Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 . Letzte |nächste|
Neuer Yamaha BD-A1020
Rainer_B.
#301 erstellt: 15. Nov 2012, 11:10
Was soll da nicht stimmen? Yamaha hat nur eine bestimmte Anzahl an Playern und dazu eine ebenfalls bestimmte Anzahl an Händlern. Die Geräte werden nicht nach Beliebtheit verteilt, sondern anch Eingang des Auftrags. Wer zuerst bestellt bekommt zuerst, der Rest eben später.
Rainer
laurooon
#302 erstellt: 15. Nov 2012, 16:31
ironkrutt schrieb:
Ich habe auch mal Bananas Händler kontaktiert.
Den schwarzen seh ich schon im Saturn stehen und der Händler wo ich bestellt habe sagt erst Ende des Monats zu mir.
Da kann was nicht stimmen.
Ich habe mit dem ausgehandelt, dass er mir den ersten, den er bekommt zusendet! Das hat er gemacht. Das Gerät ist da. Soll ich dir gleich ein Bild schicken?
Tank-Like
#303 erstellt: 15. Nov 2012, 16:45
So so, haste ausgehandelt...
Ich könnt hier schon wieder nur feiern
laurooon
#304 erstellt: 15. Nov 2012, 20:57
Wiesoooo?
laurooon
#305 erstellt: 15. Nov 2012, 21:22
Was sind den die richtigen Einstellungen für den HDMI Farbraum?
Und was stelle ich bei HDMI Deep Color ein? Bin etwas verwirrt?
laurooon
#306 erstellt: 16. Nov 2012, 09:49
Scheine wohl zum Alleinunterhalter zu werden!
Also nach erstem Test gestern kann ich sagen, dass der Player echt klasse ist. Er frisst bis dato einfach alles, sogar MKVs mit DTS-HD Master Tonspuren. Upscaling macht er sehr gut und das 1080p/24p Signalstabilität ist hervorragend (konnte mein alter Player z.B. nicht). Den weitaus größten Sprung merke ich also beim Bild. Der Ton ist nicht soviel anders wie bei meinem 100€-Slimlineplayer, den ich vorher hatte. Beide Geräte geben einfach das Bitstream an den AVR, hätte mich auch gewundert, wenn es hier Unterschiede geben würde....
Die Verarbeitung des Players ist ausgezeichnet, was mich etwas stört ist, dass um das schwarze Acrylglas nochmal eine, in meinem Fall silberne, Verkleidung drum ist. Das haben die Receiver nicht, darum sehen sie sich erst auf den zweiten Blick ähnlich, mein AVR und der Player. Vorne gibt es gebürstetes Aluminum. Auch die CD-Klappe ist aus Alu. Alle Knöpfe sind aus Plastik, aber das stört nicht weiter. Das Display lässt sich auch aus 4m Entfernung noch einwandfrei ablesen, die Auflösung des Segentdisplays ist vollkommen ausreichend. Natürlich kann dadruch kein CD-Text wiedergegeben werden, dafür reicht es nicht (keine Ahnung, ob der 1010 das noch konnte).
Einlesegeschwindigkeit von BluRays ist sehr hoch. Avatar kam schon nach 15 Sekunden das erste Bild (von wegen Copyright ) und Herr der Ringe war nach knapp 20 Sekunden da. DVDs habe ich noch nicht getestet, diese müssten aber nochmals ne Ecke schneller laden.
Das Navigieren durch die Menüs ist flott. Die Schrift ist mir etwas zu groß und es wird teilweise aufgrund dieser Tatsache mitten im Wort abgebrochen.
Da steht dann:
Signal 1080p/2.... (ja?! 24Hz, 26Hz, 29Hz...??? ) etwas blöd gelöst also.
