein Reset vom BDP bringt nichts.
Hat sich Pioneer schon mal dazu gerührt??
Ich habe die am Freitag bereits auch angeschrieben.... bis dato keine Info
Meldet euch bitte
Danke
Ambro
Muppi
#4 erstellt: 10. Dez 2012, 11:50
Ja, ich habe areadvd angeschrieben und die haben gleich Pioneer kontaktiert.
Die und Fox wissen von dem Problem, hier die Antwort von Pioneer an areadvd, eben
von areadvd bekommen.
"Hallo xxxx,
ja, ich habe davon gehört und 20th Century Fox in Frankfurt bereits informiert - wir arbeiten an der Fehlersuche.
Ich kann derzeit noch keine belastbare Aussage zum Timing geben, wir versuchen aber bis Ende des Monats ein FW-Update hinzubekommen um die disc lauffähig zu machen.
Die anderen, ausländischen Versionen von Fox sind übrigens auch betroffen (UK, ...), wir sind daher noch nicht sicher wo genau der Fehler liegt, ob im Authoring der Disc oder in der Firmware unserer Player.
Beste Grüße,
xxxx"
Ambro2000
#5 erstellt: 10. Dez 2012, 12:14
moin,
das ist zumindest der erste Schritt!!!
Problem erkannt!!
nun bin ich gespannt was folgen wird.....
Bitte weiter posten, wenn was neues kommt.
Ich werde mich auch melden, wenn ich was von Pio höre.
Gruss
Muppi
#6 erstellt: 10. Dez 2012, 12:29
Auf jeden Fall, ich bleibe am Ball.
earl74
#7 erstellt: 10. Dez 2012, 13:37
super
Bekomme den Film heute und habe mich gefreut ihn gleich anzuschauen. Wenn man seitens Pioneer bemüht ist bis "Ende des Monats" eine Lösung zu finden dann gute Nacht. Würde den Streifen gerne vorher sehen...... Vielleicht schaffen sie es ja eher. Hab auch den BDP 320 und die 3.73
Mal ne Frage: bleiben nach einem firmware update eigentlich immer die Einstellungen des Players erhalten oder "vergisst" der die?
[Beitrag von earl74 am 10. Dez 2012, 13:41 bearbeitet]
Muppi
#8 erstellt: 10. Dez 2012, 13:43
Das mit der Stop-Taste und der Taste für das Top-Menü scheint laut bluray-disc.de bei Einigen gut zu funktionieren.
Wichtig ist nicht beide Tasten gleichzeitig zu drücken, zuerst Stop und dann Top-Menü, und eventuell mehrmals wiederholen.
Werde das später auch mal versuchen, muß gleich erstmal zu MM den Film umtauschen weil das Holo-Cover zerkratzt ist.
Unglaublich was ich für ein Pech mit dem Film habe, zumal der MM 20km weit weg ist.
Die Beschädigung konnte ich vorher durch die Folie nicht sehen, also bis später.....
Ambro2000
#9 erstellt: 10. Dez 2012, 14:12
Hallo Muppi,
bitte um Info ob es bei deinem PIO LX52 mit der Stop - Top Menü Taste funktioniert hat.....
Ich habe den BDP-430 (das nachfolge Model des LX52)..... wenn es so ist, dann mache ich sofort Feierabend und werde es versuchen!!
Danke
Ambro
Muppi
#10 erstellt: 10. Dez 2012, 17:30
Hat funktioniert, nach dem 2. Versuch.
Bin grad erst vom MM zurück, hab das Teil ausgetauscht weil das Holo-Cover zerkratzt war, leider hatten die kein Ersatz.
Jetzt warte ich auf die Nachbestellung.
Der Film scheint verflucht zu sein.
Herbi100
#11 erstellt: 10. Dez 2012, 20:49
Hat bei mir jetzt auch mit "Stop-Top Menü Taste" funktioniert.
Hat sehr lange gedauert, dachte schon, es kommt nichts mehr, hat dann aber doch geklappt.
Ich hatte den Film aber vorher schon zu laufen gebracht und zwar habe ich mit der "Play Mode Taste" rumgespielt und versucht einen Titel, ein Kapitel oder die Zeit anzusteuern.
