| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player » Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread | |
Samsung BD-D6900 bzw. BD-D6900S Sammelthread+A -A |
Dr@che
#201
erstellt: 13. Okt 2011, 19:28
Das hört sich doch gut an. Das wäre der perfekte player für mich da er auch meine sat drehanlage steuern könnte. Ich hofe nur das er einigermassen stabil läuft, aber bei dem preis kann man ja nichts falsch machen. mfg |
batschi
#202
erstellt: 13. Okt 2011, 20:11
Aussetzter hatte ich bis dato noch nicht, nur beim start - meldet er oft - bitte ci-karte einsetzen (ORF HD-Sender) - verschwindet aber nach 2/3 Minuten - ist natürlich ärgerlich wenn man pvr programmiert hat. - Bei online bestellungen hast du aber sowieso 2 wochen rückgaberecht - also kannst du ruhig testen! |
Dr@che
#203
erstellt: 14. Okt 2011, 04:58
Danke dir für die antworten,dann werde ich ihn bestellen. mfg |
Cyberkasper
#204
erstellt: 16. Okt 2011, 15:10
Hi, Da ich mit dem BD-D6900S drei Geräte (SAT-PVR, DVD-Player und Mediaplayer) und damit etliche Kabel abschaffen möchte habe ich mal die Frage: Wie tauglich ist das gute Stück als PVR? Ich habe bereits den TV 40C8790 der mit DVB-S2 ausgestattet ist, doch aufnehmen bereitet damit echt keine Freude! Der EPG beim 8790 taugt nicht die Bohne, es lassen sich noch nichtmal vor- und nachlaufzeiten einstellen! Ist der EPG vom 6900S besser? Wie sieht es mit 2,5" Platten am 6900S aus, die USB-Buchse ist ja leider vorn, reicht die Stromversorgung aus um 2,5" Platten mit nur einem Kabel zu versorgen? Gruß, Cyberkasper |
batschi
#205
erstellt: 16. Okt 2011, 15:26
Du kannst die aufnahmezeit anpassen, nur kennt er leider dann nicht mehr denn namen des films/doku etc ... . habe als Festplatte 'proworx 2,5 750gb' mit nur usb-anschluss - keine Probleme diesbezüglich. |
Cyberkasper
#206
erstellt: 16. Okt 2011, 17:13
Hallo batschi, Du schreibst:
Das ist ja soweit ich sehe eine USB 3.0 Platte mit 5400 U/min, wie sieht es da aus mit der Geschwindigkeit beim Timeshifting? Reicht das? Hast Du die Platte in mehrere Partitionen aufgeteilt? z.B. Eine für die Aufnahmen und eine in NTFS bzw. FAT32 für Videos die vom PC aus aufgespielt werden können? Läßt sich der Titel der Aufnahme nachträglich bearbeiten? Wie ist Smarthub im Vergleich zum Smarthub bei deinem TV? Gibt es da Unterschiede? Ich habe ja einen TV der C-Serie. Gruß, Cyberkasper |
batschi
#207
erstellt: 17. Okt 2011, 08:23
Wie gesagt bis jetzt ohne probleme (auch nicht bei Timeshift, welches ich aber nicht so oft nutze). Keine Partitionen - hab eigene Festplatte die direktet am TV angeschlossen ist. Titel lassen sich nachträglich leider nicht editieren (sprich werbung rausschneiden etc). bezgl. smart-hub kann ich nix sagen, da (noch) kein netzwerk angeschlossen - vom Menu her sieht es ähnlich dem vom TV aus. |
*Tütenkleber*
#208
erstellt: 19. Okt 2011, 18:29
Hallo, bei uns im Haus ist eine Uni Cable Satanlage verbaut. Beim automatischen Sendersuchlauf findet der BD-D6900S auf Astra 19.2 - 4 Sender (ORF1 HD ORF 2 HD verschlüsselt und Servus TV HD Östereich und Deutschland). Das gleiche Problem hatte ich mit meinem Samsung ue55d8090. Nach Suchlauf 0 Sender gefunden. Durch ändern des Menüpunkts Unicable/SatCR EIN und Steckplatzfrequenz 1632MHZ wurden alle Sender gefunden. In den BD-D6900S Menüs finde ich keinen Punkt Unicable/SatCR. Funktioniert der BD-D6900S nicht an einer Uni Cable Satanlage? Falls dies so sein sollte, warum empfange ich dann die oben genannten Sender? ps. wenn es hier für schon ein thread gibt, tut es mir leid |
