DBP-1611 ohne Signal
Aschrum
#1 erstellt: 12. Nov 2012, 15:56
ich habe einen Denon DBP-1611 erworben als Nachfolger für einen Yahama DVD-S661.
Kurzfassung:
Egal ob am Denon AVR 2308 oder direkt am Fernseher, nach dem Start des Players kommt kurz ein Denon-Bild und danach kein Signal mehr. Zur Sicherheit habe ich eben noch die Gegenprobe mit dem Yamaha am AVR gemacht, dabei war alles gut. Einstellungen am DBP: 24p off, 576i. Aufs Setup kann ich mangels Signal nicht mehr zugreifen. Es wird keine HDMI-Verbindung angezeigt auf dem DBP-Display.
Nun die längere Geschichte:
Anfangs kam kein Signal beim AVR an, dann die Einstellungen für den Input durchgewechselt (und wieder auf das vorherige, HDMI), dann gings. Zwischendurch war das Signal dann noch mal bei Änderung einer eigentlich irrelevanten Einstellung am AVR weg, danach kam nach Rumspielen an einer anderen irrelevanten Einstellung wieder das Signal an.
Ich habe dann ne Weile eine Musik-DVD gehört und geguckt, weiter Einstellungsmöglichkeiten am Spieler durchgeguckt, auch mal auf MODE auf der Fernbedienung gedrückt, usw. Später dann noch mal auf MODE und zack, Signal weg.
Jetzt kommt, wie oben gesagt, nur noch beim Start kurz das Denon-Bild durch, ansonsten dauerhaft gar kein Signal, egal ob über den AVR oder direkt am TV, egal welche Einstellung bei 24p oder der Auflösung. Komischerweise leuchtet bei jeder (!) "falschen" Einstellung am AVR dann am Abspieler HDMI auf, also zB wenn ich bei "DVD/HDP" auf den falschen HDMI-Eingang stelle, wenn ich auf Tuner, AUX oder was auch immer stelle. Einzig bei der richtigen Einstellung leuchtet nicht HDMI am DBP auf. Für den TV gilt das jedoch nicht, direkt daran angeschlossen leuchtet am DBP nie HDMI auf.
Den Yamaha habe ich angeschlossen, nachdem ich am DBP und AVR alle Einstellungen durch hatte und bevor ich den DBP direkt am TV angeschlossen habe.
Zur Sicherheit: Der TV kann 1080p.
Ich bin reichlich ratlos. Hat jemand einen Tipp?
Gruß,
André
Tante Edith sagt: Die Suchfunktion habe ich ohne hilfreichen Treffer genutzt
[Beitrag von Aschrum am 12. Nov 2012, 15:57 bearbeitet]
Aschrum
#2 erstellt: 12. Nov 2012, 18:09
Der überaus freundliche und geduldige Herr vom Denon Support hat mich zum Hard Reset angeleitet und dann gemeint, dass der Spieler wohl einfach im Arsch ist.
schorthi
#3 erstellt: 12. Nov 2012, 18:17
Wenn ich es richtig verstanden habe, bekommst du kein bild mehr über HDMI seit dem du die Mode Taste gedrückt hast?
Hast du mal probiert das Bild analog anzuschliessen, vlt. hast du den Bid Ausgang durch drücken der Mode Taste gewechselt
schorthi
#4 erstellt: 12. Nov 2012, 18:18
Meinst du die kleine HDMI Mode Taste oben links?
Aschrum
#5 erstellt: 13. Nov 2012, 19:25
Ich meine die MODE-Taste UNTER dem Zahlenblock und über dem Steuerkreuz. Die hat rein gar nichts mit Bild zu tun.
Vielleicht interessant: Es gab, als es noch funktionierte, beim Einstellen im "SETUP" ein paar mal unten einen größeren weißen Balken in Form von einmaligem Aufflackern. Ist also einfach der HDMI-Ausgang verreckt? Wenn ja, ist das einfach instandzusetzen bzw. was kostet das entsprechende Ersatzteil? Löten kann ich.
Der Verkäufer schrieb mir, dass der DBP bei ihm noch tadellos über HDMI funktioniert hat.
Ich habe selber keine Cinchkabel mehr, werde aber heute Abend mal einen Freund fragen. Der hat auf jeden Fall analoge Audio-, vielleicht ja auch Videokabel.
Btw: Gibt es einen Unterschied zwischen dem gelben und rot/weißen Cinchkabel?
Aschrum
#6 erstellt: 14. Nov 2012, 13:59
Der Verkäufer hat mir schon mal ein freundliches "wenn's nicht geht [Finden der Rechnung wegen Inanspruchnahme der Gewährleistung zur Instandsetzung des HDMI-Ausgangs], dann tut's ihm leid" zukommen lassen.
Ich habe es nun analog ausprobiert. Sieht zwar bescheiden aus, aber das geht immerhin.
Wenn ich den Ausgang verstellt hätte, wo würde ich das wiederfinden? Vor allem beides gleichzeitig? Also im SETUP vom DBP finde ich dazu nix.
Interessanterweise ist dem AVR-2308 es egal, ob HDMI als Videoeingangssignal eingestellt ist. Er nimmt trotzdem das analoge. Vielleicht nur, weil kein digitales Signal kommt? Nur beim Audiosignal hat die Einstellung Auswirkungen.
Unter MODE gibt es nichts, das irgendwie mit Bildausgabe zu tun hat. Ich nehme mal an, dass es Zufall war, dass der Signalabbruch dabei aufgetreten ist.
Vermutlich hatte der HDMI-Ausgang schon vorher einen weg (das Flackern) und hat dann endgültig den Geist aufgegeben?
schorthi
#7 erstellt: 16. Nov 2012, 11:38
Morgen,
hab jetzt mal bei mir geschaut, finde leider auch nichts wo man den bildausgang einstellen kann. Nehme eh an das beide normal gleichzeitig funktionieren.
Würde ihn auf jeden Fall einschicken.
Aschrum
#8 erstellt: 19. Nov 2012, 15:42
Ich habe ihn leider gebraucht gekauft und wie gesagt deutete der Verkäufer schon an, dass es an mir hängen bleibt, weil er bei ihm seiner Aussage nach noch funktionierte.
Die Rechnung hat er leider auch nicht gefunden, sodass ich nicht mal die Gewährleistung in Anspruch nehmen kann.
Denon DBP-1611 gibt kein SACD-Signal aus
NormanS am 12.03.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  2 Beiträge
DENON DBP 1611 FIRMWARE UPDATE - HILFE
denon008 am 28.05.2011  –  Letzte Antwort am 30.05.2011  –  6 Beiträge
Denon DBP-1611UD kein Bild
huepper99 am 14.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Problemerfahrung mit Denon DBP-4010
HTC-Media am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  6 Beiträge
Denon Dbp-3010
Cayf am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  3 Beiträge
Denon dbp-1611 macht nicht und zeigt "OFF"
meineommaheisstgertrude am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  4 Beiträge
DBP-2012UD - kurze Bildaussetzer
FHeinri am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  4 Beiträge
Klangdiskussion und OT aus Denon DBP-1611 und 2012 Thread
Weyoun_1979 am 20.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  63 Beiträge
Denon DBP-2012UD, Umstieg auf Denon DBP-4010UD sinnvoll ?
Denonfan79 am 22.04.2016  –  Letzte Antwort am 23.04.2016  –  20 Beiträge
Denon DBP-A100
vstverstaerker am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  45 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedDet25
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.504