Was man einstellen kann, könnt ihr ja noch in der Bedienungsanleitung schauen. Der Player ist übrigens wirklich lautlos. Das BluRay Laufwerk hört man nur beim Kapitelwechsel ganz kurz (surr) und beim vorspulen (surr surr). Ansonsten ist absolut nichts auszumachen. Weder aus 4m Entfernung, noch aus 1m Entfernung.
WLAN funktioniert einwandfrei, habe mich gestern gleich mal verbunden, allerdings noch nichts großartig gemacht. Das werde ich am WE mal genauer untersuchen, hatte gestern ja nur 2 Stunden Zeit.
Kleiner Wehmutstropfen für mich:
1. Die Fernbedienung ist grenzwertig. Eigentlich erwarte ich bei 400€ was anderes. Wenn ich die AVR-Fernbedienung danebenhalte, krieg ich Blitzherpes! Auch der Arbeitswinkel der IR-Sensoren könnte besser sein, man muss die FB schon recht genau Richtung Player halten, damit das Signal ankommt.
2. Die Standby-LED scheint wegrationalisiert worden zu sein. Auch mit aktivierter "Netzwerksteuerung" und aktiviertem "Netzwerk über WLAN" ist im Standby keine LED zu erkennen. Entweder es gibt sie einfach nicht beim Player, oder ich bin zu doof das einzustellen.
So, das solls erstmal sein! Wer Fragen hat, bitte stellen.
[Beitrag von laurooon am 16. Nov 2012, 09:52 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#307 erstellt: 16. Nov 2012, 09:58
Bei der Fernbedienung darf man heute nicht mehr wählerisch oder gar pingelig sein. Da kann einen auch bei Geräten im hohen Kiloeurobereich Böses erwarten. Insofern ist in der Klase bis € 500,- schon mal per se nicht viel zu erwarten. Plastikgedöns halt. Aber ich habe die eh noch nie benutzt. Auch das ist die App perfekt.
Das mit der Standby-LED ist immer so eine Sache. Die einen beschweren sich, dass da auch noch etwas leuchtet, wenn das Gerät im Standby ist und die anderen regt es auf, wenn da alles aus geht
So komplett lautlos, wie Du ihn nun beschreibst, ist er aber doch nicht?! Klar, wenn das Laufwerk nicht arbeitet, dann hört man tatsächlich - danke fehlendem Lüfter - nix mehr. Bei CD-/DVD-Betrieb hat man aber doch deutliche Laufwerkgeräusche. Also nicht, dass die dramatisch wären, aber doch gut hörbar. BR habe ich ja noch nicht probiert.
Tank-Like
#308 erstellt: 16. Nov 2012, 10:01
Viel scheint sich ja nicht geändert zu haben gegenüber dem 1010 - außer dem Wegfall der Standby-LED
Flott im Menü war auch schon der 1010 (nur lange Listen über DLNA mag er nicht sonderlich, das dauert schonmal nen Augenblick) und die FB ist schon seit dem BD-S1067 so unglaublich billig. Allerdings hab ich meine RX-A FB programmiert, so dass auch das ganz gut geht. Über HDMI-CEC hatte ich so eine hohe Latenz, dass ich nichtmal beim Gedrückthalten scrollen konnte, weil er das nicht als einen durchgängigen Befehl verstanden hat. Über IR funktioniert das problemlos.
Auch das mit dem Winkel des IR-Recievers ist mir schon aufgefallen. Wobei ich auch einen recht geringen Abstand (ca. 2,5m) hab, so dass die Winkel natürlich ohnehin recht groß sind.
Was das Einlesen von optischen Datenträgern angeht, hab ich da noch gar nicht drauf geachtet. Verglichen mit der Bootzeit von geschätzten 45 Sekunden ist das alles Firlefanz
laurooon
#309 erstellt: 16. Nov 2012, 10:16
Sorry, ich verlange dennoch eine ordentliche Fernbedienung. Was man "erwarten darf" und was liegt, liegt ja in der eigenen Einstellung. Wenn ein Player 100€ kostet und einer 400€, würde ich schon erwarten, das auch auf der Seite der Fernbedienung der "Mehreuros" sichbar sind. Für mich ist das ein Manko. Die Tatsache, dass auch andere nicht mehr bieten kann meine generelle Erwartungshaltung nicht lösen.