*Tütenkleber*
#209
erstellt: 19. Okt 2011, 20:30
Hallo, zu dem Problem mit Uni Cable und dem BD-D6900S, mir ist gerade aufgefallen, wenn ein Stockwerk über mir eine bestimmte Programmgruppe (z.B. ProSiebenSat1) geschaut wird, finde ich diese ebenfalls bei einem automatischen Suchlauf. Wird oben umgeschalltet auf z.B. ARD HD, habe ich keine Empfang mehr auf der ProSiebenSat1 Programmgruppe und finde bei einem erneuten Suchlauf ARD HD. Ist dies das übliche Problem wenn ein Gerät nicht Uni Cable tauglich ist? Schon mal vielen Dank im voraus \m/ |
DraMaticK
#210
erstellt: 19. Okt 2011, 21:57
Hat jemand den Player schon mal mit AlphaCrypt light und SKY HD SAT getestet? Mich würde interessieren, ob das funktioniert. Eine iPhone Fernbedienung hat der Samsung nicht, oder? [Beitrag von DraMaticK am 19. Okt 2011, 22:01 bearbeitet] |
Felix3
#211
erstellt: 20. Okt 2011, 17:05
Weiß jemand, welche USB-Sticks (Typ) das Gerät akzeptiert? |
Joe-Han
#212
erstellt: 20. Okt 2011, 20:07
Bei Festplatten kein Problem, aber bei Sticks scheint er sehr wählerisch zu sein. Meinen hochwertigen Trekstor QU Highspeed Stick hat er nicht akzeptiert. Dann habe ich ihn an meinem Samsung-Fernseher für Aufnahmen formatiert, jetzt funktionert er auch am BD-D6900 . |
andy_sbg
#213
erstellt: 21. Okt 2011, 15:19
hallo. ich hab ein kleines problem. hab meinen player an meinem tv (samsung c6700) per hdmi angschlossen und bd-wise eingestellt. wenn ich jetzt über den player tv schaue ruckelt es bisschen bei schnellen bewegungen. hat das mit einstellungen vom player oder tv zu tun? wenn ich mit dem tv schaue ruckelt nichts. hat jemand vl. das gleiche problem gehabt und kann mir helfen es zu lösen? danke schonmal ![]() grüsse andy |
orban
#214
erstellt: 26. Okt 2011, 09:54
Hallo, habe den BD-D6900S seit gestern. Bin auch recht begeistert von dem Gerät. Habe nur ein Problem, im TV Modus kann ich mit der Tool´s Taste die Bildeinstellungen verändern auf Dynamisch,Normal,Film und Benutzer. Das funktioniert auch super aber in DVD- oder BluyRaybetrieb gibt es diese Einstellmöglichkeiten nicht, obwohl in der BDA Seite 55 beschrieben. Habe ich da was falsch verstanden oder eingestellt? Die neueste Firmware ist drauf. Da mein alter BD 3600 diese Funktion schon hatte möchte ich ungern drauf verzichten. Danke [Beitrag von orban am 26. Okt 2011, 12:49 bearbeitet] |
Tornhoof
#215
erstellt: 26. Okt 2011, 12:58
Die Einstellungen die du aufführst werden afaik vom Fernseher vorgenommen, du kannst ganz oben an der Fernbedienung das Ziel umschalten (BD und TV). Wenn du da auf TV drückst und dann nochmal Tools drückst müßte er das Tools Menu vom Fernseher aufrufen. |
orban
#216
erstellt: 26. Okt 2011, 15:28
Hallo Tornhof, diese Einstellung hat nichts mit dem Fernseher zu tun. Habe einen Beamer dran und bei meinem BD3600 konnte ich im Benutzermodus damit je nach DVD oder BluRay die Schärfe und die Rauschunterdrückung regeln. Beim BD6900S ist das im Handbuch auf Seite 55 auch beschrieben. Aber die Einstellungen gibt jedenfalls in der Firmwareversion 1007.0 nicht. Siehe JPG |