Irgendwann hat es dann plötzlich geklappt, da ich aber schon in die "hektische Phase" eingetaucht war und keiner der Anwesenden im Raum mehr ein Wort gesprochen hat kann ich leider nicht mehr sagen,
bei welcher Tasten-Kombination es funktionierte.
Habe noch die Vorgängerversion 3.72 drauf, nur zur Info, an alle die auch noch die 3.72 drauf haben und hoffen mit der 3.73 ist das Problem gelöst, ist es nicht
Viel Glück, fand den Film nicht schlecht, hat mich gut unterhalten und darauf kommt es ja an.
earl74
#12 erstellt: 11. Dez 2012, 08:07
wann genau muss ich denn die Stop und menü Taste drücken?
Wenn der Film beim Startvorgang hängt? Läuft er dann ohne Probs durch?
Hab nämlich ja auch gelesen das der Film bei manchen ab der Mitte hängen bleibt.
Muppi
#13 erstellt: 11. Dez 2012, 12:19
@earl74
Einfach wenn er hängen bleibt.
@Alle
Hab Antwort von Pioneer bekommen:
"Sehr geehrter Herr xxxx,
vielen Dank für Ihre Mail an unsere Hotline, die diese der Zuständigkeit halber an uns weitergeleitet hat.
Nach Rücksprache mit der Fachabteilung möchten wir Ihnen mitteilen, dass der Film bereits überprüft wird und in Kürze zur weiteren Untersuchung nach Japan eingesendet wird.
Mit freundlichen Grüßen
Technischer Kundendienst
i.A. i.A.
xxxx xxxx
Tel.: +49 (0)2154/913-168
Fax: +49 (0)2154/913-455
e-mail: staack@pioneer.de"
earl74
#14 erstellt: 11. Dez 2012, 12:56
danke Muppi für die Info.
Werde dann warten wann ein update kommt, denn warten bis der Film dann stoppt und dann wild Tasten drücken habe ich jetzt nicht so Lust Möchte den Film ja geniessen.
Wenn die den Film nun aber erst nach Japan schicken müssen kann das Ganze ja noch dauern.......
dave_
#15 erstellt: 11. Dez 2012, 14:25
ist wirklich schade, das die Player mit zig Funktionen ausgestattet werden, aber nichtmehr das wesentliche beherrschen !!
- bin zur zeit auf der suche nach nem Aktuellem Player, der auch DvD s und Blu Ray s abspielt..
- hoffe das euch mit nem neuem update geholfen werden kann!
grüße
Ambro2000
#16 erstellt: 11. Dez 2012, 14:53
Hallo Muppi,
Ich hebe folgende Info nun von Pioneer erhalten:
quote
Sehr geehrter Herr XXXX,
vielen Dank für Ihre freundliche Anfrage.
Es
ist uns leider bereits bekannt das verschiedene neue Blue Rays nicht abgespielt
werden können. Die Kollegen im Labor arbeiten bereits an einer Lösung. Sobald
uns neue Informationen bezüglich eines Updates vorliegen finden Sie diese auf
unserer Homepage.
Sollten Sie weitere Fragen zu unseren Produkten haben,
stehen wir Ihnen gerne telefonisch zur Verfügung.
Mit freundlichen
Grüßen
PIONEER Contact Centre
Telefon 06039/8009988
Montag-Freitag von 9.00
bis 18.00 Uhr
unquote
Eine sehr sehr schwammige Aussage!!
Ich hoffe nur, dass es nicht eine Hinhalte Taktik von Pioneer ist!!!
Wenn jemand was Neues hat bitte um Info.
Danke
Muppi
#17 erstellt: 11. Dez 2012, 16:27
Die werden schon zügig arbeiten, sind ja schließlich reichlich Player von ihnen betroffen. Die können es sich nicht leisten soviele Kunden im Regen stehen zu lassen.
Ich denke auch, je mehr Anfragen und Beschwerden von den Besitzern der Player kommen, umso besser das es schnell geht.
[Beitrag von Muppi am 11. Dez 2012, 16:28 bearbeitet]
sternblink
#18 erstellt: 12. Dez 2012, 10:58
gestern kam bei mir auch die Prometheus BD an (4 Disk Version). Nachdem ich das hier gelesen hatte, hab ich den schnell mal in meinne BDP 320 (FW 3.73) geworfen. Die "BDMV ROM" hat er erkannt, hört aber irgendwann auf, weiter zuladen. Da habe ich "Stop" gedrückt, dann "Top-Menu". Damit ging es weiter zu einen kleinen Lade-Icon von Fox-Searchlight ("Home Entertainment" oder so). Nachdem ich mir das 1 Minute angeschaut hatte, einfach mal auf "Enter" gedrückt und es erschien das BD-Hauptmenü. 2D Film und Optionen liessen sich normal anwählen.