ICH finde, dass sie da sein sollte! Ich finde sie schick. Sie ist ja nun eher schwach rot und nicht so ein fieses Laser-Rot, was mir in den Augen brennt. Von den blauen "Pure-Direct LEDs" bekomme ich Augenkrebs. Total störend beim Film.
Doch, er ist für mich lautlos. Ich höre nix. Wenn die DVD "angedreht" ist, muss ich schon mit dem Ohr am Laufwerk kleben um da was arbeiten zu hören. Vom Sofa aus höre ich nichts, auch wenn ich den AVR auf "Mute" stelle und genau lausche. Beim Spulen und Kapitelwechsel höre ich kurz den Motor der Abtastlinse.
laurooon
#310 erstellt: 16. Nov 2012, 10:18
Tank-Like schrieb:
Was das Einlesen von optischen Datenträgern angeht, hab ich da noch gar nicht drauf geachtet. Verglichen mit der Bootzeit von geschätzten 45 Sekunden ist das alles Firlefanz :)
Jetzt echt!? 45 Sekunden?
Der 1010 ist nach 10 Sekunden da, maximal. Der ist schon da, da ist die USB-Festplatte noch nichtmals hochgefahren die da dran hängt. 45 Sekunden. Willst mich wohl verarschen.
laurooon
#311 erstellt: 16. Nov 2012, 11:42
Passat
#312 erstellt: 16. Nov 2012, 12:03
Auch der 1010 braucht die ca. 45 Sekunden, wenn man ihn ganz vom Strom trennt.
Im Übrigen:
CD-Text und SACD-Text kann kein Yamaha BD-Player im Display anzeigen.
Das hat mich schon bei den DVD-Playern gestört.
Mein alter DVD-S1700 kann zwar SACD-Text, aber nur übers OSD.
CD-Text kann der generell nicht.
Bzgl. der richtigen Einstellungen:
Ausprobieren, eine allgemeingültige Empfehlung kann es da nicht geben.
Das hängt von den Scheiben ab und davon, ob dein TV das überhaupt unterstützt.
Roman
laurooon
#313 erstellt: 16. Nov 2012, 12:09
Was hast du denn hier eingestellt, wenn man fragen darf? Das mit dem "komplett vom Strom" trennen und 45 Sekunden Bootzeit werde ich heute mal testen.
Tank-Like
#314 erstellt: 16. Nov 2012, 12:17
Mein 1010 braucht IMMER 45 Sekunden zum Booten. Allerdings hab ich auch kein Netzwerk-Standby aktiviert, vielleicht hängt es ja damit zusammen. Ist für mich aber auch keine Option, da ich im selben Raum schlafe wie der BD-A. Da hört man nachts den Lüfter...
Bananenkrümmer
#315 erstellt: 16. Nov 2012, 12:40
Was man erwarten darf, hängt eben nicht mit der eigenen Einstellung zusammen.
Was man erwartet schon eher
Und bei Gerät für € 1.000,- aufwärts dann vergoldet oder Platin
Es ist nun mal durch die Bank so, dass die Fernbedienungen immer stiefmütterlich bedacht werden. Ausgerechnet Yamaha wird daran sicher nichts ändern. Hochwertige Fernbedienungen der Hersteller muss man sich dann oftmals eher noch optional teuer erkaufen. € 500,- sind da keine Seltenheit mit gleichzeitig noch ein paar Features. Man kann es drehen und wenden, wie man will, in der Preisklasse geht wohl einfach nicht viel mehr.
Bin gespannt, ob Andere die Laufwerksgeräusche auch nicht hören. Würde mich fast wundern.
Ist ja nicht so, dass die stören. Aber vorhanden sind die für mich ganz klar. Ohne Ohr am Gerät.