Ninonick
#217
erstellt: 26. Okt 2011, 17:26
Hallo, ich habe ein Problem mit meinem BluRay Player. Ich kann keine .mkv dateien die auf meiner NAS liegen mit dem Player anschauen. Weis jemand einen rat wie das funktioniert? Oder warum es bei mir nicht geht? Danke im Vorraus! Grüße Nino |
muckele4711
#218
erstellt: 27. Okt 2011, 09:01
Hallo, weiss jemand ob man mit dem Player die SKY Unterkanäle (zb. Bundesliga) anwählen kann? Viele Grüße Bodo |
Felix3
#219
erstellt: 27. Okt 2011, 12:47
Aber natürlich geht das mit der aktuellen Version 1007! Allerdings nicht im Film-Menü, sondern nur bei laufendem Film... Ansonsten ist der Deinterlacer des D6900 leider ziemlich schlecht (versagt bei so ziemlich allen Deinterlacer-Tests der PFD), was man ja auch bei manchen TV-Sendungen mit bloßem Auge sehen kann. Hier macht sich der sehr günstige Preis bemerkbar... Von den vier Bildeinstellungen finde ich nur "Film" und "Benutzer" brauchbar. "Film" entspricht genau "Benutzer" mit der Einstellung Schärfe +1, Kontrast -3 und Farbe -3. Übrigens wird in "Film" kein Pulldown erzwungen, der Deinterlacer verhält sich genau (so schlecht) wie in den anderen Modi. |
orban
#220
erstellt: 27. Okt 2011, 18:38
Hallo Felix, das Problem habe ich selbst gelöst. Ich hatte in den Einstellungen noch BD Wise aktiviert. Dann werden die Bildeinstellungen bei der Taste Tools ausgeblendet. Da muß man nur drauf kommen. Macht in Verbindung mit einem Samsung TV durchaus Sinn. Danke nochmals für die Hilfe [Beitrag von orban am 27. Okt 2011, 18:40 bearbeitet] |
backlash86
#221
erstellt: 28. Okt 2011, 15:01
Hallo zusammen, ich nutze den Player zurzeit als reinen Bluray Player. Jedes mal, wenn ich ihn nun einschalte, will er einen automatischen Sendersuchlauf machen. Allerdings liegt kein Signal an. Wie kann ich den Sendersuchlauf deaktivieren, so dass ich einfach einen reinen Bluray Player habe?! Bin für jeden Tipp dankbar. Gruß Sebastian |
orban
#222
erstellt: 28. Okt 2011, 17:13
Hallo, gestern habe ich meine Motordrehantenne über USALS in Betrieb genommen. Die Einrichtung über die Positionierungseinstellung gingen super. Mein Problem ist, wenn ich die Satelliten in dem Einrichtungsmenü ansteuere fährt der Motor auf die Position (zB. von Hotbird 13,0 auf Astra 19,2) im normalen TV-Modus zeigt er zwar an Antenne wird positioniert aber es passiert nichts und der Motor wird nicht angesteuert. Ich kann zwar von Hotbird auf Eurobird und zurück aber ich komme nicht auf Astra 19,2 oder 23,5 zurück. Das gleiche bei Diseq 1.2. Mache ich einen Denkfehler? Denn im Einrichtungsmenü macht er ja was er soll nur im laufenden Betrieb streikt er. Firmwareprobleme oder Montagsgerät?? Wenn das nicht sauber läuft muß er leider wieder gehen. Ich hoffe es gibt da einen Trick den ich noch nicht kenne. Danke für die Tipps hier [Beitrag von orban am 28. Okt 2011, 17:37 bearbeitet] |
Dr@che
#223
erstellt: 30. Okt 2011, 04:55
Ist der player bei euch auch so heis, die rechte seite wo der sat tuner ist. Mfg |
Joe-Han
#224
erstellt: 30. Okt 2011, 10:17
Ja, da wird er schon gut warm. Scheint aber nix zu machen. [Beitrag von Joe-Han am 30. Okt 2011, 10:17 bearbeitet] |
Empire2005
#225
erstellt: 30. Okt 2011, 18:37