Hab den Film jetzt nicht komplett geschaut (war schon im Kino) aber einzelne Kapitel, die sich problemlos anwählen liessen. Auch ganz hinten (37. Kapitel und Abspann). Kann jetzt keine grossen Probleme feststellen, ausser dass die BD nicht direkt ins Hauptmenu durchstartet. Aber das ist ja nichts neues bei dem Pioneer. Ausserdem ist er nicht der schnellste beim Laden aber dafür beim Abspielen flüsterleise (zumindestens meiner).
cu,
Volkmar
Muppi
#19 erstellt: 12. Dez 2012, 11:00
Das ist schon ein Problem wenn er nicht durchstartet, und das habe ich bei meinem noch nie erlebt.
Wenn man jetzt nicht den "Trick" mit den Tasten kennen würde, dann könnte man den Film überhaupt nicht schauen.
sternblink
#20 erstellt: 12. Dez 2012, 11:12
Muppi schrieb:
Wenn man jetzt nicht den "Trick" mit den Tasten kennen würde, dann könnte man den Film überhaupt nicht schauen. ;)
das stimmt. Wenn man sich auf einen netten Filmabend gefreut hat und vielleicht noch Kumpels dabei sitzen, sicher sehr ärgerlich.
Gibt noch eine zweite Möglichkeit bei problematischen BDs unter Umständen direkt in den Hauptfilm zu springen: "Tools" - "Wiedergabe" und dann bei "Kapitelsuche" oder "Zeitsuche" was eingeben und "Suchen" drücken. Klappt aber auch nicht bei jeder BD. Im Fall des Falles aber einen Versuch wert.
cu,
Volkmar
Muppi
#21 erstellt: 12. Dez 2012, 11:16
Ok, schon notiert.
earl74
#22 erstellt: 12. Dez 2012, 11:31
eben von Pioneer:
Sehr geehrter Herr xy,
vielen Dank für Ihre Mail und Information vom 11.12.12.
Wir sind über das Problem bereits informiert und der Film ist bereits in Japan zur Untersuchung.
Auf einigen Geräten läuft er, auf anderen wieder nicht. Daher ist es derzeit vermutlich nur schwierig festzustellen, woran es genau liegt und ob ein Update möglich ist. Es wird jedoch daran gearbeitet.
i.A. i.A.
earl74
#23 erstellt: 20. Dez 2012, 15:13
gibts hier Neuigkeiten? Würde den Film nämlich gerne noch in 2012 komplett am Stück sehen.......
Muppi
#24 erstellt: 20. Dez 2012, 17:03
Leider noch nicht, ich warte auch ungeduldig auf ein Update.
cybaerle
#25 erstellt: 24. Dez 2012, 14:21
Das wäre schon fein, wenn die guten Pioneers für die Player bald ein update bringen würden. Ich bin mit dem 320 - wie viele ja auch - recht zufrieden.
Aber bei der Bonus Disk ist's ganz schlimm. Da bleibt er gern im Bild einfach hängen und tut gar nichts mehr. Da hilft nur so lange auf den power-off Knopf zu drücken, bis er sich ausschaltet
Sergeant_Reznov
#26 erstellt: 24. Dez 2012, 14:38
Mahlzeit,
bin ebenfalls stolzer Besitzer eines 320ers , allerdings macht er auch so seine Zicken, er mag z.B. die (dt. uncut-) DVD von Cliffhanger, die dt. Blu Ray von Thor, sowie die US Blu Ray von Casino NICHT.
Wird also "normal" sein (der Vollständigkeit halber: habe das aktuellste Update drauf und glaube nicht, das Pioneer da noch mal ein neues bringen wird, da das Gerät bekanntlich nicht mehr aktuell ist).
[Beitrag von Sergeant_Reznov am 24. Dez 2012, 14:39 bearbeitet]
Muppi
#27 erstellt: 25. Dez 2012, 17:34
Es gibt noch einen "Trick" bezüglich Prometheus.