Tank-Like
#316 erstellt: 16. Nov 2012, 12:51
Haben wir jetzt eigentlich schon mal rausgefunden, ob es am Menschen liegt oder am Gerät, dass einige "Probleme" mit Laufwerksgeräuschen haben oder nicht?
Passat
#317 erstellt: 16. Nov 2012, 13:06
Nö.
Ob das Serienstreuungen sind oder besonders empfindliche Leute oder gar eine Kombination aus Beiden ist noch nicht abschließend geklärt.
Und was die Fernbedienungen angeht:
Das Thema wird von den allermeisten Herstellern als nachrangig betrachtet.
So hat z.B. ein Accuphase DP-90 für ehemals 20.000,- DM die gleiche Fernbedienung wie ein Yamaha CDX-860 für ehemals 600,- DM.
Roman
Puredirect
#318 erstellt: 16. Nov 2012, 20:05
Ich kann nur sagen, schaut Euch die FB vom Pioneer BD-Player LX52 an. Hier hat Pio. gezeigt, was machbar ist. Einfach edel gemacht.
bremerhavener
#319 erstellt: 16. Nov 2012, 20:44
Moin erstmal...
Da eben schon über Textanzeige gesprochen wurde, ist klar, das kaum noch etwas über das Display angezeigt wird.
Aber auch kein CD-Text oder, was für mich wichtig wäre SACD-Text im OSD?
Ich würde es schon gut finden, das konnte mein alter Samsung 850 noch.
Jetzt hatte ich als Übergangslösung einen Sony 450 wegen DSD, aber der kann es nicht.
Und suche schon die ganze Zeit nach etwas besserem, der auch den besagten Text einer SACD anzeigen kann, also vielleicht der hier besprochene Yamaha 1020.
Oder OT Denon 1713, Phillips 9700 (ist noch nicht lieferbar, ich weiss)
Pioneer 450????
Gruß vonne Küste
hornet25
#320 erstellt: 17. Nov 2012, 10:18
ich hab mir vor kurzem auch einen BDA 1010 gebraucht gekauft, bis auf ein leichtes hochfrequentes Fiepen ist er nicht schlecht. Nun hab ich mir gestern im Mediamarkt mal den neuen 1020 angesehen, auf den ich eigentlich scharf war..........die Front ist ja schick, würde ganz gut zum 3010 passen, aber sonst wesentlich leichter und kleiner als der 1010, das bestätigt auch der Vergleich auf der Homepage. Also für 479,- Euro wieder weniger "Material" bekommen ist doch echt klasse
alien1111
#321 erstellt: 17. Nov 2012, 10:19
Das kann ich bestätigen. LX52 FB ist wirklich super edel gemacht (wenn wäre noch beleuchtet ..... ). Nur deswegen verkaufe ich o.g. Bluray-Player nicht.
Gruss
Bananenkrümmer
#322 erstellt: 17. Nov 2012, 11:18
hornet25 schrieb:
Also für 479,- Euro wieder weniger "Material" bekommen ist doch echt klasse :|
Yamaha hätte irgendwo eine 3.000g-Metallplatte verbauen sollen
Wenn er insgesamt nun ruhiger ist im Betrieb und komplett still auch im Netzwerkstandby durch Weglassen des Lüfters, dann sehe ich keinen Grund zum Meckern und er ist den Kauf wert. Auch, wenn er nun leichter ist als vorher. Was natürlich nichts daran ändert, dass die Player gerne einwenig mehr Gewicht haben dürften, ja.
laurooon
#323 erstellt: 17. Nov 2012, 11:35
Auf dem Display ist eine hauchdünne Folie drauf... Wie bekomme ich die ab ohne zu verkratzen?
alien1111
#324 erstellt: 17. Nov 2012, 11:37
Hier hilft nur Meister Proper.....
Viel Spaß mit deinen BD-A1020
Ich teste seit gestern Abend auch einen BD-A1020 (Black).