Hallo, ich bin auch am Überlegen ob ich mir den BD-D6900S oder den BD-D8509S bzw. BD-D8909S kaufen soll. Weis jemand welcher Unterschied (ausser Festplatte eingebaut) bei diesen Player besteht? Auf der Samsung Seite geht bei mir nämlich das direkte Produkte Vergleichen nicht Das einzige was ich herausgefunden habe ist das die 8xxx Serie das BD-Profil 5.0 hat und der D6900S das BD-Profil 2.0 hat. Welcher Unterschied besteht eigentlich zwischen diesen Profilen? |
Tornhoof
#226
erstellt: 30. Okt 2011, 19:43
Bluray Profil 5.0 ist 3D, das können beide. |
Cyberkasper
#227
erstellt: 31. Okt 2011, 08:00
@Empire2005: Der BD-D8x09S hat auch einen Twin-Tuner, ist in erster linie dann interessant wenn Du keinen Sat-Tuner im TV hast, denn nur so kannst Du gleichzeitig etwas schauen und etwas anderes aufnehmen. Ich persönlich tendiere zum D6900S, optisch schicker und wesentlich günstiger, wenn nur der verdammte USB-Anschluß hinter wäre! Gruß, Cyberkasper [Beitrag von Cyberkasper am 31. Okt 2011, 08:05 bearbeitet] |
gbuddi
#228
erstellt: 31. Okt 2011, 15:45
Hallo, ich habe leider keine Antwort auf die Frage meines Vorgängers weiter oben im Thread gefunden, weshalb ich nochmal darauf zurückkomme: Ist der BD-D6900S in der Lage mit einem im Haus verbauten Einkabelsystem (SatCR) Signale zu empfangen? Ich finde ebenfalls nicht die entsprechende Konfigurationsmöglichkeit in den Menüs. Vielen Dank, falls mir jemand dabei helfen kann! Beste Grüße Gerhard |
*Tütenkleber*
#229
erstellt: 31. Okt 2011, 16:31
Hallo gbuddi, der Samsung BD-D6900S ist definitiv nicht Sat/CR (Unicable) tauglich. Auf Nachfrage beim Samsung-Support bekam ich als Antwort: [i]Sehr geehrter Herr xxxxxx vielen Dank für Ihre Anfrage. Ihr Samsung BD-D6900S verfügt über keine Unicable unterstützung. Diese steht nur bei den aktuellen Samsung Fernseher zur Verfügung. Ein nachträgliches hinzufügen oder freischalten dieser Funktion ist aus technischen Gründen nicht möglich. Bei weiteren Fragen können Sie uns gern kontaktieren. Mit freundlichen Grüßen aus Schwalbach xxxxxxx Warum steht nirgends, weder auf der Verpackung noch auf der Samsung-Seite das dieses Gerät nicht Unicable-tauglich ist. Du hast also nur einen 3d Blu-Ray Player der im ungünstigsten Fall noch den Empfang der anderen Receiver im Haus stört. ![]() Ich konnte den BD-D6900S nicht mehr umtauschen, da sich der Aufbau der Sat-Anlage verzögerte. Ich hoffe Du hast mehr Glück. |
Empire2005
#230
erstellt: 31. Okt 2011, 16:36
@Cyberkasper und Tornhoof Danke für die Info. Dann werd ich mir den BD-D6900S bestellen |
Joe-Han
#231
erstellt: 31. Okt 2011, 21:20
Normaler Weise werden alle Geräte aller Hersteller mit den Features beworben, die sie bieten - welcher Hersteller gibt denn eine Ausschlussliste an? |
Dr@che
#232
erstellt: 01. Nov 2011, 08:40
Ich habe den d6900s seit eine woche und bin positiv überrascht wie wie stabil der player ist. Der sat tuner in kombination mit meiner sat drehanlage funktioniert problemlos,die sender alle gefunden,und das bild ist besser als erwartet,skaliert wird alles auf 1080p sowohl sd,hd sender und dvds. Er bietet sehr viel für das Geld. Das eizige was im fellt ist noch ein zweiter usb und ein webbrowser. mfg |
haegar36
#233
erstellt: 01. Nov 2011, 13:32