Wenn man zuerst den Player einschaltet und die BD laufen lässt ohne den AV-Receiver einzuschalten, bleibt der "Hänger" aus, und es geht ganz normal ins Menü wo man den Film starten kann.
Dann einfach starten, und dann erst den Receiver dazuschalten, klingt verrückt, funktioniert aber bei meinem LX-52, viel Glück.
earl74
#28 erstellt: 25. Dez 2012, 22:29
Sergeant_Reznov schrieb:
Mahlzeit,
Zumindest Thor habe ich die Tage ohne Probleme auf dem 320er sehen können.
@muppi: und was ist dafür die Erklärung? Das es Weihnachten ist?
[Beitrag von earl74 am 25. Dez 2012, 22:31 bearbeitet]
Sergeant_Reznov
#29 erstellt: 25. Dez 2012, 23:07
@earl74
Diese "320er" scheinen eine sehr launische Gattung zu sein
Muppi
#30 erstellt: 26. Dez 2012, 11:37
earl74 schrieb:
@muppi: und was ist dafür die Erklärung? Das es Weihnachten ist? :D
Das war ernst gemeint, und für Einige vielleicht hilfreich um den Film überhaupt sehen zu können.
Ich habe das rein zufällig rausgefunden, weil ich vergessen hatte den Receiver einzuschalten.
akira2078
#31 erstellt: 28. Dez 2012, 12:07
Hi habe das selbe Problem mit meinem 52 er...
Eben erst den Thead gesehen bzw bekommen.
Habe auch schon pioneer angeschrieben wie muppi!
rotisman
#32 erstellt: 31. Dez 2012, 00:35
Hallo zusammen,
habe bei meinem LX-52 noch eine - zugegeben sehr seltsam anmutende - Lösung gefunden:
1. Eine bekannt problemlos spielbare Blu Ray einlegen.
2. Den Film kurz anspielen, dann stoppen.
3. Die Disc herausnehmen und danach die Prometheus-Disc reinlegen.
4. Jetzt spielt er sie, zumindest bei mir, ohne zu zicken!
Eine plausible Erklärung dafür kann ich aber nicht liefern. Vielleicht erkennt er bei der Prometheus-Disc zunächst nicht, daß es sich um eine Blu Ray handelt und wenn man eine kompatible Blu Ray reinlegt, hat er die Info danach noch im Cache - oder so ähnlich.
Vielleicht hilft es ja denen, die den Film mit ihrem LX-52 bisher überhaupt nicht zum Laufen gebracht haben...
Viele Grüße,
Klaus
Muppi
#33 erstellt: 31. Dez 2012, 11:53
Auch eine interessante Möglichkeit den Film zum laufen zu bringen.
Mittlerweile haben wir doch diverse "Tricks", und einer von denen müßte ja zumindest funktionieren bis endlich ein Update kommt.
[Beitrag von Muppi am 31. Dez 2012, 21:38 bearbeitet]
akira2078
#34 erstellt: 31. Dez 2012, 12:47
Hatte gestern ps3 gespielt und dann einfach noch mal den Bdp angemacht und siehe da der Film lief!
Zwei Stunden vorher erst den Bdp angemacht und da ging noch garnix.....
bmxstyle
#35 erstellt: 05. Jan 2013, 00:55
ich hab auch einen 320er und einige Probleme mit Prometheus. Mit dem Trick (Stop + Top Menü) komme ich nach einiger Zeit dann auch ins Menü. Doch einige Sachen passen dann immer noch nicht.
-Wenn ich zuerst die Tonspur auswähle und anschließend die Extras öffnen will dann hängt sich alles auf.
-Wenn ich den Film starte kommt beim Kapitelsprung von 1 zu 2 die Leiste mit der Zeitanzeige
Damit hätte ich ja noch Leben können, allerdings hängt sich der Film bei mir dann doch auf wenn ich Ihn anschaue, und zwar komplett. Das ist ca bei 3/4 des Films.
Ist jetzt der zweite Film der auf meinem Pioneer nicht geht und sich immer an der selben Stelle aufhängt. Der andere ist Sanctum. Da dachte ich erst es liegt an der 2D Version welche auf der 3D BluRay ist. Habe mir dann extra die normale 2D Version gekauft, aber diese hängt sich auch an genau der selben Stelle auf.
