Philips BDP 7500 S2 friert ein / hängt beim Streamen
na_logo
#1 erstellt: 01. Sep 2012, 10:22
bin super zufrieden mit meinem Player. Bild, Ton alles super zu diesem Preis.
Hab zunehmend das Problem dass MKV Dateien an reproduzierbaren Stellen bestimmter Filme (bisher Tim&Struppi, The Mechanik, Atemlos), die über MakeMKV Vers. 1.74, 1.76, 1.77 gerippt sind, einfrieren.
Bild bleibt glockenklar stehen, Ton ist weg, Laufzeitanzeige am Player zählt weiter, Fernbedienung keine Reaktion ausser Power Off.
Bilde mir ein, dass das bei akustisch dynamischen Passagen oder subjektiv besonders dramatischen Scenen passiert.
Der Stream kommt von einer Synology 212 mit aktualisiertem Synology Mediaserver über Lan Kabel 100 MBit/s.
Der Player hatte FW Vers. 1.56 und jetzt 1.63. Jeweils das gleiche Problem.
Spiele ich die Filme via VLC auf meinem Notebook ab, gibts keine Probleme.
Was fällt Euch dazu als Lösung ein ?
Vielen Dank für Eure Hinweise !
Hier noch die Mediainfo:
Mechanic:
Allgemein
UniqueID/String : 198020240755092624138323580144460547917 (0x94F94FA5FC7F884316AAAD5E44D8C74D)
Vollständiger Name : W:\The Mechanic\The_Mechanic_t00.mkv
Format : Matroska
Format-Version : Version 2
Dateigröße : 15,3 GiB
Dauer : 1h 32min
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 23,8 Mbps
Filmname : The Mechanic
Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-15 12:43:45
Kodierendes Programm : MakeMKV v1.7.6 win(x86-release)
verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.7.6 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release)
Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format-Profil : High@L4.1
Format-Einstellungen für CABAC : Ja
Format-Einstellungen für ReFrames : 4 frames
Codec-ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Dauer : 1h 32min
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 20,2 Mbps
maximale Bitrate : 40,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Bildwiederholungsrate : 23,976 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bits
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 0.407
Stream-Größe : 13,0 GiB (85%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
colour_primaries : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4, SMPTE RP177
transfer_characteristics : BT.709-5, BT.1361
matrix_coefficients : BT.709-5, BT.1361, IEC 61966-2-4 709, SMPTE RP177
Audio #1
Format : DTS
Format/Info : Digital Theater Systems
Format-Profil : MA / Core
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 32min
Bitrate : 1 561 Kbps / 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Kanal-Positionen : Front: L C R, Side: L R, LFE
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Compression_Mode/String : / Lossy
Titel : Lossless
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 32min
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 996 MiB (6%)
Titel : 3/2+1
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Tim&Struppi
Allgemein
UniqueID/String : 104791380924413287145617103981321364917 (0x4ED615F9D8A5D7A3ACDB3AB2AE27A5B5)
Vollständiger Name : W:\Tim & Struppi\Adventures_of_Tintin,_The_t00.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 21,7 GiB
Dauer : 1h 46min
Gesamte Bitrate : 29,0 Mbps
Filmname : Adventures of Tintin, The
Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-30 10:46:21
Kodierendes Programm : MakeMKV v1.7.7 win(x86-release)
verwendete Encoder-Bibliothek : libmakemkv v1.7.7 (1.2.0/1.1.0) win(x86-release)
Video
Format : AVC
Format-Einstellungen für ReFrames : 2 frames
Dauer : 1h 46min
Bitrate : 25,4 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.510
Stream-Größe : 18,9 GiB (87%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio #1
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 46min