Hallo zusammen, ich hatte vor einiger Zeit schon mal hier angefragt ob mit dem bd d6900 im Zusammenspiel mit dem Samsung C750 möglich ist, ein Programm aufzunehmen und gleichzeitig ein anderes Programm anzuschauen. Dies wurde bejaht und ich habe mir den den Player zugelegt. Allerdings komme ich irgendwie nicht klar damit. Ich habe das Hauptantennenkabel an den BD d6900 angeschlossen und von dort ein anderes Antennekabel an den Fernseher. Die Unitymedia Karte mit Alphacript Modul habe ich in den BD d6900 gesteckt, den Sendersuchlauf durchgeführt und die Kanäle über den Chanel Editor neu sortiert. Dann habe ich versucht aufzunehmen und gleichzeitig am Fernsehen ein anderes Programm zu schauen. Dies funktionierte leider nicht. Was mache ich falsch oder beachte ich nicht richtig? Vielen Dank schon mal Haegar |
givemeanname
#234
erstellt: 01. Nov 2011, 13:38
Bei mir werden die MKVs auch nicht abgespielt. Ich benutze zum liefern den Twonky Server auf meiner QNAP. Das ist ziemlich ärgerlich. Hat überhabt schon jemand eine MKV erfolgreich abgespielt? |
toscano
#235
erstellt: 01. Nov 2011, 14:00
Hallo Zusammen, anscheinend scheint das richtige Gerät für mich zu sein, hat schon jemand Erfahrungen mit dem BD-6900 als Audio Decoder Hauptsächlich mit 2.1 Anlagen? Danke! |
toscano
#236
erstellt: 01. Nov 2011, 14:06
Haegar, erstens ich habe das Gerät "noch" nicht, aber vom technischen Verständnis her, vermute ich das was Du so versucht nicht funktioniert, da das Alphacrypt Modul die Kanäle lediglich für den BluRay Player dekodiert aber nicht für den Fernseher, da das Antennen Signal einfach durchgeschleift wird. Daher ich vermute Du bräuchtest eine zweite Alphacrypt Modul mit Karte oder die private Kanälen über Analog Signal zu schauen. Kann es stimmen, oder habe ich nur Bullshit erzählt? |
Tornhoof
#237
erstellt: 01. Nov 2011, 22:06
Pro Gerät ein eigenes Modul + Karte |
Felix3
#238
erstellt: 02. Nov 2011, 01:38
Habe beide Geräte parallel getestet, und der BD-D8200 (bzw. 8500) ist die deutlich bessere Wahl als der 6900 wenn man auch mal Sendungen aufnehmen will: - Der 8200 hat einen Twin-Tuner, d. h. man kann aufzeichnen und dabei einen anderen Sender sehen (geht beim 6900 nicht!) - Der 8200 hat das größere und weniger billig wirkende Gehäuse - Beim 8200 muß man keine zusätzliche externe Platte kaufen (die nur vorne bei offener Klappe angeschlossen werden kann, was sehr dämlich aussieht) Das rechtfertigt den Mehrpreis von ca. 80€ absolut - vor allem da man für den 6900 ja nochmals Geld für die HD investieren muß. Ach ja - finde den 6900 bzw 8200 im Praxistest mit der aktuellen Firmware recht gut, und kann viele Beschwerden hier nicht nachvollziehen. Habe parallel noch den (etwas teureren) Vantage VT-610C im Test, der im Vergleich zu den beiden Samsung-Geräten nicht nur geschmacklos, hoffnungslos veraltet und lächerlich billig aussieht, sondern auch in Sachen Bedienbarkeit, Funktionalität, Stabilität und Zuverlässigkeit deutlich schlechter abschneidet... |
KingBoa
#239
erstellt: 02. Nov 2011, 11:17
Betrifft das nur die Zuführung übers Netzwerk? Oder stellt er sich bei mkv-Zuführung über USB auch so an? |
batschi
#240
erstellt: 02. Nov 2011, 11:43
über USB bei mir keine Probleme! |
givemeanname
#241
erstellt: 02. Nov 2011, 12:21