Muppi
#36 erstellt: 05. Jan 2013, 11:05
Ein Update ist überfällig, wird Zeit das die langsam mal in die Gänge kommen.
shark_attack
#37 erstellt: 11. Jan 2013, 22:23
hi zusammen,
ja ein update wäre schon mal schön aber ich denke das wird nicht mehr kommen. habe den lx 54 und da funktioniert es auch nicht.
habe pioneer kontaktier und diese antwort erhalten.
Leider
ist es uns schon bekannt das der Film Prometheus -Dunkle Zeichen- nicht
abgespielt werden kann, dies liegt am Kopierschutz des Filmes. Die Kollegen im
Labor arbeiten diesbezüglich bereits an einem Update.
dies war am 02.01.13.
bei fox ist man da lockerer die haben auf meine anfrage geschrieben (orginal text)
das ist korrekt - einen Fall dieses Players hatten wir breits.
Sie müssen übrigends nicht nach Anforderungen des Players schauen - Sie müssen regelmässig updates - wie bei einem PC - aufspielen. Und da kommt niemand drum herum...
Wir müssen Sie nun bitten, bei Pioneer ein entsprechendes update anzufordern. Sonst stehen Sie in absehbarer Zeit vor der Situation, dass keine neuen Filme mehr wieder gegeben werden können.
Wir bedauern - aber: wir können leider nicht weiter helfen...entschuldigen Sie bitte.
also kann ich den player nach nicht mal zwei jahren auf den müll werfen.
ist wohl besser sich einen player für kleines geld zu kaufen und ihn dann weg zuwerfen wenn es mal wieder ein neuer kopierschutz gibt!
oder hat jemand anderes eine lösung. das mit dem stop drücken und top menu hat bei mir nicht funktionert
Muppi
#38 erstellt: 12. Jan 2013, 14:22
Jetzt nicht so pessimistisch, da wird ein Update kommen, denn Pioneer kann soviele Käufer dieser guten Player nicht im Regen stehen lassen.
shark_attack
#39 erstellt: 14. Jan 2013, 20:28
ja, schön wäre es wenn sie ein update raus bringen würden. aber das letzte liegt schon über ein jahr zurück (jedenfalls bei meinem player). denke die werden kein update mehr machen. ist ihnen lieber das du ein neues gerät kaufst. denke nicht das pioneer sich gedanken über die kunden macht.
Sam_Gamdschie
#40 erstellt: 14. Jan 2013, 21:26
Hm, weiß nicht... bin zwar kein Betroffener, aber wenn ich einer wäre würde ich in diesem Fall (es käme wirklich kein Update mehr) keinen Player dieses Herstellers mehr kaufen.
Muppi
#41 erstellt: 15. Jan 2013, 11:43
Dann dürfte man sich allerdings überhaupt keinen BD-Player mehr zulegen, denn auch andere Hersteller sind immer wieder mal davon betroffen.
akira2078
#42 erstellt: 15. Jan 2013, 12:57
sehe ich auch so....
pioneer könnte sich allerdings etwas beeilen!
bei tdnr ist alles perfekt gelaufen. ein monat später bei prometheus nicht. liegt wohl auch ein bischen an der film industrie nicht nur an pioneer!
shark_attack
#43 erstellt: 15. Jan 2013, 21:22
hi zusammen,
stimmt andere hersteller haben auch probleme mit verschiedenen blu rays. deswegen sollte man sich überlegen ob sich ein teurer player lohnt oder nicht. wenn ich mir einen "billigen" player kaufe kann ich den nach zwei jahren leichter wegwerfen als einen teuren und mir einen neuen holen. bei meinem player lx 54 hat es zwei updates gedauert bis ich die features nutzen konnte die sie beworben haben (liefen am anfang nicht). wieso muss ich als kunde immer der beta tester sein? ist nicht nur bei pioneer so auch bei anderen firmen.
gebe auch der filmindustrie eine mitschuld. ständig neuer kopierschutzmechanismen. da ist man als ehrliche käufer der dumme.
bin mal gespannt ob pioneer sich noch bewegt. bekannt ist das problem ja schon sein anfang dezember.. und ein update ist noch nicht in sicht........
Passat
#44 erstellt: 15. Jan 2013, 21:54
Schuld sind die Filmfirmen.
Die lassen sich immer wieder neuen Unsinn einfallen, der sich nicht streng an die Normen hält.