Erste Eindrücke: sehr gut, sehr leise, keine Nebengeräusche (hochfrequentes Fiepen nicht vorhanden) , gute Verarbeitung, gesamt nicht schlechter als BD-A1010;
billigwirkende FB ohne Beleuchtung => das ist Fakt.
Neu: das schwarze Acrylglas über Display-Verkleidung drum. Das hat RX-A3010/3020 Receiver nicht (auf ersten Blick nicht bemerkbar, erst auf den zweiten Blick den Unterschied deutlig sichtbar).
Bild DVD: bemerkbar viel besserer Bild vs. BD-A1010 d.h. Scaler sehr gut, deutlig verbessert d.h. Direktvergleich: mit BD-A1010 (Burosch Test-DVD).
Bild Bluray-Film: keine Unterschiede sichtbar/feststellbar (gleiche, sehr gute Niveau; 24p minimal besser; Bildqualität: Quelleabhängig).
Klang BD/DVD-Film: BD-A1010 Niveau (nicht schlechter).
Klang SACD: DSD-Übertragung; sehr gut; subjektiv besser als BD-A1010 (mehr Präzision, bessere Auflösung, bessere, tiefere Bühne). Allgemein: z.Zt. perfekt (Analogausgang-Vergleiche nicht möglich).
WLAN: funktioniert sehr gut
Yamaha FB App (mit Samsung S3): funktioniert sehr gut, keine Probleme
Setup-Menü (OSD): grafisch identisch
Hergestellt: Made in China (nicht mehr Made in Malaysia)
Preis/Leistung: zu teuer (im Vergleich zu anderen Bluray-Player)
Design: endlich passt 100% zu RX-Ax010/x020
Display: fast identisch; BD-A1020 Display ist weniger hell, trotzdem von 3 mtr. gut ablesbar (vs. BD-A1010)
Boot-Zeit nach Einschalten: kurzer
Herunterfahren nach Aussachalten: vergleichbar
YouTube: das BD-A1020 Bild ist sehr flüssig (ohne Stottern und ohne andere Störungen usw., fast ideal !, deutlich kurzere Ladezeiten, allgemein sehr gute Bildqualität (trotzdem Quelleabhängig)
Bei BD-A1010: ständige Aussetzer, alles reagiert total langsam, voll Schtott nichts mehr!!!). Für mich persönlich ist "YouTube" Feature ohne Bedeutung.
Picassa Web Albums: funktioniert sehr gut, sehr nette Feature
NETFLIX: funktioniert; für mich persönlich ist "Netflix" Feature ohne Bedeutung.
DIVX: funktioniert deutlich flüssiger; allgemein und subjektiv: gute Qualität
DNLA: schnellerer Zugriff
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 19. Nov 2012, 13:18 bearbeitet]
laurooon
#325 erstellt: 17. Nov 2012, 11:43
An Mukies mangelt es nicht falls du das meinst?
Ich habe nur keinen „Angriffspunkt“ wo ich knippeln
kann...
hornet25
#326 erstellt: 17. Nov 2012, 11:59
@Bananenkrümmer
....ich finde nur Preis/Leistung stimmt überhaupt nicht mehr, es wird von Jahr zu Jahr schlimmer.
[Beitrag von hornet25 am 17. Nov 2012, 12:01 bearbeitet]
Bananenkrümmer
#327 erstellt: 17. Nov 2012, 12:19
Im Vergleich zum Vorvorgänger BD-A1067 nun aber schon ein regelrechtes Schnäppchen
Bananenkrümmer
#328 erstellt: 17. Nov 2012, 12:19
@alien111
Und wie empfindest Du die Laufwerksgeräusche bei CD/DVD-Betrieb?!
Ansonsten ist er ja wirklich unhörbar.
ironkrutt
#329 erstellt: 17. Nov 2012, 16:16
Mein 1020 ist heute auch eingetroffen.