OK, dann werde ich das Abspielen der MKVs über USB ausprobieren. |
haegar36
#242
erstellt: 02. Nov 2011, 14:13
[/quote] Haegar, erstens ich habe das Gerät "noch" nicht, aber vom technischen Verständnis her, vermute ich das was Du so versucht nicht funktioniert, da das Alphacrypt Modul die Kanäle lediglich für den BluRay Player dekodiert aber nicht für den Fernseher, da das Antennen Signal einfach durchgeschleift wird. Daher ich vermute Du bräuchtest eine zweite Alphacrypt Modul mit Karte oder die private Kanälen über Analog Signal zu schauen. Kann es stimmen, oder habe ich nur Bullshit erzählt?[/quote] Hi Toscano und Danke für die Antwort. Ich denke mal es ist so wie Du es beschreibst, mit analog ist dann aber wohl DVB-T gemeint, denn Kabel habe ich ja auf digital umgestellt. Da her ist wohl auch die Aussage von Tornhoof >Pro Gerät ein eigenes Modul + Karte so richtig, leider Ich hatte wohl den Kommentar #156 von Superchecker24 falsch verstanden. Ich denke mal, er wird auch mit 2 Modulen und Karten arbeiten oder über DVB-T gehen. Viele Grüße Haegar |
Joe-Han
#243
erstellt: 02. Nov 2011, 16:41
Findest du? Ich finde ein Slim-Gehäuse tendenziell immer stylischer. Paßt auch genial zum Sockel vom UE-C9000. Außerdem ist der 6900er lüfter- und damit lautlos im Gegensatz zu den 8000ern. (wird aber auch wärmer) Wer jedoch einen Twin-Tuner benötigt und häufig aufnehmen will, muss zwangsläufig zur größeren Modellreihe greifen. [Beitrag von Joe-Han am 02. Nov 2011, 16:43 bearbeitet] |
nuc
#244
erstellt: 03. Nov 2011, 00:37
Probier mal die mkv Datei in wmv umzuwandeln (einfach Dateiendung ändern). Danach hat es bei mir übers Netz funktinoiert. |
stepo79
#245
erstellt: 03. Nov 2011, 10:28
Also ich habe auch großes Interessse an den vielen Fünktionen. Der Kopierschutz von den Aufnahmen ist aber wirklich echt bescheiden, mit anderen Receivern kann man doch auch die Filme wieder auf anderen Geräten wiedergeben. Zumal es ja rechtlich auch vollkommmen OK ist etwas aus dem TV aufzunehmen (für Privat)... Aber dafür hätte ich schon eine Lösung, könnte also ohne auskommen. Verzichten möchte ich aber nicht auf die Timeshiftfunktion und trotzdem keine offene Klappe vorne haben. Ich dachte da an so einen Stick: Mini StickKann mal einer schauen ob der wohl passen würde oder hat noch einer eine andere Idee oder Lösung?? |
batschi
#246
erstellt: 03. Nov 2011, 11:53
sehr stylish! |
Felix3
#247
erstellt: 03. Nov 2011, 14:49
Wobei man bedenken sollte daß die "Alu"-Abdeckung eben nicht aus Alu ist, und man zum Aufnehmen/Abspielen die vordere Klappe öffnen und ne Festplatte (samt USB-Kabel) neben oder auf das Gerät stellen muß. Das ist dann nicht mehr ganz so "stylisch"... Das Gehäuse des 8200 ist höher und paßt optisch besser zu anderen schwarzen Geräten. Der Lüfter ist kaum hörbar, und nachdem mein alter Homecast HC-5101 nach ca. drei Jahren jetzt wohl den Hitzetod gestorben ist (wurde immer sehr heiß) finde ich einen Lüfter für die Langzeitlebensdauer ganz sinnvoll. [Beitrag von Felix3 am 03. Nov 2011, 14:53 bearbeitet] |
Cyberkasper
#248
erstellt: 03. Nov 2011, 17:10