Und die Playerhersteller dürfen dann den Fehler, den die Filmindustrie verursacht hat, ausbügeln.
Schade, das die Kunden das nicht kapieren und solche Problemfilme harnäckig einfach in den Regalen stehen lassen.
Evtl. merkt die Filmindustrie dann ja etwas.
Und was die Kopierschutzgeschichte angeht:
Da könnte die Filmindustrie eine ganze Menge von der Musikindustrie lernen.
Die ist mit der Kopierschutzgeschichte auch kräftig auf die Schnauze gefallen und hat den Blödsinn dann weitgehend abgeschafft.
Roman
Muppi
#45 erstellt: 16. Jan 2013, 11:59
Sehe ich auch so, ständig lassen die sich neuen "Quatsch" einfallen den die meisten wohl überhaupt nicht benötigen.
Ich denke das Viele überwiegend einfach nur den Film schauen wollen, und ab und an auch mal in den Extras stöbern.
shark_attack
#46 erstellt: 18. Jan 2013, 17:17
hallo zusammen,
habe soeben mit pioneer telefoniert. die dame war nicht sehr begeistert über meinen anruf :-). die aussage war, dass sie zur zeit bei allen pioneer playern ein update machen und es daher noch dauern kann. sie konnte mir leider nicht sage wie lange es genau dauert. aber ich gehe davon aus, dass es bis mitte dieses jahres vielleicht klappt. denke die werden erst mal die neuen geräte updaten und dann die alten.
ich würde ja gerne solche filme im laden liegen lassen aber man weiß ja nie im voraus welche noch laufen und welche nicht. die sollten es wie bei pc spielen machen. die mindestanforderungen für den player drauf schreiben und welche firmware :-) man haben muss.
zum thema kopierschutz kann ich nur eines sagen. die die es wollen kommen an eine kopie heran. ein neuer kopierschutz fordert nur die leute heraus wer ihn als schnellstes knacken kann und nichts anderes..... ist ein ewiger kreislauf und die ehrlichen käufer sind die dummen.
akira2078
#47 erstellt: 19. Jan 2013, 07:49
Gibt es ne alternative von pioneer an Bd Playern?
Passat
#48 erstellt: 19. Jan 2013, 11:25
Jede Menge, aber fast alle haben das gleiche Problem mit der Scheibe.
Roman
Muppi
#49 erstellt: 19. Jan 2013, 11:56
hallo zusammen,
Ich denke nicht das es so lange dauert, rechne eigentlich spätestens nächsten Monat damit.
Ambro2000
#50 erstellt: 22. Jan 2013, 09:45
moin an alle...
habe eben folgende Info von Pioneer bekommen:
quote
Bezug nehmend auf Ihre Mail vom 21.01.13 können wir Ihnen mitteilen, dass der Fehler mittlerweile jetzt eingegrenzt werden konnte. Die Problematik hängt mit der Abfrage des Films im Internet mit der Java Version zusammen und es wird derzeit versucht ein Update hierfür zu finden.
Somit ist noch immer Geduld gefragt.
unquote
da bin ich mal gespannt!!!!
Muppi
#51 erstellt: 22. Jan 2013, 12:17
Ich glaub das hat auch Jemand bei amazon gepostet.
Pio BDP 320 - Bildhänger -
cunnyp am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 20.05.2010  –  3 Beiträge
Probleme mit Pio LX 52
Eminenz am 17.05.2015  –  Letzte Antwort am 19.05.2015  –  2 Beiträge
Welchen nehmen! 320 oder LX 52
cunnyp am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  4 Beiträge
Pioneer BDP LX 52 - Meine Erfahrungen!
Moe78 am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  59 Beiträge
[Kaufberatung] Pio BDP-320 / LG BD390 / Samsung BD-P3600?
eckse am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2010  –  8 Beiträge
Diskussion zu Pio BDP-320 und seiner neuen Konkurrenz
Elvis4711 am 02.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  26 Beiträge
Brauche ne Super Einstellung für meinen Pioneer BDP LX 52
MJ23 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
LX 52 BD Wiedergabe hängt
Ryan1989 am 20.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  2 Beiträge
Problem mit PIO BDP 320 und H&K AVR 245
cunnyp am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  4 Beiträge
Pioneer BDP-LX 08
U.Predator am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