Bin begeistert. Läuft problemlos. Sehr gutes Bild in allen Lagen.
Optik passt super zu meinem RX A1020.
Laufwerksgeräusche deutlich angenehmer als beim 1010. Kann ich nun nicht mehr als störend bezeichnen.
Bin jetzt echt Happy mit meiner Kombi.
Die FB ist zwar aus Plastik aber sonst kann ich nichts schlechtes über sie sagen. Die Tasten selbst sind sehr gut angordnet
wie ich finde.
laurooon
#330 erstellt: 17. Nov 2012, 17:20
Dass Bild von dem gerät ist wirklich phantastisch.
Echt ein Genuss. Absolut ruckelfrei, scharf, stabil, farblich klasse und
ungeheuer “plastisch“. Viel besser als mein alter.
alien1111
#331 erstellt: 17. Nov 2012, 17:34
@alien111
BD-A1020 vs. BD-A1010
1. "Druckergeräuschen" bei Einschalten: sehr deutlich kleiner (vs. BD-A1010 fast unhörbar).
2. Laufwerkgeräusche bei CD/DVD-Betrieb: vergleichbar (BD-A1020 => sehr minimal leiser)
3. Schublade-öffnen/schliessen: vergleichbar (BD-A1020 => sehr minimal leiser).
BD-A1010 und BD-A1020 haben ganz unterschiedliche BD-Laufwerke (BD-A1020 Laufwerk ist deutlich kleiner d.h.höhe, beide Modelle: von oben LW abgekapselt)
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2012, 14:15 bearbeitet]
gramsi
#332 erstellt: 17. Nov 2012, 19:56
kenne zwar den Vorgänger selbst nicht aber habe eben den ersten Film von BluRay auf dem 1020 geschaut und es war schon ne Augenweide gegenüber dem Sony von vorher!
Auch vom Hochfahren her und so recht flott, da waren die ersten von Yamaha ein grauen
laurooon
#333 erstellt: 17. Nov 2012, 20:01
Meiner ist schneller hochgefahren, als die Festplatte, die dranhängt. Wenn ich auf den Knopf drücke, kommt schon nach wenigen Sekunden das schwarze Piano. Bis ich dann "navigieren kann" vergehen max 5 Sekunden.
Komisch wie das Bild so eklatant besser sein kann, als zuvor. Ich bearbeite eigentlich gar nicht. Rauschunterdrückung usw. ist auch aus. Trotzdem sieht das Bild soviel geiler aus. Die Farben haben auch viel mehr Abstufungen. Wie der unterschied von 16 Bit Farbtiefe und 32 Bit Farbtiefe (einige kennen das bestimmt noch von früher vom PC). Einfach der Burner.
Leider lässt sich die "native Ausgabe" nur von DVD realisieren. Ein DivX Filmchen mit 320x240 wird auf 1080p gescaled. Das kann man nicht verhindern. Das 1:1 Durchschleifen gilt wohl wirklich nur für eine Disk und nicht für Multimediamaterial. Ist aber nicht weiter schlimm, weil der Scaler des 1020 hervorragend arbeitet. Da sieht man dass da doch einiges an Entwicklung noch läuft....
Bananenkrümmer
#334 erstellt: 17. Nov 2012, 20:18
Siehst Du. Und man braucht nicht mal den AVR mit seinen ganzen Einstelloptionen, oder
alien1111
#335 erstellt: 17. Nov 2012, 21:50
BD-A1010 Innenleben:
BD-A1010
BD-A1020 Innenleben:
1
Die Unterschiede sind deutlich sichtbar (alle Platinen deutlich kleiner).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 17. Nov 2012, 21:56 bearbeitet]
laurooon
#336 erstellt: 17. Nov 2012, 21:55
Ist wohl der Fortschritt... Weniger Bauteile für gleichen oder noch bessere Ergebnisse.
Ich muss nicht “viel“ drin haben. Solange das was drin ist, gut ist.