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : Lossless
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
Audio #2
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 46min
Kanäle : 6 Kanäle
Stream-Größe : 1,13 GiB (5%)
Titel : 3/2+1
Sprache : Deutsch
Default : Nein
Forced : Nein
Atemlos:
Allgemein
UniqueID/String : 128413130313844464361773571947682956612 (0x609B78238BD9A1882B01838DFFDD8544)
Vollständiger Name : W:\Atemlos\Atemlos_t01.mkv
Format : Matroska
Dateigröße : 20,9 GiB
Dauer : 1h 46min
Gesamte Bitrate : 28,2 Mbps
Filmname : Atemlos
Kodierungs-Datum : UTC 2012-08-01 14:20:30
Video
Format : AVC
Dauer : 1h 46min
Bitrate : 25,9 Mbps
maximale Bitrate : 22,0 Mbps
Höhe : 1 080 Pixel
Standard : NTSC
ColorSpace : YUV
Bits/(Pixel*Frame) : 0.522
Stream-Größe : 19,3 GiB (92%)
Sprache : Englisch
Default : Nein
Forced : Nein
Audio
Format : DTS
Codec-ID : A_DTS
Dauer : 1h 46min
Bitrate : 1 681 Kbps / 1 510 Kbps
Kanäle : 6 Kanäle
Titel : Lossless
Sprache : Deutsch
Default : Ja
Forced : Nein
[Beitrag von na_logo am 03. Sep 2012, 20:20 bearbeitet]
Toengel
#2 erstellt: 03. Sep 2012, 09:17
Tachchen,
gut möglich, dass die Gesamt-Bitrate an diesen Stellen die Kapazität des Chips überfordert...
Toengel@Alex
na_logo
#3 erstellt: 03. Sep 2012, 11:10
Hallo Toengel,
danke für die Antwort.
Die Bitrate in dem Bereich, der bei Tim&Struppie zum Absturz führt, geht in der Tat für eine kurze Dauer von durchschnittlich 26000 kbps auf ca. 35000 kbps hoch. Peaks um 42000 kbps liegt aber bereits im Kapitel davor und da passiert nichts.
Welche Bitrate sollte der Player denn verkraften können ?
Weiter Ideen ?
Toengel
#4 erstellt: 03. Sep 2012, 12:45
Tachchen,
20Mbps - in Spitzen max. 40 Mbps
Toengel@Alex
na_logo
#5 erstellt: 03. Sep 2012, 20:18
Hallo Toengel,
die Bitratenanalyse hat ergeben, dass der Stream konstant über 25 Mbit/s liegt und vor den Abstürzen Peaks von bis zu 42 Mbit/s auftreten. Der Player müsste also permant rausfliegen, wenn es an einer Überschreitung der Bitrate liegen würde.
Mir ist aber folgendes aufgefallen:
Es scheint, als würde der gelegentliche Absturz des BDP7500/S2 mit dem gestreamten Audio Format zusammenhängen.
Während Aufnahmen, dessen Audio Format den folgenden Kriterien entsprechen:
Bitratenmodus: variabel
nicht funktionieren, funktionieren die Audio Formate mit den folgenden Kriterien:
Bitratenmodus: konstant
Compression_Mode/String : nicht angegeben
Siehe dazu auch oben Media Info. Bei The Mechanic und Tim&Struppi funktionen jeweils die Audio 2# Formate.
Was meinst Du dazu ?
Beste Gruesse !
Philips BDP 7500 S2/B2
TobiasS04 am 28.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  2 Beiträge
Philips BDP 7500! lan schnittstelle
mrniceguy1102 am 19.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  4 Beiträge
Philips BDP 7500 Bildaussetzer
buddhabauch am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2010  –  41 Beiträge
Philips BDP 7500
sebe am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.06.2010  –  10 Beiträge
Philips BDP 7500/B2/12 vs BDP 7500
in222 am 06.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  2 Beiträge
Problem > Philips BDP-7500 B2
amoergosum am 28.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  9 Beiträge
Philips bdp 7500 setzt aus
konzy am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.04.2015  –  3 Beiträge
Und noch ein Problem mit BDP 7500 S2/12
AxelMuc am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.08.2010  –  3 Beiträge
Philips BDP 7500 oder LG BD390
sbergert am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2010  –  9 Beiträge
Kaufberatung: Philips BDP 7500 oder LG BD390
Maik1986 am 10.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.089
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.312