Ob die Alu-Abdeckung nun alu ist oder nicht, ändert wenig an der Optik. Ein Lüfter wird nicht verbaut, weil das eben noch über war, sondern weil das Gerät einen benötigt. Und es wird selten ein zu großzügig dimensionierter genommen. Die Ursache wird die Verbaute Festplatte sein! Schwarze geräte hat wohl auch wenig mit stylisch zu tun, das ist 80er. Ich habe einen Samsung TV der ist nicht schwarz und der Yamaha Hifi-Receiver ist auch nicht schwarz Bei der externen Festplatte gebe ich dir recht, aber die muß nur dran sein wenn ich etwas aufnehme und gleichzeitig etwas anderes schaue (Der TV hat auch eine Platte). Gruß, Cyberkasper |
KingBoa
#249
erstellt: 04. Nov 2011, 15:38
Ich habe nun schon des Öfteren gesehen, dass der BD-Player ohne DVB-S teurer ist als der mit. Wie kann das sein? Unterscheiden sich die beiden Typen sonst irgendwie? Ich habe mir grad den BD-D6900S zum testen geholt und mich nervts ein bisschen, dass er beim Starten immer auf das DVB-S Modul zugreifen will und da ist bei mir ja nix hinter. |
givemeanname
#250
erstellt: 05. Nov 2011, 01:33
Beides hat funktioniert - mkv über usb abspielen - .mkv in .wmv umbenennen und per twonky streamen |
twixel
#251
erstellt: 06. Nov 2011, 09:50
Hallo, ich habe für den BD9600S ein CI+ Modul von SKY. Allerdings kann ich nur Free TV Inhalte aufzeichnen. Bei Sky Sendern erscheint die Fehlermeldung kurz nach dem Start, dass die Sendung auf GRund der Copyright Rechte des Senders nicht aufgenommen werden kann Time Shift funtioniert aber dafür brauche ich keine Terra Byte Platte.Liegt das an Samsung oder eher an Sky, Gibt es eine Firmware für den BD die das Problem beseitigt ? |
Samsung BD-D6900 oder BD-D6900S check0 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 27.03.2012 – 4 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Bildstörung multi484 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 5 Beiträge |
Samsung BD-D6900 Oder BD-C6900 H4rDc0r3 am 16.03.2011 – Letzte Antwort am 01.06.2011 – 8 Beiträge |
Samsung BD-D6900(S) Back-USB? wie? Cyberkasper am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 4 Beiträge |
Sommerzeiteinstellung BD-D6900 Joyli am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 33 Beiträge |
Sammy BD-D6900 / UE55D7090 rudirednose am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 2 Beiträge |
Neuer Samsung Blu-ray Player BD-E6300 vs BD-D6900 SplatterSven am 01.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2013 – 10 Beiträge |
Samsung BD-E6300 bzw. BD-E6300S Erfahrungen airscape am 27.07.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2016 – 96 Beiträge |
BD > Samsung BD-E6300S. Biker64 am 15.02.2013 – Letzte Antwort am 02.03.2013 – 5 Beiträge |
Philips BDP 8000 oder Samsung BD-P D6900 Dreamsurfer76 am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 7 Tage
- PS5 nicht als UHD Bluray player geeignet?
- Lautes Laufwerksgeräusch bei DVD- und BluRay-Playern
- Sony UBP-X800M2 Ultra-HD Blu-ray Player
- Reavon UHD-Player 2021
- UHD-BR mit DVD-Region-free?
- UHD Blu Ray wird über PS5 nur in 1080p abgespielt
- Panasonic 9004 Nachfolger?
- Beim Abspielen von BluRay nur Ton, kein Bild
- Samsung BluRay Player öffnet nicht das CD-Fach
- Oppo UDP-203/205 Firmware Update Thread
Top 10 Threads in Blu-ray Player & Ultra HD Blu-ray Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedIch-und-hier
- Gesamtzahl an Themen1.563.020
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.900