Aber danke für die Bilder.
[Beitrag von laurooon am 17. Nov 2012, 22:06 bearbeitet]
alien1111
#337 erstellt: 17. Nov 2012, 22:00
Auf ersten Blick passt alles (sehr kleine Platinen und trotzdem sehr gute Bild- und Klangqualität).
Nur FB ist nicht besser (gleiche Verarbeitungsniveau, Form, leider auch NICHT BELEUCHTET).
Preis/Leistungverhältnis ist sehr schlecht (BD-A1020 ist eindeutig zu teuer).
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2012, 11:38 bearbeitet]
laurooon
#338 erstellt: 17. Nov 2012, 22:10
Dass stimmt. Ein Schnäppchen ist er noch nicht. Aber e ist ja auch erst gerade
raus gekommen. In ein paar Monaten ist er vielleicht günstiger? Ich bin trotzdem sehr zufrieden.
Für dass Bild, den klang und dass geile aussehen gebe ich die 400 Euro gerne aus.
Trotzdem könnte man sich für die Fernbedienung was besseres einfallen lassen.
Der 1010 ist für mich nie eine Option gewesen.
Tank-Like
#339 erstellt: 17. Nov 2012, 22:13
Der BD-A1020 wird vermutlich nicht deutlich unter 400€ fallen. Ist der 1010 ja auch nicht...
Passat
#340 erstellt: 17. Nov 2012, 22:17
Und das die Platinen beim 1020 kleiner sind als beim 1010 hat einen ganz einfachen Grund:
Der 1010 hatte noch einen analogen Mehrkanalausgang.
Der fehlt jetzt beim 1020.
Roman
laurooon
#341 erstellt: 17. Nov 2012, 22:24
Ist ja auch OK. Wer verbindet denn heute noch analog?
Sag nich wegen 3D. Dass kann heute ja jeder Popel-AVR.
Hat der 1020 überhaupt noch Decoder? Man weiß ja nie wer dekodiert.
Der AVR oder der Player?
Passat
#342 erstellt: 17. Nov 2012, 23:00
Natürlich hat der 1020 noch Dekoder.
Die sind bei BluRay-Playern Pflicht, denn ursprünglich war es gar nicht vorgesehen, das die HD-Tonformate im AVR dekodiert werden.
Die BluRay-Player sollten Dekodieren und das dann als Mehrkanal-PCM zum AVR senden.
Und dafür hätte auch HDMI 1.0 gereicht.
Und deshalb kann die Sony PS3 FAT auch keine HD-Tonformate als Bitstream ausgeben.
Die Verbraucher haben aber nach Dekodern im AVR geschrieen und die Industrie hat dem nachgegeben.
Aber nicht alle.
So hat z.B. die AV-Vorstufe Audiolab 8200AP keine HD-Tondekoder eingebaut (die hat aber HDMI 1.4a).
Und die analoge Verbindung braucht man noch für alte AVRs ohne HDMI.
Roman
alien1111
#343 erstellt: 18. Nov 2012, 12:31
BD-A1020 Platinen sind kleiner nicht nur wegen fehlenden analogen Mehrkanalausgang. Allgemein sind kleiner: Schaltnetzteil, Mainboard, Anschlussplatine, BD-Laufwerk (kleinere Höhe).
Mainboard- Netzteil- und analogen Mahrkanalausgangplatinen sind vergleichbar bei 1010 nicht klein sondern riesig. Das Endergebniss: grosse Gehäuse und Gewicht. Auch der Platz ist auf o.g. Platinen nicht optimal ausgenutzt.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2012, 12:33 bearbeitet]
ironkrutt
#344 erstellt: 18. Nov 2012, 13:20
Ich muss sagen das mir vom BDA1020 die Menüs viel besser gefallen als bei den AVR Kollegen.
Schade das diese von den RXAxx20 nicht auch so ist.
alien1111
#345 erstellt: 18. Nov 2012, 13:41
Das stimmt => dannach IDEAL FALL. Leider nicht so ist. (z.B. Pioneer hat das alles besser gemacht d.h. alle Geräte-Menü`s sind grafisch fast identisch).
Gruss
Bananenkrümmer
#346 erstellt: 18. Nov 2012, 13:51
Vielleicht liegt es daran, dass der Player ja offensichtlich recht spät entwickelt wurde, wohin gegen die AVRs schon länger in der Pipeline waren. Dann werden vielleicht die xx30er AVRs mit einem neuen Menü kommen, was der Player jetzt schon hat?!
alien1111
#347 erstellt: 18. Nov 2012, 14:11
Vielleicht war auch so. Das ist nur eine Spekulation.
gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2012, 14:13 bearbeitet]
laurooon
#348 erstellt: 18. Nov 2012, 14:17
Denke ich nicht, das Menü der AVRs ist "hübscher" als das des Players. Das des Players ist allerdings hochauflösender. Aber die Schrift ist zu groß und zu klobig. Das hätte man ein paar pt kleiner machen können.
alien1111
#349 erstellt: 18. Nov 2012, 14:42
laurooon schrieb:
.....das Menü der AVRs ist "hübscher" als das des Players. Das des Players ist allerdings hochauflösender. Aber die Schrift ist zu groß und zu klobig. Das hätte man ein paar pt kleiner machen können.
Ich meine auch so.
Yamaha versteht das nicht!
Was sagen dazu Yamaha-Designer?
Es reichen nur kleine Eingriffe in der BD-A1020 Firmware und die Schrift ist nicht zu groß und nicht zu klobig.
Pioneer macht das viel besser! Es scheint, dass Yamaha das nicht kann.
Gruss
[Beitrag von alien1111 am 18. Nov 2012, 17:38 bearbeitet]
laurooon
#350 erstellt: 18. Nov 2012, 16:20
Was glaube ich noch nicht erwähnt wurde: Dem 1020 liegt eine gedruckte Bedienungsanleitung bei! Dieselbe, die man auch online laden kann in allen Sprachen. Richtig dicker Wälzer!
Fand ich gut, dass man zu dieser Tugend doch wieder zurück findet!
Tank-Like
#351 erstellt: 18. Nov 2012, 16:24
Wie Passat schon öfter erklärt hat, liegt das am analogen Videoausgang der AVR. Der Chip, der das GUI als Overlay aufs Bild macht, unterstützt nur SD, da der analoge Ausgang auch nur SD kann. Wäre das nicht so, müsste man auf das GUI über den analogen Videoausgang verzichten...
Beim BD-A können sich die Yamaha-Entwickler hingegen austoben, da der eh nur einen HDMI-Ausgang hat.
yamaha bd 1020
akin73 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 18.04.2013  –  6 Beiträge
Yamaha 1020 oder 1010 (oder gar keinen)?
86bibo am 22.02.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  5 Beiträge
BD-A1020 ohne Ton
padrak am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.12.2019  –  6 Beiträge
Neuer Yamaha BD-A1040
Passat am 25.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.10.2017  –  157 Beiträge
Neuer Yamaha BD-A1010
Passat am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2018  –  711 Beiträge
bd-a1020 nach softwareupdate defekt
mortalchoice am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  3 Beiträge
mein BD-A-1020 spielt kein *avi / stürzt ab ?
helmchen_ am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.12.2012  –  3 Beiträge
Yamaha BD a1020 vs Denon BDt1713UD erfahrungen?
smart42c am 03.08.2014  –  Letzte Antwort am 05.08.2014  –  4 Beiträge
Neu: Yamaha BD-S681
Passat am 29.03.2016  –  Letzte Antwort am 26.07.2018  –  64 Beiträge
Formatierung von USB-Stick/Festplatte bei Yamaha BD-A1020
Methanhydrat am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedaddiecorwin
  • Gesamtzahl an Themen1.561.002
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.007
